AFE模拟前端寄存器读取操作是电子系统设计和调试中不可或缺的一环。寄存器作为AFE模拟前端中的重要组成部分,存储着各种配置参数和状态信息,通过读取这些寄存器,工程师可以了解AFE的工作状态、配置情况以及调试问题。
2024-03-15 15:50:2486 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
由于寄存器中有时会有连续几个寄存器位用于控制某个功能,现假设我们需要把寄存器的某几个连续位清零,且其它位不变,代码如下。
2024-03-07 11:36:03202 无论是FPGA还是ASIC,系统设计中总会存在配置寄存器总线的使用,我们会将各种功能、调试寄存器挂载在寄存器总线上使用。
2024-03-04 13:56:34309 电子发烧友网站提供《带输出寄存器的8位移位寄存器74LVC594A-Q100产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:39:110 电子发烧友网站提供《带输出寄存器的8位移位寄存器74LVC594A产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:37:340 寄存器是一种用来存储数据的数字电路组件。它可以存储一个或多个位的二进制数,并且能够在时钟信号的控制下将数据从输入端复制到输出端。寄存器通常用于存储和操作计算机系统中的数据,是计算机的基本组
2024-02-18 09:37:20243 当执行loop指令时,隐含的寄存器是CX寄存器。CX寄存器是循环计数器寄存器,它存储了循环的迭代次数。 在汇编语言中,loop指令用于实现循环控制结构。它的工作原理是将CX寄存器的值减1,并检查CX
2024-02-14 16:15:00270 CPU寄存器是中央处理器内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。
2024-02-03 15:15:59633 通用寄存器是计算机处理器中最常见的寄存器类型之一。它们通常用于存储临时数据、中间结果和计算过程中的变量。通用寄存器具有广泛的用途,可以存储不同类型的数据(如整数、小数、地址等),并被处理器的指令集使用。
2024-02-03 15:08:47400 SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11183 DPTR通常在一些微处理器和微控制器中使用,特别是在一些基于8051架构的系统中。它是一个16位的寄存器,可以存储从0x0000到0xFFFF之间的地址。
2024-02-02 15:01:571255 arm三个寄存器在gdb调试时作用 ARM是一种广泛使用的微处理器架构,它广泛应用于移动设备、嵌入式系统和其他高性能计算设备。当我们在使用gdb(GNU调试器)调试ARM程序时,了解和理解三个重要
2024-01-31 10:44:21147 移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发器以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位寄存器可以分为两种类型:串行移位寄存器和并行移位寄存器。 串行
2024-01-18 10:52:45618 一、概述:SysTick是一个简单的递减24位计数器。如果你不需要再应用程序中嵌入操作系统,SysTick可以作为简单的延时和产生周期性的中断。状态控制寄存器的第0位可以使能计数器,当前值寄存器随着
2024-01-06 08:00:50255 LabVIEW中的移位寄存器(Shift Register)是一种用于存储和移动数据的功能性块。它类似于传统计算机中的寄存器,可以用于在循环中保留变量的状态。但与传统寄存器不同的是,移位寄存器可以
2024-01-05 13:49:33422 本文主要是对MC17XS6500高边驱动芯片寄存器进行的介绍,MC17XS6500寄存器分为输入寄存器和输出寄存器,对常用的几个输入和输出寄存器的功能和配置进行了介绍。本文中,世平集团基于FlagChipsFC7300HVBMS方案,对MC17XS6500芯片的寄存器进行了读取寄存器和写入寄存器HandsOn。
2023-12-29 08:27:11183 如何使用LabVIEW读取三菱PLC的寄存器内容,并提供一些实例代码和注意事项。 首先,我们需要了解PLC寄存器的基本概念。PLC寄存器是一种用于存储数据的内部变量,被用于传输和保存信息。在三菱PLC中,常见的寄存器类型包括位寄存器、字寄存器和双字寄存器。
2023-12-27 16:31:47473 本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
2023-12-21 07:46:38
今天给大家介绍的是改动i.MXRT1xxx里IOMUXC_GPR寄存器保留位可能会造成系统异常。
2023-12-12 09:14:34310 寄存器写操作的时候会改变寄存器内容,需要时钟锁入新的数据。但是,对寄存器进行读操作的时候,寄存器内容不改变,寄存器不需要时钟。这个特点工具是不知道的,但是designer可以利用起来。一个很自然的想法就是只在寄存器写操作放clock进来。
2023-12-08 11:19:19255 在debug GT的时候,有时候需要读出一些寄存器来分析。这篇文章介绍一种通过AXI4 Lite或者APB3接口从XSCT来读Versla GT的寄存器的方法。
2023-12-08 10:32:53345 对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值的2进制或者
2023-11-28 12:26:23712 在应用寄存器模型时, 除了利用它的寄存器信息, 还可以利用它来跟踪寄存器的值。
2023-11-25 09:27:31627 电子发烧友网站提供《寄存器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:57:100 1,寄存器开发【难度值:难】寄存器开发是一种直接访问微控制器寄存器的编程方法,它提供了对硬件的极大灵活性和直接控制。在寄存器级开发中,程序员通过直接写入和读取寄存器来配置和控制微控制器的外设
2023-11-17 08:00:52287 智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
(1)gicv2的寄存器 gicv2寄存器,都是使用memory-mapped的方式去访问的 • ◾GICD_: distributor的寄存器 • ◾GICH_: 虚拟interface的控制
2023-11-08 16:09:47213 coresight对于每个coresight组件,规定了一些寄存器,这些寄存器的偏移是固定的,这些寄存器,是必须存在的。但是有的,可以不实现该寄存器功能。
2023-11-02 11:45:19536 直接操作寄存器,运行效率高。
2023-10-31 16:04:281458 24l01寄存器映射地址表
2023-10-21 11:43:081 配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态寄存器的中断屏蔽位来屏蔽中断。
2023-10-20 11:38:031494 就像芯片本身一样,SoC上的CSR设计也沿用了层级设计的方法。从最底层往上,寄存器可以被分为以下几个层级。
2023-10-20 10:39:39394 如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
2023-10-19 18:19:26291 RISC-V CSR寄存器 CSR是控制状态寄存器,RISC-V中CSR寄存器,需要使用csrr、csrw、csrrw等特定指令进行访问。 M模式和S模式都有自己的CSR寄存器,但是大体上相同。下面
2023-10-08 14:53:242274 中断控制和状态寄存器 Machine Status Register (mstatus) mstatus 寄存器跟踪并控制 hart 的当前操作状态,包括是否启用中断。 通过设置 mstatus
2023-10-08 09:54:42312 每个 PMP 区域都由一个 8 位 pmpXcfg 字段描述,与一个 64 位 pmpaddrX寄存器结合使用,该寄存器保存受保护区域的基地址。每个区域的范围取决于下一节中描述的寻址 (A) 模式
2023-10-07 17:39:00858 电子发烧友网站提供《从零开始操作STM8寄存器.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:02:490 转移指令 【跳转指令】 B 跳转指令BL 带返回的跳转指令BLX 带返回和状态切换的跳转指令BX 带状态切换的跳转指令 程序状态寄存器访问指令 1、【MRS指令】 MRS 通用寄存器,程序状态寄存
2023-10-07 14:22:38483 事件选择器寄存器为了控制要计数的事件类型,事件选择器 CSR mhpmevent3 和 mhpmevent4 用于对相应的事件计数器进行编程。这些事件选择器 CSR 是 64 位 WARL 寄存
2023-09-27 16:24:29358 shell 中操作寄存器可以使用 devmem 命令. devmem 命令其实就是上述应用层操作寄存器生成的可执行文件,只不过busybox已经帮我们实现了。 devmem 命令格式: Usage
2023-09-26 16:39:46445 应用层操作寄存器 驱动中操作寄存器,需要先进行映射将物理地址转为虚拟地址。 但如果想在应用层中操作寄存器,也是可以实现的。 应用层中只需打开 /dev/mem 设备节点,然后用 mmap 映射寄存
2023-09-26 16:37:10406 = "okay"; } @ 符号后面是寄存器的基地址,然后填写 compatible 和 reg 属性, status 属性设置为 okay 。 reg属性中,第二参数为寄存器基址,与@符号后面的地址对应
2023-09-26 16:34:53368 在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-26 09:47:49453 寄存器是CPU中程序员可以用指令读写的部件,通过改变寄存器中的内容实现对CPU的控制。
2023-09-20 15:49:59673 移位寄存器是一种时序逻辑电路,能够存储和传输数据。它们由触发器组成,这些触发器的连接方式使得一个触发器的输出可以作为另一个触发器的输入,具体取决于所创建的移位寄存器的类型。
2023-09-20 10:44:132450 寄存器psw中的rs1和rs0的作用是什么? 寄存器PSW(程序状态字)是CPU(中央处理器)中的一个重要寄存器,它用于存储和表示当前指令执行状态的信息。PSW中包含了许多不同的标志和标志位,其中
2023-09-13 11:17:444931 在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-08 15:09:591220 。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
下面是Arm64程序调用标准规定的通用寄存器的使用方法。 参数寄存器(X0-X7) 函数参数数量小于等于8个时,使用X0-X7传递,大于8个时,多余的使用栈传递,函数返回时返回值保存在X0
2023-07-28 11:28:441702 现代逻辑设计中,时序逻辑设计是核心,而寄存器又是时序逻辑的基础,下面将介绍几种常见的寄存器的Verilog设计代码供初学者进行学习理解。
2023-07-27 09:03:591899 寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
2023-07-21 16:59:222757 前面我们详细介绍了发送即DIEP相关的一些寄存器,这一篇我们来看看接收即DOEP相关的一些寄存器。形式上DOEP和DIEP寄存器是类似的。不过我们看寄存器列表会发现DOEP会少一个寄存器DTXFSTSi ,
2023-07-19 09:00:38634 本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解 (qq.com) 前言 如下寄存器DIEPxxx,对应IN端点,和发送数据相关,这一篇先介绍和DMA相关
2023-07-16 16:42:18779 当前行业内CMOS寄存器电路设计往往采用主从锁存器设计的结构,这与传统“数字电路设计”课程上学到的D触发器电路结构基本一致,而锁存器部分,则采用了传输门控制逻辑,这也是得益于CMOS工艺发展的成熟。
2023-07-13 15:42:251282 既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27790 寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-07-12 09:37:21654 UVM的寄存器模型是一组高级抽象的类,用来对DUT中具有地址映射的寄存器和存储器进行建模。
2023-07-11 09:20:46698 移位寄存器在一条线上接收传输的4位和8位信号,并一一发送出去。反之亦然,它的作用是将海量的数据分拣到每一位,进行转换和传输数据,移位寄存器允许高速传输大量信号而无需大量布线。在本文中将解释此类移位寄存器。
2023-07-07 10:50:271548 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
VersaClock 6 系列寄存器描述和编程指南
2023-07-05 20:54:300 ZMID4200 寄存器映射
2023-07-03 20:45:060 移位寄存器是数字电子学中的常见构建模块,用于存储和移动位,例如,从串行数据转换为并行数据,反之亦然。
2023-06-29 11:21:084412 寄存器模型保持着DUT内部寄存器值的 镜像(mirror) 。 镜像值不能保证是正确的,因为寄存器模型只能感知到对这些寄存器的外部读写操作。 如果DUT内部修改了寄存器中的字段,镜像值就会 过时
2023-06-24 12:02:06508 这次一起来学习一下单片机开发时必备技术——位运算和寄存器编程。
2023-06-21 11:11:01875 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
第一行是偏移地址。偏移地址指明了这个寄存器相对于外设寄存器区段的位置,从起始地址表中我们可以知道 GPIOA 寄存器区段的起始地址是 0x4001_0800,而 GPIO_BSRR 的偏移地址
2023-05-31 17:36:10978 当我开始使用 UVM RAL 时,我无法理解 UVM 基类库对更新所需值和镜像值寄存器的值有什么看法。我还认为,所使用的术语没有准确反映其意图。花了一些时间后,我想出了一个表,帮助我了解寄存器模型 API 的行为,以及如何最好地调用它们。
2023-05-29 10:15:52688 MIPI SoundWire 提供了一种可选机制,用于以比强制命令机制更高的带宽传输寄存器操作。批量寄存器访问(BRA)协议是一种特殊的数据传输格式,以实现更高的带宽。虽然普通命令只能以每帧一个命令的速率驱动,但批量寄存器访问提供了在一个帧中读取/写入多达 511 个寄存器的选项。
2023-05-26 16:05:56694 新需求:为带寄存器的DUT搭建UVM仿真环境
2023-05-26 14:57:28940 计算快速链接 (CXL) 1.1 和 CXL 2.0 规范在内存映射寄存器的放置和访问方式上有所不同。CXL 1.1 规范将内存映射寄存器放置在 RCRB(根复合寄存器块)中,而 CXL 2.0
2023-05-25 16:56:201130 我们知道在车载芯片的数字实现中,常用的安全机制有安全寄存器(Safety Register),所以识别出关键路径上失效风险高的寄存器(也就是热点寄存器)就非常重要,需要EDA工具重点发力识别,并把识别出的热点寄存器替换为安全寄存器。
2023-05-22 10:25:12876 工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解 工程监测无线中继采集仪 一、 寄存器(参数)汇总 无线中继采集发送仪有很多参数(寄存器),对于一些简单的应用,用户无需关心这些参数,使用默认参数值即可
2023-05-19 10:39:29330 。ArduinoIDE提供了一个非常简洁、易于使用的开发环境,使编写和上传代码变得简单。它提供了一套简化的函数库和API,使开发者可以轻松地与ATmega328P的硬件进行交互,无需深入了解底层的寄存器操作。但是Arduino也可使用寄存器开发。
2023-05-19 09:27:311429 寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-05-17 09:01:26509 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
开展,确保数据中心机房配电的安全性、可靠性。
关键词: 列头柜、监控系统、触摸屏。
1、概述
智能化和信息化高速发展,信息系统建设受到越来越多单位的重视,他们认为信息系统的建设能够更好地服务于业务系统
2023-05-09 14:16:09
寄存器默认值,也叫复位值,是当reset或者set有效时寄存器输出的值。对于一个DFF来说,如下图,当reset为0时,Q输出0;当set为0时,Q输出为1(外部使用时保证reset与set不同时为0)。
2023-05-05 14:28:001552 寄存器主要由触发器和一些控制门组成,每个触发器能存放一位 二进制码,存放N位数码,就应该有N位触发器。为保持触发器能正常完成寄存器的功能,还必须用适当的门电路组成控制电路。
2023-04-18 14:56:194184 在单片机编程中,给D寄存器输入数值的方法取决于所使用的编程语言和编译器。
2023-04-12 13:33:109803 通用寄存器(General Purpose Registers):通用寄存器用于暂存程序计算的结果或数据,用于临时存储数据,方便程序的计算、处理等。
2023-04-12 13:31:152299 寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:086267 寄存器是计算机硬件中最快、最小、最常用的存储器。它是CPU内部的存储器,通常作为指令和数据的存储和暂存空间。在CPU中,寄存器直接与算术逻辑单元(ALU)相连,用于存储操作数或运算结果。
2023-04-09 18:43:059368 除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能的寄存器,如定时器寄存器、中断控制寄存器等等。这些寄存器通常都是特定位数的寄存器,例如8位的计数器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575327 了解寄存器,它将伴随学习单片机的全过程。寄存器是连接硬件和软件的重要纽带。计算机的任何功能都离不开寄存器。中央处理器也有寄存器。总线通信、通过注册、内存分页等一切都基于寄存器。电子洞和多彩的计算机世界
2023-04-08 09:17:182669 单片机寄存器是一种特殊的存储器件,用于存储和处理程序中的数据和指令。可以将单片机寄存器看作是CPU内部的工作区域,类似于人的大脑,用于暂时存储和处理当前的任务和信息。
2023-04-01 15:47:164279 16位寄存器可以存储2个字节(16位)的数据,数据范围为0~65535。在单片机中,16位寄存器通常用于存储计数器、定时器、存储器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219794 在单片机编程中,32 位寄存器常用于存储较大的整数或用于进行计数、计时等操作。需要注意的是,有些单片机的寄存器可能会在数据范围上有所不同,具体使用时需要查看相关单片机的技术手册或数据手册。
2023-03-31 18:00:456451
查看更多
