预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
2024-03-14 22:18:26
2024-03-14 22:18:22
2024-03-14 22:18:18
3 月 8 日,比特币创下历史新高至 70000 美元,随后小幅回调。此前,比特币在美东时间 3 月 5 日刷新纪录至 69080 美元,但因获利资金流出而下滑。
2024-03-10 08:56:37133 接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
为什么脉冲数字信号的波形中,其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡,求解释 脉冲数字信号的波形中,上升沿和下降沿展开后会出现边沿震荡的现象。这个现象通常是由信号传输过程中的反射、传导和辐射等因素产生
2024-02-06 14:49:41245 近日,深圳证券交易所已对深圳市斯比特技术股份有限公司(下称“斯比特”)发出第2轮审核问询函,这是对其在创业板上市申请的进一步审查。据了解,斯比特于2023年6月递交了招股书,正式启动了在创业板的上市进程。
2024-01-30 11:35:20644 EMS电刺激电路的几个问题
1.VP直接用锂电池、升压电感、MCU的PWM控制MOS通断,是否可以?(这种理疗级别的电压)
2.高压经过Q13经过人体经过Q16、Q17、R68到GND或者高压经过
2024-01-23 15:57:49
据了解,该公司主要成员均出身于浙江大学超导量子计算团队,自2010年起不断取得突破,先后制造出10比特与20比特操控设备,成功两次刷新全球超导量子系统全局纠缠比特纪录;2021年,推出30比特“莫干1号”和“天目1号”三维封装型量子芯片;
2024-01-19 13:58:48273 发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
adm7171 是既支持可调,又支持固定输出吗?以下两类器件有啥区别?
2024-01-04 07:54:44
发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454 ------展会上,有国产医学镜头卖30万币,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万币,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
“阅读原文” ,了解更多华为数字能源资讯! 原文标题:比特与瓦特6精彩预告|“巨型充电宝”给红海新城供电,主打一个“稳”! 文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-15 16:35:02142 在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190 涨幅达到165%。但是由于利还落空,比特币现货ETF再次被美国监管机构否决,比特币最近开始遭遇大规模抛售,包括以太坊等虚拟货币币种也全线下挫。
2023-12-12 11:50:042341 您好!
最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下:
1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45553 比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高 比特币创下年内新高,比特币价格突破了42000 美元。创下2022 年4月以来新高。为全球关注数字货币的人群注入了新的期待和热度。 而且相关
2023-12-05 09:24:002427 运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
请教AD1955在PCM模式和外接数字滤波器模式时,其24,25,26脚要分别如何设置(保证能处理20比特以上信号),不使用MCU处理器。THANKS
2023-11-30 07:49:42
的替代品,由于其作用与人体组织相似,因此在癌症治疗和伤口愈合等许多应用中显示出前景。此外,水凝胶具有良好的生物相容性和可降解性,具有细胞粘附和生长的能力。为了充分利用水凝胶进行这些应用,可控的刺激响应行为至
2023-11-28 06:31:33125 三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
电子发烧友网站提供《高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:59:252 三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
这种小型心电图(ECG)传感器有望在提高舒适度的同时最大限度地减少对人体皮肤的刺激。
2023-11-07 09:37:351044 固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09264 PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
buck芯片,上电瞬间波形震荡,如何解决? 简介: 降压转换器由于其高效率、低成本和紧凑的尺寸而被广泛应用于电源应用中。然而,在通电序列期间,降压转换器的输出电压可能由于输入电压的突然变化而表现出
2023-10-31 10:37:37790 反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589 如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110 谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用? 谐振电路滤波原理 谐振电路是一种能够把电路中的某种频率信号放大的电路,它的工作原理基于谐振现象。谐振现象是指在电路中,当电压或电流的频率与电路
2023-10-20 14:44:351782 labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9204:10比特、20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V 数字对数字转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-10 19:11:04
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9694-EP: 14比特、500 MSPS、JESD204B、“四向数字转换器”强化产品数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9694-EP: 14比特
2023-10-09 19:12:15
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5714: 硅数字加速器,1-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5714: 硅数字加速器,1-比特,100兆赫
2023-10-09 19:01:47
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆
2023-10-09 19:00:21
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30
2023-10-09 18:59:31
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5717:硅数字加速器,2-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5717:硅数字加速器,2-比特,1兆赫至30千兆赫初步
2023-10-09 18:59:20
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统
需要在FPGA上验证, 使用的FPGA
是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。
本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719 在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065 法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 06:38:38
数字式超声波发生器电源采用开关电源的电路形式和它激式驱动线路,采用世界领先的他激式震荡电路结构,较自激式震荡电路结构在输出功率增加10%以上,超声波放大电路形式采用线性放大电路和开关电源电路
2023-08-16 09:20:52326
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
比特流下载后,helloworld示例程序无法正常输出,报如图错误
2023-08-12 07:20:11
该项目是否存在潜在的隐私和安全风险。 Worldcoin是一个使用虹膜创建独特数字身份的项目,然后您可以将其链接到通过该公司的World应用程序管理的数字货币。 肯尼亚通信管理局在一份新闻稿(https://twitter.com/rus
2023-08-11 10:19:40432 电子发烧友网站提供《比特币激活的电源插座.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:15:500 在日常工作中,很多小伙伴总是分不清楚波特率和比特率。主要是很多教科书或者科普文章弄混淆了,这种混淆其实并不是有意而为之,而是在很多场合下比特率就等于波特率。
2023-07-11 09:34:072619 有关比特率和波特率的知识,介绍了什么是码元,波特率与比特率的概念与区别,比特率与波特率的关系是什么样的,以及信道的传输速率、吞吐量等知识,一起来看下。
2023-06-29 16:51:381689 在不久前举行的2023中国国际大数据产业博览会上,“东数西算”受到关注。运行一年多来,“东数西算”工程充分刺激数据要素,运算能力需求大幅增加。
2023-06-15 11:32:14201 量子计算总负责人、中国科学技术大学教授朱晓波对记者说,比特数是衡量量子计算机计算能力的重要指标。中国科技大学研发小组在原“祖冲之号”66位芯片的基础上进行升级,新增110个耦合比特的控制接口,使用户可以操作的量子比特数达到176位。
2023-06-02 10:05:21525 传统的量子纠错方案利用大量的离散物理比特来编码一个逻辑量子比特,其逻辑量子比特的编码由两个高度对称的多物理比特纠缠态基于离散变量编码形成。这种编码方案不仅需要巨大的硬件资源开销,并且发生错误的通道数也会随着比特数的增加而显著增多。
2023-05-31 14:51:10314 制造量子计算机的第一步是选择如何制造其核心要素量子比特。迄今为止,商业上最成功的超导量子比特是晶体管。但是,和所有的量子比特一样,如果在环境中出现任何小的干涉,这种量子比特在短时间内就会失去量子特性,无法储存和处理信息。
2023-05-31 09:39:24396 色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing 编辑:谷景电子 0512色环电感是一款普通类型电感产品,在市场上运用较为广泛。昨天有人在使用某国外品牌色环电感0512
2023-05-24 17:42:00290 增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
宽带网络里面提及的千兆即1000Mbit/s,一般描述的是我们家网络端口每秒最大可接收0、1比特(bit)的数量,即每秒可接收1000x106个比特。显而易见,比特率越高,每秒传送的比特数量就越多。
2023-05-16 11:16:531764 总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:582835 运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406 负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838 除湿机在生活中是很常见小家电,今天来讲讲超声波除湿机的核心部分,震荡电路板的电路原理、 各器件的参数选择、 相关技术要求和实际设计中的有关问题。
2023-04-13 09:44:386194 电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。
2023-04-08 10:06:13606 8 比特高速模数(ADC)转换器
2023-03-28 15:09:01
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
