如上图,上电后7号引脚持续为低电平(复位状态),将5号脚跳开后恢复正常,那这个5号脚PFO/应该怎么接呢?
TPS3707-33DR电源监控芯片的使用方法
- 电源监控(23380)
- 复位电路(44251)
具有电源故障检测功能的处理器监控电路TPS370x-xx数据表
电子发烧友网站提供《具有电源故障检测功能的处理器监控电路TPS370x-xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:37:290
配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表
电子发烧友网站提供《配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:01:120
纳米功率监控电路TPS3836、TPS3837和TPS3838系列数据表
电子发烧友网站提供《纳米功率监控电路TPS3836、TPS3837和TPS3838系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:10:300
用于RAM保持的备用电池监控器TPS3619和TPS3620系列数据表
电子发烧友网站提供《用于RAM保持的备用电池监控器TPS3619和TPS3620系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:40:590
用于RAM保持的电池备份监控器TPS3617和TPS3618数据表
电子发烧友网站提供《用于RAM保持的电池备份监控器TPS3617和TPS3618数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:39:170
用于RAM保持的备用电池监控器TPS3619-33-EP TPS3619-50-EP TPS3620-33-EP TPS3620-50-EP数据表
电子发烧友网站提供《用于RAM保持的备用电池监控器TPS3619-33-EP TPS3619-50-EP TPS3620-33-EP TPS3620-50-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:27:270
支持可调节滞后的双路电压检测器TPS3806I33-Q1数据表
电子发烧友网站提供《支持可调节滞后的双路电压检测器TPS3806I33-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:21:510
具有可调滞后的双电压检测器TPS3806J20 TPS3806I33数据表
电子发烧友网站提供《具有可调滞后的双电压检测器TPS3806J20 TPS3806I33数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:19:410
3针电源电压监控器TPS3809L30-EP TPS3809K33-EP TPS3809I50-EP数据表
电子发烧友网站提供《3针电源电压监控器TPS3809L30-EP TPS3809K33-EP TPS3809I50-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:11:290
带窗口看门狗的处理器监控电路TPS3813J25-EP TPS3813L30-EP TPS3813K33-EP TPS3813I50-EP数据表
电子发烧友网站提供《带窗口看门狗的处理器监控电路TPS3813J25-EP TPS3813L30-EP TPS3813K33-EP TPS3813I50-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:36:550
超低电源电流/电源电压监控电路TPS3103xxx-EP数据表
电子发烧友网站提供《超低电源电流/电源电压监控电路TPS3103xxx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:19:460
锂离子供电系统的电源管理集成电源管理芯片TPS65024x数据表
电子发烧友网站提供《锂离子供电系统的电源管理集成电源管理芯片TPS65024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:34:030
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28175
TPS2116双通道电源切换芯片简介
设备在电源故障时能够继续正常运行。本文主要是介绍一款双通道电源切换芯片-TPS2116芯片。二、芯片说明01·芯片-简介·TPS2116是一款具有手动和优先级切换
2024-02-27 08:09:39187
示波器的使用方法 示波器的用途有哪些?
示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45273
示波器的使用方法步骤 示波器的直流耦合和交流耦合的区别
示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02401
555芯片的引脚功能 555集成芯片的使用方法 使用555芯片时的注意事项
、使用方法和注意事项。 一、555芯片的引脚功能 555芯片一般有8个引脚,分别是VCC(正电源)、GND(地)、TRIG(触发器)、OUT(输出)、RESET(复位)、CTRL(控制电压)、THRES(比较器2非反转输入)和DISCH(放电管)。 1. VCC:这是555芯片的供电引脚,通常连接正电源
2024-02-02 13:57:401322
直流稳压电源使用方法 直流稳压电源由什么组成?
直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的直流电压和电流的电源设备,用于供应电子设备和电路的工作电源。它由多个组成部分组成,并且可以通过适当的调整
2024-01-30 14:41:05429
气密性检测仪的使用方法
电池包气密性测试仪是用于检测电池包整体气密性的一种专用设备,它通过压力测试和监控系统,可以有效地检测电池包的泄漏情况,保证电池包的性能和使用安全。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的使用方法。
2024-01-08 15:27:16241
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42256
铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法
铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法 铁氧体磁环是一种具有磁性的磁性材料,使用于各种电子器件和电源设备中。 第一部分:铁氧体磁环的基本知识 1. 铁氧体磁环的成分和结构:铁氧体磁环主要
2023-12-21 16:01:36423
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
数码管驱动芯片的使用方法
数码管驱动芯片(也称为LED驱动芯片)是一种用于控制数码管显示的集成电路。它可以将微控制器产生的数字信号转换为适合数码管显示的电流和电压。本文将详细介绍数码管驱动芯片的使用方法。 数码管驱动芯片简介
2023-12-08 16:24:011290
电焊机的使用方法
的使用方法及注意事项。 1. 检查电焊机及相关设备 在使用电焊机之前,首先要检查电焊机及其相关设备,确保其正常工作。检查焊接电缆、电源线、夹具和焊枪是否良好连接,是否没有断裂或损坏。同时,还要检查焊接电源和保险丝是
2023-12-07 18:09:421867
变频器的使用方法及参数调整
、机床等机械设备上。接下来,介绍变频器的使用方法和参数调整。 变频器的使用方法 连接电源和电机 首先,将变频器与电源和电机连接起来。确保电源和电机的额定电压、额定功率与变频器相匹配,以免发生过载或电器损坏。 将输入
2023-12-01 11:37:362067
SUMIF函数的使用方法
SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,它可以根据指定的条件对范围内的数值进行求和。本文将详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示其具体操作。 SUMIF函数的语法如下: SUMIF
2023-11-30 16:34:362801
一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案
电子发烧友网站提供《一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:40:490
AT32F系列PWC USART接收唤醒SLEEP的使用方法
演示AT32F系列 PWC USART接收唤醒SLEEP的使用方法。通常任意一个被嵌套向量中断控制器响应的外设中断都能将系统从SLEEP模式唤醒。
2023-10-27 06:13:45
数字电源工作原理 数字电源使用方法
数字电源工作原理 数字电源使用方法 数字电源是基于数字信号处理技术实现的稳压电源,它能够在数字控制下精确调节输出电压和电流,具有精度高、稳定性强、响应速度快等优点,广泛应用于各个领域中。 数字电源
2023-10-16 16:16:29825
远景达工业读码器使用方法
远景达工业级读码器是一种高效、可靠的条形码扫描设备,广泛应用于仓储物流、电子制造业、汽配等行业的工业流水线场景扫码应用广泛的领域。作为一款工业级的固定式读码器,工业读码器使用方法是怎样的呢,今天深圳
2023-10-08 14:16:51418
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479539
抗弯连接器的使用方法
抗弯连接器的使用方法 抗弯连接器是一种用于尺寸较小的梁柱连接的专业连接器。它主要通过连接板或者连接钢筋来使得梁柱结构在承受力的同时更加稳定。抗弯连接器是规模小、造价低、强度高,并且可以满足大规模工业
2023-08-24 10:41:45940
两路输出开关电源能并联使用方法
两路输出开关电源能并联使用方法 在电力系统中,开关电源是一个常用的设备类型,用于提供恒定的电流或电压输出。它们可以在各种应用中使用,如计算机系统、医疗设备、无线电系统等。在一些特殊情况下,需要将两个
2023-08-18 14:06:565308
易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,硅光利好AI算力
深圳易飞扬通信技术有限公司宣布已经成功开发出基于硅光技术的800G QSFP-DD DR8 500m/DR8+ 2km/DR8++ 10km光模块,将在2023年9月6-8日CIOE 11A71展位进行现场DEMO演示产品性能,欢迎大家现场指导。
2023-08-17 13:59:25482
去耦电容的有效使用方法有哪些
去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268
RTKA223012DR0010BU、RTKA223012DR0020BU演示板说明书
2023-07-03 20:56:380
差分探头的正确使用方法
差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:141995
功率信号源的使用方法有哪些
的使用方法和注意事项。 图:ATG-2000系列功率信号源 功率信号源使用方法 安装:首先,将功率信号源安装在一个平稳的工作平台上,确保电源线连接稳定可靠。如果是手持式功率信号源,需要配置专用支架或者手柄。 连接:将功率信号源
2023-05-26 18:01:26809
佳金源|锡膏使用方法及注意事项
,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35899
智能电表使用方法 智能电表功能介绍
近年来,随着科技的发展和人们生活水平的提高,越来越多的家庭开始安装智能电表来监控用电情况,以便更好地管理家庭用电。那么,智能电表使用方法有哪些呢?
2023-04-10 17:06:373374
微小电流钳的使用方法
微小电流钳是一种用于测量微小电流的仪器,它通常由一个夹子和一个电流表组成。微小电流钳的使用方法非常简单,但需要注意一些要点,下面将详细介绍。
2023-04-07 14:37:161104
电压监控模数转换器电源域隔离设计
电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源域隔离方案。
2023-04-03 09:25:54541
查看更多
