电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>解读软磁磁粉芯的直流偏置曲线
解读软磁磁粉芯的直流偏置曲线
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
工字电感的技术本质与应用逻辑解析
工字电感作为电子元件中的核心部件,其设计逻辑与性能表现直接关联着电路系统的稳定性与效率。区别于传统环形或棒状,工字结构的特殊性体现在对电磁场的定向约束与能量转换效率的优化上。这种结构通过
2025-12-30 15:22:34815
检测同步光调节治疗
各位坛友好! 我们正在推进核(MRI)检测同步光调节治疗的项目,核心设备是 LED 阵列头帽+驱动控制板,目前卡在核兼容这一关键难题上。 需要实现的目标:设备既不干扰 MRI成像,又能在强磁场
2025-12-30 11:01:10
电源端口应用珠导致无法正常启动的原因分析
珠选型中,很多人以为珠的额定电流是就是电路的额定电流,其实应该是电路的额定最大电流,同时还应该考虑降额。
2025-12-28 12:57:25153
无线充隔磁片屏蔽片高磁导率纳米晶防磁片
无线充磁片 无线快充纳米屏蔽片 高磁导率纳米晶     无线充电器作为一种时尚便捷的充电方式,越来越受到广大消费者的青睐,在手机、游戏机等消费类电子产品
2025-12-20 16:58:40
开关电源 变压器初级电流异常
直流开关电源,单相全桥逆变,硬开关电路 变压器初级电流异常突变 一开始使用EE没有问题,后来换成环形就发现初级电流异常了,且跟功率大小没有关系,功率小的时候也有,且有的功率段又没有。
2025-12-20 16:57:38
吸波材料铁氧体片无线磁感应充隔磁片高磁导率
  增加了铁氧体隔磁片|隔材料的无线充电器,会提高充电效率,增加感应距离,节约电能 。 铁氧体隔磁片具有优良磁性能,磁导率高,损耗小,为磁力线提供了有效
2025-12-16 10:31:19
YC-3502通计,多极转子通精准测量方案!
转子磁通量检测是电机、发电机等电力设备维护和故障诊断中的一项重要技术 ,电机转子通是决定电机电磁转矩输出、能效水平及运行稳定性的核心参数,其精准测量对电机设计优化、生产质量管控、运行状态监测
2025-12-16 08:55:3373
CMLE053T-4R7MS:高性能金属粉尘电感器, 现货库存
也能稳定工作。它的直流电阻很低,损耗也很小,能够有效地将电能转化为磁场能量,为设备提供稳定的电源。 主要特性:采用金属粉尘,实现高性能(Isat)。
2025-12-12 10:26:56
一体成型电感的制作工序简述
设计:料片需预留折弯脚位与填充空间,其表面需经纳米级抛光处理,降低后续压制摩擦力。 压制:高压与高温的双重淬炼 选择:以铁粉或合金为主 压制工艺:将线圈-料片组件置于液压冲压机模具中
2025-12-11 14:09:11
电能质量在线监测装置能识别铁谐振吗?
电能质量在线监测装置 可以识别铁谐振 ,且中高端型号能通过多维度电气量特征分析实现精准判定,其识别能力基于铁谐振的典型电气信号特征,同时结合专用算法完成区分与告警,具体实现方式如下: 一、铁
2025-12-10 11:20:18440
纳米晶材料电动汽车充电桩专用隔材料
纳米晶材料 电动汽车充电桩用隔材料 产品特点:纳米材料为材经过特殊的工艺而形成非常细小的晶粒组织, 其晶粒尺寸仅有10 - 20纳米;纳米材料具有高饱和磁感应强度、高导磁率、低损耗
2025-11-25 14:40:47
:电流探头的性能基石与设计艺术
电流探头依赖实现高灵敏度与精准测量,材料技术演进提升性能,关键参数决定探头性能。
2025-11-25 11:03:12241
TDK规格书
TDK规格,包含EIEEPQRMEPC等的参数
2025-11-20 17:21:270
迈来3D传感推动机器人舵机技术升级
迈来MLX90378GVS-ABJ-307 3D传感器通过Triaxis®技术实现三维磁场感知,支持5V-12V宽电压与-40℃~160℃工作范围,为机器人舵机提供±0.5°高精度非接触位置检测,显著提升运动控制精度与可靠性。
2025-11-20 09:48:00391
为什么高端电源都爱用非晶环?三大核心优势解读
和物理结构。下面将从三大核心优势出发,解读非晶环在高端电源中的应用价值。 一、极低的损耗,提升能效表现 非晶环的首要优势在于其极低的损耗。损耗是电源转换过程中不可避免的能量损失,主要表现为
2025-11-19 14:08:52253
TE Connectivity BMC系列多层铁氧体珠技术解析与应用指南
直流电阻和高焊接耐热性,可添加到电感器中,以提高阻断不必要的高频噪声的能力。阻断噪声时,铁氧体首先集中磁场,增加电感和电抗,从而防止噪声。其次,铁氧体在其本身以电阻形式产生额外损耗,取决于其设计。TE BMC铁氧体珠适合用于手机、自动化控制、传感器、计算机和无法实现稳定接地的电路。
2025-11-09 11:28:49798
‌TE Connectivity BMC-Q系列汽车级多层芯片珠技术解析与应用指南
大电流和超大电流能力。BMC-Q系列芯片珠可防止不良噪声,产生最佳信号传输,这些芯片珠可屏蔽直流电压应用中的不良功率损耗。TE BMC-Q汽车多层芯片珠适用于汽车多媒体系统、无线连接系统、车身舒适性系统和汽车低功耗系统。
2025-11-03 13:51:45331
吸连接器厂家选哪家?三大吸头工厂横向对比,4 大核心维度全解析
在消费电子、智能家居、灯具照明等行业智能化升级浪潮下,企业面临着如何选择适配性强、性能稳定的吸连接器厂家的挑战。吸连接器作为设备供电与数据传输的核心部件,已成为小家电、工业设备、智能家居等领域
2025-10-21 17:50:00879
通电流探头的技术原理与应用分析
通电流探头通过平衡技术解决传统开环探头的测量瓶颈,具有高精度、宽频带、低插入阻抗和良好的温度稳定性,广泛应用于电力电子和精密测量领域。
2025-10-20 09:31:06283
环基础知识大全
环是一块环状的导磁体,是用于抑制电磁干扰的磁性元件,常用于各种电子设备中。它通常是由铁氧体、钕铁硼等磁性材料制成,具有高磁导率、高饱和通密度、低成本等优点。
2025-10-14 15:34:261908
吸无线充的缺点
吸充电存在能量损耗、发热隐患、兼容性问题及信号干扰四大缺陷,影响使用体验和设备寿命。
2025-10-12 08:25:001785
吸无线充电器怎么用
吸无线充电器简化充电流程,通过磁场精准吸附实现高效充电,需注意设备兼容性与操作技巧。
2025-10-10 08:43:003432
屏蔽吸波 EMC(电磁兼容)纳米晶及新材料
据报道,华为七合一电驱在电机定子UVW接线端安装了一个环形的纳米晶环。那么这个环安装在这里发挥什么作用呢?是华为最新技术的探索,还是其他方面的考量呢?(AlisMark微信公众号图片)为什么在
2025-10-08 06:33:371066
基于脊髓刺激的脑脊接口为哪般
HUIYING脊髓刺激(ts-MS)概述经脊髓刺激ts-MS是一种非侵入性神经调控技术,通过放置在腰椎上方的圆形刺激线圈,产生磁场穿透脊椎,激活脊髓神经根或脊髓本身,进而诱发下肢肌肉收缩(如
2025-10-01 16:02:02305
吸无线充电原理
吸无线充电技术融合电磁感应与精密设计,实现高效、安全的无线充电,兼顾便捷与安全性。
2025-09-30 14:54:501652
昆泰高速编码器实现机器人关节双端测量​
昆泰KTM59/KTH71系列编码器凭借高精度(24位分辨率)、高速响应与强抗干扰能力,为机器人关节提供双端角度检测,实现从动力输入到动作输出的全链路精准控制。
2025-09-25 09:45:001392
ATA-41008高压功率放大器手册
*附件:ATA-41008单页手册V1.2.pdf 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:11.31Ap 功率:905Wp 压摆率:≥426V/μs 应用:超声电机驱动、测试、无损检测、损耗测试、驱动压电陶瓷、超声换能器
2025-08-27 19:10:32
ATA-40506高压功率放大器手册
*附件:ATA-40506单页手册V1.2.pdf 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:8.48Ap 功率:1314Wp 压摆率:≥345V/μs 应用:超声电机驱动、测试、无损检测、损耗测试、驱动压电陶瓷、超声换能器
2025-08-27 19:09:55
机器人竞技幕后:传感器芯片激活 “精准感知力”
支撑机器人竞技能力的核心力量,深刻改变着竞技机器人的能力边界。 传感器芯片为机器人运动提供 “精准导航”。在动态平衡系统中,像昆泰 KTH71 系列传感器芯片,通过检测地磁场与运动磁场变化构建
2025-08-26 10:02:02
超越光电编码器:MT6835编芯片在直流无刷电机控制
直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码器长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,编码器芯片如MT6835正逐渐崭露头角,以其独特的优势挑战着传统光电编码器的统治地位
2025-08-21 17:02:19947
慧鼎科技首条流变减振器与流变液产线落成
2025年8月15日,慧鼎科技有限公司安徽生产与测试中心车间内战鼓激昂,“智慧悬架·天下坦途 ”——国内领先的流变减振器(MRD)与流变液(MRF)产线落成仪式在此隆重举行。本次仪式不仅标志着慧鼎科技在智能悬架核心部件领域实现了量产能力的突破,更象征着该技术在国产化的道路上迈出了坚实一步。
2025-08-18 17:54:451593
绝缘阻抗达20GΩ!如何破解一体电感材难题?
主要采用日本进口材。羰基、合金粉、非晶材料等关键材的国产化之路充满挑战。 然而,随着国内产业链的崛起和技术攻坚的深入,这一局面正在悄然改变。 作为国内材料领域的创新先锋, 江苏萌达新材料科技有限公司
2025-08-18 11:21:23573
通门电流传感器
通门电流传感器的工作原理是基于易饱和(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的变化。如下图通门电流传感器原理图所示,通门传感器由
2025-08-13 16:14:591259
无位置传感器方波无刷直流电机及弱控制
为了实现方波型无刷直流电机的无传感器控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法”控制的方波电机,提出一种新型的用变压器电势抵消激磁
2025-08-07 14:14:41
无线充磁吸与非吸线圈区别
无线充电技术通过吸与非吸线圈实现能量传输,吸式提升稳定性但增加损耗,非吸式需手动对齐但更灵活。
2025-08-07 08:13:001392
外置编芯片获得的角度数据如何传给电机电角度
我想用FU6861来做定位控制,外置编芯片,想通过FU6861的SPI来获取编芯片的角度数据,传给电机的电角度,不只是是哪个寄存器,图片所示的FOC_THETA 寄存器是不是啊,并且外置编芯片的方案是否可行?
2025-08-05 13:36:15
无位置传感器直流无刷电机弱调速控制的优化
在无位置传感器直流无刷电机的弱控制过程中,随着弱礁程度加深,电流波动会越来越严重,导致电机电礁转矩波动的厉害。实验表明,不同的 PWIM 控制方式会使得电流波动的大小不同。从理论上分析为什么PWM
2025-08-04 14:51:12
无线门传感器核心工作原理
LoRaWAN无线门传感器,其利用门分离感应原理,实时监控门窗开/合状态并通过无线 LoRaWAN通信技术实现远程告警。除了使用LoRaWAN低功耗技术,该传感器还内置1200毫安锂电池,可连续
2025-08-04 08:50:26803
PCB板载轴向通电机的秘密
-关于PCB定子电机技术方案的揭秘-文字原创,素材来源:ECM、网络-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-1500+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球导语:PCB板载轴向
2025-08-03 10:22:232151
无刷电机弱控制:技术原理与实战应用
在电机控制领域,弱控制技术一直是备受关注的焦点之一。尤其是对于无刷电机来说,弱控制不仅能够提升其性能,还能拓展其应用范围。今天,就让我们深入探讨一下无刷电机弱控制的奥秘以及它所带来的诸多
2025-08-01 18:05:239332
无位置传感器方波无刷直流电机及弱控制
为了实现方波型无刷直流电机的无传感器控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”,详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法\"控制的方波电机,提出一种新型的用变
2025-08-01 12:39:35
贴片电感珠的选型方法有哪些?
能力,选择阻抗随频率升高而增大的型号。 模拟信号 :需确保珠在信号频段内阻抗较低,避免信号衰减。 高频电路 :如RF电路,需选择高频特性好、寄生电容小的珠。 2、电路功能 : 电源滤波 :需选择额定电流大、直流电阻低的珠,
2025-07-31 15:00:19917
通门传感器的替代者为何是MEMS定向短节?
 在测井、钻探等工业场景中,通门传感器曾是方位测量的常用选择,但因磁场干扰导致的 “失灵” 问题长期困扰着工程实践。为破解这一痛点,MEMS 定向短节 ER-Gyro-19凭借在抗干扰、环境适配
2025-07-31 14:08:22573
头部企业献策:元件企业如何跳出低价内卷
元件行业发展的浪潮中,作为产业风向标的元件产业链峰会,始终以前瞻视野引领行业变革。自2013年创办以来,它不仅见证了元件行业从人工生产到自动化智造的迭代,更推动着元件企业从传统消费电子赛道
2025-07-31 11:04:21537
集成技术对材料有何要求?
元件集成到单一或复合结构中,显著降低系统损耗并提升功率密度,已广泛应用于新能源汽车、5G通信电源、数据中心及消费电子等领域。 然而,集成技术依然摆脱不了对材料性能升级的要求。传统材料(如铁氧体、硅钢)在高频、高温、强磁场等
2025-07-24 11:57:39622
非晶材料的性能探索与应用前景
在现代电子技术蓬勃发展的进程中,高性能材料的需求呈爆发式增长。在材料这个大舞台上,非晶材料和纳米晶材料是相当耀眼的 “潜力股”,凭借着独特的性能,在众多前沿领域展现出极为广阔
2025-07-24 11:56:20755
6位专家解读集成对磁性材料/线材的要求
当服务器、新能源汽车不断突破功率密度极限,集成技术正通过融合变压器与电感的物理边界,实现体积与成本的双重压缩,成为高能效电源设计的胜负手。但集成在实践过程中,材料兼容性、热管理、测量精度等却成了
2025-07-22 13:15:45802
微发布闭环通门信号调节芯片NSDRV401
近日,纳微正式发布NSDRV401高精度闭环通门信号调节芯片。该产品专为闭环通门电流传感器设计,集成精密补偿驱动、电流检测放大器及2.5V基准源,支持4.5V至5.5V单电源供电,工作温度范围支持-40℃至125℃,适应复杂工业环境,为光伏,逆变器、充电桩提供高可靠、高隔离的电流测量解决方案。
2025-07-17 15:47:48981
铂科新材如何做到芯片电感营收激增275.76%?
及芯片电感产品领域的多维突破,为行业呈现了一份极具参考价值的发展答卷。 一、多元业务矩阵构建增长极细分领域全面开花 铂科新材业务涵盖金属、金属及芯片电感产品领域,多元化业务模式成为增长重要驱动力。 金属粉末业务表现出色,销售收入 3994 万元,同比增
2025-07-17 13:57:22599
净利翻倍!材料企业AI算力业务狂飙 155.54%
在全球 AI 算力革命与新能源产业变革的双重浪潮下,材料行业企业东睦股份(600114.SH)交出了一份亮眼的答卷。2024 年,公司实现营收 51.04 亿元,同比增长 33.47%;归母
2025-07-17 13:53:10763
显著改善异步电机动态性能的链观测方法
为了改善传统DTC系统中电压模型定子链观测器的动态性能差的问题,针对传统观测器存在的直流偏移和初始相位积分误差问题,提出了一种能显著改善异步电机动态性能的定子链观测方法。该方法采用正交反馈补偿
2025-07-15 14:42:29
对话张丽萍 AI损耗建模应用还有多远?
带有直流偏置的波形,或是由工频与高频叠加而成的复合波形时,现有的损耗模型无法满足。 即便有学者发表了相关的研究成果并构建了数学模型,但这些损耗模型的实际应用性仍有待商榷。因此,在复杂激励波形以及直流偏置下的
2025-07-10 15:22:08635
为什么MEMS定向短节抗干扰优于通门定向短节?
一、通门传感器的核心缺陷:敏感性的局限  通门传感器作为磁性定向短节的核心,其工作原理完全依赖地磁场。这导致其在井下复杂环境中存在不可克服的技术缺陷,主要表现在以下两个方面: 1.干扰下数据
2025-07-10 14:42:41414
铭普光三大系列集成解决方案亮相SNEC
2025年6月11-13日,SNEC PV+2025国际光伏储能展览会在国家会展中心(上海)盛大开幕,东莞铭普光股份有限公司(下称“铭普光”)携光伏储能、家电和车载三大系列产品亮相。 在能源变革
2025-07-09 10:50:181464
电源研磨机, 气隙研磨机
电源研磨机, 气隙研磨机; 在目前通讯,汽车电子等需要高功率的PCBA中, 组装后需要研磨,以让点胶均匀,去除气隙,提升磁通量,达到磁通量的控制要求. 上下在受控的压力
2025-07-07 08:23:29
集成技术的自动化生产挑战与解决方案
自2024年以来,集成话题热度不断上升,成为磁性元件行业技术创新的焦点之一。然而,随着磁性元件行业实践不断深入,集成背后的挑战也逐步显现。从复杂的绕线工艺到高频环境下的电气性能适应性,再到自动化
2025-06-26 16:38:54647
吸无线充电宝
吸无线充电宝以其便捷性、稳定性、兼容性和通用性,逐渐成为人们出行、工作、学习的必备良伴。它的工作原理基于电磁感应,无需物理连接,大大提升了使用的便捷性。吸设计牢固附着在手机上,即使移动也保持稳定。
2025-06-26 08:35:003084
探秘电机气隙、通与表
在电机的复杂世界里,有一个看似微小却至关重要的存在—— 电机气隙。它究竟是什么?又如何与磁通量以及表产生千丝万缕的联系呢?今天,就让我们一同深入探寻其中的联系。
2025-06-24 17:17:471158
低压断路器电子脱扣器曲线的疑问
经常看施耐德NSX塑壳断路器脱扣曲线的设计师,反馈热式保护曲线很容易理解。
2025-06-24 14:52:292778
信号传输中的隐形守护者:EMC
在电子设备高速发展的今天,信号传输的稳定性直接影响着设备性能。无论是手机、汽车还是工业控制系统,电磁干扰问题始终是工程师需要攻克的难题。而信号传输专用EMC,正是解决这一问题的关键元件。 EMC
2025-06-16 12:01:14486
绕线转子同步电机用ZCSBuck励变换器
摘要:提出了一种适用于电励同步电机的零电流(ZCS)开关Buck励变换器。为了减小励变换器的体积,利用转子绕组的等效电感作为Buck输出滤波电感。在此基础上,为了消除转子绕组寄生参数
2025-06-12 13:49:29
高压放大器在材料测试中的应用研究
材料作为电力电子器件的核心功能材料,其性能直接影响电能转换效率与设备小型化水平。随着第三代宽禁带半导体(SiC、GaN)的发展,材料的高频、低损耗特性需求日益迫切。在这一背景下,高压放大器
2025-06-11 15:51:00354
工字电感:电子电路中的关键元件
在电子电路中,工字电感是一种不可或缺的元件,它以其独特的结构和性能,在滤波、稳压、变换等多种电路功能中发挥着重要作用。
2025-06-10 17:16:35976
传感器技术推动人形机器人性能提升
传感器技术为人形机器人运动控制提供了关键解决方案,其高精度角度编码器可精准检测关节位置和运动轨迹,赋予机器人更灵敏的感知能力和更流畅的运动表现。相关技术突破将推动人形机器人在通用关节和执行器等核心部件上的性能提升,为智能机器人产业发展注入新动能。
2025-06-03 11:39:451797
珠与电感的对比
本文分三部分,详细的描述了电感的定义、珠的定义以及对比了珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了珠的应用场合和使用方法
2025-05-29 15:50:40
村田(muRata)贴片珠的性能与选择
村田(muRata)作为全球知名的电子元器件制造商,其贴片珠在市场上享有极高的声誉。这些珠以其高性能、小型化、低损耗等特点,在通讯设备、计算机、家电以及汽车电子等多个领域得到了广泛应用。本文将
2025-05-26 15:55:11711
、剩磁的关系与计算
在实际应用中,会有不少人发问?表就是磁铁的磁力或者剩磁吗?表越高的磁铁磁力越好吗?表、剩磁有什么联系吗?今天小编就来介绍一下表和剩磁之间的相互关系。 表 是日常最容易直接测量得到的参数
2025-05-20 08:46:291139
时源微 大电流共模滤波器代替环可行吗?
电磁干扰。大电流共模滤波器通过特殊的结构和绕制方式,在共模干扰信号通过时产生高阻抗,从而有效抑制共模干扰的传播。这与适配器输出环的作用相似,环主要通过涡流损耗吸收能量,对高频噪声具有显著的抑制作用。因此,从功能上看,
2025-05-15 10:35:26616
轴向通电机,要进入大众市场了?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)4月16日,岚图汽车在L3级智能架构技术发布会上公开的一款轴向通电机,岚图表示这是中国乘用车领域首个轴向通电机,单电机峰值扭矩680Nm,重量仅28kg,体积
2025-04-30 01:06:004917
破解电磁干扰困局:EMI抗干扰的原理与应用全解析
在万物互联的智能时代,从5G基站到新能源汽车,从医疗设备到消费电子,电磁兼容性(EMC)已成为衡量产品可靠性的核心指标。而在这场看不见的电磁对抗中,EMI抗干扰凭借其独特的电磁能量转化机制,正
2025-04-29 10:25:361227
探索电机环:原理、影响及测量
在现代工业和日常生活中,电机作为将电能转化为机械能的核心设备,广泛应用于各个领域。而在电机内部,有一个看似不起眼却至关重要的部件—电机环。今天,我们就来深入了解一下电机环,看看它究竟是
2025-04-24 08:51:461073
50A保持远程控制模块是什么设备
50A保持远程控制模块是一种集成了高电流控制与远程通信功能的智能电气设备,主要用于工业自动化、智能家居、能源管理等领域。其核心特点在于通过保持继电器技术实现稳定的大电流通断控制,同时支持无线通信
2025-04-22 16:12:51577
保持继电器有什么作用
保持继电器是一种特殊的电磁继电器,其核心特点在于利用永磁体或剩磁效应实现触点状态的“自保持”功能。与常规继电器需要持续通电维持状态不同,保持继电器仅需瞬时脉冲电流即可切换触点位置,并在断电后仍能
2025-04-22 16:12:001015
测量设备测试模式如何选择?
测量是对磁性材料或磁体表面磁场强度的测量,表测量设备中有不同的测试模式适用于不同的样品形状、尺寸和测量目的。该如何选择?以下是对各种测试模式的介绍及适用场景: 测试模式 维度 定义 适用
2025-04-22 09:24:01594
旋转编码器在永磁同步电机位置测量中的应用(可下载)
一、概述与直流电机相比,永磁同步电机具有体积小、 效率高、无需维护等优点,在某些应用 场景中,由位置传感器精度引起的转矩波动应限制在 1%以内,这就要求电机位置传感器 具有足够的精度。AS5040
2025-04-09 13:37:220
环饱和电流的计算公式
饱和通密度Bs(饱和磁感应强度):这是磁性材料达到饱和时的最大通密度,通常由材料的特性提供。环的几何尺寸:包括环的平均环路长度l和环的横截面积A。磁导率μ\mu:通常为材料的相对磁导率
2025-04-03 15:12:541683
电源EMC测试不过,加环or不加环,如何选择?
在电源EMC整改中,是否添加环需结合 干扰类型、频率特性、成本空间 综合判断。以下是决策框架: 一、先明确EMC测试失败类型 辐射超标 (RE) 共模电流主导 :电源线上的共模电流通过线缆辐射(如
2025-03-27 17:22:053863
永磁体角度偏差对电机性能影响的分析
在精密电机制造过程中,磁钢角度偏差对电机性能有一定影响,但是这种影响难以得到精确的评估。 针对电机设计中广泛使用的平行充磁方式,采用Ansoft有限元软件对磁钢角度偏差引起的电机反电势系 数
2025-03-25 15:37:16
STM32的致伸缩智能位移传感器研究
本文通过STM32单片机作为传感器核心处理器,采用具有较大致伸缩系数的铁镓合金作为致伸缩位移传感器的波导丝,开发一款量程为1m,分辨力为mm级,且结构简单、生产成本低的致伸缩位移传感器。
2025-03-20 17:30:281134
中加气隙的作用(可下载)
首先我们了解动势 F 与磁场强度 H在磁学中通常会碰到两个“力”的作用,动势 F 与磁场强度 H动势 F 与磁场强度 H 两个是不一样 的,不能混淆,动势 F=N×I磁场强度是指每单位长度
2025-03-19 13:43:383
参数的介绍(可下载)
在开关电源里面应用非常的多,但是我们对里面的一些参数了解的非常的少很多的初学者在应用的时候,都是去套公式,但对于一些公式里面的参数代表什么意思根本不知道甚至有工作几年的工程师可能都不
2025-03-14 14:11:052
贴片珠的阻抗频率曲线如何解读?
在电子工程领域,贴片珠作为一种重要的电子元件,广泛应用于滤波、去耦、电磁干扰(EMI)抑制等场合。为了深入理解其性能特点,我们需要掌握如何解读贴片珠的阻抗频率曲线。本文将详细解析这一曲线,帮助
2025-03-13 15:46:541384
调制器原理及误差构成
了严重的挑战。为了解决这些系统直流测试中带来的新问题,有必要研制出更高稳定性、更高精度的电流传感器,基于调制原理的电流传感器就是调制器其中一种。 一、调制器原理 在一个铁芯中同时绕制直流电流与交流电流,电
2025-03-10 15:57:20982
珠在开关电源 EMC设计中的应用
的选择。 1 铁氧体电磁干扰抑制元件 铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁
2025-03-03 16:32:35
材料对致伸缩位移传感器信号的影响
致伸缩材料状态对致伸缩位移传感器检测信号的影响的主要表现为永磁体在波导丝的不同位置时检测信号的幅值大小不同。
2025-03-01 13:49:27837
致伸缩位移传感器隔离电路
致伸缩位移传感器利用致伸缩效应测位移,需设计隔离电路处理信号,包括电气隔离、信号调理、保护等,具体实现需根据传感器特性和应用场景选择合适方案。
2025-03-01 13:43:26854
厚声贴片电阻的功率降额曲线如何解读
厚声贴片电阻的功率降额曲线是描述在不同环境温度下,电阻额定功率变化规律的重要工具。以下是对该曲线的详细解读: 一、功率降额曲线的定义 功率降额曲线显示了在不同环境温度下,电阻器在工作温度范围内的最大
2025-02-26 14:23:401110
消灭EMC的三大利器:电容器/电感/
EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。共模电感是一个以铁氧体为的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形上,形成一个
2025-02-11 10:49:18
珠和电感的区别
上构成,有时还包括外壳。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。珠:其内部金属部分折叠后,外围包裹着铁氧体磁性材料。珠从结构上跟电感基本相似,主要是、线圈的匝数上存在差异。 二、工作原理电感
2025-02-08 13:12:20
编码器在道闸门上的应用
编码在道闸门应用上的特点和需要注意的事项
2025-02-05 15:00:29598
ISO7241是属于哪种类型的隔离器件?是否是隔离?
请问贵公司的ISO7241是属于哪种类型的隔离器件?是否是隔离?如果不是隔离,有没有属于隔离类型的芯片?需要3路输出,1路输入的,同ISO7241,谢谢!
2025-01-24 07:38:34
安米集团新能源材料项目常州备案
近日,江苏省重大项目——安赛乐米塔尔与中国东方集团携手的新能源材料项目在常州高新区成功备案。该项目是常州历史上单体投资最大的外资项目,总投资额高达26亿美元(约合185亿元人民币)。 安赛乐
2025-01-22 11:30:153852
穿心珠的原理及应用
穿心珠也叫珠滤波器,是一种EMI噪音滤波器,主要用于抑制高频噪音。实物与电感相似,原理与电感基本一样,所以部分厂家会将穿心珠归类为电感。电感是一种储能器,对于抑制噪音的主要原理有点类似电网调节
2025-01-21 09:31:061955
集成趋势,平面变压器寄生参数如何解决?
系统功能集成方向对集成将产生哪些影响?目前各个终端市场的集成方向有发展趋势?对集成又会产生哪些挑战? 在当今科技发展的浪潮中,集成已成为产业链热议的关键话题。其能否成功落地,不仅仅取决于成本
2025-01-17 15:07:191026
珠和电感在电路中的阻抗特性如何呢?
如下: 低频段:在低频段,珠的阻抗值相对较低,通常不超过几欧姆。此时,珠主要呈现出电感特性,其阻抗主要由电感成分构成。由于的磁导率较高,电感量较大,因此电磁干扰噪声被反射回到源端。 高频段:随着频率的升高
2025-01-15 15:40:551562
环介绍:双孔与三孔
环,作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,对于抑制电磁干扰(EMI)、提高电磁兼容性(EMC)以及确保信号的稳定传输起着至关重要的作用。在众多环类型中,双孔环和三孔环因其独特
2025-01-14 15:52:221243
高频高密度趋势下材料评价指标探讨
在高频高功率要求下,如何要求、评价、测量、计算、应用成为行业痛点问题。本文将对此进行探讨,希望起到抛砖引玉作用,共同克服瓶颈问题,带动产业进步。 材料的焦虑正在被日新月异的产业变革放大。 伴随着
2025-01-08 17:25:111256
笔记本电脑专用EMC:守护数字生活的隐形盾牌
EMC(电磁兼容性)应运而生,成为保护笔记本免受电磁干扰侵害的重要组件。 EMC,作为一种以铁氧体或其他高性能磁性材料为核心的电磁干扰抑制器件,其工作原理基于电磁感应和能量吸收。当笔记本电脑在运行时,内部电路产生
2025-01-07 17:35:20868
印度对中国铁氧体企业作出反倾销制裁
【哔哥哔特导读】印度对外企的屠刀还是挥到中国铁氧体企业头上了,这次反倾销制裁涉及哪些企业和产品呢? 根据印度商工部于2024年12月23日发布的公告,对原产于或进口至中国的磁铁氧体作出了
2025-01-06 14:30:141004
已全部加载完成
