宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
本文从光刻图案设计、特征尺寸、电镜参数优化等方面介绍电子束光刻的参数优化,最后介绍了一些常见问题。
2024-03-17 14:33:52172 金航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。
我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求也正在
2024-03-15 11:56:16
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
POS机申请CCC认证有哪些认证标准?在申请流程上跟其他类型产品又存在哪些区别?POS机是现代商业中不可或缺的支付终端设备,它在中国市场销售需要通过CCC认证。下面英利检测将介绍POS机CCC认证
2024-03-05 17:46:23644 ,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51267 宋仕强介绍说,金航标设在广西自治区鹿寨县的生产基地由金航标电子以前设在东莞塘厦的工厂逐渐发展起来的,是“kinghelm”(www.kinghelm.net)品牌北斗GPS天线、高速率信号连接器
2024-02-26 14:08:36
在使用过程中会遇到一些常见的故障。下面是热电阻常见故障原因及处理方法的详细介绍: 故障原因一:热电阻线路断路 热电阻线路断路是常见的一种故障,它通常是由于线路接触不良或线路老化等原因引起的。解决这种故障的方法是首先
2024-02-22 10:07:32193 最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因
2024-02-02 10:40:192608 金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51742 前面我们介绍过GD32 485发送时出现异常的最常见原因,有小伙伴反馈想要知道GD32 串口接受异常的可能原因,今天我们就来安排。
2024-01-18 09:57:35816 相信有小伙伴们遇到过这样的问题,在使用GD32进行串口485发送的时候,明明发送了特定长度的数据,但从机就是不响应,现在就让我们来解析下最常见的一个原因。
2024-01-16 09:39:20276 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39425 有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31550 蓝牙自动断开是很常见的问题,但它可能由多种原因引起。在解决这个问题之前,我们需要了解可能的原因和解决方法。 介绍蓝牙自动断开问题 蓝牙技术在现代生活中占据重要地位,可用于电脑、手机、耳机、扬声器
2024-01-04 10:37:225513 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373 电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464 形式。这些失效形式包括疲劳失效、磨损失效、断裂失效等等。本文将详细介绍这些常见的齿轮失效形式及其原因,并提供一些相关措施来减缓失效的发生。 一、疲劳失效 疲劳失效是齿轮常见的一种失效形式。当齿轮受到循环载荷时
2023-12-20 11:37:151050 漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442213 仪也可能会遇到一些常见的故障,需要及时进行处理。本文将详细介绍相序识别仪的常见故障原因以及处理方式,以帮助用户更好地了解和维护设备。 一、常见故障原因及处理方式: 1. 供电故障: 供电问题是相序识别仪故障的常见原因之一。可能由于电源断电、供电不稳
2023-12-19 15:04:55394 详解常见的7大晶振失效原因 晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍常见的七大
2023-12-18 14:09:25522 LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
2023-12-15 11:24:07806 工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
有个POS机器没什么用了, 据说这个太专业高端了, 拆开看看
虽然是个迷你pos, 磁条,ic卡, nfc 一个功能都没少, 蓝牙连手机。外壳就不放了,放个主板。比较神奇的后面居然有一块没器件的板子, 不清出干什么用。
2023-12-11 14:37:36
短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14597 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常见
2023-12-07 09:40:24806 MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503024 机器视觉入门必备,工业镜头的常见参数名词介绍。
2023-12-04 10:09:261 手持收银机是一种集成了显示触摸控制、IC卡刷卡、磁条卡刷卡、二维码扫码、票据打印等多种功能的便携式设备。它支持多种支付方式,如支付宝、微信、银行卡、云闪付、Apple Pay和会员储值等
2023-12-01 19:24:30
光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58640 在使用AD8138单端转差分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
。光耦在电子设备中起到了非常重要的作用,但由于工作环境的复杂性,光耦也有可能出现损坏故障。本文将详细介绍光耦损坏的故障原因以及如何准确测量光耦的工作状态。 一、光耦损坏的故障原因: 1. 过电流:过电流是光耦损坏的常见原因之一。当输入端正常
2023-11-20 16:16:282513 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444 请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51415 ,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷,比如就常见的就有短路,开路等等,接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下PCB制板的常见不良原因。 PCB制板常见不良原因 1、短路 (1)焊盘设计不当,我们可以将圆形焊盘改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。 (2)PCB零
2023-11-17 09:08:49484 电蜂优选工程师说道机械损坏是导致M12线缆破损的常见原因之一。长时间过度弯曲或拉伸会导致M12线缆内部材料的疲劳,终引起线芯断裂或绝缘损坏。
2023-11-07 09:44:04161 变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因。
2023-10-26 09:24:231070 就是收到TVOC 1438 ppb eCO2 2678 ppm。但是我只需要2678?单片机收到的数据是什么类型的数据?是否需要转换?
2023-10-25 07:40:09
中微BAT32G137-GPIO简介
BAT32G137所有端口按类型分为 5 种,分别是类型 1~类型 5,对应情况如下:
类型 1:双向 I/O 功能
类型 2:NOD 功能,对应
2023-10-20 13:22:38
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
电子发烧友网站提供《基于OC48POS线卡的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:21:440 断路器跳闸,无外乎以下五种原因:过载、短路、漏电、欠压和过压。下面我们来详细了解一下这五种原因以及如何判断和解决故障。
2023-10-17 16:05:532434 存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用。
2023-10-17 15:45:50521 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615 各位哥们,请问为什么51单片机程序向上位机发送数据时,不管发送数据的最后一个字节是个么,上位机收到的一直是 0xFF与下位机实质发送的最后一个字节数据不符,请问是什么原因?
2023-09-28 07:18:45
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因,电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因。
2023-09-12 11:02:203629 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡的原因有哪些?PCB板板面起泡的原因分析。板面起泡是PCB生产过程中常见的质量缺陷之一。由于PCB生产工艺的复杂性,很难防止板面发泡缺陷。那么,PCB表面起泡的原因有哪些呢?接下来深圳PCB板生产厂家为大家介绍下。
2023-09-05 09:44:03778 smt贴片常见的质量问题和原因分析~
2023-08-31 11:33:34784 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300 现不良现象。本文将详细介绍PCB板的常见不良现象及分析,以便读者更好地理解和解决相关问题。 一、PCB板的不良现象 1. 短路:在电路板中,两个或多个回路之间发生了非预期的电气连接,导致短路现象。短路原因可能是板上布线或焊接时的接触不良、
2023-08-29 16:35:193201 类型
1层数
“ PCB板层数的分类主要有三种:14层、68层和10层以上。 其中14层是最常见、最简单的,一般用于一些简单的电子产品中,易于制造、维修和定位。68层的PCB板则在智能化产品中较为常见,电路
2023-08-25 11:28:28
使用存储器访问的时序分析来揭示否则将被保密的数据。
每种机制都略有不同,有些机制依赖于微体系结构。
在《ARM内核软件概述》一文中介绍了每种变体对ARM内核的影响,以及解决方案和应用方法。
2023-08-25 07:15:47
蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认、签名,实现支付的功能。也可以在 POS
2023-08-19 15:31:301 焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:581003 蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认、签名,实现支付的功能。 也可以在 POS机和一系列设备(例如打印机、扫描仪和移动设备)之间提供无线连接。
2023-07-26 15:10:56743 世界上的开源许可证(Open Source License)大概有上百种,今天我们来介绍下几种我们常见的开源协议。大致有GNU、BSD、MIT、Mozilla、Apache和LGPL等。
2023-07-13 12:53:14498 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880 ISO 13849 定义规定它必须来自单个事件,但 IEC 61508 定义允许多个事件。IEC 61508还说它们必须是并发的,但这是什么意思?ISO 13849 定义似乎排除了级联故障。这两个定义都没有说明常见原因故障仅限于危险的故障。
2023-06-28 16:44:58390 线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2023-06-28 10:23:591000 金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍,金航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用也很多。一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1 水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:5112464 金航标kinghelm市场总监邓海峰先生介绍,物联网 (IoT) 和机器对机器 (M2M) 通信对我们与技术交互的方式产生了持久影响。就金航标市场部门统计,到 2022 年底全球连接的物联网设备数量
2023-05-26 14:42:51
10mH 10%,在超声波震荡后时都出现了不好的情况,而且不良品的个数在慢慢增加。该客户将不良品寄给我们分析,经过这个客户的例子我们给大家大概介绍一下色环电感测试中可能常见的不良原因。 上面所说到的客户使用色环电感我们在测试时发现,不良品无感知无阻
2023-05-24 17:42:00290 $POS_ACT 当前笛卡尔机器人位置 E6POS结构类型的变量定义了TCP相对于BASE坐标系的设定点位置。 X、Y、Z:原点沿轴的偏移,单位为[mm] A、B、C:轴角度的旋转偏移,单位
2023-05-22 14:57:152968 POS_BACK可用于返回到中断的动作指令的起始位置$POS_BACK对应于用于近似窗口内的中断的窗口的开始,并且对应于用于在近似窗口之后的中断的窗的结束$POS_BACK触发KRL程序中的提前运行停止。
2023-05-19 09:37:412756 许多裂纹。其次,实施金浸没需要很长时间,以致在镍表面上容易产生腐蚀并产生裂纹。
在影响化学镀镍的所有元素中,阻焊层脱颖而出的原因如下:
原因1:阻焊层的交叉键合和刚性不足,容易在铜表面留下
2023-04-24 16:07:02
单片机与PC串口调试时,单片机收到的数据总是错误的,波特率与串口通讯方式都一样,求解
2023-04-23 10:19:35
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。 SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151061 箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:0710585 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因gujing 编辑:谷景电子 贴片一体电感是一款应用非常普遍的一种电感产品,围绕贴片一体电感的一些使用问题也是大家大家所重视的,今天就要与大家探讨的关于贴片
2023-04-13 13:42:17501 适用范围YNH-518属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-518采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-11 10:24:37
适用范围YNH-512属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-512采用瑞芯微RK3566 四核64位处理器,芯片自带1.0T算力
2023-04-11 10:19:13
适用范围YNH-510属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-510采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-10 16:31:30
运行,建议还是定期对电路和电气设备进行检查和维护工作。空气开关跳闸的原因可能有很多,以下是一些比较常见的原因及解决办法:
2023-04-08 15:42:4711095 编译通过了,可是下载程序失败常见原因:硬件电路没有接好,查看 debug 工具是否连接上板子中的 JTAG 或者 SWD,能否读到芯片IDCODE。若是 Debug 工具能读到芯片 ID,但是无法下载
2023-04-08 12:01:52
来源:中国电源学会、信公百择整理金升阳,国家高新技术企业,已连续五年荣登广东省制造业500强榜且排名稳步提升,是国内集研发、生产、销售于一体的服务全球的电源解决方案提供商,也是拥有强大自主研发
2023-04-07 17:08:35
厂为大家分析PCBA打样上锡不饱满的常见原因,相信规避了这些问题,一定能够做到PCBA打样上锡饱满。 PCBA打样上锡不饱满的常见原因 1. 如果焊接锡膏的时候,所使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时候,就会出现锡不饱满的情况。 2. 如果焊锡
2023-03-30 10:03:38508 随着电源模块的广泛应用,难免会出现各种使用问题,现在为大家介绍几种常见的应用问题。 1、ACDC电源模块无法启动或者启动异常 常见的原因有输出负载过重或者后端瞬时启动电流过大,输出外接容性负载过大
2023-03-27 09:18:43703 金航标总经理宋仕强介绍说,企业宣传画册是企业品牌和产品等综合实力的体现,金航标kinghelm画册由金航标工程师技术团队、营销团队配合外聘专业文化公司精心设计,经过了30多轮次反复修改才定稿,全方位
2023-03-24 09:23:37
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
查看更多
