看它们的区别:正所谓一分价钱一分货,贵的电感通常使用的制作材料都是优质的;便宜的电感可能采用的制作材料就并不一定是那么优质了。制作材料的性能对于电感的性能也是有直接影响的。简单来说,材料品质越好,电感的性能也相
2024-03-20 11:09:0697 技术岗位配备齐全,可快速完成高性能高可靠性产品的研制。金航标在广西省鹿寨县生产基地,有自动化流水线多条,全自动的裁线机、打端子机、组装机等设备齐全,技术和管理人员经总部培训考核,操作员工训练有素,能按时
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
的认证标准和申请流程。首先,POS机的CCC认证标准涉及到多个方面。主要包括电气安全性、电磁兼容性、环境适应性等。其中,电气安全性要求对产品的外壳、绝缘距离、接地等
2024-03-05 17:46:23644 东莞塘厦实验室,先进的仪器设备如全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等一应俱全。这里可以进行高低温、双85等严格测试,确保研发和调试产品的质量和性能都达到最高标准。“金航标,连接世界
2024-02-28 13:51:53
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020 系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
电子发烧友网站提供《PTX100R-EB-ST-QFN56-POS_IoT(v1.6)硬件手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:50:500 广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,一些公司也不一定有自己的服务器和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,一次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的一致性不好?想请问一下ADXL345是否一定要先校准才能使用?
如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
电机空载,当电机达到一个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
安全着装监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,系统利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 16:01:03
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
有个POS机器没什么用了, 据说这个太专业高端了, 拆开看看
虽然是个迷你pos, 磁条,ic卡, nfc 一个功能都没少, 蓝牙连手机。外壳就不放了,放个主板。比较神奇的后面居然有一块没器件的板子, 不清出干什么用。
2023-12-11 14:37:36
:GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.4.1 抗渗水性GB/T 4744-1997 纺织织物抗渗 水性测定 静水压试验GB/T 4744-2013 织物渗水性
2023-12-06 16:04:56
手持收银机是一种集成了显示触摸控制、IC卡刷卡、磁条卡刷卡、二维码扫码、票据打印等多种功能的便携式设备。它支持多种支付方式,如支付宝、微信、银行卡、云闪付、Apple Pay和会员储值等
2023-12-01 19:24:30
运放,电路参数应如何确定?
这个问题看似宽泛,可能有的朋友会想,不管哪一款运放,只要能工作在最佳状态,效果都不会太差。这个想法看似正确,但放到特定场景下,就不一定正确了。假定这个前级放大电路是有10
2023-11-29 06:41:52
简单的来说字符串是一系列8位字节的集合,通常但不一定代表UTF-8编码的文本。字符串可以为空,但不能为nil。而且字符串的值是不能改变的。
2023-11-16 16:43:55165 过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31764 ▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。 很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。 正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。 1 先看坏的一面,回顾下电阻
2023-11-01 08:43:52215 怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
大家推荐一个免费好用的流程图软件
2023-10-30 07:51:02
【CSM32RV003】中科微CSM32RV003绿色开发板环境配置
视频中详细介绍了开发板及开发环境的配置
这里分享一些资料链接:
大佬的软件安装演示:【中科微CSM32RV003绿色开发板免费
2023-10-23 19:17:52
将单片机接入到微信上是如何实现的?
2023-10-23 08:16:28
ubantu如何确定安装好了cudnn?
2023-10-20 06:35:09
单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
2023-10-19 10:05:15119 经常有客户会问PCBA贴片加工有铅和无铅的区别是什么,无重金属焊接的普遍使用是不是代表PCBA板是无重金属的,实际上并不一定的
2023-10-18 15:48:28175 电子发烧友网站提供《基于OC48POS线卡的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:21:440 如果一定要举例一个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
2023-10-09 17:20:28637
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
未来,没有订阅亚马逊Prime的客户如果想要免费送货,就必须花费更多了。 正如CNBC早些时候发现的那样,在一些市场,非Prime客户在亚马逊上免费送货的最低门槛提高到了35美元。此前,购物者只需
2023-09-01 10:27:37300 在大家殷切的期盼中,第二十三届中国国际工业博览会(CIIF) 将于9月19日-23日 在 点击此处了解并报名 ) *点击视频,立即观看安富利2023CIIF精彩内容 安富利此次亮相CIIF展会,将携重磅产品参展!其中AMD KV260开发板,也在展出之列。这款开发板,有什么特点呢? AMD KV260开发板 KV260是针对安防和机器视觉等应用推出的 一款高性价比视觉开发套件 采用AMD 16nm SOC器件 并且借助AMD完整的AI开发工具链 可以让开发者加快开发速度、节省时间成本 现在,你有机会
2023-08-29 17:05:01302 测量任何东西都需要一个实用的度量标准,即某物必须是可处理和有效的,但不一定要基于现实。故障模型(如故障卡住模型)已经存在了很长时间,并被证明可以有效地表示硬件故障——尽管硬件可能会发生故障的方式有很多,例如开路,短路或运行缓慢。瞬态故障也很重要,因为它们代表了辐射可能引起的位翻转。
2023-08-26 15:08:13577 手掌等。 2确定安全光幕所需要的电压,是220v还是24v电压,以免购买安全光幕后无法正常使用。 3确定分辨率。分辨率是指光幕可保护物体的最小尺寸。 4确定安全光幕的保护高度。安全光幕的保护高度是指安全光幕感应区的第一束光幕上
2023-08-25 09:09:58170 选择手机充电器时,是不是充电速度越快的越好呢?不一定!充电速度主要和充电器提供的电流有关。
2023-08-24 15:44:37666 蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认、签名,实现支付的功能。也可以在 POS
2023-08-19 15:31:301 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护手掌等。 2确定安全光幕所需要的电压
2023-08-18 10:35:55181 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护手掌等。 2确定安全光幕所需要的电压
2023-08-16 10:10:35121 M16连接器的固定安装方式可以有几种,具体取决于连接器的类型和用途。
2023-08-05 11:49:37873 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护手掌等。 2确定安全光幕所需要的电压
2023-08-03 13:29:49125 希望采取实际步骤来构建系统。以咖啡机为例,目的是向您展示在哪里可以找到所需的知识产权及其相关文件。目的不是重复信息,而是引导你到正确的地方找到它,并告诉你如何应用它。
本指南使用来自Arm
2023-08-02 09:33:46
2023-07-31 14:42:40112 、签名,实现支付的功能。 也可以在 POS机和一系列设备(例如打印机、扫描仪和移动设备)之间提供无线连接。 蓝牙BLE数据传输在PO
2023-07-26 15:10:56
这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域。
2023-07-24 14:53:09479 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护手掌等。 2确定安全光幕所需要的电压
2023-07-21 11:25:52176 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护手掌等。 2确定安全光幕所需要的电压
2023-07-14 14:04:02181 当我告诉人们我从事专注于汽车安全的半导体行业时,他们通常认为一定会涉及汽车报警和车钥匙。尽管汽车盗窃仍是一个合理的担忧,但与内部电子控制单元(ECU)及其车内外通信相关的安全威胁明显更大。
2023-07-08 14:40:32334 的电压不稳,频率也不一定是纯正50HZ正弦波,而许多试验仪器对电源电压稳定性及频率要求较高。电压不稳,频率不是50HZ等都会造成试验结果不准确,甚至仪器因电源不稳被损
2023-07-01 08:53:24
本文提出了一些低成本实施ECG监护仪的想法。1它的配置设想用于个人计算机(PC)。尽管本文在编写时考虑了患者安全,但提出的任何想法本身并不一定符合所有系统安全要求;任何使用这些想法的人都必须确保在特定设计中,整个设计符合所需的安全标准。
2023-06-17 10:49:59907 UART:调试助手接收到数据和M482发送的不一致
2023-06-16 08:46:37
多个位的数据(不一定限制在8bit或8bit的倍数),然后SPI总线似乎也是支持传输数据是其他位的,不一定要是8bit或8bit的倍数;请问各位大神有没有用过SPI总线的,我是否能用SPI实现SGPIO
2023-06-16 06:53:51
写个测试代码,代码中有main函数,也有test函数,test就是刚才我们说的入口,不过得指定退出方式,要不然程序运行的时候会出问题。
2023-06-15 17:12:15376 我们都知道,main函数是C程序的入口,那这个入口能不能修改?
2023-06-15 17:09:32302 ,你可以去百度,不过你看了也会头大,不一定能看懂。看懂看不懂,都不重要了。
那么,比如,3.141这个数在单片机中存储的4个字节分别是多少呢?
你可以借助一个软件(浮点数十六进制转换器)来看,
如下所示:
浮点数:30141
十六进制:单精度float:40490625
2023-06-15 07:24:27
我们经常能在零售或批发的商品流通中看到PSO机的身影,如大型超市、综合商场、零售店等等。在生产消费过程,商品过程越发数据信息化,而POS机可以很好进行数据的梳理工作,因为POS机可使信息的整合处理
2023-06-13 10:17:54
虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:371379 电工基础知识100问,20年的电工都不一定全清楚!
2023-06-06 10:39:313313 我目前正在使用带有 ESP8266 的 WEMOS D1 MINI,但我想知道我是否可以使用我的 Arduino 代码中免费的 Speedtest API。我在看这个例子,但我无法翻译我必须如何在我
2023-06-06 07:28:12
电池短路试验机-电池安全性能测试设备电池短路试验箱用于测试蓄电池在一定电阻短接的情况下是否会出现爆炸起火的现象,同时通过相关仪表显示其短接的较大电流。一、满足测试标准:GB 31241-2014
2023-05-24 17:05:18
人间最美五月天
不负韶华不负卿
米尔又来送板子了
不是3套,也不是4套
150套****米尔RZ/G2L开发板
送!免费!板卡不回收!
01
这是什么样的有奖活动?
米尔RZ/G2L开发板创意秀
2023-05-24 16:36:35
$POS_ACT 当前笛卡尔机器人位置 E6POS结构类型的变量定义了TCP相对于BASE坐标系的设定点位置。 X、Y、Z:原点沿轴的偏移,单位为[mm] A、B、C:轴角度的旋转偏移,单位
2023-05-22 14:57:152968 深度学习提取的特征就一定好?显然不是的。因为数据集的原因,利用深度学习训练出的特征子适用性并不一定好。
2023-05-19 10:21:49693 POS_BACK可用于返回到中断的动作指令的起始位置$POS_BACK对应于用于近似窗口内的中断的窗口的开始,并且对应于用于在近似窗口之后的中断的窗的结束$POS_BACK触发KRL程序中的提前运行停止。
2023-05-19 09:37:412756 我正在开发一个需要使用 WPS 连接的系统。
(是的,我知道 WPS 不一定安全。但这不是重点。)
我读过 ESP8266 可以做到这一点,我已经做了一些测试。
但是我无法访问密码,所以我可以保存
2023-05-11 06:34:42
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956 仿真时,流水灯1跳到流水灯2用时比较短,几乎是闪一下就到了第二个,接下来则是一秒循环一个,但是我把程序下到单片机里运行时,流水灯1跳到流水灯2的间隔是1秒,然后逐个循环下去??哪位高人能告诉我这是
2023-04-26 15:41:17
搞电子的最后不一定是搞电子。像我们搞维修的,最后可能要学搞手术的呢!我们大部分时间不是在换三极管,而是在飞线。这个技术,和u=ir没有一毛钱关系!要转行的话,可能这些师傅还能接毛细血管的好吗!跨界跨得好远~
2023-04-20 10:37:18
适用范围YNH-518属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-518采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-11 10:24:37
适用范围YNH-512属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-512采用瑞芯微RK3566 四核64位处理器,芯片自带1.0T算力
2023-04-11 10:19:13
适用范围YNH-510属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-510采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-10 16:31:30
你能告诉我我能找到 S32K312 (MWCT2016S) 的 MCAL 安全手册吗? 不幸的是我找不到它。
2023-04-03 07:01:51
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过一段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
查看更多
