输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:12
8 机载激光雷达是指安装在飞行器(如飞机、直升机、无人机等)上的激光雷达系统,用于从空中对地面或其他目标进行测量、成像和监测。
2024-03-21 16:49:12
218
出的数据(放电幅值、相位、频次等)经无线网络发送到监测中心。监测中心可实时展示各监测点的PRPS、PRPD谱图等,根据数据、谱图判断电缆是否存在缺陷状态,并发现潜在的绝缘缺陷隐患,同时还可以确定放电点的相对位置,为电缆检修提供数据支撑。
2024-03-14 09:28:11
94 实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
优可测3D线激光位移传感器AR系列,可测厚度/平面度/3d轮廓/轮廓度/段差/位置度/共面度/缺陷瑕疵等等,精度最高可达亚微米级。
2024-03-05 14:10:24
0 多普勒测振仪、示波器
图:激光多普勒测振实验系统图 实验过程:通过多普勒振动测试一方面可以获得振动板的振动方向,另一方面可以获得其固有频率和阶跃响应时间。首先在喷墨打印单元驱动器上下电极之间加载正向
2024-02-28 16:06:17
实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
大型企业、政府机构还是个人用户,都可以通过该技术有效提升安全防护能力。例如,在企业内部网络中部署知语云全景监测技术,可以实时监测员工行为、网络攻击等情况,有效防止数据泄露和非法入侵;在政府机构中,该技术
2024-02-23 16:40:21
的威慑力和实战效果。
知语云智能科技的反制无人机设备及系统,以其先进的全景监测、热成像、可见光、无线电干扰和激光打击技术,为无人机管理和安全防护提供了强有力的支持。在未来的发展中,知语云智能科技将继续
2024-02-23 11:37:07
实践
知语云智能科技在无人机全景监测领域进行了大量的研究和创新实践。他们不仅研发了先进的无人机设备和图像处理技术,还积极探索无人机在空域管理中的应用场景。通过与多个航空管理部门的合作,知语云智能科技已经
2024-02-20 15:23:56
背景介绍1、激光陀螺的原理和应用领域:激光陀螺是一种基于Sagnac效应的光机电一体化的高精度角速率传感器,根据应用场景不同,分为大型激光陀螺和小型激光陀螺。大型激光陀螺主要用于监测地球参数的大型
2024-02-19 12:17:33
319
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141
的运行温度,确保生产过程的稳定性和安全性。
冷链物流:在冷链运输过程中实时监测货物的温度变化,保证产品质量和安全。
农业温室:监测温室内的温度数据,为植物生长提供适宜的环境条件。
医疗护理:在医疗设备
2024-01-30 14:25:29
的工程中,用到的激光器的操作电流在100mA左右,而ADN2830可提供的最大电流为200mA;我可以通过调整PSET电阻来调整功率,并通过ASET引脚来设置FAIL告警的阈值,我的目的是在异常情况下也
2024-01-08 11:22:30
激光器加热状态接近设定温度点时电流约30mA,温度逐渐升高过程中,电流逐渐升高至80mA左右,随后降低至30mA左右,此时为制冷状态,但是在80降至30mA时,经常在某个点,电流开始40~90mA
2024-01-04 06:13:57
今天分享是《三防喷涂工艺缺陷问题案例汇总》 资料。
2023-12-29 10:10:14
204
工程监测中振弦采集仪与其他监测技术的比较研究 工程监测中常用的监测技术包括振弦采集仪、激光测距仪、全站仪、GPS等。下面是振弦采集仪与其他监测技术的比较研究: 工程监测中振弦采集仪与其他监测技术
2023-12-27 14:57:34
108
目前许多电路板的制造厂商己经采用一些内置电路测试(in-circuittest简称ICT)或者说X射线技术来检测焊点的质量状况。它们将有助于消除由于印刷工艺操作所产生的缺陷,但是这些方式不能监测
2023-12-18 16:18:19
121 测量。GTS激光追踪仪可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽
2023-12-11 09:05:26
处理器集成在一个体积小巧的设备中,系统确保了数据采集的快速性、数据缩减的效率和复杂分析的可能性。这种方法为监测发电设施设备提供了一种经济高效的方式,确保操作问题能够快速而轻松地被检测到。
总之,这个
2023-12-06 20:48:30
在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13
941
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56
220
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13
694 激光光谱是以激光为光源的光谱技术,主要用于分子光谱、等离子物理、高阶谐波产生的科学应用及大气污染的监测和癌症的诊断等。而选用半导体激光器作为激光光谱学的光源中有较多优势,它体积小,输入能量低,寿命长,可协调性强且价格低廉。
2023-11-08 09:38:57
1166
精密激光焊接机在汽车制造中的应用比较普遍。由于,它可以用于车身的焊接加工,如汽车车门、车顶、以及侧围等部件的焊接。由于激光焊接具有能量密度高、变形小、热影响区窄、焊接速度快的特点,它能够实现高效
2023-11-07 11:03:33
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
在大尺寸精密测量领域,中图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
大尺度空间三维坐标的精密测量。产品应用GTS国产激光跟踪仪在各种大尺度空间精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆
2023-10-11 16:44:24
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01
474
简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53
329
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24
719 设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
的水质监测,也解决了传统监测设备参数单一、时效性差、监测频率慢、消耗试剂造成二次污染的缺陷。模块化设计采用模块化设计,即插即用,响应速度快,耗时少,实时数据显示更
2023-09-08 08:14:45
479
GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:23
1300 半导体激光器外延材料生长技术是半导体激光器研制的核心。高质量的外延材料生长工艺,极低的表面缺陷密度和体内缺陷密度是实现高峰值功率输出的前提和保证。另外杂质在半导体材料中也起着重要的作用
2023-08-29 16:40:20
472
目前动力电池中激光焊接的主要问题是气孔、 裂纹、成形不良、炸孔等焊接缺陷 。这些缺陷导致电池 组强度降低、密封性和导电性下降,引发电池爆炸、漏 液和发热等一 系列安全问题 。针对这些问题,大量研 究着眼于工艺优化,通过调整激光焊接的功率、脉冲宽 度、焊接速度、离焦量等参数可以有效减少缺陷。
2023-08-25 11:00:20
633
、速度、角度等信息。固态激光雷达因其具有高度可靠性、精度高、反应速度快等优点而被广泛应用于自动驾驶、智能交通、环境监测、机器人导航等领域。常见的固态激光雷达有三种类型,分别是:飞秒激光雷达、旋转固态激光雷达和ME
2023-08-22 16:45:36
1602 激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22
583
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
镭拓激光供应双工位塑料激光焊接机简介:镭拓激光双工位塑料激光焊接机生产厂家,生产的塑料激光焊接设备作为一种高精度的焊接设备,已经在工业领域有着深刻应用。双工位塑料焊接机在一种满足双工位焊接需求而设
2023-08-18 09:09:10
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
传统的焊接方法难以保证钣金的焊接成形质量,激光焊接具有传统焊接无法比拟的优点,可以有效减少焊接缺陷。激光焊接对金属材质的焊接是最常见的,在激光焊接行业中,有很多使用激光焊接不锈钢零件的制造商。激光
2023-08-16 16:24:06
745
CHOTEST中图仪器激光跟踪仪GTS主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型
2023-08-11 08:57:35
由于三轴自动激光焊接机的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。下面介绍三轴联动激光焊接机的特点。
2023-08-08 14:46:15
214 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。
2023-08-08 11:34:35
CHOTEST中图激光干涉仪国产品牌具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人
2023-08-04 11:16:03
DN-28.3L激光尘埃粒子计数器(Dust Particle Counter)是一种用于测量和计数空气中尘埃粒子数量的设备。它广泛应用于各个领域,如室内空气质量监测、洁净室管理、工业生产环境监测等
2023-07-27 16:25:51
半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24
319 。 GTS中图激光跟踪仪可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、
2023-07-18 13:41:17
的高精度测量。 中图激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜
2023-07-14 14:38:58
全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器
2023-06-29 14:25:26
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
随着高速铁路的建设和不断发展,确保铁路线路的安全和稳定运行变得越来越重要。钢轨作为铁路的重要组成部分,其损坏可能导致严重的事故和交通堵塞。因此,对钢轨损伤进行及时、准确的检测至关重要。高压功率放大器作为一种精密的测试仪器,已经在钢轨损伤检测领域取得了广泛应用。
2023-06-26 17:02:12
243
在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01
549
大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06
778
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
测量。 GTS国产激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高
2023-06-15 10:29:00
在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-06-14 17:46:45
379 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,是大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业
2023-06-13 10:58:13
蔡司工业CT自动缺陷检测软件可以可靠、快速和自动地检测和评估铸件中即使是最小的缺陷。机器学习使之成为可能!您的优势:仅需60秒即可进行缺陷分析可靠的评估综合报告检测铸件缺陷在复杂的铸件制造过程中
2023-06-07 16:33:07
334
我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路板的合格率。那么,PCB电路板出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下
2023-06-01 14:34:40
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
以道岔钢轨为研究对象,对线路钢轨实施个性化廓形打磨,采用Simpack建立车辆系统动力学模型,分析钢轨打磨前后轮轨动力学性能变化。实验结果表明,钢轨实施打磨后轮轨接触几何分布较打磨前均匀,车轮横向
2023-05-31 11:06:51
693
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10
271
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器 Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
2023-05-16 17:22:22
327
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。
2023-04-26 07:42:00
464 中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
DDC模块首先将根据DEC模块的输出结果判断哪些缺陷已经计算完毕,并将这些所有的缺陷全部考虑进DDC的计算。随后自动搜寻各缺陷输出的形成能、转变能级、简并因子等信息。将所有的数据汇总,写入 DefectParams.txt 文件中。
2023-04-24 15:09:59
929
较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。 在回流前或锡膏熔化前,由于锡膏中凝胶成分的作用,元件两端受到锡膏的粘附力(f)以及本身所受重力(G)的作用而固定在PCB焊盘上,当PCB在轨道
2023-04-18 14:16:12
根据 dasp.in 中的参数intrinsic = T,DEC模块将产生HfO2的本征缺陷,即生成HfO2/dec/Intrinsic_Defect计算目录,在其下面分别有空位缺陷V_Hf,V_O,反位缺陷Hf_O,O_Hf,间隙位缺陷Hf_i
2023-04-18 10:58:56
1787 激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪仪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像,优势相当明显。 中图激光共聚焦显微镜VT6000以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块
2023-04-12 14:29:27
实验名称:高压放大器在新型窄线宽波长扫描光纤激光器研究中的应用实验目的:根据仿真参数进行DCR-CC滤波器的搭建和实验验证。并搭建了基于DCR-CC滤波器和C+L波段EDFA的单纵模窄线宽波长扫描
2023-04-10 10:38:53
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:48
1280
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
和图象信息量很大。采用蓝、绿激光能够大大提高光盘的存储密。 (3)光谱分析。远红外可调谐半导体激光器已经用于环境气体分析,监测大气污染、汽车尾气等。在工业上可用来监测气相淀积的工艺过程。 (4)光信息处理。半导体激光器已经用于光信息
2023-04-06 07:41:35
1584
2023-04-05 10:16:00
373 瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
;激光光斑直径小,对焊接工装的精度要求高,对零件间隙容忍值低,通常要求零件间隙值在0.2mm以下;焊接过程中加热和冷却速度快,焊接气孔缺陷多,激光能量密度集中,匙孔
2023-03-30 11:11:29
594
