替代SiTime,国产可编程MEMS振荡器可用于POS机
2024-03-21 10:19:2337 宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。
我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求也正在
2024-03-15 11:56:16
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
POS机申请CCC认证有哪些认证标准?在申请流程上跟其他类型产品又存在哪些区别?POS机是现代商业中不可或缺的支付终端设备,它在中国市场销售需要通过CCC认证。下面英利检测将介绍POS机CCC认证
2024-03-05 17:46:23644 ,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
大家好,通过control center上位机读取CY7C68013A芯片的数据,连续读取512个字节能够成功,读取2个字节失败,错误码是997,一开始读取2个字节也是失败的,先读取512个字节再读取2个字节也是失败的。
2024-02-27 08:28:47
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
不同的机械五金有不同的规格、计量单位、检验标准和流程、销售模式、报价方式等,并且还产生各种类别的经营数据,这些数据的准确性和及时性关系到相关决策的制定,从而
2024-02-21 11:32:33
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
最终错误码显示为bit1错误。目前我认为软件和硬件应该都没什么问题,但是CAN无法实现数据传输,有大佬碰到过这种情况吗?怎么解决比较好
2024-02-02 10:52:21
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
。中图表面粗糙度轮廓仪品牌可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行
2024-02-02 09:20:00
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
AD7768采用PIN模式,读取程序采用verilog代码,采样频率为256K,输入端正弦波频率为16K,采集到的正弦波会出现误码,请问有遇到这种情况的吗?
2024-01-28 16:38:23
三、exec族函数的用法 用perror()的方式打印错误码信息 //文件execl.c#include #include #include //函数原型:int execl(const char *path, const char *arg, ...);int main(voi
2024-01-28 15:54:2180 不同类型的五金压铸产品有不同的规格、质量、销售渠道、价格策略等,日常经营管理过程中存在的难点复杂多样。 近些年社会可的发展进步也不断推动五金压铸行业管理
2024-01-26 10:52:50
我在 ModustoolBox 中创建了一个项目,但是出现了编译错误,如图所示,你知道原因吗?
2024-01-23 08:13:33
CVI_VENC_StartRecvFrame() failed\" false);
问题:
调用CVI_VENC_StartRecvFrame 返回错误码
输出结果
[12439.247775] ion
2024-01-15 07:33:25
搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23555 CMOS设置错误的解决方法 CMOS是计算机中的一块电路,用于存储电脑的基本配置信息。如果设置错误,可能会导致计算机无法正常启动或运行,因此需要尽早解决。本文将为你详细介绍如何解决CMOS设置错误
2023-12-28 15:13:153035 ug内部错误,内存访问违例怎么解决 内部错误和内存访问违例是编程中常见的问题,它们可能会导致应用程序崩溃、数据丢失或系统不稳定。在本文中,我将详细解释内部错误和内存访问违例的原因,如何解决这些
2023-12-27 16:27:132139 耗时测试负担,可以在一定“置信度”的确定性情况下估算误差率,而仍然保持结果的质量。
误码率(BER)与转换误差率与串行或并行数字数据传输中BER的数字等效值类似,CER是转换错误数与样本总数之比。但是
2023-12-20 07:02:15
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
有个POS机器没什么用了, 据说这个太专业高端了, 拆开看看
虽然是个迷你pos, 磁条,ic卡, nfc 一个功能都没少, 蓝牙连手机。外壳就不放了,放个主板。比较神奇的后面居然有一块没器件的板子, 不清出干什么用。
2023-12-11 14:37:36
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
本推文针对Sentaurus初学者频繁遇到的错误进行简单整理,具体是包括Sde、Sdevice仿真常见错误。
2023-12-03 16:24:52590 XLOOKUP函数是Excel中的一种查找函数,用于在指定范围中搜索某个值,并返回所查找的结果。当使用XLOOKUP函数时,可能会遇到错误值的情况。本文将详细介绍XLOOKUP函数的错误值以及可能
2023-12-03 10:16:543060 手持收银机是一种集成了显示触摸控制、IC卡刷卡、磁条卡刷卡、二维码扫码、票据打印等多种功能的便携式设备。它支持多种支付方式,如支付宝、微信、银行卡、云闪付、Apple Pay和会员储值等
2023-12-01 19:24:30
VLOOKUP是Excel中非常常用的函数之一,它能够根据指定的值,在某一列范围内进行查找,并返回相应的值。虽然VLOOKUP是一个强大的函数,但是由于其复杂性和灵活性,常常容易出现一些错误。在本文
2023-12-01 11:19:191526 “invalid synrax” 是英语中的拼写错误,正确的拼法是 “invalid syntax”。语法错误是指程序代码中出现了不符合编程语言规则的语法结构,导致编译器无法理解和编译代码。 语法
2023-11-28 15:59:142140 “脚本错误”(Script Error)通常是在运行或尝试运行一段脚本或程序时出现的错误。这种错误可能源于许多不同的原因,包括语法错误、运行环境问题、依赖库缺失等。解决脚本错误需要针对具体错误进行
2023-11-26 14:46:192323 当我们编写C语言代码时,常常会遇到一些错误。这些错误可能是语法错误,逻辑错误或者是运行时错误。无论是什么类型的错误,我们都需要学会如何找到并解决这些问题。 一、语法错误: 语法错误是最常见的错误类型
2023-11-24 10:05:381010 传统排错 我们早在 C 程序里面传统的错误处理手段有: 终止程序,如 assert;缺陷是用户难以接受,说白了就是一种及其粗暴的手法,比如发生内存错误,除0错误时就会终止程序。 返回错误码。缺陷
2023-11-09 14:16:57145 不同的五金机械企业有不同的主营业务,有些五金企业依然采用传统的管理方式,而手工录入物料BOM的方式不仅效率低,而且不能保证数据的准确性。 此外,由于是人工
2023-11-03 10:28:08
误码率是怎么计算的
2023-11-02 07:51:08
新的芯片中,可能没有串口驱动,那么如何打印log呢? 一、使用LED指示灯 一种常见的方法是使用LED指示灯来打印log。在代码中设置一系列的状态和错误码,每一个状态或错误码对应一盏LED指示灯的亮灭。通过观察LED指示灯的状态,开发人员能够了解
2023-10-31 14:37:04274 看完本篇,帮你纠正错误的去耦方法
2023-10-26 15:22:26209 中微BAT32G137-GPIO简介
BAT32G137所有端口按类型分为 5 种,分别是类型 1~类型 5,对应情况如下:
类型 1:双向 I/O 功能
类型 2:NOD 功能,对应
2023-10-20 13:22:38
电子发烧友网站提供《基于OC48POS线卡的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:21:440 modbus在通信的过程中功能码错误会返回什么错误码
2023-10-13 07:48:47
PLC新手在使用和编程PLC时容易犯以下一些常见错误: (1)电气接线错误:PLC的输入和输出需要正确地与外部设备进行连接。新手可能会犯接线错误,例如接错线圈端子、断开或短路电线等。这可能导致PLC
2023-10-11 17:10:01348 电子发烧友网站提供《基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:33:520 测仪批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景,如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更
2023-09-28 09:14:32
前言 在业务逻辑中,通常使用两种方式处理异常: 返回错误码:优点是性能更好,但是不宜维护。 抛出异常:可以使得代码更清晰,可读性更好,更符合面向对象。 选择哪种需要根据场景而定,不管如何选择,只要
2023-09-25 14:51:18290 中图仪器SJ5730中图轮廓粗糙度测量仪一体测量轮廓和粗糙度,无需切换模块。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金
2023-09-25 11:33:40
,影响信号的质量。因此,信噪比越高,表示信号强度大于背景噪声强度,信号的质量越好,数据传输越可靠,误码率越低。 误码率是指在数字通信中,接收端与发送端之间传输的信息出现错误的比率。数据传输过程中,由于各种干扰,信号
2023-09-20 17:41:352498 我运行程序遇到一个问题“error code is : 2”,在哪里可以查看各种错误码对应的信息
2023-09-18 06:17:32
中图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
N4906B串行误码测试仪是一款专为高速数字通信元器件和系统测试而设计的通用误码率测试仪。N4906B体积紧凑,可以节省占用空间,同时它的LAN、USB和GPIB接口能够使其更加顺利地集成到自动化
2023-09-07 14:14:49
随着数字通信和大数据的不断发展,误码率测试变得越来越重要。高性能误码率测试仪作为一种关键的测试设备,可以对数字信号进行高速、高精度的误码率测试,广泛应用于通信、数据中心、半导体等行业。 M8040A
2023-09-04 20:25:37358 C:ProgramFilesSangforSSLVDILogsuser.log(user指当前登录用户名),日志内错误码是Windows标准错误码,网上查询错误码是什么错误常见错误码:86--指定的网络密码错误,2250--网络不通
2023-08-29 16:38:121116 蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认、签名,实现支付的功能。也可以在 POS
2023-08-19 15:31:301 认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463222 误码仪(Error Code Monitor)是一种用于检测和识别数据传输中发生的错误的测试设备。下面是一般误码仪的使用方法:
1. 连接设备:将误码仪与需要进行测试的数据传输设备(例如路由器
2023-08-03 15:44:421668 【五金连接器电磁振动试验台详情:】1、运作平稳,噪音极低,适合写字楼及实验室安装;2、独特的滑轨结构设计,使得试样装夹方便、可靠;3、数字显示监控,Jing确简便;4、定时器功能; 5
2023-08-02 14:18:18
的测量。还可用于电子、五金、塑胶等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务,是现代工业检测和质量控制的重要
2023-07-27 09:40:44
蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认、签名,实现支付的功能。 也可以在 POS机和一系列设备(例如打印机、扫描仪和移动设备)之间提供无线连接。
2023-07-26 15:10:56743 本文描述的跨时钟错误在特定场景下,有些是允许的,甚至有些是正常设计。因此IC设计者想要确认跨时钟错误需要分析应用场景。
2023-07-24 17:00:581630 对应的错误码是 -16 /kernel -5.10 /include/uapi/ asm -generic/errno-base.h # define EPERM 1 /* Operation
2023-07-22 14:52:13416 相信大家在嵌入式C开发中,或多或少都会遇到段错误(segmentation fault )。昨天分享了一个总线错误的例子:嵌入式软件中,关于总线错误,我帮你们踩了这些坑!相比总线错误,段错误是一种更为常见的错误。
2023-07-11 09:42:31128 Neuron 工具错误指南
2023-07-04 20:48:330 随着数字通信和大数据的不断发展,误码率测试变得越来越重要。高性能误码率测试仪作为一种关键的测试设备,可以对数字信号进行高速、高精度的误码率测试,广泛应用于通信、数据中心、半导体等行业。
2023-07-03 14:48:28576 在处理一些程序出错语句中,不管是用户空间还是内核空间,通常都会返回一个错误码。例如`return -ERROR`。
2023-06-27 15:48:211516 金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍,金航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用也很多。一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
时,Refresh Token失效,会抛出错误码203817986。
应该在代码中显式捕获该错误码,提示用户重新登录。
五、SDK隐私安全说明
华为软件技术有限公司(以下简称“我们”或“华为”)将通过
2023-06-21 14:17:00
IBERT(Integrated Bit ErrorRatio Tester,集成误比特率测试工具),是Xilinx提供用于调试FPGA高速串行接口比特误码率性能的工具,最常用在GT高速串行收发器测试
2023-06-21 11:29:121650 )——传输电(电网公司)——使用电(用户)三个环节都可以树立储能。电感器作为储能产品的根底元件,在涉及电压和电流转换的装置中均需用到,使用范畴十分广泛。那么,储能产品给电感企业带来了哪些商场机会?储能行
2023-06-20 16:31:49
与内存有关的错误,属于那种最令人惊恐的错误。在时间和空间上,经常在距离错误源一段距离之后才表现出来。将错误的数据写到错误的位置,你的程序可能在最终失败之前运行了一段时间。 下面列举并分析了与内存有关的几种错误:
2023-06-20 10:41:50549 错误帧种类分为5种,分别是:位发送错误、ACK错误、位填充错误、CRC错误、格式错误。
2023-06-19 17:25:332455 MOVIFIT 输出状态或故障码。如果 Wartung_Stoerung (maintenance_failure) = 0 ,则输出错误码;否则,输出设备状态
2023-06-05 11:18:25363 大家好,我在 NXP MBDT 软件安装方面遇到了一些问题。
在 MATLAB 中完成软件安装后,单击“mbd_imxrt_path.m”后出现错误(如下所列)。不确定这是什么问题,但希望大家对此
2023-05-31 09:13:13
$POS_ACT 当前笛卡尔机器人位置 E6POS结构类型的变量定义了TCP相对于BASE坐标系的设定点位置。 X、Y、Z:原点沿轴的偏移,单位为[mm] A、B、C:轴角度的旋转偏移,单位
2023-05-22 14:57:152968 POS_BACK可用于返回到中断的动作指令的起始位置$POS_BACK对应于用于近似窗口内的中断的窗口的开始,并且对应于用于在近似窗口之后的中断的窗的结束$POS_BACK触发KRL程序中的提前运行停止。
2023-05-19 09:37:412756 当我运行我的自定义 yocto 图像时,我收到错误“sh:此 shell 中没有作业控制”。经过一些实验和测试后,我发现在 local.conf 文件中添加我的一个驱动程序的图像会使我的图像无法运行
2023-05-19 07:01:30
:\\\'HTTPMethod HTTP_HEAD\\\' 的先前声明”。但除此之外,我的经验还不止于此。这是完整的错误消息。(在我的脑海深处,我以为我记得它们是 IDE 中的一个配置选项,但这似乎指向其他东西。不仅仅是我
2023-05-16 07:46:33
客户端请求API,通常需要通过返回码来判断API返回的结果是否符合预期,以及该如何处理返回的内容等
2023-05-15 09:05:57501 选择印刷电路板连接器的五个技巧如今,用户在为其应用选择合适的连接器时必须考虑众多参数。以下是要查找的内容清单。现在,在寻找合适的连接器时,用户需要考虑的方面比过去多得多。连接器领域的选择选项和多样性
2023-04-28 11:56:01
虚拟主机出现500错误提示是怎么回事呢?出现500错误的原因是很多的,一般来说,如果程序出错,那么在浏览器内会返回给用户一个友好的错误提示,统一称之为服务器500错误。
2023-04-19 15:48:25648 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
适用范围YNH-518属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-518采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-11 10:24:37
适用范围YNH-512属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-512采用瑞芯微RK3566 四核64位处理器,芯片自带1.0T算力
2023-04-11 10:19:13
没有松脱等故障。
2. 检查设备:根据电表显示屏上的错误码或提示信息,确认哪个或哪些设备出现了问题,如果需要更换或修理,应当寻找专业维修人员进行处理。
2023-04-10 17:02:3818183 适用范围YNH-510属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-510采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-10 16:31:30
来源:中国电源学会、信公百择整理金升阳,国家高新技术企业,已连续五年荣登广东省制造业500强榜且排名稳步提升,是国内集研发、生产、销售于一体的服务全球的电源解决方案提供商,也是拥有强大自主研发
2023-04-07 17:08:35
一、脉冲轴排查步骤:二、报错提示1、驱动器报警驱动器有无报警提示,若产生报警,根据报警错误码核对驱动器手册说明解决后重新运行。2、控制器报警控制器端是否产生报警信息,根据ZDevelop报警打印
2023-04-07 10:13:14
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
查看更多
