KIT DEV ZIGBEE 2.4 GHZ
2024-03-14 22:30:49
BOARD DEVELOPMENT ZIGBEE
2024-03-14 22:30:49
MOD-WIFI-AR9271(-ANT) IS USB WIF
2024-03-14 22:09:41
USB WIFI ADAPTER WHICH IS WITH O
2024-03-14 22:09:41
WIFI INTFC OPT T3DSO1000 4CH SER
2024-03-14 21:39:21
Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
其在无线通信领域的巨大潜力。 更高的数据传输速率 WiFi 6采用了更先进的调制技术和信道管理策略,可显著提高数据传输速率。其最大理论速率达到9.6 Gbps,相较于WiFi 5(802.11ac)的3.5 Gbps,速度提升了数倍。这意味着用户在使用大型文件传输、高清视频流媒体等应用时能
2024-03-08 16:35:3092 调制技术是WiFi协议的核心部分,它负责将数据转换成可以在无线信道中传输的信号。WiFi协议采用正交频分复用(OFDM)调制技术,该技术通过将数据分成多个子载波进行传输,提高了信道利用率和抗干扰能力
2024-03-02 14:37:31607 信道均衡的实现方式主要包括线性自动应均衡、盲均衡和半盲均衡等。这些方法各有特点,选择哪种方法取决于具体的应用场景和性能要求。例如,如果信道变化较快,可能需要使用自适应滤波器来实现实时的信道均衡。而在信道特性较为稳定的环境中,线性自动应均衡可能就足够了。
2024-03-02 14:05:14591 您好,当前我们的产品采用了Murata Bluetooth WiFi模块TYPE 1MW,内部应当是封装了贵公司的cyw43455,设备默认将cyw43455 wifi用于AP 固定信道模式下。在
2024-03-01 07:17:25
节点组成,这些节点可以是传感器、执行器或其他设备。它们通过无线信道进行通信,连接在一起形成网络。 Zigbee网络的工作原理基于低功耗、低数据速率和短距离通信的需求。Zigbee使用的是IEEE 802.15.4标准,该标准规定了操作频率、数据传输速率、安全性和网络拓扑等方面的要求。Zi
2024-02-01 11:38:34559 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33437 WiFi 6和WiFi 6E是两种不同的WiFi技术标准。其中,WiFi 6是指IEEE 802.11ax标准,而WiFi 6E则是在IEEE 802.11ax标准在6 GHz频段的扩展。
2024-01-21 12:00:352477 蓝牙适用于短距离数据传输,WiFi适用于高速互联网连接,而Zigbee适用于低功耗、大规模设备连接的物联网应用。这三种无线通信技术在不同的应用场景中发挥重要作用。
2024-01-10 15:35:22619 ,支持上百个测点同时监测,节点结构紧凑,能够将采集的数据实时无线WIFI传输环境监控平台,并且,无线WIFI振动传感器体积小巧,便于安装。 用于工厂机器监测直接连接至PLC 或DCS控制系统,该传感器能帮助您更好地管理停机时间、优化维修计划并避免
2024-01-08 09:50:51124 创建重叠的封装文件是一种常用的软件设计模式,它允许程序员使用多层次的连接和封装来保护数据和功能。下面介绍如何创建重叠的封装文件。 重叠的封装是一种软件设计模式,可用于创建安全、高效且易于维护的代码
2024-01-07 16:51:11217 紫蜂(ZigBee)技术是一种低功耗的短距离无线网络通信技术。ZigBee 技术基于IEEE 802.15.4---2006标准,载波频段有三个:2.4~2.484GHz,为主要频段;在北美还可以使用 902~928MHz 频段;在欧洲可以还使用 868.0~868.6MHz频段。
2024-01-05 09:45:06316 5G信道的选择取决于您所在的地理位置和周围环境。在大多数情况下,选择中间的信道可以获得最佳的性能。但是,如果您所在的区域有很多Wi-Fi设备,则可能需要选择一个不常用的信道以避免干扰。 36、40
2024-01-04 16:44:541860 可识别的协议格式,实现不同网络之间的数据传输。 什么是Zigbee网关? Zigbee 网关是智能中枢,用于连接 Zigbee 网络和其他网络的设备,充当 Zigbee 网络与其他通信协议之间的桥梁,其作用包括: 协议转换 :Zigbee 网关能够将 Zigbee 网络中的数据转换为
2023-12-29 17:15:04502 Zigbee模组选型方法
2023-12-22 13:26:51260 Zigbee技术在许多领域都有广泛的应用,主要得益于其低功耗、低成本、短距离通信和大量设备连接等特性。以下是一些常见的Zigbee应用场景: 智能家居 :Zigbee被广泛用于智能家居系统,包括智能
2023-12-22 11:43:47714 Zigbee设备类型 Zigbee协调器(Coordinator) :是zigbee设备类型中最复杂的,存储容量大、计算能力强,负责网络的构建、维护和管理。协调器通常称为Zigbee网关,负责
2023-12-22 11:20:41424 Zigbee是一种无线通信协议,专为低功耗、低数据速率和短距离通信设计的。
2023-12-22 10:51:03637 、可靠性、扩展性和适用性。在每个方面,我们将提供详实和细致的解释,以帮助读者全面了解双频WiFi工业网关的优势。 一、性能优势 1.1 双频支持:双频WiFi工业网关能支持同时使用2.4 GHz和5 GHz频段,通过选择最佳信道来提供更高的带宽和稳定性,以满
2023-12-19 14:34:00195 项目测试阶段,需要测试WIFI吞吐量,想知道测试场地的WIFI信号的信道、强度等数据,哪位大神指导下,多谢。
2023-11-15 15:59:41
使用433MHZ转WiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZ转WiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好一些?
2023-11-10 07:05:47
ZigBee 规格书
2023-11-07 15:47:220 zigbee和WIFI那个传输信息很好更好些?
2023-11-03 08:26:14
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
大家好,我是的鸣涧, 介绍给大家介绍一个款高性比、低功耗、高性能的的Zigbee无线模块--SUN-JN5169 Zigbee模块
2023-10-19 09:41:15830 zigbee模块电路图
2023-09-22 16:24:204 使用Cadence Allegro进行PCB设计时,经常用到Subdrawing功能进行走线和孔的复用,Subdrawing的孔和线避免不了与原用的线和孔进行重叠。
2023-09-22 10:45:201354 信道最直观的理解就是传输媒介,如电缆,天线,等信号传输的通道。实际上,信号通常要经过以下的处理,因此又可将信道继续划分:
2023-09-22 07:16:41
工业物联网应用中,节点设备可以通过ZigBee网关与其他设备通信,网关通过wifi、4G或以太网的方式与云端通信。本文将介绍通过ZWS云平台对ZigBee网关及节点进行远程运维管理。应用场
2023-09-04 16:29:29464 产品主要功能:有线 TTL/RS232/RS485、IO 与无线 ZigBee 的相互转换,通过 ZigBee 进行组网通信
无线功能强大:具备中继路由和终端设备功能
通信距离较远:使用 5DBI
2023-08-24 09:18:09
生产过程中,面临一个严峻的问题,即片料重叠。在冲压拉伸环节中,双片或多片金属可能会同时进入,导致模具受损,增加生产成本并影响产品质量。因此,他们急需一种可靠的片料重叠检
2023-08-02 13:10:55272 说到WiFi 6,大家可能对这个命名以及WiFi 1-5有所疑问。2018年的时候,WiFi联盟决定将新一代的WiFi技术802.11ax直接称呼为WiFi 6,将之前的标准定义为WiFi 1-5,这里做一下简单的罗列
2023-08-01 09:42:364626 “什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12477 大多数5G随身WiFi商家,所吹捧的宣传点,基本和网速快慢及稳定性完全不相关。我们以电商平台上,随机4款5G随身WiFi产品详情为例。
2023-07-19 15:29:55765 ZigBee无线通信技术已广泛应用于社会的各个行业领域,那么ZigBee产品都适用于什么具体场景?给行业带来哪些不一样的使用体验?本期文章我们一起来了解致远电子ZigBee产品的几个典型应用场景。
2023-07-19 11:49:48896 通信技术的飞速开展,信道编码已经成功地应用于各种通信系统中。以及各种传输方式对可靠性要求的不断提高,信道编码技术作为抗干扰技术的一种重要的手段,在数字通信技术领域和数字传输系统中显示出越来越重要
2023-07-18 15:15:440 Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4 GHz、900 MHz和868 MHz上运行。Zigbee是由Zigbee联盟的成员公司创建并批准的。
2023-07-12 10:55:09628 信道编码是数字通信系统中常用的一种技术手段,它的作用是提高信道传输的可靠性和抗干扰性。在数字通信中,信道编码通过将原始数据进行编码,使得发送的数据序列具有一定的冗余性,从而能够检测和纠正一定的错误。
2023-06-28 18:11:492927 所以我喜欢在家里玩一些轻便的东西,因为我想避免将我的 esp8266 连接到我家的 wifi,所以我想使用一些射频。遗憾的是,您无法从智能手机发出所有射频,所以我想知道我是否可以执行以下操作:
将我
2023-06-06 11:52:11
和 2Mbps 跳频展频 (FHSS)或直接序列展布频谱(DSSS) 三个不重叠的信道中,工业、科学、医学 (ISM) 频段频率为2.4GHz 最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞 (CSMA-CA) 802
2023-05-31 16:32:301 Zigbee无线通信,需要高频的载波来提供发射频率,Zigbee模块之间要可以正常通信,接收模块和发送模块的频率要一致。
Zigbee有27个载波可以进行通信,载波又叫做信道。这些载波的频率落在
2023-05-30 11:25:431 1.频率 ISM频段 此频段主要是开放给工业、科学、医疗三个机构主要使用,2.4和5.8G 2.信道 2.4G频段 13个信道,3个不重叠的信道(1、6和11) 5G频段 12个信道,5个不重叠的信道 WLAN不重叠信道有3+5=8个 3.信道重用与AP部署 垂直部署和水平部署,防止同频干扰
2023-05-30 10:38:000 。ZigBee网络设备类型ZigBee为了充分利用硬件资源避免硬件资源的浪费,同时兼顾低功耗、低成本的硬件考虑,定义了两种设备类型,它们分别是全功能设备和精简功能设备。
2023-05-30 10:15:57569 我想使用带有 2 端口继电器板(来自 ebay)的 Arduino Pro Mini。这是我的设置:
我想通过 Wifi 切换继电器板,当我用简单的 LED 测试我的设置时,它就像一个魅力,但当我
2023-05-26 13:48:14
,例如Philips Hue。其中大多数使用Zigbee无线协议,需要设备和WiFi路由器之间的额外网关。该项目使用粒子光子实现了一个纯基于WiFi的系统。光子可以直接连接到家庭WiFi网络,无需网关。Blynk用于创建可在Android和iOS设备上使用的自定义远程。 本项目的目标包括: 创建一个
2023-05-25 13:45:01366 传感器的顺序,这对于确定事件状态具有重要意义。虽然可以将单元报告时间标准化为最大连接时间,但这会减慢整个传感器系统的响应速度。
是否有任何其他方法可以保持至少 1 年的实际电池寿命,同时保持 WiFi 连接以避免重新连接时间开销?
2023-05-25 07:06:01
。 ZigBee网络设备类型 ZigBee为了充分利用硬件资源避免硬件资源的浪费,同时兼顾低功耗、低成本的硬件考虑,定义了两种设备类型,它们分别是 全功能设备 和 精简功能设备 。 全功能设备(Full-Function-Device):具有数据发送、接收和转发的能力。能建立新的网络,
2023-05-22 17:45:02512 在这一时期ZigBee联盟推出了三个技术应用标准协议,分别是:2004年第一个ZigBee标准协议ZigBee1.0,该版本协议内容有不少技术问题;2006年的ZigBee1.1,该版本是基于ZigBee1.0的基础上推出的完善版本;2007年的 ZigBee PRO标准协议,使得网络节点进一步增加。
2023-05-19 14:59:13539 在WiFi设计之处没有想到会这么普及,原来规划了11个信道,一个区域11个无线设备足够了。但之后WiFi两次升级提速,一个设备同时使用2个信道或4个信道进行传输,这样就造成了今天的局面,一个设备使用4个信道
2023-05-19 14:47:56829 ZigBee技术被认为是最有可能像WiFi、蓝牙一样改变我们现在生活的通信技术之一.ZigBee是让一些设备特别是传感器接入互联网的技术。
2023-05-18 09:25:235090 Q A 问: 什么是 Zigbee? Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4
2023-05-18 00:10:02521 、接收信号强度等。一旦蓝牙设备判定有一台WLAN设备工作于2.4GHz频段,那么重叠的跳频信道就被指定为坏信道而加以避免。这种方案通过尽量避免系统间的频率碰撞以达到提高系统性能的目的。
AFH在下
2023-05-17 15:51:02
多个信号传输用一个信道。在发送端使用一个复用器,就可以让多个信号合起来使用一个共享信道进行传输通信。在接收分用器,把合起来的信息分别送到相应的终。因此共享信道也需要
较大的带宽。
2023-05-15 14:42:160 使用16个信道,频率从2405MHZ到2480MHZ,zigbee通常使用一个固定的信道(频率不变)。zigbee如果受到其他2.4G信号(蓝牙、WIFI等)的干扰,会自动选择另外一个干扰少的信道
2023-05-10 16:15:10
Wi-Fi路由器的信道是用于在2.4GHz或5GHz频率范围内组成无线信号的一部分。为了避免干扰,无线设备使用WLAN无线局域网的具体信道来通信。2.4GHz频段有13个不同的信道,而5GHz频段有24个,因此信道可以被视为通过无线网络传输数据时的通信场景或路径。
2023-05-09 14:53:116279 是2.4GHz~2.4835GHz,共有83.5M带宽,划分为13个信道,每个信道宽20M。其理论下行最大带宽为600Mbps。
4G频谱的这13个信道紧密地交叠在一起干扰是不可避免的。注意途中
2023-05-09 14:19:23
的输入光口直接和外线光纤连接起来就可以配置上网了。这时,电信业务经营者提供的入口设施处的光配线设备就是联通电信给你准备的光猫或其它入口设备。
3.3.1说:主干缆线组成的信道出现4个连接器件时,缆线
2023-05-05 16:23:05
Zigbee节点是指具有Zigbee通讯能力的设备或设备集合,通过这些设备可以组成Zigbee网络。在Zigbee网络中,有三种不同类型的节点:协调器(Coordinator)、路由器
2023-05-05 16:02:402654 Zigbee技术是一种应用于短距离和低速率下的无线通信技术,Zigbee过去又称为“HomeRF Lite”和“FireFly”技术, 统一称为Zigbee技术。
2023-05-05 14:27:025254 ZigBee是一种无线连接,可工作在2.4GHz(全球流行)、868MHz(欧洲流行)和915 MHz(美国流行)3个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit
2023-05-04 17:52:382565 Zigbee技术的物理信道主要是指用于数据传输的无线电频率信道。Zigbee技术使用2.4 GHz ISM(工业、科学和医学)频段,其中包括16个信道,每个信道之间的带宽为5 MHz。此外
2023-05-04 17:21:341720 我用Arduino例子连接wifi
我连接手机的wifi,我的笔记本wifi可以连接成功。
但是我连其他wifi连不上。
我用ESP8266(ESP-01S)连接其他wifi都能连接成功。
Wifi
2023-04-28 08:45:01
8 位 78K0 ZigBee 开发平台
2023-04-27 20:27:050 有两个问题(1):在地层铺设了模拟地,在电源层上铺设了数字电源,不在同一层上,但是上下是重叠的,可以吗?(2):多层PCB有两个地层,模拟地和数字地不在同一层上可以上下是重叠的吗?
2023-04-10 14:45:09
RF ANTENNA WIFI/ISM/BT/ZIGBEE
2023-04-06 20:15:25
BLUETOOTH WIFI ZIGBEE PTCH ANTNA
2023-04-06 19:24:49
WIFI SLICE CARD
2023-03-30 12:04:43
RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT
2023-03-29 19:38:10
ANT PUCK WIFI/ZIGBEE ADHESIVE
2023-03-29 19:28:14
2023-03-29 19:27:56
CONN BASIC ADAPTER KIT FOR WIFI
2023-03-29 19:23:14
CONN EXPAND ADPT KIT WIFI 41PC
2023-03-29 19:23:13
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
WiFi及蓝牙模块 Module 3.2~3.6V PCB Antenna
2023-03-24 15:00:40
Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4GHz、900MHz和868MHz上运行。Zigbee是由Zigbee联盟的成员公司创建并批准的。
2023-03-23 11:00:523381 传输速度不同。
ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上;
WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2023-03-23 10:59:40796 WiFi与 ZigBee有何优缺点?
先来谈一下WiFi,这种无线技术的优势是技术研发门槛低,产品成本低。由于技术开发难度小,很多初创企业均以WiFi为基础开发智慧家居产品,但 其缺点也非常明显。
2023-03-23 10:55:561443 ZigBee技术被认为是最有可能像WiFi、蓝牙一样改变我们现在生活的通信技术之一.ZigBee是让一些设备特别是传感器接入互联网的技术。
在家庭自动化控制和工业遥测遥控领域,对无线数据通信的需求越来越强烈,且这种无线数据传输必需是高可靠的,并能抵抗现场的各种电磁干扰。
2023-03-23 10:50:133711 应用场合不同。 ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。 WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100
2023-03-23 10:34:12799
查看更多
