电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>宏晶STC15F2K60S2系列单片机ADC第9通道应用(内部带隙电压作基准)的C例程(转自宏晶科技)
收藏
查看更多
台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8位 单片机
台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8位 单片机12通道ADC 8位 单片机在现代电子系统中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要将模拟信号
2024-03-11 22:29:57
M051如何设置内部基准电压
现在我AVDD的引脚是接到VDD上,用5V供电的。当我接上负载的时候,ADC采集的不准了,因为此时AVDD电压为4.7V。我想单片机的供电电压发生了一点点改变时,比如,正常时5V供电,现在是4.5V,这时候ADC内部基准电压会发生变化吗? 还有如何设置内部基准电压?请详细点。先谢谢了。
2024-01-16 08:12:25
ADuC7060的ADC为什么无法使用外部基准电压
我使用的MCU为ADuC7060,使用ADC2通道,主ADC,单端工作模式,使用外部基准电压2.4V,外部基准电压接在VREF+/VREF-上。 出现的问题: 1.当ADC2输入的模拟电压达到
2024-01-15 07:23:03
ADP5054的1通道2通道输出不对是何原因?
12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
2024-01-05 12:25:13
同步时两片AD2S1210需采用同一个振,有源振与无源振会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个振,有源振与无源振会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗与精)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
5代STC系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL
编程器 5代STC系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL
2023-12-19 10:28:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源振,选择振时对有源振的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源振,选择振时对有源振的功率有什么要求???一个有源振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
EM78P374N系列义隆ADC系列单片机MCU芯片
EM78P374N系列义隆ADC系列单片机MCU芯片一、概述EM78P374N系列是义隆公司推出的一款低功耗、高性能的8051单片机(MCU)芯片,内部集成了ADC(模数转换器)功能,适用于各种需要
2023-11-28 15:07:37
九齐单片机 MCU芯片 NY8A051G SOP8 九齐芯片 内置
九齐单片机 MCU芯片 NY8A051G SOP8 九齐芯片 内置振一、九齐单片机MCU芯片概述九齐单片机MCU芯片是一款适用于多种应用领域的芯片,其型号为NY8A051G SOP8,内置
2023-11-27 21:49:31
辉芒微FT60F011A-RB-IO型单片机
备受关注的单片机——辉芒微FT60F011A-RB-IO型单片机,并探讨其特点和应用。一、辉芒微FT60F011A-RB-IO型单片机概述辉芒微FT60F011A
2023-11-27 21:21:40
STC15W系列开发板--兼容51单片机开发板--转换座(PCB源文件)
该文件用于STC单片机旧开发板,用来使用stc15-------stc32G12K128可以直接去华秋打板,这样以前的旧开发板可以用来学习32位最新单片机,例如STC32G系列
2023-11-21 10:25:500
请问如何用stc12c5a60s2中的pwm定时?
2023-11-09 07:05:06
STC15F2K60S2单片机内部EEPROM读写操作的介绍
STC15系列单片机内部集成了大容量的EEPROM,其与程序空间是分开的。
2023-11-08 17:41:23904
STC15F2K60S2串口通信程序及相关知识简析
中国深圳宏晶STC系列单片机是2005年推出中国本土的第一款具有全球竞争力的,且与MCS-51兼容的STC系列单片机
2023-11-08 16:16:012664
proteus仿真avr单片机怎么设置振频率?
2023-11-08 07:28:53
K60单片机可以读取内部芯片的温度吗?
K60单片机可以读取内部的芯片的温度么
2023-11-07 06:28:40
STC12C5A60S2单片机振22.1184,设置波特率115200后接收都是乱码的原因?
STC12C5A60S2单片机振22.1184,我想设置波特率115200,但接收的全部都是乱码
2023-11-06 08:23:25
51单片机振电路原理是什么?
51 单片机振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
stc15单片机官方ADC例程,代码烧进去串口全是乱码是怎么回事?
代码烧进去串口全是乱码???波特率改成单片机 的11.0592也是乱码,stc15f2k60s2
2023-10-28 06:39:23
51内部ADC通道输出时,输出的都是最后一个通道的值是为什么?
15单片机,用内部ADC通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗 前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
STC12C5A60S2 PWM频率怎么改?
2023-10-26 06:41:07
单片机振频率怎么选择?
单片机振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
请问51单片机需要内部分频与振吗?
51单片机需要内部分频与振吗?
2023-10-24 06:29:21
STC12C5A60S2怎么实现断电保存?
STC12C5A60S2怎么现断电保存
2023-10-19 06:31:01
关于STC15F2KS602单片机内部复位问题
STC15F2KS602芯片在不使用外部复位电路时在ISP软件设置“复位引脚作为I/0口”“勾掉_取消掉不使用”下载进去,上电后5.4复位引脚为什么一直是高电平啊,51单片机复位引脚不应该一直处于低电平吗?如果是高电平,我的单片机是一直在复位啊,这个怎么处理?有使用过内部复位电路的吗?
2023-10-18 08:29:41
单片机GND连接后振5V直流电压不起振的原因?
单片机GND连接后,振5V直流电压不起振,原因可能是?
2023-10-18 07:13:20
STC12系列单片机ADC采样是多少位的?
2023-10-16 07:39:55
STM8的ADC采样可以用内部电压基准吗?
STM8的ADC采样可以用内部电压基准
2023-10-10 06:44:26
51单片机轻松入门一基于STC15W4K系列
电子发烧友网站提供《51单片机轻松入门一基于STC15W4K系列.rar》资料免费下载
2023-10-09 15:56:4211
基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程
资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的完整教程PDF档,方便大家下载保存到电脑上离线查看
2023-10-09 07:43:17
求助,关于STC8f2k08s2单片机串口收发的问题
85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5
2023-10-08 09:03:55
请问8F2K16S2单片机串口收发程序如何编写?
芯片是STC8F2K16S2 1.把P5.5 P3.3 P3.4 P3.5读入数组0作为地址码。地址排列高位P3.5 P3.4 P3.3 P5.5是最低位 2.检测P1.2 P1.3 P1.4
2023-10-07 06:16:43
STC8单片机内部振频率是在烧录时输入的,用Keil仿真时如何输入频率值?
STC8单片机内部振频率是在烧录时输入的,那么在用Keil仿真时如何输入频率值?
2023-09-28 08:12:42
STC15F204EA系列单片机器件手册
STC15F204EA系列单片机STC生产的单时钟/机器周期(IT)的单片机,是高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,采用第八代加密技术,加密性超强,指令代码完全兼容传统8051
2023-09-28 07:10:58
一文讲解单片机、ARM、MUC、DSP、FPGA、嵌入式错综复杂的关系!
~~我们基于它是国内还算是比较不错的单片机来说。STC单片机生产的单时钟/机器周期的单片机,说白了STC单片机是51与AVR的结合体,有人说AVR是51的替代单片机,但是AVR单片机在位控制和C
2023-09-27 09:21:43
51单片机C语言创新教程
本书以公司的sTc89c52C单片机为蓝本,由浅入深,并结合SmartM51开发板系统地介绍单片机的原理与结构、开发环境的使用、各种功能器件的应用。
2023-09-27 07:40:30
stc52单片机振不起振是为什么?
stc52单片机振不起振两端电压只有0.1V振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
STC8系列单片机技术参考手册
STC8 系列单片机是不需要外部振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的 8051 单片机,在相同的工作频率下,STC8 系列单片机比传统的 8051 约快 12 倍
2023-09-26 07:36:13
STC8H系列单片机技术参考手册
、高级 PWM 以及 I2C、SPI、USB)接口与模拟外设(超高速 ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。STC8H 系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
2023-09-19 06:54:35
请问n76e003单片机怎么利用内部电压计算外部电压
最近diy制作一个USB电源电流表,使用的N76E003单片机,液晶屏显示部分程序,也弄好了,就差adc采样了,想利用内部电压计算外部电压值,不知道怎么计算,读取UID最后两个字,值为1663
2023-08-30 06:43:07
新唐ADC如何设置内部基准电压
2023-08-24 06:46:35
指令(2)#单片机
单片机指令
未来加油dz发布于 2023-07-31 23:05:59
MCU单片机HC89S103K6T6(LQFP32)兼容替代STM8S003K3
HC89S103K6 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机内部有 32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1K Bytes
2023-07-28 15:15:39
MCU单片机HC89S105AK8(LQFP32)兼容替代STM8S105K6/4/3/005K6
HC89S105A 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机内部最多 64K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 4K Bytes
2023-07-28 15:11:21
STC15F2K60S2点亮一个LED,以及STC15库函数的使用 #51单片机
单片机
学习电子知识发布于 2023-07-02 13:47:40
N76E616如何读出电压值?
1. 看了V1.04的芯片手册,但是没看到 芯片内部电压的出厂校准值 的存储地址, 请问如何读出电压值? 2. 我将芯片内存存储器都用作APROM区,请问我将最后1K区域当做EEPROM来存储参数,要如何操作? 这个内部APROM区域大概可以重复写入多少次内?
2023-06-27 06:20:00
单片机N76E003怎么样?
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至
2023-06-26 08:46:23
智能灯的制作STC8H3K系列单片机
智能灯的制作STC8H3K系列单片机 要求:使用STC8H3K系列单片机,编程实现24小时内任意设置灯的开、关时间,设置点不小于12对(开、关各12个时间点),LED灯珠供电电压12V,总功率不小于10W,并具有PWM调光功能。
2023-06-25 19:13:39
N76E616内部电压的存储参数如何读取?
请教大家, N76E616 内部电压的存储参数如何读取?
2023-06-25 11:04:36
如何确定电压和对应的ADC原始数据?
如果我们可以确定电压和对应的ADC原始数据那么我们就可以通过比例运算知道VCC,因为满量程对应的就是VCC,也就是0x0FFF对应VCC 即VCC:0xFFF=电压电压ADC
2023-06-25 08:18:31
STC15W408AS单片机比较器的相关寄存器
STC15W408AS单片机内置比较器功能。的比较器内部规划如下图所示。
2023-06-23 11:31:001026
STC15W408AS单片机A/D转换器的结构和相关寄存器
STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器,速度到300KHz(30万次/秒)。8路电压输入型A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。
2023-06-16 10:08:54693
2023-06-16 07:32:22
请问新唐单片机在外部振失灵的情况下,能否自动切换到内部振继续工作?
2023-06-16 07:27:32
i2c接口的S32K144EVB板进行测试,发现i2c sck信号很弱是什么原因造成的?
我用 i2c 接口的 S32K144EVB 板进行测试,发现 i2c sck 信号很弱 还有我发送了3个数据,但是好像只发送了两个数据,而且数据不正确 我用的是演示代码,做了一些修改,你能帮忙看看
2023-06-06 07:49:44
STC12C5A60S2 ADC例程源代码
STC12C5A60S2-ADC例程源代码
2023-05-18 10:00:090
基于51单片机STC89系列EEPROM应用例程源代码
2023-05-18 09:55:140
STC单片机软件定时器例程源代码
STC单片机软件定时器例程源代码
2023-05-17 15:07:050
基于STC单片机的IO口推挽输出测试例程
STC单片机IO口推挽输出测试例程源代码
2023-05-12 16:21:211
2023-05-12 15:57:471
请问如何通过ADC读取s32k144的电压
我们可以知道通道是 27 ,但是使用了 ADC0 或 ADC1?我都试过了,模拟总是零。
2023-04-25 09:30:23
ADC_ATTEN_DB_6与I2S一起使用时如何设置ADC1通道增益?
adc_i2s_mode_init()” 3. adc_i2s_mode_init(在 adc_deprecated.c 中)将 ADC 通道衰减设置为 DIG_ADC_ATTEN_DEFUALT1(其中
2023-04-13 08:02:02
STC89C52单片机为什么会选用12M的振呢?
STC89C52单片机为什么选用12M的振?
2023-04-12 14:08:18
STC89C52单片机怎么获得500kHz的方波脉冲呢?
STC89C52单片机,12MHz振,怎么获得500kHz的方波脉冲呢?不用编程(计数器和定时器被其他功能占用了)而且在仿真软件上显示ALE端一直都是5V的电压信号,没有变动,频率为零,这种情况就算分频也还是行不通吧,这要怎么办?
2023-04-12 11:39:31
AT89C51单片机STC12C5A60S2可以同时使用吗
2023-04-09 21:51:37
STC15F102W单片机能用80C51单片机的程序吗?
2023-04-04 16:34:10
请问一下hy-srf05管脚该如何接在stc12c5a60s2单片机上呢?
2023-03-28 11:30:02
不用外接电容复位和外接振的单片机和外接复位和振的单片机使用的编程语言一样吗?
不用外接电容复位和外接振的单片机和外接复位和振的单片机使用的编程语言一样吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁阀每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
stc12c5a60s2能够实现AD转换和上位通信吗?
stc12c5a60s2用下面的电路,能够实现AD转换和于上位通信吗?是这样子的,最近要做课设,就自己弄了个电路.不知道这样的电路,不知道可以实现AD转换& 上位通信呢?希望各位大大的指教,谢谢各位.
2023-03-24 11:01:07
已全部加载完成
