和FDCAN1_Tx引脚说的是PH14和PH13,但是在实际应用中使用的STM32H743ZI的144pin芯片中没有PH14和PH13引脚,那么该芯片的FDCAN自举程序使用的CANFD的GPIO是哪俩个?
2024-03-18 06:47:03
龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
作为数字电影摄影设备研发领域的领军者之一,REDC(自2005年起)始终位于行业的最前端,首创了如RXONE 4K等具有里程碑意义的产品,同时也运用自有RAW压缩技术的V-RAPTOR【X】系列先进摄像机。
2024-03-07 15:47:28
248 我在原理图上把电子元件放在图纸上并连好线,然后拖动电子元件的同时连线也跟随元件移动,元件改变位置或方向的时候,连线会自动调整位置和方向以及连线的长短,链接属性不变。不知道应该用哪款设计软件能实现(简单好上手的软件),希望大神们告知一下,谢谢!
2024-02-28 16:51:28
什么电影院还可以实现火锅配电影?去年年底成都的这家“火锅电影院”火了,在大家还在想着法把可乐爆米花玩出新花样的时候,这家影院已经提供了边吃火锅边看电影的服务,让大家在大饱眼福的同时大饱口福。 不过
2024-02-28 09:26:53
145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/B2/wKgZomXei9OAFiweACVNhezebxo569.png)
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
2024年贺岁档即将来到,九部影片燃爆集结,堪称“神仙打架”!看电影一直都是“春节主菜”,而就在大年初一(2月10日),苏州华谊兄弟电影乐园的电影工坊将解锁酷炫观影新方式,让游客“酥酥服服”沉浸游览
2024-02-19 12:18:30
956 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/6D/poYBAGJ9-5yAO8boAAArxo6G1f4466.jpg)
电容器充放电电流方向是怎么样的? 电容器充放电电流方向是指在电容器充电和放电过程中电流所流动的方向。在电容器的充电过程中,电流的方向与正极到负极的方向相同,而在放电过程中,电流的方向与正极到负极
2024-02-03 09:13:16
638 泄放电阻的原理 泄放电阻大小如何选择 泄放电阻的原理 泄放电阻是一种用于控制电容器电压放电速度的电阻。它通常由一个电阻元件和一个开关组成。当开关打开时,电容器通过电阻放电,从而控制电压的下降速度
2024-02-02 16:31:46
625 熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的工作原理、应用场
2024-01-22 11:22:56
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgaomSadbeATKJoAABAmxiTHkE318.png)
在放电过程中,储存在电容器中的电荷会从一个板流向另一个板,直到电容器的电压降至零。放电过程中电荷的运动和储存原理与充电过程相同,只是电荷流动的方向相反。
2024-01-17 15:02:36
2250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F5/wKgZomWnfL2AdUQIAAC5HcQok1Y267.png)
请问,可以用Byte为单位控制GPIO吗?
要如何使用呢?
(BSP内都用bit)
或者,有详细GPIO控制文件可以下载吗?
或者,哪裡可以查到GPIO的直接地址?
例如,想要在Port D0~D7 输出0x38
要如何作呢?
2024-01-16 08:22:25
装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成
2024-01-11 16:33:00
流动实现传热效果。本文将详细介绍螺旋板式换热器的流动方式、结构特点和传热性能。 螺旋板式换热器的流动方式是由流体在螺旋板间多次反复流动和穿越实现的。其流动方式可以分为两种情况:对流换热和逆流换热。 在对流换热的情况下,两种介质分别进入螺旋板式换热器
2024-01-11 11:27:13
223 ESD静电放电影响及分类 ESD静电放电是指在两个或多个物体之间发生的电荷转移的过程。静电放电可引起不仅仅是不舒适或疼痛的感觉,还可能对电子设备和电子产品产生严重的破坏。 第一部分:ESD静电放电
2024-01-03 14:29:18
231
请问这个接口是接到哪的
2023-12-25 16:52:33
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
公司一个项目,是采集电桥输出的差分信号,但信号非常小,都是微伏级的,频率很低,大约10Hz左右,请高人给个指点,用哪款运放合适,还只能是单电源供电,谢谢!
2023-11-24 06:52:24
请问 AD8651和AD8652具体在性能上有什么区别,哪款性能更优
2023-11-22 06:23:17
会显著影响放电速度。根据欧姆定律,电流(I)与电阻(R)成正比,即 I = V/R,其中 V 是电路中的电压。在 RC 电路中,电容器和电阻的串联导致电压降(V)通过电阻,从而造成电流的流动。因此,电阻越大,相同电压下的电流就越小,放电速度
2023-11-21 15:22:46
805 RC电路是什么?为什么充放电慢? RC电路是由电阻(Resistor)和电容(Capacitor)组成的电路。在RC电路中,电阻负责限制电流的流动,电容则负责存储电荷。 当一个未充电的电容连接
2023-11-20 17:05:30
687 点击蓝字 关注我们 上期聊到 PC游戏,有粉丝在后台感慨:但凡是精良的数字内容创作,都离不开硬核技术的支撑。这让芝迷妹想到日益风靡的3D动画电影,炸裂的视觉让人直呼过瘾,这得益于精进的技术和制作
2023-11-17 18:35:02
559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/B0/wKgZomVXQwKAaNqrAAAX8RzVi0s472.gif)
将DA输出差分信号经过放大器放大2.5倍,DA输出中心频率为46.52MHz,带宽20MHz,中心频率70MHz,带宽30MHz,中心频率120MHz,带宽50MHz,采用哪款放大器比较合适,AD8099能否满足条件
2023-11-17 06:45:31
畅谈“小破球”从0到1再到2。 同时,在发布会上,郭帆导演工作室总经理、电影《流浪地球》系列制片人吴羡还透露出更多令人期待的信息,比如: 电影工业化进入3.0时代,AI将会有更多“戏份”! 为此,吴羡宣布正式升级G!lab电影工业化实
2023-11-10 12:20:02
394 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/72/wKgaomVNsJ6AXYntAABG_VoHc94677.jpg)
电影自诞生以来,便一直是人们喜闻乐见的娱乐方式。在对极致的视觉体验的追求下,当下数字化进程的提速,为电影放映技术开创了多元可能。 近期,SMPTE 2023美国洛杉矶峰会盛大
2023-10-31 09:49:51
499 单片机最小系统电路包括哪两大类
2023-10-31 07:28:49
360度沉浸式飞行影院LED显示屏作为一种创新的电影科技形式,给观众带来了前所未有的观影体验。通过全方位的沉浸式体验、模拟飞行过程中的刺激感受以及个性化定制的内容,让您仿佛置身于影片中一同经历空中的冒险旅程。在未来,随着技术的不断进步和应用领域的拓展,飞行影院有望成为电影产业的新热点和重要发展方向。
2023-10-30 17:51:22
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/5F/wKgaomU_fJOAOIXxAABqwp4SLgI278.png)
我使用的是自制的PCB电路板,芯片是TMS320F28379D ,电路原理图参考Ti的launch-F28379D的原理图,JTAG电路如下,仿真器的型号为TMDSEMU110-UXDS110
2023-10-25 21:45:40
器件 ESD器件是一种专门用于防止电路受到静电放电影响的保护器件。静电放电,简称ESD,是指在两种或两种以上的介质之间
2023-10-24 10:25:55
1038 tft中有用到eeprom吗?用到的是哪颗?
2023-10-17 07:16:58
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好?
2023-10-08 08:41:10
用串口通讯感觉速度很慢,有没有办法使用spi通讯,模块固件需要从哪下载
2023-09-27 06:53:31
不说你可能不知道,AI和电影已经走得这么近了! 爆火的反诈题材电影《孤注一掷》在全国近百个CINITY影厅同步上映 首部CINITY AMR 4K分辨率、60帧电影 。 ( AMR ,AI
2023-09-26 11:10:01
858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/F3/wKgZomUrVIWAAQ8xAAOdkKrbTfg852.jpg)
恰逢奥拓电子成立30周年大会之际,“LED电影屏市场”亦传出好消息:中影巴可(北京)电子有限公司和深圳市奥拓电子股份有限公司签订了“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”。 据业内人士表示
2023-09-26 10:29:07
563
数据手册说明可以usb直接下载,那么d±两个脚接单片机哪两个脚
2023-09-21 07:18:24
ILME-FX3汇集了索尼在数字电影摄影机领域的技术优势和索尼Alpha微单系统出色的成像技术,帮助视频创作者触手可及具有电影质感的视觉表达。FX3机身紧凑、小巧轻便,不仅拥有优秀的操作性、拓展性和可靠性,还兼具出色的自动对焦性能,利于手持拍摄的机身5轴防抖系统
2023-09-13 15:28:57
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C9/wKgZomUBZTmAGIwaAAALL0oBe6Y612.jpg)
轻量化智能全画幅8K摄影机 推动影视制作革新 索尼发布数字电影摄影机新品CineAltaB 2023年09月12日,索尼(中国)有限公司发布了电影机产品线CineAlta系列新品,轻量化智能
2023-09-13 09:14:48
607 据高工LED观察,利亚德在LED电影屏领域布局良久。早在2018年,以共同开拓全球电影院LED显示市场为初衷,LG电子与利亚德强强联合开发了14m-P3.3mm-4K(面积101m2)DCI电影屏,并于2019年11月通过了数字影院倡导联盟(DCI)的认证。
2023-09-07 16:43:26
487 静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nJ6AdASDAABL9fSRb9g653.png)
2023年8月17日,索尼(中国)有限公司发布电影摄影机ILME-FX6新版固件升级Ver.4.00,新固件强化了电影机ILME-FX6的拍摄性能和操作流的协同性,使拍摄团队在多机位工作时联动协作效率更高
2023-08-30 16:38:01
758 2023年8月26日,为期四天的第三十届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV2023)在北京圆满闭幕。 BIRTV(中国国际广播电影电视展览会)是中国广播电影电视行业的一项重要活动,也是亚洲最具
2023-08-30 12:05:36
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2D/wKgaomTuwAmAFoNqAAGwPMvUPRA919.png)
要如何使用呢?
(BSP内都用bit)
或者,哪裡可以查到GPIO的直接地址?
要如何作呢?
2023-08-28 07:11:44
2023年8月23日,在第三十届北京国际广播电影电视展览会 (“BIRTV 2023”) 上,索尼不仅展示了可忠实、有效地反映创作者意图的拍摄制作方案,
2023-08-27 10:41:49
878 本次电影院的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过声音传感器检测噪声,通过烟雾传感器检测烟雾浓度,当检测到烟雾浓度和噪声浓度超过阈值时,通过语音播报模块进行语音提示,通过DHT11检测温度,当温湿度超过阈值时,通过继电器控制加湿器与风扇进行温湿度调节。
2023-08-27 10:07:35
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/2E/wKgZomTqsF2AUWIlAAAW1bzOyak225.jpg)
LED虚拟拍摄:电影制作与电视广播的新方向 随着科技的迅速进步,LED虚拟拍摄逐渐成为电影制作和电视广播的新方向。这种新型的拍摄方式借助一系列先进的技术,如XR虚拟拍摄和LED巨幕,为创作者提供
2023-08-25 16:28:13
200 LED虚拟拍摄:电影产业的未来? 随着科技的迅速发展,LED虚拟拍摄技术已经越来越成熟,成为电影拍摄中一种新兴的方式。LED虚拟拍摄技术可以通过巨型LED屏幕创造出逼真的三维场景,让演员可以在虚拟
2023-08-21 17:44:49
254 随着科技的不断发展,LED虚拟技术已经成为电影拍摄中越来越重要的工具。这种技术可以通过巨型LED屏幕创造出逼真的三维场景,让演员可以在虚拟的环境中表演,而观众只能看到演员的表演,却看不到LED屏幕。然而,在电影拍摄中引入LED虚拟技术需要注意以下几个问题。
2023-08-19 17:28:14
1031 PMIC换成英集芯IP6103,buildroot环境下需要做哪写修改?
2023-08-18 07:49:24
森海塞尔及诺音曼将亮相第30届北京国际广播电影电视展览会 携全系列卓越产品和前沿技术共话音频行业发展 北京,2023年8月16日——森海塞尔和诺音曼将于2023年8月23日至26日亮相第30届北京
2023-08-16 17:35:29
620 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/C3/wKgZomTcmFuAZKNpAAE_DvHo_bE583.png)
请问gpio,I2C,SPI等的demo从哪下载,在github上下载的sdk里面只有外设驱动和timer,DSP的demo。
但从E203相关书籍上看到有关外设的demo_gpio等等,请问从哪能下载到这些外设的demo呢?
2023-08-12 06:11:20
在当今的视觉特效和电影制作领域,LED虚拟拍摄显示屏正逐渐成为行业标准。这种前沿技术为电影制作带来了前所未有的真实感和效率,使电影制片人能够更好地控制和监视他们的作品。下面,让我们深入了解LED虚拟
2023-08-08 17:22:13
368 0.2 ~ 30kv
极性正或负
储能电容器150pf+10%《可变)
放电电阻330欧姆x5%
充电电阻53mohm(与tc-815p)
单次放电模式
计算放电间隔:0.05~ 9.99s放电时间
2023-08-08 10:43:13
STM32F769I-DISCO各种板载芯片的引脚图应该去哪找,数据手册上好像没看到?
2023-08-07 07:19:22
2023-08-07 06:57:24
随着科技的进步,电影制作技术也在不断提升,其中一个具有革命性的技术改变就是LED虚拟制作的使用。LED虚拟制作的使用已经在革新电影制作过程,它不仅减少了制作成本,也提高了视觉效果,甚至改变了电影拍摄
2023-08-01 17:43:30
283 带来电影级焦外散景虚化、全自动主体焦点检测和切换、电影级肤质优化和电影色彩处理等 4K 电影人像模式的超级体验。
2023-07-31 15:28:15
844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/79/wKgaomTHYvyALR4TAAATJqw2Mfo786.jpg)
说起2023年的电影市场,春节档《满江红》和《流浪地球2》收获“双40亿+”佳绩,6月下旬《消失的她》横空出世为年中收官锦上添花......据统计,23年上半年我国电影市场累计观影人次6.0
2023-07-17 15:15:19
933 点击蓝字 关注我们 随着社会经济的不断发展,人们的生活水平也在不断地提高,在娱乐生活上也有了更多的选择,电影院就是其中一种。但如今的电影院也存在着一些问题,比如环境污染、空气污染等,严重影响了电影
2023-07-01 08:43:36
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgZomSlHweAb_FUAAAXbdxWsMY167.jpg)
近日,在无锡国家数字电影产业园,一块中国最大的“电影级巨幕拍摄屏”,正式点亮。 这块巨屏采用洲明ROEBP2V2系列LED显示屏 它将给电影科技界带来怎样的震撼? 让我们先来一睹
2023-06-29 15:27:26
1018 近年来,数字化浪潮席卷全球,数字技术成为世界科技革命和产业变革的先机。在影视生产领域,虚拟拍摄技术为数字电影制作带来了更多新的可能性。 日前,由中国电影科学技术研究所和无锡国家数字电影产业园共同
2023-06-25 13:52:12
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/91/wKgaomSX1gqAd0z7AAPL7K2a5vw52.webp)
5月,洲明科技在LED电影屏市场再下一城。洲明UC-A42成功通过相关检验测试,成为其第三款获得DCI认证的电影放映系统产品。
2023-06-01 10:25:50
303 随着国内电影市场蓬勃发展,《“十四五”中国电影发展规划》聚焦电影强国建设,对电影科技研发、创新提出了明确要求。在影院显示领域,DCI认证就是横跨在国产放映系统高质量发展路上的难关。 2023
2023-05-31 09:32:30
1059 每次看未来科技科幻电影都会被电影里的未来科技震撼,特别是会飞的汽车、透明薄如蝉翼的智能手机或者如手表一样的终端。
2023-05-26 09:29:31
395 我正在使用安卓智能设备。连接中断了,这并不好玩。但是我已经重新启动了设备,但仍然无法连接到 wifi 以在 mobdro 上观看电影。
2023-05-16 08:50:07
中国电影科创峰会——永川片场正式亮相!秀狐屏幕带您追求好莱坞画质! 2023年5月5日至6日,中国电影科创峰会暨第十四届中国电影科技论坛在重庆市永川区盛大举行。峰会以“科影融合▪数创未来”为主
2023-05-11 17:07:02
385 随着人们对生活质量要求的提升,汽车内配备符合要求的车载多媒体系统显得非常重要。电动化、智能化已成为汽车发展未来趋势,车载电磁环境会更加复杂。为了保护汽车多媒体系统主机免受静电放电影响,需要选用ESD
2023-05-08 14:41:48
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYmjWAWWK6AAARDqiWtmQ791.jpg)
2023年04月20日,在X Fold2|X Flip旗舰折叠新品发布会上,vivo正式宣布再度携手FIRST青年电影展开启第四年战略合作,同时启动第四届vivo x FIRST超短片大赛征片,面向广大创作者征集使用移动影像设备拍摄的5分钟影像作品。
2023-04-24 15:32:40
511 如果说美剧《曼达洛人》的问世是中国电影虚拟制作历史的一个分水岭,那么在《曼达洛人》问世之前,中国电影生产中的虚拟制作技术大多以电脑特效的形式存在,是为传统电影制作服务的道具21世纪以来,虚拟制作技术
2023-04-21 17:14:19
396 还是目前用在专业电影录制机器中的CMOS,比如大疆最新发布的悟3上的那颗全画幅CMOS。那么相对手机CMOS,这些专业机器对CMOS又提出了哪些要求呢? 小众专业市场,定制化成为趋势 与手机CMOS如此竞争的激烈不同,电影机的CMOS往往需要过几年才换代一
2023-04-20 02:10:00
3238 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/5C/poYBAGQ_wm-AZ5EzAACft8N3fII604.png)
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
