LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗
2024-03-18 08:07:04
PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24335 是第一次用, 也许有地方我操作不对但我完全没有头绪, 为什么 MDK Keil 不能下载和调试???
因为我是第一次接触 ST 的 BLE Stack, 虽然我可以下载我的蓝牙应用但是因为没按预期运行
2024-03-11 06:41:20
一些必要的技术能力是至关重要的。在本篇中,我们将讨论入行嵌入式所必须的技术能力。
1.C/C++编程能力:C/C++是嵌入式系统开发中最常用的编程语言。熟练掌握C/C++语言将使你能够理解和编写底层
2024-03-04 16:38:19
使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试,这个是怎么回事?
2024-03-01 06:35:06
TLT507-GDB程序调试方法说明
2024-01-26 10:11:36455 RK3568-GDB程序调试方法说明
2024-01-19 16:16:42673 有人知道是否有可能在 Keil uVision 中使用 DAP miniWiggler V3 作为调试器吗?我已经读到需要在其他讨论中在 Keil 中选择 DAS/TAS,但不幸的是,直到现在我还没
2024-01-18 08:01:49
这样设置对吗?知道的朋友一定要帮帮忙啊,谢谢了
为什么读出来的是地址呢?比方说扩展外部RAM时我用MS1,初始地址是0x20000000,然后进行读写并用串口调试软件显示,读出来的数竟然是地址!如图:
扩展的时候我是参照下面这个图做的:
2024-01-15 08:08:35
的调试方法、如何快速准确地识别滤波器性能问题等。本文将详细介绍5G滤波器调试的方法,包括设计、制造和验证。 一、滤波器调试前的设计准备 在进行滤波器调试之前,需要进行充分的设计准备。首先,需要明确滤波器的设计目标,包括
2024-01-09 15:01:00313 Keil是一款常用的嵌入式开发环境,而ST-Link是STMicroelectronics提供的一款常见的调试工具。然而,有时候在使用Keil5进行调试时,会出现无法检测到ST-Link的情况。本文
2024-01-05 14:43:511843 一、看 接手一台故障变频器后,拆掉变频器外壳并清理完卫生,先根据变频器故障类型有针对性地用双眼仔细观察线路板上相关元器件的外观形状、完整性等。此法对于充电电阻、滤波电解电容、IGBT/整流桥模块甚至PCB线路板等好坏的初步判断有非常重要的帮助。图一所示,为某品牌75KW变频器使用过程中发生显示屏显示数值时有时无;主板输出DC10V电源随之间歇有无之故障。拆机后笔者一眼便找到了故障原因所在——开关电源去往主板+15V电源支路所用
2024-01-03 08:40:29228 初次使用ADXL345做倾斜角度检测,一次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的一致性不好?想请问一下ADXL345是否一定要先校准才能使用?
如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
5G滤波器调试方法主要包括以下几种常见的方法: 一、频域法 频域法是一种基于频率响应特性的滤波器调试方法。它通过对信号的频谱进行分析,确定频率成分的幅度和相位信息,从而对滤波器的性能进行评估和校正
2023-12-27 11:44:48427 工作是至关重要的。本文将详细介绍施耐德电动门调试的方法和步骤。 一、调试环境准备 在进行电动门调试之前,需要确保环境具备以下条件: 施耐德电动门安装完毕,各部位已经连接好并进行检查; 电源供应已经正常,地线连接牢固,断路
2023-12-26 17:48:48455 环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161 电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地? 电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46614 HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55414 电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10579 ,但是现在有一个问题就是,采集的结果有时正常有时不正确的结果,就是采集卡的结果有时跳动非常大,但是把AGND和VXGND接在一起后全部都正常了。
请问是否AGND和VXGND一定要接在一起?如果接在一起是否控制信号线需要与MCU数字隔离?否则无法测试正负电压?
谢谢。
2023-12-14 07:36:52
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗? 光纤收发器是用于将电信号转换成光信号,并在光纤之间进行传输的装置。一般情况下,光纤通信系统中需要同时使用一对光纤收发器
2023-12-07 10:09:511555 方法|如何为开发板调试新的触摸屏
2023-11-30 11:30:51394 。这个问题怎么解决???
另外疑问:
AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路?
是否可以应用单端输出给后续放大电路?
芯片4管脚的作用及连接方法?
有用过AD8015的朋友一定说一声啊~期待您的回复,谢谢!
2023-11-27 08:04:05
为什么配电箱一定要装浪涌保护器?防雷器怎么接线? 配电箱是供电系统的重要组成部分,它用于分配电力到各个电路和设备。在电力供应的过程中,由于雷电、电力波动等原因,会经常出现浪涌电流,这会对电路和设备
2023-11-22 18:25:281782 请问ADCMP605这个高速比较器的电源VEE是否一定要接地?如果可以接负电源,那么输入信号可以是负信号脉冲吗?
2023-11-16 06:34:33
Keil软件是一款专业的嵌入式开发工具,可以用来编写、调试和仿真各种嵌入式系统的程序。本文将介绍如何使用Keil软件新建一个工程,并编写一个简单的点亮LED灯的程序。
2023-11-10 11:26:09881 使用keil4在线调试F1的时候可以看到时钟频率,今天第一次在KEIL5上用在线调试F4,但是没找到什么选项可以看到外设的时钟频率。这是请问下KEIL5在线调试时候能不能看得到外设的时钟频率,不然没法查看自己设置的外设时钟频率是否正确
2023-11-08 08:25:29
开发的嵌入式系统的架构、特点和性能。这有助于你更好地理解系统的需求,选择合适的技术和方法来满足系统的需求。 6.掌握调试技巧:在嵌入式开发中,调试是非常重要的一项技能。你需要掌握各种调试技巧,如
2023-11-07 15:36:06
之前的文章在讲到调试的时候,一般都是大家熟悉的调试方法:通过打断点,让程序运行到某一个地方停下来,查看某些变量、寄存器等的状态;
2023-11-06 15:28:39835 使用 STM32CubeProgrammer 进行下载,但是 Keil 编译器中支持该产品系列的软件 Pack 还需要一些时间才会被更新。从而,用户能够使用 Keil 编译器进行编译甚至调试,但没法直接
2023-11-03 16:50:22947 在keil调试延时,除了debug,还有别的办法吗,还有0.0000001s等于一微妙吗?
2023-11-03 07:02:34
前面一课设计了51单片机最小系统电路,使用51单片机的I/O口控制发光二极管的状态,并装载运行了使用keil编写的嵌入式程序。本次实验应用proteus结合keil对嵌入式C程序进行源代码级调试。
2023-11-01 09:24:30509 STM32通过命令行编译和下载keil和IAR工程的方法
2023-10-31 17:01:00763 单电源PD放大电路为何一定要加偏置电压? 单电源PD放大电路是一种常用的电路,在数字通信、音频放大、功率放大等领域得到广泛应用。这种电路需要加入偏置电压,目的是保证放大器工作在合理的工作点,使放大器
2023-10-29 11:29:38812 单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
IGBT的工作原理 IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种? 一、IGBT的工作原理 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即增强型
2023-10-19 17:08:082592 调试和测试方法主要还是结合开发人员,比如软件工程师在代码中通过CLI增加【调试接口】,让调试人员可以通过CLI发送指令进行调试。
2023-10-18 11:04:48143 充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
丙类放大器为什么一定要用调谐回路作为集电极负载?回路为什么一定要调到谐振状态?回路失谐将产生什么结果? 丙类放大器是一种功率放大器,其中集电极是其关键部分。它通常需要一个调谐回路作为集电极负载,这有
2023-10-11 17:43:07734 进一步掌握单管放大器静态工作点的调整和调试方法并测定中频电压放大倍数。
2023-10-10 12:53:202525 PCB中的GND一定要都连起来吗?PCB的GND需要怎么弄? 在PCB (Printed Circuit Board)设计中,地线(GND)是非常重要的一个部分。在电路板中,GND 相当于电流的归宿
2023-09-22 16:25:464658 FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
本应用笔记介绍了在用户特定的硬件上安装和使用Keil Monitor-51所需的步骤。
Keil Monitor-51允许您将8051硬件连接到µVision2调试器。
您可以使用强大的调试界面来
2023-09-04 07:26:44
本应用笔记介绍如何在Keil uVision3 IDE中基于ARM的开发板上调试和运行程序。
与更传统的JTAG协议转换器(如多ICE)不同,本文重点介绍了使用带有JTAG编程加密狗的H-JTAG
2023-08-29 06:21:20
= 0x1369
pc= 0x5372
psr = 0x1000000
当用的Keil下调试程序的时候出现上面的错误,怎么才能定位引起这个错误具体函数,和行号呢
2023-08-29 06:06:52
请问读取DataFlash一定要透过FMC吗?
如果是需要频繁读取的数据透过FMC太花时间,
能否透过指针直接读取?
__align(4) uint32_t buf;
uint32_t ptr
2023-08-25 06:33:25
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。
2023-08-22 14:23:36200 LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗
2023-08-07 09:20:54
请问stm32f4的CAN采样点一定要配置完全一样,CAN总线才不会出错吗?别人要求的波特率500K,采样点87.5%,STM32F446RE配不到呀
2023-08-05 06:12:06
在线调试程序时,打断点是非常有效的一种方式,配合单步调试,可以快速定位问题。但有的时候,手动打断点用起来不是那么方便。
2023-08-04 09:34:592128 Arm Keil Studio Cloud是一个免费使用的、基于浏览器的集成开发环境
(IDE)用于评估和开发嵌入式,物联网和机器学习软件Cortex-M设备。为您的代码提供云托管的工作空间,全面
2023-08-02 08:34:27
在板子中调试 上面的方法是直接在 ubuntu 调试源代码,只能查看源代码的错误,如果你想要你的应用程序在板子中运行,想打出它在板子上运行的 bug,就要采用下面的方法。 一般的桌面 Linux
2023-07-27 16:37:53732 本文描述的跨时钟错误在特定场景下,有些是允许的,甚至有些是正常设计。因此IC设计者想要确认跨时钟错误需要分析应用场景。
2023-07-24 17:00:581630 教程 8:调试方法
2023-07-06 19:46:210 NE76003使用keil调试仿真时,代码超过2K无法打断点。求助各路大神有没**招数
2023-06-27 07:10:30
for the target.。表示此程序因为keil运行版本问题而尚未正常编译。 具体如图所示:
问题探究:
仔细回忆一下,这个程序一定是不是你自己写的又或者说是你用另一个版本的keil写的。因为
2023-06-25 15:02:03
请问这个芯片在keil里面仿真运行是不是不能实时观察变量变化的情况?类似iar的live watch功能,我看一定要停止运行才能看到变量的变化?
2023-06-21 08:08:55
M051 使用PWM功能一定要开中断写中断服务函数吗?
2023-06-19 07:04:46
手头有块芯唐的NuTiny-SDK-M051L小板子,如图:想学习一下,可是找不到Keil5下如何搭建调试环境的文档。建议厂家做一份相关的PDF文档给新手,最好是中文版本的。我查阅了灵动
2023-06-16 08:17:11
本应用笔记介绍如何使用Keil μVision2工具套件调试DS5250高速安全微控制器的应用。该过程包括将调试监视器应用程序加载到DS5250中,DS2通过选定的串行端口与Keil μVision<>通信。
2023-06-13 17:22:05625 射频电路的调试工作量非常大,几乎所有电路都需要调试,为了满足整机指标要求,减少盲目性,确保电路的一致性
2023-06-08 16:55:523155 编写STM32单片机程序时,经常性的需要进行数据的采集或者传输,为了便于观察和处理数据,需要对数据进行分析和可视化处理,这个时候,我们希望把在调试代码的时候,将KEIL中的数据取出来,之前也想了一些办法,虽然能取出来,但是麻烦,今天偶然发现了一个超级好用的方法,推荐给大家。
2023-06-02 16:13:565609 上篇主要是分享了Vivado编译软件远程调试的方法。杰克使用Vivado软件进行远程连接,主要是用于固化程序以及FPGA(PL端)的异常排查。而本篇主要内容是对使用Vitis软件远程调试的方法进行总结和分享。
2023-05-25 14:36:581685 日常的FPGA开发常常会遇到“编码与上机调试使用各自的电脑”的场景,解决方法一般如下。
2023-05-25 14:36:441751 目的和意义
1. 掌握单片机应用系统的设计方法和步骤。
2. 掌握单片机应用系统硬件设计技术,进一步掌握电子设计软件Proteus、Keil uVision、立创软件的使用。
3. 掌握单片机应用系统程序编写与调试技术
2023-05-22 16:58:450 由佳金源锡膏厂家为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合
2023-05-12 16:10:23678 如何在keil中调试模式下查看FreeRTOS中消息队列的情况呢?
2023-05-05 10:18:57
,而要想切出高质量的厚板不锈钢需要掌握一定的技巧。不锈钢厚板切割调试方法1、喷嘴选型喷嘴直径大小决定了进入切口的气流形状、气体扩散面积、气体流速,从而影响了熔融物去除
2023-05-05 09:56:141331 RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
欢迎大侠来到FPGA技术江湖新栏目今日说“法”,当然,在这里我们肯定不是去研究讨论法律法规知识,那我们讨论什么呢,在这里我们讨论的是产品研发以及技术学习时一些小细节小方法等,欢迎大家一起学习交流,有
2023-04-25 20:48:35
为什么旁路电容一定要与芯片的电源引脚尽量靠近呢?
2023-04-21 17:37:28
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
OC门为什么要上拉电阻,输出是悬空的就一定要加上拉电阻?要不要电阻都是悬空的,不要电阻的时候,我认为输出也是高电平,高阻态是个什么东西
2023-04-18 11:20:37
的版本将输出 MCUexpresso 项目作为 IAR 或 keil 项目?对我们来说也没什么问题。2) 在 mcu expresso 方式(新方法)中,您能否给我们一份文件来解释应用程序固件的代码流程
2023-04-17 08:00:22
在单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口调试时,我们更多的是使用printf。但是下面我们不介绍printf,介绍一下另外几种我们常用的调试方法。具体方法如下。
2023-04-04 14:58:153379 为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
KIT STARTER KEIL FOR STR7/STR9
2023-03-30 11:48:16
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
有网友问:Keil 编译速度有点慢,它支持GCC编译吗?
2023-03-24 09:57:461802
正在加载...
查看更多
