电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>E拆解:深度解析iQ00散热原来是这样的……
收藏
查看更多
无线通信中的IQ调制原理图
IQ调制中,信号被分为两路,即I路(同相分量)和Q路(正交分量),这两路信号分别经过各自的调制器进行调制。
2024-03-20 15:59:48266
集成芯片74ls00引脚功能
集成芯片74LS00是一款四组2输入与非门(NAND)集成电路,具有高速、低功耗、高可靠性的特点,在数字电路设计中得到了广泛的应用。下面,我们将详细解析74LS00集成芯片的引脚功能。
2024-03-20 15:37:32147
为什么IQ解调器能把基带信号解调出来呢?
在文献[1]中,对IQ调制和解调的框图和推导是这样的。
2024-03-07 13:41:02130
硅碳负极满充极片满充拆解问题
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
DCDC转换器怎么配置散热
设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57130
XML在HarmonyOS中的生成,解析与转换(下)
一、XML 解析 对于以 XML 作为载体传递的数据,实际使用中需要对相关的节点进行解析,一般包括解析 XML 标签和标签值、解析 XML 属性和属性值、解析 XML 事件类型和元素深度三类场景
2024-02-18 10:07:24420
ADS1278SHFQ:一款高性能模拟前端集成的深度解析
ADS1278SHFQ:一款高性能模拟前端集成的深度解析随着科技的飞速发展,模拟前端集成在电子设备中的应用日益广泛。ADS1278SHFQ,作为TI公司的一款高性能模拟前端集成芯片,以其出色的性能
2024-02-16 17:13:34
如何利用 PCB 设计改善散热?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24299
工字电感换个比原来大的行吗
电子发烧友网站提供《工字电感换个比原来大的行吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:07:330
make、make all和make clean的使用方法
刚接触Linux,认为直接make后就完成了编译,没想到编译出的结果存在很大问题,原来是make、make all和make clean的使用方法不对。
2024-01-05 12:32:19350
AA 20 2D 03 52 66 00 00 00 40 18 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 81
后面两个自己的校验码1E 81是怎么算得到的
2023-12-22 16:42:11
请问AD9789在QDUC模式下输入至16倍插值器的信号是IQ信号还是实信号?
原来的理解是通过正交数字上变频实现复信号到实信号的转换,,所以进入16倍插值的也应该是实信号,但下面的截图反应出基带数字上变频输出的是IQ信号即复信号,我猜想芯片内部应该有一个实现复信号到实信号转换的过程,但其Datasheet上没有描述,这方面的问题我想请教一下,谢谢啦!)
2023-12-21 07:32:06
涨知识了!元器件包装标签中的“e”代码,原来是这个含义……
2023-12-06 15:43:58417
高速DAC相位噪声从何而来?首要的原因原来是它……
2023-11-29 16:56:14151
105W新国标铅酸充电器拆解报告
充电头网通过拆解了解到,聚源这款电动车充电器采用部分灌封工艺,PCBA模块固定在塑料外壳中,灌封密封,在防潮的同时增加机械强度,提升可靠性。内部开关管设有散热片,通过风扇气流散热
2023-11-17 12:35:18332
​分析电源电压检测电路的可靠性和失效模式
啪一下,很快呀,几个网友给我留言。我一看,嗷!原来是R1、R2这两个分压电阻放在了反向保护二极管的负极,他们不理解。
2023-11-15 16:05:04361
AE8电机控制器的拆解分析
上期拆解报告展示了春风电摩极核AE8的整车拆解,这期给大家带来AE8电机控制器的拆解分析。
2023-10-23 15:11:211252
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换  中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239
循迹小车在寻迹带的颜色能不能设置成蓝色?
原来是黑色,如果改成蓝色会不会有什么影响
2023-10-15 11:51:15
pcb钉头产生的原因,原来如此
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
C语言深度解析
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
LED光源模组原来可以这么分类
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49560
小米2D激光雷达拆解图讲解
本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解。
2023-09-22 08:07:45
如何获取rtsp中原来的timestamp?
如何获取 rtsp 中原来的 timestamp
2023-09-19 07:20:42
无铅焊料合金原来是这样
机械自动化
jf_17722107发布于 2023-09-14 14:47:59
Xilinx器件设计散热器和散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
固定式POS中使用的原来是这样的嵌入式扫码模组?
在商业场所,无论是在收银台或柜台上总能看到固定式POS类终端用于快速准确地扫描商品条码,提高工作效率。作为固定式POS中的核心部件--嵌入式扫码模组至关重要,它具有快速、高效的扫描能力,可以在短时间内准确读取条形码和二维码的信息,包括手机支付宝、微信支付条码的顺畅扫描,对纸质、覆膜、屏幕进行精准扫描读取等,并且有多种接口(USB,TTL或RS232)方便安装
2023-09-12 15:02:22330
LED的散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43874
LED原理,原来是这样的!
电源电路元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 20:49:01
神奇的电磁感应原来是这样
电源元器件电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:42:35
霍尔传感器原来是这样工作的
电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:19:41
手机信号满格却无法使用,原来是这些问题!
为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:291351
NUC980网口接收MAC=0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00在哪里禁止插入?
NUC980的网口接收 0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00这类MAC地址时,为什么在MAC地址和协议类型之间插入 4字节数据 观察发现是 0x81 00 00 00 ,这个可以在哪里禁止插入?
2023-09-04 06:02:15
SSD去除封装后里面原来是这样
电路元器件电容晶体管电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-30 23:16:43
电驱系统的散热技术之深度油冷技术
深度油冷技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势。
2023-08-25 10:53:37724
安信可小安派-Knob旋转编码器驱动板简介
“ 嘿,你看这个东西它又亮又圆?”,“ 是什么?”,原来是小安派又上新了,开源硬件新成员——小安派-Knob,来看看介绍~
2023-08-19 10:06:25289
PCB表面贴装电源器件的散热设计
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318
伺服电机是怎么克服惯性的呢,原来是这样
plc电机工业控制伺服控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:28:34
伺服电机的惯量匹配并不难,原来是这样
plc电机工业控制伺服控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:25:14
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
避障常用哪些传感器?机器人视觉避障原来是这样
避障是指移动机器人在行走过程中,通过传感器感知到在其规划路线上存在静态或动态障碍物时,按照 一定的算法实时更新路径,绕过障碍物,最后达到目标点。
2023-07-26 14:47:301393
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
特斯拉MODEL S高压系统结构拆解分析
Tesla车载充电机装配工艺分析如下: 1、 模块电源表面使用机器点胶,可明显看出点胶工艺一致。 2、模块电源导热胶成本高,但散热效果明显。 3、模块电源装配性 目前由于无法拆解,无法评估。
2023-07-15 15:11:23811
容量大反应快的“智慧超级充电宝”
前段时间被“智慧超级充电宝”刷屏了,本来以为是新出了什么新型充电宝,点进去一看,原来是我国建立了个容量超大
2023-07-14 17:33:53482
最强科普!深度解析华为云盘古大模型
搭档完成复杂任务 预测台风路径降低灾害损失 帮助缩短药物研发周期 …… 此次发布有诸多新升级 更为客户提供了“开箱即用”的模型服务 简直就是一个AI大礼包! 一支视频为你深度解析盘古大模型硬实力! 你想了解的都在这儿 原文标题:最强科普!深度解析华为云盘古
2023-07-14 15:20:031334
八类网线原来是这样的-
若您身处于网络通信行业,相信您应该了解一些以太网线缆,比如说超五类网线、六类网线和七类网线等等。但是您知道八类网线是什么吗?它与五类网线、六类/超六类网线及七类/超七类网线有着怎么样的区别呢?下面就由科兰通讯带您认识新一代网络跳线——八类网线吧。 八类网线是什么? 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心
2023-07-14 10:29:06445
R1EX25008ASA00G/R1EX25008ATA00G/R1EX25016ASA00G/R1EX25016ATA00G 数据表
2023-07-13 19:33:090
R1EX25002ASA00G/R1EX25002ATA00G/R1EX25004ASA00G/R1EX25004ATA00G 数据表
2023-07-13 19:32:590
R1EX25032ASA00G/R1EX25032ATA00G/R1EX25064ASA00G/R1EX25064ATA00G 数据表
2023-07-13 19:32:480
三雄、欧普大牌灯具拆解:易探雷达传感器全解析
两大大牌灯具三雄吸顶灯、欧普台灯拆解,全面解析易探科技5.8G雷达传感器EDC15B、短距离雷达传感器EDC120实现“走进唤醒”、“入席唤醒”的奥秘。 前言: 家,无论多久归来,它依旧如初,唯独
2023-07-13 15:39:44665
IQ混频器的测试步骤
要测试IQ混频器,可以按照以下步骤进行。
2023-07-04 09:37:06492
IQ混频器怎么抑制镜像
要抑制IQ混频器的镜像,可以采取以下几种方法。
2023-07-04 09:36:24657
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
深度解析可扩展且保密的深度学习
可扩展且保密的深度学习
2023-06-28 16:09:14194
IQ混频器的使用优势
实现高精度:由于IQ混频器将信号处理成正交的两路,可以实现对信号相位和幅度的精确控制,并且可以通过调整两路信号的相位差,实现信号旋转、平移等操作,提高信号处理的灵活性和精度。
2023-06-28 09:37:58518
NUC980网口接收MAC=0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00的问题求解
2023-06-27 08:44:56
NUC980的网口在接收MAC为 01-0E-CF-00-00-00时,常插入VLAN标签让数据很不好处理怎么解决?
NUC980的网口在接收MAC为 01-0E-CF-00-00-00时,常插入VLAN标签,让数据很不好处理,通过交换机抓包,电脑接收的数据是没有VLAN标签的,但是NUC980收到的是有VLAN标签 0x81000000,不知道怎么处理
2023-06-27 06:33:34
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53742
气流对散热的问题
如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。 其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热
2023-06-15 18:18:54
什么是IQ调制器?IQ调制器如何工作?接收侧如何实现信号解调?
当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453886
步进电机该如何处理散热问题?
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587
4515-DS5A004DP差压传感器原来是这样
在这个大流行的世界中,我们比以往任何时候都更需要高效的HVAC系统,4515-DS5A004DP传感器确定一个良好的HVAC系统可以输出的空气质量。 什么是传感器差压?
2023-06-09 15:33:55240
欧姆龙PLC的地址原来是这样分配的
欧姆龙PLC系统中的单元,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行正确的处理。
2023-06-08 09:53:305041
NodeMCU 12E esp 8266深度睡眠的功耗问题求解
我正在使用 NodeMCU 12E esp8266,我连接到 Wifi,在 GPIO 2 上测量温度,将它发送到数据库,然后我用这个命令 ESP.deepSleep(1200e6) 进入睡眠状态
2023-06-07 06:28:11
IC芯片为什么要进行测试?原来是这样
对于大多数产品来说,在上市初期都是更看重它的性能,但如果想要长期发展,那么品质必须决定产品的长期价值。其实这个道理很简单,但是在我国芯片产业的发展中却没有体现出来。市场更关注芯片产业链的上游,对质量控制并不太重视。IC芯片产业链从上游到下游是设计、带出、制造、封装和测试。目前市场上基本上集中在芯片设计、流片、制造三个环节,对芯片测试环节并不重视,甚至把测试和封装一起称为封装测试。那么IC芯片测试有什么作用。为什么要做IC芯片测试。下面跟安玛科技小编一起来看看吧。
2023-06-05 17:43:36749
围观:车载逆变器拆解
最近,笔者对一款多功能车载逆变器进行了拆解,并将在本文中以文字的形式向大家介绍车载逆变器的内部结构和工作原理。让我们一起来了解一下这款小巧而强大的汽车辅助电子产品吧! 车载逆变器拆解:电路设计“简单
2023-06-04 10:15:49
深度学习研究之PEFT技术解析
PEFT 技术旨在通过最小化微调参数的数量和计算复杂度,来提高预训练模型在新任务上的性能,从而缓解大型预训练模型的训练成本。这样一来,即使计算资源受限,也可以利用预训练模型的知识来迅速适应新任务
2023-06-02 12:41:45449
深度解析锂离子电池热管理设计方案
热管理设计最优选择是系统液冷板或者风道能够接触到电芯散热能力最强的表面。目前系统设计多从有利于系统集成的角度设计液冷板位置或者风道流向,忽略了电芯各表面传热能力的系统评估。在外界环境参数一。致的假设下,选择不同电。芯表面作为散热面,即选择不同导热系数、散热面积和散热路径。
2023-06-02 11:47:31241
深度解析特斯拉3D6电机拆解报告
首先特斯拉3D6电机的转子采用经典的单V永磁结构,采用三分段的方式对噪音进行优化,中间分段是边缘的两倍。
2023-05-24 11:47:045040
探析电源管理IC低压差稳压器(2): 原来LDO要这样选!
的自耗电。静态电流IQ会从GND脚位流出,当低功耗应用时应为越小越好,可减少耗电产生,且静态电流与输入电压值成正比,也与输出电流值成正比,需考虑到最大输入电压、输出电流。 以MGR2402 为例:输入
2023-05-22 13:58:47
电路噪声原来是这么回事!
对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。
2023-05-19 11:02:38611
环形电感感值不过关原来是这个因素导致的
环形电感是目前应用比较广泛的一种电感。每个人在使用中总会遇到各种各样的问题,有些问题会比较广泛,当然有些问题会比较特殊。但是不管我们面对什么样的问题,首先需要做的是找出是什么原因导致了这个问题,只有这样
2023-04-28 23:05:11214
R1EX25002ASA00A R1EX25004ASA00A R1EX25002ATA00A R1EX25004ATA00A 数据表
2023-04-26 18:59:510
MAGX-101011-700E00 GaN 放大器
  MAGX-101011-700E00GaN 放大器 50 V,700 W,1.0 - 1.1 GHzMAGX-101011-700E00 是一款 GaN on Si HEMT
2023-04-25 15:46:52
R1EX25032ASA00A R1EX25064ASA00A R1EX25032ATA00A R1EX25064ATA00A 数据表
2023-04-21 20:00:460
供水管网压力远程监测原来是这样
物联网
骄傲的煎饼果子发布于 2023-04-21 17:42:31
电子元器件“切开后”,原来是这样子的
本文将为大家展示5种常用元器件的横切面,看看元器件内部是什么样的。
2023-04-20 11:18:227287
电子元器件“切开后”,原来是这样子的!
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览!1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼3、电感▼4、二极管▼5、三极管▼6、LED▼7、贴片电容▼8、薄膜电容▼9、电解电容▼电解电容横切面▲电解电容俯切面▲10、瓷片电容▼11、钽电容▼12、按键▼13、滑动单刀双掷开关▼14、DIP开关▼15、双排插针▼16、干簧管继电器▼17、DE-9接头和插座▼18、电子管▼19、网络变压器▼20、纽扣电池▼21、驻极体麦克风▼22、七段数码管▼23、光耦▼24、耳机接头▼25、BGA封装▼注册领1200元京东卡:https://www.hqchip.com/act/newuserzone.html?ic_dzfsy
2023-04-20 11:12:26
电子元器件“切开后”,原来是这样子的!
2023-04-19 10:40:28241
电子元器件“切开后”,原来是这样子的!
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构! 25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览! 1、金属膜电阻▼ 2、淡粉电阻▼ 3、电感▼ 4、二极管▼ 5、三极管▼ 6、LED▼ 7、贴片电容▼ 8、薄膜电容▼ 9、电解电容▼ 电解电容横切面▲ 电解电容俯切面▲ 10、瓷片电容▼ 11、钽电容▼ 12、按键▼ 13、滑动单刀双掷开关▼ 14、DIP开关▼ 15、双排插针▼ 16、干簧管继电器▼ 17、DE-9接头和插座▼ 18、电子管
2023-04-18 09:15:03245
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热
散热
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
芯片为什么要进行封装?原来是这些原因
近几年,中国芯片制造产业链得到了飞速发展。除了在光刻机这一高端设备受到限制之外,我国在芯片制造其他方面基本上都达到了14纳米工艺。芯片的制造过程相当繁琐,一枚芯片的制造起码要经历上千道的工序,其中包括设计、制造、流片、封装和测试几个比较大的环节。芯片封装和测试并称为芯片封测,不过随着芯片产业的高速发展,目前传统的芯片封测技术已经无法满足了,于是有不少芯片企业开始重视起封装和测试这两个环节。那么芯片为什
2023-04-12 18:00:032366
2 个独立的ESP32 S3 beta 3模块将MAC ID作为MAC:00:00:00:00:00:00问题求解
和 ESPIDF 扩展Python 版本 3.8 ESP-IDF 版本(最新的 4.3.1)- 支持 ESPS3Beta3(这是我们的)板版本:ESP32 S3 WROOM 1 E2 N8R2我们把
2023-04-12 06:12:40
用数字万用表判断三极管的引脚
前几周研究生复试,很多考研党在搜索三极管的管脚判断,原来是实验考试中经常有考察三极管实物的引脚判断。
2023-04-10 10:50:353437
2023-03-30 20:01:330
2023-03-30 20:01:150
2023-03-30 20:01:050
XR16L788IQ-F
XR16L788IQ-F
2023-03-29 22:44:11
STM025M6IQ
STM025M6IQ=THRU-HOLE
2023-03-28 18:37:00
电机驱动器MCU拆解之IGBT分析
。(IGBT = MOSFET + 晶体管)  FS820R08A6P2B型IGBT模块的工作电流高达820 A,吸收电压为750 V,且配备用于冷却液的针状散热翅片,为IGBT模块提供散热。这些模块能实现高达
2023-03-23 16:01:54
已全部加载完成
