电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浩轩论币:4.1数字货币比特币K线今早暴涨,暴力前冲恐跳杀回马枪
收藏
查看更多
PIS-0723
预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
PIS-0646
2024-03-14 22:18:26
PIS-0633
2024-03-14 22:18:22
PIS-0655
2024-03-14 22:18:18
MCSDK 6.2.1位置模式过的原因?
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的 速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置 电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,一根TypeC线即插即用,盘古EU22K开发板
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去一堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
NAND封装短缺导致大容量SSD价格暴涨
消息人士指出,NAND封装短缺对供应链的全面影响可能需要两到三个月的时间,届时一些最好的2TB和4TB固态硬盘的价格将 "暴涨"。
2024-01-19 10:10:33139
M460的EPWM_ACC问题,如果一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理? 例如: 第一步,走10K脉冲, 第二步,根据计算,不管一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。 需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
小米手机销量暴涨38%登顶国产第一
小米手机销量暴涨38%登顶国产第一 有权威数据统计显示在2023年第四季度国内市场苹果,小米,华为排名前三,小米手机销量暴涨38%登顶国产第一;而随着华为手机在Q4回归;迅速抢占了很多市场。 而小米
2024-01-09 14:34:38983
LTC4417关机后再开机无输入电流过的原因?
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
LTC3789的SW pin在3A负载时有负过会损坏IC吗?
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
ADXL345读数变问题怎么解决?
ADXL读数变问题 Z轴垂直于平面,XY均在平面内的情况 红色为X轴向,绿色为Y轴向,蓝色为Z轴向,XY轴向均出现±1g的变,Z轴向没有,降低传输速率亦存在 X轴垂直于平面,YZ在平面
2024-01-01 06:19:08
AD5420输出在10mA左右位置存在一个反的现象怎么解决?
增长。但在10mA附近出现一个明显反现象。例如输出数字code为 8000H是输出电流为10mA,当输出code继续增加为8001H,输出电流却反为9.998mA。 2、输出由20mA 逐渐降到 0mA 是,在10mA附近也出现一个反现象!
2023-12-21 06:34:57
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
------展会上,有国产医学镜头卖30万,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
比特与瓦特6精彩预告|“巨型充电宝”给红海新城供电,主打一个“稳”!
“阅读原文” ,了解更多华为数字能源资讯!           原文标题:比特与瓦特6精彩预告|“巨型充电宝”给红海新城供电,主打一个“稳”! 文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-15 16:35:02142
AD5543的输出电压发生有规律变是哪里错了?怎么解决?
0.1mV DA输入数字量2.5K阻抗电压步进差 204810978 20641106385 20801115087 20961118030 211211322142 21281140886
2023-12-14 07:21:32
比特币价格跳水跌破41000美元 比特币创四个月最大跌幅
涨幅达到165%。但是由于利还落空,比特币现货ETF再次被美国监管机构否决,比特币最近开始遭遇大规模抛售,包括以太坊等虚拟货币币种也全线下挫。
2023-12-12 11:50:042341
请问AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗? AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线
2023-12-12 08:15:53
WiMinet 评说1.2:多无线网络的困境
的区域更大,带来的可靠性和实时性也自然更差。这一点我们可以通过数学上的概率予以解释。 3、概率分析在特定的电磁环境中,每种配置参数的无线通讯系统有一个大致确定的比特误码率 BER(Bit Error
2023-12-11 13:24:34
比特量化技术如何帮助LLM提升性能
针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45553
用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,AD9643输出有明显的一个过是怎么回事?
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过,如下图所示。 14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
AD2S1210数据变的原因?
首先说我的方案,是参考AD2S1210给的方案,基本照搬过来的,输出运放使用的AD8397,输入运放使用的AD8692。 问题现象是AD2S1210在静止不动时,测量变非常小,只有1个Bit
2023-12-07 07:17:27
AD7606级输入电阻和电容如何选择?
。由于更换电阻的阻值为1k,误差更大。更换ADI官方原理图上推荐的2k,6.8nF误差再次增大。目前可以得出结论,级的R越大,TP12点的电压误差也越大,但是对于该电阻和电容的选择仍然觉得
2023-12-07 06:42:26
AD5592r linux驱动不支持linux4.1的内核,怎么修改?
AD5592r linux驱动不支持linux4.1的内核,不知道怎么修改,以适配linux4.1的内核。
2023-12-06 07:17:54
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高 比特币创下年内新高,比特币价格突破了42000 美元。创下2022 年4月以来新高。为全球关注数字货币的人群注入了新的期待和热度。 而且相关
2023-12-05 09:24:002427
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度变是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
AD7124-8设计用于8路T型热电偶测温电路,冷结补偿使用ADT7320,基准使用ADR4525,通过隔离电源和数字隔离芯片实现与后端MCU的隔离,隔离电源
2023-12-05 07:56:46
【每周一练】盘古1K开发板 练习五:数字钟实验
实验目的:设计一个具有计时功能和校时功能的数字时钟 实验要求:数码管显示小时和分钟,秒钟用 LED 闪烁标识。三个按键用于时钟校准。K1 用于切换正常计时,校准小时和分钟K2 用于时钟的“+”K3 用于时钟的“-”校准相应的刻度,该数码管闪烁。
2023-11-30 10:34:24
请问ADAU1701的数字输入端是否支持192K采样率?
2023-11-29 07:37:45
比特币上涨18个月新高 4万美元在望
现在有很多因素支撑着比特币的上升趋势。其中,美国监督机构即将批准美国首个比特币etf等,此举可能会点燃投资者新的热情。另一个原因是,美国明年有可能多次下调利率。因此,最近标准普尔(s&p) 500指数和道琼斯产业指数暴涨
2023-11-27 10:23:22411
放大器输出端有大量振铃和过是为什么?
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过
2023-11-21 07:01:45
求助,关于信号线滤波的疑问
一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算
2023-11-20 06:30:02
AD8336负过怎么消除?
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过
2023-11-17 07:04:36
蓝牙4.1新技术全面解析(附蓝牙扫盲知识)
电子发烧友网站提供《蓝牙4.1新技术全面解析(附蓝牙扫盲知识).doc》资料免费下载
2023-11-10 16:26:191
位移传感器的值会突然变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然变为0,然后再
2023-11-07 08:37:07
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因 如图电源线和编码器线一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
进博之约,数字未来丨ADI“7”项全能技术助力激活边缘智能
月5-10日 国家会展中心(上海虹桥)4.1号馆技术装备展区4.1A2-03展位 当今世界,数字技术成为引领产业变革的驱动力,各行各业都在期望推动数字经济与实体经济的深度融合,实现产业的跨越式发展。 一个智能化的数字世界正在加速构建,而位于现实世界与数字世界相
2023-10-31 15:55:03174
labview将视频转为比特
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
AD9204:10比特、20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V 数字数字转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9204:10比特、20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V 数字数字转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-10 19:11:04
AD9694-EP: 14比特、500 MSPS、JESD204B、“四向数字转换器”强化产品数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9694-EP: 14比特、500 MSPS、JESD204B、“四向数字转换器”强化产品数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9694-EP: 14比特
2023-10-09 19:12:15
ADRF5714: 硅数字加速器,1-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5714: 硅数字加速器,1-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5714: 硅数字加速器,1-比特,100兆赫
2023-10-09 19:01:47
ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆
2023-10-09 19:00:21
ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30
2023-10-09 18:59:31
ADRF5717:硅数字加速器,2-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5717:硅数字加速器,2-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5717:硅数字加速器,2-比特,1兆赫至30千兆赫初步
2023-10-09 18:59:20
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统 需要在FPGA上验证, 使用的FPGA 是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。 本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
nrf24l01频通讯怎么实现?
为了抗干扰使用频传输,哪里可以下载到频开源库
2023-09-28 07:06:39
如何测量BLE的功耗?
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年 形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
DMA/Bridge Subsystem for PCI Express v4.1指南
电子发烧友网站提供《DMA/Bridge Subsystem for PCI Express v4.1指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:33:111
k210官方的demo有最新的吗?
k210官方的demo有最新的吗,我看这里都是三年的,有些demo怎么进行测试描述的不是很清晰想问下
2023-09-14 07:24:04
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466国产芯片ASL集睿致远研发支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎
2023-08-31 17:55:29
如何使用C代码中的比特段幅操作
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
如何使用I2C控制ADXL345
: NuTiny-EVB-Nano130-LQFP128 V1.0 ADXL345是一种小型、薄度、超低功率、3轴加速计,测量分辨率高(13比特)至16克。 数字输出数据格式化为16比特的2号补充数据,可通过SPI(3-或4线)或I2C数字界面
2023-08-30 07:17:36
用于配置两个QSPI将序列数据比特传输到其它设备
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 06:38:38
第24期 05 NE555+CD4017 回马枪电路,扎心了!公认的知识未必对
电路图元器件电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:03:46
英伟达Q2营收暴涨101%!净利暴涨843%!黄仁勋:一个新的计算时代已经开启!
由于二季度的业绩增长主要是由AI需求暴增所带来的数据中心业务的暴涨,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang)也感慨的表示:“全球已经安装了价值约1万亿美元的数据中心,而这个上万亿美元的数据中心市场正在从通用计算向加速计算和生成式人工智能转型。一个新的计算时代已经开启。”
2023-08-25 15:50:50569
受益于人工智能(AI)的带动,整体业绩暴涨,大超市场预期。
2023-08-25 10:15:24245
PET垫片切成型产线
自动化PET
深圳小机灵精密冲床发布于 2023-08-14 15:21:27
先楫新品HPM5300 ,你们都在关注啥功能?
HPM5300 —— 高性能,运动控制,编码器,小封装,高性价比...你们最关注的是啥? 新品发布线上直播,报名,更多好礼等你来拿~ HPM5300 EVK,限量鸟价¥169,8月16日优惠结束
2023-08-03 19:07:40
Zynq UltraScale+ Use Case 4.1 原理图s
2023-07-10 18:35:080
Development Kit S7G2(DK-S7G2v4.1) 用户手册
Development Kit S7G2 (DK-S7G2 v4.1) 用户手册
2023-07-06 18:46:150
SSC 通信板 V4.1 数据表
SSC 通信板 V4.1 数据表
2023-07-06 18:41:240
NVIDIA Parabricks v4.1的功能
NVIDIA Parabricks 4.1 中的长读测序工作流和更高吞吐量
2023-07-05 16:30:32378
比特率和波特率有什么区别
有关比特率和波特率的知识,介绍了什么是码元,波特率与比特率的概念与区别,比特率与波特率的关系是什么样的,以及信道的传输速率、吞吐量等知识,一起来看下。
2023-06-29 16:51:381689
模块化音频混合器Mx4.1开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.1开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:58:160
苹果正式发布头显设备Vision Pro 售价高达24851元人民
时事热点行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-06-06 13:39:07
PyTorch教程4.1之Softmax回归
电子发烧友网站提供《PyTorch教程4.1之Softmax回归.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:46:390
数字货币与加密货币(2)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:23:17
数字货币与加密货币(1)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:22:36
暴力猴浏览器插件
暴力猴浏览器插件
2023-05-29 11:20:524
ltc
2023-05-29 11:15:08
普密斯线扫描相机镜头 16K高速线扫镜头VP-LLD200-14640M
产品介绍—— POMEAS这款16K线扫镜头最大支持φ82mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.22X~3.5X。  产品优势—— 1. 高分辨率光学
2023-05-12 09:36:18
无线通信设计秘密之频技术简析
  一   使用无线频技术的意义   无线通信的健壮性来自2方面的挑战:外部干扰和多径衰退。   外部干扰   在ISM公用频段,频率是十分宝贵的资源。如下图所示,2.4GHz的频段有WiFi
2023-05-10 16:15:10
什么是比特率和波特率?比特率、波特率与频谱带宽关系解析
总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:582835
512k*8的RAM芯片需要多少条地址线进行寻址?
512k*8的RAM芯片需要多少条地址线进行寻址?需要多少条数据线?具体过程是怎样的?
2023-04-19 16:32:31
VersaClock LP / III 用户指南(ver 4.1)
VersaClock LP / III 用户指南 (ver 4.1)
2023-04-17 19:34:150
PCB布局时数字高频信号跟模拟低频信号的走线很近会不会造成干扰?
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
具有扩展范围的电容数字转换器
电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。
2023-04-08 10:06:13606
MCP73827-4.1VUA
IC CONTROLLR LI-ION 4.1V 8-MSOP
2023-04-06 10:24:46
MCP73827-4.1VUATR
2023-04-06 10:24:46
MCP73828-4.1VUATR
2023-04-06 10:24:46
MCP73828-4.1VUA
2023-04-06 10:24:45
MCP73826-4.1VCHTR
IC CONTROLLR LI-ION 4.1V SOT23-6
2023-04-06 10:24:44
LM3354-4.1EVAL
BOARD EVALUATION LM3354-4.1
2023-03-30 11:56:38
已全部加载完成
