电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>币圈金财:主流数字币行情上涨高位震荡,4.1日内行情走势解析
收藏
查看更多
芯片市场大反转:存储向上,车用芯片向下
宣布正式加入减产行列,根据DRAMeXchange的数据显示,4月11日DDR4 16Gb 2600的现货价格上涨0.78%。尽管上涨幅度很小,但这是自2022年3月7日以来,也就是在超过一年的时间里首次出现价格上涨,很可能是新一轮行情的转折点。   同时,近日三星电子还通知
2023-04-19 01:15:001260
航标kinghelm
宋仕强介绍说,航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
航标和萨科微
航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
苹果股价六连跌 苹果最新市值
近期,苹果公司的股价走势引发了市场的广泛担忧。在短短六个交易日内,其市值惊人地蒸发了超过2000亿美元,这一数字令人咋舌。
2024-03-07 15:46:28256
LTM4644上电波形多次震荡的原因?
接电源地,电容用来调节上电斜率。 1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
深圳市航标kinghelm
宋仕强介绍说,深圳市航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)电子有限公司,技术团队来自清华大学和电子科技大学,拥有丰富的技术背景和经验。航标在微波射频技术领域深耕多年,联合
2024-02-28 13:51:53
航标电子kinghelm
宋仕强介绍说,航标设在广西自治区鹿寨县的生产基地由航标电子以前设在东莞塘厦的工厂逐渐发展起来的,是“kinghelm”(www.kinghelm.net)品牌北斗GPS天线、高速率信号连接器
2024-02-26 14:08:36
AI引爆英伟达业绩 美国股市因英伟达季绩强劲上涨
想象空间。英伟达公司的股价大幅上涨,很多分析师认为数据中心需求远未见顶;英伟达业绩释放还会加速。 英伟达业绩公布后股价大幅飙升16.4%,在近高位收报785.38美元;而且一举带动纳指一洗近日颓势,全日涨460.75点或近3%,报16,041.62点;标普500指数亦创
2024-02-23 19:37:56978
可视化管理的机械五ERP
      不同的机械五有不同的规格、计量单位、检验标准和流程、销售模式、报价方式等,并且还产生各种类别的经营数据,这些数据的准确性和及时性关系到相关决策的制定,从而
2024-02-21 11:32:33
电机控制VF的震荡抑制是什么意思
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思? 一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。 1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
2024年锂电四大材料走势“划重点”
GGII2023年中国锂电四大关键材料出货量数据及2024年市场走势
2024-02-21 09:19:26615
深圳市航标电子有限公司
深圳市航标电子有限公司,获得多项发明专利,国家高新技术企业,“中国卫星导航定位协会”、“广东连接器协会”会员。技术团队来自清华大学和电子科技大学,已取得ISO9001认证和欧盟标准RoHS
2024-02-19 13:58:39
为什么脉冲数字信号的波形中其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡
为什么脉冲数字信号的波形中,其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡,求解释 脉冲数字信号的波形中,上升沿和下降沿展开后会出现边沿震荡的现象。这个现象通常是由信号传输过程中的反射、传导和辐射等因素产生
2024-02-06 14:49:41245
WK-5237测试机,数比测试
数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
2023年12月及全年元器件供应链监测报告
都说2023年行情不如2022年,但具体是差了多少,用数据才能看得清楚。本篇报告运用芯查查指数分析半导体市场整体行情,包括传感器、存储器、分立器件、光电器件、逻辑电路、模拟电路、微处理器7大类元器件
2024-01-24 16:54:20139
2024年DRAM、NAND Flash合约价将如何演绎呢?
存储作为半导体领域最大的一个细分之一,一直以来,它是行情晴雨表。2024年电子存储行情如何呢?
2024-01-23 11:44:21482
芯片行情不行?三星和SK海力士将投资4710亿美元建设16座芯片厂
芯片行情不行?可能是你不行!据韩国产业部声明,韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,到2047年将投资总计622万亿韩元,建立16座芯片工厂。
2024-01-15 15:21:04481
LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
DRAM、NAND闪存涨价意愿非常强烈
NAND产品中,同样代表市场行情的256Gb TLC,第四季度单价为1.85美元左右,相比三季度上涨12%。
2023-12-26 13:54:3199
AD9762输出电流有震荡怎么解决?
发现输出电压波形有震荡震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。 不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。 谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
解决永磁同步电机启动震荡问题的方法
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454
这些“黑话”只有PCB设计制造内行人才懂
【干货分享】这些“黑话”只有PCB设计制造内行人才懂!
2023-12-15 10:10:07315
唯创知音WTN6xxx-8S语音芯片:精准内部震荡与无需外部震荡的优势及应用
在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190
AD7352芯片采集时DB11位(高位)一直为1如何解决?
AD7352芯片采集时DB11位(高位)一直为1,采集过程中改变输入的范围,输入范围为0~V/2时,SPI的数据采集端口高位(DB11)一直为1,如果不考虑这个高位后端数据是正确的;输入范围为V/2
2023-12-13 07:53:18
AD9826采集出来的数据有漂移和震荡是怎么回事?如何解决?
您好! 最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下: 1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情
2023-12-11 17:23:19145
DSP28346读取到的数据最高位丢失,一直为零是什么原因?
AD2S1210芯片,采用16为精度,在普通模式下通过SPI串行通讯读取旋变位置值,数字处理芯片采用DSP28346,发现读取到的数据最高位丢失,一直为零,偶尔跳变成1,请大神指点下什么原因,谢谢!
2023-12-07 08:19:20
AD5592r linux驱动不支持linux4.1的内核,怎么修改?
AD5592r linux驱动不支持linux4.1的内核,不知道怎么修改,以适配linux4.1的内核。
2023-12-06 07:17:54
AD8330输出震荡如何解决?
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
AD8627输出震荡怎么解决?
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
LT1568四阶巴特沃斯低通滤波器出现震荡怎么消除?
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
蓝牙4.1新技术全面解析(附蓝牙扫盲知识)
电子发烧友网站提供《蓝牙4.1新技术全面解析(附蓝牙扫盲知识).doc》资料免费下载
2023-11-10 16:26:191
〖学习感悟〗共基震荡
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗?
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题?
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110
请问如何解析从串口接收到的字符串中提取命令和数字参数?
2023-10-23 06:13:54
存储芯片普涨行情能走多远?
竞争格局方面,在DRAM领域,三星、SK海力士和美光三大厂商2023年市场占有率合计已超过95%,基本上在该领域形成了绝对的垄断优势。国内DRAM晶圆厂商主要为合肥长鑫,目前正处于快速发展阶段。
2023-10-19 17:36:31243
国内碳酸锂行情出现止跌回升的反弹
10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11432
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统 需要在FPGA上验证, 使用的FPGA 是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。 本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
英飞凌、TI、NXP等芯片大厂最新市场行情
芯片市场一直备受瞩目,2023年马上过去的9月的市场情况也吸引了广泛的关注。9月芯片市场行情仍在缓慢复苏,需求大多集中在汽车领域,消费类物料则因库存充足需求疲软,导致部分产品价格倒挂。
2023-09-28 11:31:571958
继电保护的三种状态解析
继电保护的三种状态解析  继电保护系统是电力系统中非常重要的一个组成部分,其具有三种状态,包括:正常状态、故障状态和巡检状态。这些状态的作用不同,下面我们将对它们进行详尽、详实、细致的解析
2023-09-27 16:00:401465
射频和无线技术入门
有电子领域中使的词,如瓦特,电路、赫兹等,当然﹐我们会透彻地解析射频的含义。 本章介绍的--个重要概念是方框图,它是射频硬件组成的图形描述。本章介绍了描述所有无线系统中的两个基本功能模块:发射机
2023-09-25 06:10:06
印度产iPhone将达四成?基础设施成关键痛点
2007年推出第一代iphone后,“加州设计,中国组装”是苹果和中国一贯的合作模式。苹果进军中国后,吸引了越来越多的外资进入中国建厂,随后中国经济迅速崛起,股市也出现了成倍上涨行情
2023-09-18 10:29:40495
安纳达:短期看,磷酸铁价格行情暂稳
主要事业是钛白粉,磷酸铁产品。其中磷酸铁是制造磷酸铁锂电池阳极材料的主要原料之一,主要用于新能源动力和储能电池。提高产品价格有利于公司的经营业绩,有助于减少原料成本上涨的影响。
2023-09-14 14:15:19370
DMA/Bridge Subsystem for PCI Express v4.1指南
电子发烧友网站提供《DMA/Bridge Subsystem for PCI Express v4.1指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:33:111
全自动高位码垛机和机械手码垛机的区别以及功能特点
          全自动高位码垛机 1、应用范围不同 机械手码垛机应用广,包装袋、包装箱等等都可以使用高位码垛机主要用在包装袋的码垛生产线上 2、安装和使用的差别 相对来说,机械手安装方面更灵
2023-09-12 09:54:45272
运放震荡问题求解
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719
华为官宣大消息!行情被彻底引爆
值得一提的是,华为Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+实现的卫星通话功能,可以在没有地面网络的情况下依靠卫星实现通话。有网友表示:“这功能对户外爱好者来说很有用,关键时刻可以救命。”
2023-09-08 16:47:37740
耦合去耦网络CDN电感引起LC震荡损坏样机分析
在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065
光伏储能系统原理及实现架构介绍
法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
NAND平均成本上升,备货需求回暖,近期存储现货行情谨慎乐观
随着NAND资源供应收紧,近期现货NAND行情持续回温,各环节陆续回补库存,尤其有实际需求的终端积极备货。不过目前行情主要是基于NAND wafer涨价,成本上扬带动成品价格反弹,市场整体倾向于
2023-09-05 16:19:52152
AI机器人似乎迎来一波行情 多家上市公司股价大涨
AI机器人似乎迎来一波行情 多家上市公司股价大涨 财政部、税务总局发布《关于减半征收证券交易印花税的公告》,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。政策
2023-08-29 15:58:08662
关于keil软件设置断点问题求解
我写的一个程序有几个大的子函数,子函数中又有小的子函数,小的子函数中还有更小的子函数,我想在更小的子函数中设置断点,观察运行情况,但是无法添加。在子函数中和小的子函数中的语句可以添加断点,但是更深的子函数就不可以了。请问为什么???
2023-08-25 06:15:42
【书籍评测活动NO.21】运算放大器参数解析与LTspice应用仿真
本期评测活动名单如下: @jf_39110170 @杨旭 @jf_1137202360 管理员已通过私信联系以上评测者,请评测者于5个工作日内添加管理员微信进行登录,逾期视为自动放弃 主要内容本书
2023-08-22 14:31:34
航标kinghelm连接器的基本结构件
航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
PFC PWM驱动波形震荡问题如何解决?
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
46——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:32:19
45——震荡电路第4节
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:31:33
45——震荡电路第3节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:30:38
45——震荡电路第2节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:29:48
45——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:28:58
STM32MP135F-DK配置无线联网后,板卡自带的wifi就无法使用怎么解决?
原本板卡未联网的时候,netdata正常显示,可以接上板卡自带的wifi查看CPU运行情况之类的。配置完无线联网以后,wifi就连不上了,情况如图所示。并且退出这个界面以后,再次点击netdata,会出现netdata闪退的情况,有解决办法吗?
2023-08-07 10:43:01
处理器最近行情走势分析及预判
2021Q1-2022Q3这段时间,处理器整体库存周转天数维持在100天以下,去年Q4以来一路攀升,今年Q2已达到惊人的143天。由此可见,终端市场疲软给原厂库存带来的影响不容小觑。
2023-08-04 14:58:20383
最新电源管理芯片现货行情分析及预判
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51779
最新电源管理芯片现货行情分析
2023-07-25 17:50:57404
价格上涨超5%!硅料上涨空间多大?硅片是否跟涨?
近日国内硅料价格在经历长达多个月的持续走跌后,迎来修复性反弹: 对于即将到来的新一轮签单,致密料主流价格为65-69元/千克,N型料价格更是涨至75-79元/千克,环比周末前涨幅超过5%,N型料实现
2023-07-19 14:26:47366
新能源汽车充电桩费用开始上涨 充电桩价格上涨潮要来了吗
新能源汽车充电桩费用开始上涨 充电桩价格上涨潮要来了吗 很多买新能源汽车的都是冲着充电便宜,甚至有的新能源汽车一公里不到一毛钱的低价费用,这可比燃油车便宜了不是一点半点,但是现在很多地方的用户都开始
2023-07-19 10:47:301787
00029 2022年电子行情预测和分析 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:13:02
语言模型的发展历程 基于神经网络的语言模型解析
简单来说,语言模型能够以某种方式生成文本。它的应用十分广泛,例如,可以用语言模型进行情感分析、标记有害内容、回答问题、概述文档等等。但理论上,语言模型的潜力远超以上常见任务。
2023-07-14 11:45:40453
最新IGBT现货行情分析及预判
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39771
Zynq UltraScale+ Use Case 4.1 原理图s
2023-07-10 18:35:080
Development Kit S7G2(DK-S7G2v4.1) 用户手册
Development Kit S7G2 (DK-S7G2 v4.1) 用户手册
2023-07-06 18:46:150
SSC 通信板 V4.1 数据表
SSC 通信板 V4.1 数据表
2023-07-06 18:41:240
NVIDIA Parabricks v4.1的功能
NVIDIA Parabricks 4.1 中的长读测序工作流和更高吞吐量
2023-07-05 16:30:32378
高位码垛机是如何工作的,其原理是什么
  高位码垛机 高位码垛机是一种自动化物流设备,主要用于将物品按照规则码垛,以题高物流效率和减少人工成本。其工作原理主要包括以下几个步骤: 1.物品入库:先将待码垛的物品送入码垛机的入库口。这一步
2023-07-03 14:41:07428
模块化音频混合器Mx4.1开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.1开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:58:160
PyTorch教程4.1之Softmax回归
电子发烧友网站提供《PyTorch教程4.1之Softmax回归.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:46:390
为什么亚马逊股价会在今年上涨?亚马逊股价2023年还会继续上涨吗?
为什么亚马逊的股价会上涨? 今年以来,亚马逊(AMZN)的股价已经上涨了20%以上,涨幅达到了23.3%。而同期标普500指数今年以来仅上涨了8.2%。 猛兽财经认为,亚马逊股价之所以会上涨,在很大
2023-06-01 18:34:06726
ltc今日价格行情
2023-05-29 11:15:08
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好?
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
中国自研AR智能眼镜X-Craft斩获日内瓦国际发明展金奖
日前,第48届日内瓦国际发明展在瑞士日内瓦Palexpo展览馆隆重举行,40个国家的800多个参展单位共展出1000多个发明项目。展会期间,中国团队参展的165个发明项目备受瞩目,其中,来自中国
2023-05-06 16:24:05358
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
运算放大器的自激震荡
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406
编织袋常用的全自动龙门式高位码垛机
  高位码垛机 全自动高位码垛机一般由斜坡输送机,重量检测机、压平机、缓停机、转位机、编组机、推袋机、分层机、码垛机、托盘输送机、垛盘输送机和托盘仓等组成自动包装码垛系统。 全自动龙门式高位码垛机工
2023-04-27 11:44:43302
运算放大器输出震荡的原因和防震方法
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838
VersaClock LP / III 用户指南(ver 4.1)
VersaClock LP / III 用户指南 (ver 4.1)
2023-04-17 19:34:150
直播节选 | 芯片行情为什么大涨后又大跌?
芯片经验分享
芯广场发布于 2023-04-14 15:23:09
半导体记忆体行情恶化仍在持续 存储芯片市场面临洗牌
广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18353
LM3354-4.1EVAL
BOARD EVALUATION LM3354-4.1
2023-03-30 11:56:38
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:58:06
已全部加载完成
