据悉,新型DGX SuperPOD采用全新的高效水冷机架式设计,搭载英伟达DGX GB200系统,FP4精度下具备11.5 exaflops的人工智能超级计算力以及240 terabytes的高速内存。用户可以通过加装机架进行持续扩充。
2024-03-19 14:35:31200 1200 W 6 槽式 AC DC 可配置电源机架
2024-03-14 22:01:21
650 W 4 槽式 AC DC 可配置电源机架
2024-03-14 22:01:21
400 W 6 槽式 AC DC 可配置电源机架
2024-03-14 21:19:51
700 W 6 槽式 AC DC 可配置电源机架
2024-03-14 21:19:51
1000 W 6 槽式 AC DC 可配置电源机架
2024-03-14 21:19:51
,插入损耗6.0 dB。标签:台式、机架式、可编程、数字、计算机控制。更多关于8310-138-2-R的详细信息可以在下面看到。8310-138-2-R产品规格查看同
2024-02-18 22:02:27
dB。标签:台式、机架式、可编程、数字、计算机控制。更多关于8310-352-F的详细信息可以在下面看到。8310-352-F产品规格Weinschel 代理商华沣
2024-02-18 21:59:23
,插入损耗3.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-A3-XX-XX的详细信息可以在下面看到。8331-A3-XX-X
2024-02-18 16:03:39
,插入损耗8.00 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-D5-XX-XX的详细信息可以在下面看到。8331-D5-XX-X
2024-02-18 16:01:12
射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围75 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控
2024-02-18 15:59:52
射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围110 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机
2024-02-18 15:57:36
8.5 dB,工作温度为0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-M3-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。833
2024-02-18 15:56:11
3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-B3-XX-XX的详细信息可以在下面看到。 8331-B3-
2024-02-18 15:54:43
1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗5.50 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-C7-XX-XX的更多详细信息,请
2024-02-18 15:25:14
dB,功率4 W,插入损耗11 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-L1-XX-XX的更多详细信
2024-02-18 15:23:54
的8331-J1-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围63 dB,功率0.25 W,插入损耗4.75 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可
2024-02-18 15:22:04
至50摄氏度,存储温度-40至75摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。8331-L3-XX-XX的更多详细信息可以在下面看到。83
2024-02-18 15:18:37
的8331-B6-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率DC至6 GHz,衰减范围103 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm,插入损耗6 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB
2024-02-18 15:17:18
3.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-A1-XX-XX的详细信息可以在下面看到。8331-A1-XX-XX
2024-02-18 14:47:29
射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为63.75 dB,功率0.25 W,插入损耗6 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字
2024-02-18 14:45:43
4.25 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-A5-XX-XX的详细信息可以在下面看到。8331-A5-XX-XX
2024-02-18 14:43:56
5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-D2-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。8331-D2-XX-XX产品规格
2024-02-18 14:40:14
射频可变衰减器,频率DC至26.5 GHz,衰减范围70 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗4.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计
2024-02-18 14:35:52
4.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-F1-XX-XX的详细信息可以在下面看到。8331-F1-XX-XX
2024-02-18 14:34:37
3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-C2-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。8331-C2-XX-XX 产品规
2024-02-18 14:33:09
的8331-C6-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围62 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗3.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、US
2024-02-18 14:31:55
4.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-B4-XX-XX的详细信息可以在下面看到。8331-B4-XX-XX
2024-02-18 14:27:52
3.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-C5-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。 产品规格查看同类产品8331-
2024-02-18 14:12:13
3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-B1-XX-XX的详细信息可以在下面看到。8331-B1-XX-XX射
2024-02-18 14:07:13
射频可变衰减器,频率DC至6 GHz,衰减范围55 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm,插入损耗3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算
2024-02-18 14:03:55
46.99 dBm,插入损耗5.25 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-A7-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。产品规格
2024-02-18 14:02:30
是一款射频可变衰减器,频率为200 MHz至6 GHz,衰减范围为31.5 dB,功率0.2 W,插入损耗4 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字
2024-02-18 13:59:17
,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-K2-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。8331-K2-X
2024-02-18 13:57:45
的8331-E3-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率DC至40 GHz,衰减范围101 dB,插入损耗7.00 dB,工作温度0至50摄氏度,存储温度-40至75摄氏度。标签:机架式、
2024-02-18 13:56:17
5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-D4-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。8331-D4-XX-XX &nb
2024-02-18 13:54:45
的8331-K1-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率为10 MHz至2.5 GHz,衰减范围为63.75 dB,功率1 W,插入损耗10 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可
2024-02-18 13:52:57
射频可变衰减器,频率为200 MHz至6 GHz,衰减范围为63.5 dB,功率0.2 W,插入损耗6 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、U
2024-02-18 11:51:31
W,峰值功率80 dBm,插入损耗3.25 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-C1-XX-XX的更多详细信息,请参阅
2024-02-18 11:49:10
,工作温度0至50摄氏度,存储温度-40至75摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。8331-L2-XX-XX的更多详细信息可以在下面看到。
2024-02-18 11:46:30
的8331-J3-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,功率0.25 W,插入损耗6 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编
2024-02-18 11:40:29
46.99 dBm,插入损耗5.25 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。8331-A6-XX-XX的更多详细信息可以在下面看到。8
2024-02-18 11:38:33
美超微指出,此趋势主要得益于机架式服务器、人工智能和全套IT解决方案等项目市场和终端客户的强烈需求。他们承诺将于1月29日召开电话会议,宣布2024财政年度第二季度的业绩。
2024-01-19 13:49:29189 集特智能全新推出新款国产双路服务器GSC-210,是一款专门应对严苛环境使用的机架式产品。机身整体采用镀锌合金板,尺寸为490mm×430mm×88.5mm,重量约15KG。机身前面板为一组指示灯
2024-01-19 08:13:1997 集特智能全新推出新款国产双路服务器GSC-210,是一款专门应对严苛环境使用的机架式产品。 机身整体采用镀锌合金板,尺寸为490mm × 430mm × 88.5mm,重量约15KG。 机身前面板
2024-01-18 11:01:58162 介绍IDC数据中心所需的各种产品。 一、服务器设备: 服务器是IDC数据中心的核心设备之一,用于存储和处理大量数据。主要的服务器产品种类有: 机架式服务器:机架式服务器是最常见的服务器类型,适合于大规模部署和数据中心的架构
2024-01-16 17:40:55327 射频可变衰减器,频率DC至3 GHz,衰减范围55 dB,功率1 W,峰值功率46.99 dBm,插入损耗3.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计
2024-01-14 21:48:30
,插入损耗6 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。更多关于8331-B5-XX-XX的详细信息可以在下面看到。 8331-B5
2024-01-14 21:44:57
4 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。有关8331-A4-XX-XX的更多详细信息,请参阅下文。 8331-A4-XX-
2024-01-14 21:43:48
,插入损耗6 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控制、多通道。8331-A8-XX-XX的更多详细信息可以在下面看到。8331-A8-XX-XX 产品
2024-01-14 21:38:35
:采用 19 英寸 1U 机架式设计;支持交直流冗余双电源;2路卫星输入,2路卫星输出(支持扩展);实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况;当馈线长期处
2024-01-03 15:52:46
传输,传输通道为光传输通道。该机采用2U机架式设计,集成度高,体积小,功耗低,工作可靠,安装使用方便。主要功能与特点1:提供1路光接口(光口速率155M)2:提供6
2023-12-27 14:25:27
对于1U机架式服务器的优点是体积小,能有效节省机房空间,而且性价比高。但是因为空间的问题,所以扩展性不好。
而2U机架式服务扩展空间大,散热性更好,系统稳定性也要更好,但是相比1u机架式服务器价格要
2023-12-18 10:14:56
通道。该机采用2U机架式设计,集成度高,体积小,功耗低,工作可靠,安装使用方便。主要功能与特点1:提供1路光接口(光口速率155M)2:提供48路电话(可选配磁石
2023-12-16 18:12:23
机架式服务器的优点是体积小,能有效节省机房空间,而且性价比高。但是因为空间的问题,所以扩展性不好。 而2U机架式服务扩展空间大,散热性更好,系统稳定性也要更好,但是相比1u机架式服务器价格要贵,而且也更占
2023-12-15 16:04:48276 本文参考自“2023年机架式服务器行业词条报告”,机架式服务器是一种广泛应用于数据中心和企业环境的服务器类型。其通常以标准的19英寸机架尺寸设计,并具有模块化的构架,便于安装在机架架构中,是一种
2023-12-06 10:36:30274 刀片服务器和机架式服务器是两种不同的服务器部署形式,它们在物理设计、密度、可扩展性等方面有一些显著的区别。下面,小编给大家分析一下刀片服务器和机架式服务器有何区别?
2023-11-21 16:23:323072 HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆
2023-11-21 09:11:00298 HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
某公司一台华为机架式服务器,运行过程中突然蓝屏。管理员将服务器进行了重启,但是服务器操作系统仍然进入蓝屏状态。
2023-10-24 15:28:42294 一台3U的某品牌机架式服务器,Windows server操作系统,100块SAS硬盘组建RAID5阵列。
2023-10-19 15:07:35281 研扬科技与SD-WAN开源先驱flexiWAN携手合作,进一步扩展了研扬的机架式网络平台系列,为客户提供更完备可靠、节能高效的网络管理解决方案。研扬科技的FWS-2280和FWS-2365
2023-10-14 08:05:58463 Chapman说,考虑到该公司以前的电脑大约有5英尺(1.5米)宽,转换到19英寸宽(48.3厘米宽)的服务器机柜需要进行重大的重新设计。特别是,其设备核心的光学组件不得不大幅收缩。
2023-10-10 17:11:49449 在机架式服务器尺寸当中,常见的就是1U服务器、2U服务器、4U服务器,这些服务器的尺寸是:1U=4.445厘米,2U=4.445*2=8.89厘米,4U=4.445*4=17.78厘米。
2023-10-10 10:40:121012 某品牌机架式服务器,7块SAS接口硬盘搭建raid5磁盘阵列,Windows操作系统。
服务器上有一块硬盘指示灯的黄灯常亮,随后这块硬盘被raid5阵列踢出,raid阵列崩溃。
2023-10-09 14:56:25369 产品概述 Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M
2023-10-09 10:47:04
维谛UPS电源ITA-05k00AL1102C00是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代中功率机架式UPS产品。Liebert
2023-09-26 18:54:32
维谛UPS电源ITA26KVA长机ITA-06k00AL1102C00,6KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持
2023-09-26 18:51:38
方式之一。今天苏州研讯电子科技有限公司就通过几款研华工控机来介绍上架式工控机,希望能对大家有所帮助。 什么是上架式工控机? 上架式工控机,又称机架式工控机,是一种专门为工业自动化控制设计的计算机设备。它以工
2023-09-20 10:14:24389 钢结构式机架由各种规格的钢型材和钢板焊接而成,具有较高的机械强度,经过热处理以后也有较好的稳定性,但整体性和抗震动性不如铸造式好。由于钢结构焊接式机架灵活性强,加工简单,因而成本较低,在贴片机中应用较多。图2是钢结构焊接式机架结构实例。
2023-09-04 14:54:43128 为满足市场上高端服务器对供电电源的需求,金升阳推出800W 1U标准高度的服务器专用CRPS——LMS800-P系列,用于为数据存储、数据处理等高端机架式服务器提供稳定、可靠、安全的电源。
2023-08-31 18:24:38858 SV-9032 机架式网络采播器 一、描述 | | 18123651365微信 SV-9032是我司的一款机架式网络采播器,具有10/100M以太网接口,后面板上有两路线路输入接口,可以直接连接音源
2023-08-30 22:18:15234 电子发烧友网站提供《Dell PowerEdge R760机架式服务器和Emulex LPe36002主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-21 15:45:110 研华工控机提供尺寸紧凑、形式多样、品质可靠的机箱,能够满足包括但不限于工业自动化控制、数据采集和处理、设备监控和维护等多种工业环境的应用需求。无论是复杂的生产线还是恶劣的工业环境,研华工控机都能够提供稳定可靠的解决方案,帮助企业提高生产效率和质量。其市场占有率高达41%,已连续多年高居全球产业电脑榜首。研华工控机产品系列多样,今天苏州研讯电子科技有限公司就来说说IPC-900系列。
2023-08-21 13:30:25536 SV-7035TP 机架式网络功放 一、描述 SV-7035TP是一款合并式功放,具有10/100M以太网接口,后面板上有3组AUX音源输入以及前面板有两路6.35mm接口的麦克风输入可以输入本地
2023-08-18 09:35:29264 新悦SIP731V机架式网络播放终端,具有10/100M以太网接口,后面板上有一组AUX音源输入和一组AXU音源输出,一组交流220V的继电器输出,可以直接连接纯后级功放,使得后级功放可以播放
2023-08-17 15:55:280 西门子最近推出了一款全新 2U 边缘机架式服务器,旨在满足工业环境应用需求。 新服务器名为 SIMATIC IPC RS-828A,主要针对超融合基础架构开发,可通过多达八个驱动器、最多 6TB
2023-08-09 08:15:03361 N5247A网络分析仪是德N5247A产品资料N5247A网络分析仪是德N5247A产品资料获得测量和设计成果通过取代大量机架式和堆叠式设备来简化测试站灵活的单次连接微波测试引擎可提高生产效率
2023-08-03 16:00:590 ZEUS-WHI04U机架式服务器,功能强大,适用于GPU服务器、工业服务器和电信等大型工业网络结构。ZEUS-WHI0配备第三代英特尔Xeon可扩展处理器(代号为IceLake-SP),在增强
2023-07-31 22:23:22308 Agilent 66319D双路输出移动通信直流电源同时提供测量的主电源和充电器电路测试两个输出,可以使用同一台设备测试手机和充电器。这种功能有助于节约机架空间(在一个半机架设备中提供了两个输出),而不需两个单独的电源。
2023-07-15 15:43:561490 挑选锂电池UPS的时候,当自身根据所需求应用锂电池UPS的领域或者根据锂电池厂家的建议选定了具体类型的锂电池UPS,比如说机房选机架式UPS或者塔式UPS之类的。选定了锂电池UPS的类型之后呢?之后就需要更具体的参数了。
2023-07-13 10:19:421113 上架式工控机是一种特殊类型的工控机,它通常被设计为可安装在机柜或机架上的设备。与传统的台式工控机相比,上架式工控机具有以下特点:尺寸和形状:上架式工控机的尺寸和形状通常符合标准的机柜或机架规格
2023-07-10 14:58:19347 产品概述MIER-5428B 机架式千兆网管型工业以太网交换机,提供24个10/100M自适应以太网接口,4个1000M SFP扩展槽或4个1000M光口(支持百兆)。用于千兆
2023-06-29 10:46:10
产品概述MIER-2428A 机架式千兆网管型工业以太网交换机,提供24个10/100/1000M自适应以太网接口,4个1000M SFP扩展槽,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置
2023-06-29 10:39:41
产品概述MIER-2420B 机架式千兆网管型工业以太网交换机,提供16个10/100/1000M自适应以太网接口(可选POE),4个千兆SFP扩展槽或4个千兆光口(支持百兆)。该交换机
2023-06-29 10:32:53
产品概述MIER-2020B系列是一款非网管全千兆工业以太网交换机,支持16个10/100/1000Base-T(X)电口(可选POE),4个千兆SFP扩展槽或4个千兆光口(支持百兆)。MIER-2020B遵循工业设计标准,低功耗高效率,采用工业无风扇散热模式,外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,工作温度-40~75℃,标准1U
2023-06-14 13:51:10
DGX H100的架构为典型的机架式服务器,8个GPU之间通过4个NVLink Switch在1张UBB板中完成,而GH200的架构中因GPU与CPU完成了集成(合成为SuperChip)
2023-06-05 15:11:07508 目前市面上存在多种安装方式的工控机机箱,包括上架式工控机、壁挂式工控机、嵌入式工控机等。其中,上架式工控机是基于PC总线的工业电脑,具备较强的加固和增强功能,在工业环境中能够可靠运行。其应用范围广泛
2023-05-25 14:28:51437 边缘部署及业务快速上线,并能在无机房场景部署边缘应用。
边缘一体机主要组成部分包括服务器、交换机、配电箱、PDU、UPS、电池包、机架式空调、应急风扇、监控显示屏、监控主机、动环侦测网关、烟感侦测
器、温湿度侦测器、水浸侦测器
2023-05-18 16:15:140 本期导读北京集特智能科技有限公司成立于2015年,是一家专业从事高品质加固计算机、嵌入式工控机、工业平板电脑、工控整机等产品研发、生产、销售为一体的技术企业,位于北京美丽的昌平科技园区,研发团队具有10余年的工控行业经验,为客户提供ODM/OEM等专业化定制方案,服务于工业控制自动化、智能交通、仓储物流、银行金融、医院等行业场所。公司产品通过3C认证、ISO
2023-05-18 10:33:57462 中科可控R系列服务器,是基于海光处理器研发的高性能企业级机架式服务器。适用于云计算、大规模计算集群部署、软件定义存储、大数据分析等应用高效加速,满足新一代数据中心多样性、高效能和绿色计算的需求。
2023-05-15 15:03:34765 OCP的机架和电源规范旨在简化机架中的配电方式,助力实现具有高扩展性的节能解决方案,从而促进成本节约、降低执行难度和提高能源效率。
2023-05-12 09:43:52777 康乃狄克州西哈特福德2023年5月4日 /美通社/ --罗格朗集团旗下品牌力登和Server Technology,分别推出最新智能机架式PDU产品:PX4和PRO4X! 这两款最新的智能PDU
2023-05-04 13:53:43571 轧机机架由两片“口字牌坊”组成以安装轧辊轴承座和轧辊调整装置,需有足够的强度和钢度承受轧制力。机架形式主要有闭式和开式两种,闭式机架是一个整体框架,具有较高强度和刚度,主要用于轧制力较大的初轧机和板带轧机等。口字机架下方可装置换辊导轨,外接换辊小车组成,便于换辊。
2023-04-21 15:46:080 机架式(ToR)交换机、路由器、服务器和存储器等各种当今高速通信设备是数据中心最时尚、功能强大和精心设计的主角。这些设备包含令人印象深刻的电路,多个端口实现25Gbps以上的速度,还有复杂的开关专用集成电路(ASIC)和复杂的信号调理设备。
2023-04-07 10:18:01278 6x6 支架式轻触开关
2023-03-24 15:14:48
查看更多
