电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>林芩论币:币圈能赚钱的几种方式,你属于那一种?
收藏
查看更多
java实现多线程的几种方式
Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序的效率和性能,使得程序可以同时处理多个任务。 Java提供
2024-03-14 16:55:0298
换流方式有哪几种,各有什么特点
换流方式是指将流体从一个环境转移到另一个环境的过程。根据不同的应用场景和特点,有多种不同的换流方式。下面将介绍常见的几种换流方式及其特点。 自然对流换流 自然对流换流是指通过流体自身的密度差异产生
2024-03-11 15:24:58217
变压器的调压方式有哪几种
常见的大功率级别的调压方式有哪些? 变压器调压又分为哪几种形式? 调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成?
2024-02-20 06:06:08
你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式几种
你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式几种 变频器是一种电气设备,用于控制和调节交流电机的转速和运行方向。在使用变频器时,正反转死区时间是一个重要的参数,它影响着电机的运行效果和稳定性。停机
2024-02-18 13:51:56398
SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点?
SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点? SPWM 是一种常用的调制技术,用于控制交流电压的形状和频率,以便实现电力电子设备的精确控制。SPWM可以分为基本SPWM和改进SPWM两种调制方式。下面
2024-02-06 09:45:58293
热电阻的引出线方式几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
滤波器的这几种端接方式你都知道吗
滤波器为了和相关的设备连接都设有输入、输出端子,由于相关设备有不同情况的需要,所以有几种可供选择的端子,它们是:引线式、焊片式、螺栓式、栅栏式、铜排式和插座式等还可以定做特殊的连接方式
2024-02-02 17:11:56181
ARM指令的寻址方式几种?试分别举例说明
ARM指令的寻址方式几种?试分别举例说明  ARM指令集的寻址方式有基址寻址、立即寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、相对基址寻址等多种方式。下面将逐一详细介绍这些寻址方式,并举
2024-01-29 18:10:47387
当出现轴磨损的时有几种修复方式
电子发烧友网站提供《当出现轴磨损的时有几种修复方式.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:43:240
rs触发器的触发方式有哪几种
的触发方式有以下几种。 异步触发方式:异步触发是指触发器的状态不受时钟信号的影响,而是直接由输入信号控制。异步RS触发器的输入信号为SET和RESET信号,用于切换触发器的状态。当SET信号为高电平,RESET信号为低电平时,触发器处于SET状态;当SE
2024-01-15 16:12:48280
芯片设计公司靠啥赚钱
一种公司,靠卖芯片赚钱,这个是大家比较容易想到的。比如TI,Intel,NXP,ST等直接卖芯片给电子产品研发公司。为了服务更多客户,应用于更多产品,这类研发公司会尽量做一些通用芯片。
2024-01-14 10:55:08731
动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式
动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式 随着动力汽车的快速发展,动力锂电池组成为电动汽车行业的核心装备之一。动力锂电池组具有高能量密度、长寿命、充电速度快等特点,但同时也伴随着热升高问题。过高的温度
2024-01-10 11:16:24719
锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式
锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式? 锂电池UPS不间断电源是一种常用的备用电源系统,用于提供电力保障。在安装和部署锂电池UPS不间断电源时,可以采用多种放置方式,以满足不同的空间需求
2024-01-09 15:51:27327
接地系统的几种方式及其适用场合
接地系统的几种方式及其适用场合 接地系统是指将电气设备或设备的外部金属部分连接到地面的一种设施,用于保护设备和用户的安全。接地系统的主要作用是将故障电流迅速引入地下,确保设备处于安全的工作状态。根据
2023-12-26 13:42:11335
HMDS与BARC一定要除去吗?有哪几种去除的方式
HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式
2023-12-22 10:29:55414
用AD7195时会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式  直流高压发生器是一种能够输出高电压、高稳定性的设备,广泛应用于实验室研究、工业生产以及医疗领域等。在某些应用场景中,可能需要快速地实现极性转换,即将正极
2023-12-20 15:23:31304
请问电机的制动方式有哪些?
电机直启,制动方式那一些? 现在现场反应我们的制动时间太长了。 我们现场使用的是抱闸控制、。
2023-12-11 06:31:23
请问AD9643BCPZ-250属于一种管脚定义方式
从数据手册看,AD9643芯片有两管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于一种管脚定义方式
2023-12-06 06:54:17
线程池的创建方式几种
的开销。线程池的创建方式有多种,下面将详细介绍几种常用的线程池创建方式。 手动创建线程池 手动创建线程池是通过实例化ThreadPoolExecutor类来创建线程池。在创建ThreadPoolExecutor对象时,需要指定核心线程数、最大线程数、线程
2023-12-04 16:52:11312
4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式
4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39306
redis持久化方式几种及配置
Redis是一种内存数据库,为了避免数据丢失,需要将数据持久化到磁盘上。Redis提供了两种持久化方式:RDB快照和AOF日志。下面将详细介绍这两种方式及其配置。 RDB快照: RDB快照是将数据库
2023-12-04 11:09:40284
在AD9787里面,哪些管脚是属于DVDD33的电源域,哪些是属于DVDD18的电源域?
在AD9787里面,数字电压有两个个是DVDD33,个是DVDD18,想问的是,哪些管脚是属于DVDD33的电源域,哪些是属于DVDD18的电源域?
2023-12-01 06:33:52
电容器的补偿方式有哪几种
电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
2023-11-16 15:12:001382
stm32那个中断优先级分组?个工程里面是只能有一种吗?
stm32那个中断优先级分组,个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
电机热保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
电机转一圈同步带转多少怎么计算?
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
串口发送的这几种写法,你用过几种
串口发送的这几种写法,你用过几种
2023-11-02 16:20:23569
想象吗,传输线控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
线宽超过100mil,也就是跟个小平面样才勉强可以。 聪明的朋友们又想到了另外一种方法,那就是表层通过共面的方法来控阻抗。不得不说,这个发明是真的好用,线宽直接缩小了4倍就能控到阻抗了。 那高速
2023-11-02 14:00:35
芯片的流片方式有哪几种
芯片的流片方式(Full Mask、MPW) Full Mask和MPW都是集成电路的一种流片(将设计结果交出去进行生产制造)方式。Full Mask是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都为
2023-11-01 15:39:501230
为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式
为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式  电平转换是在数字信号中,将信号的电平从一种电平转换为另一种电平的过程。电平转换通常用于将数字信号从一个设备传输至另一个设备。 在数字系统中,电平转换
2023-11-01 14:56:171194
变频器的冷却方式有哪几种
变频器是一种电气设备,用于控制电机的转速和输出功率。在工业和商业应用中,变频器的冷却方式至关重要,以确保设备的稳定运行和延长其寿命。为了确保变频器的正常运转,需要采用适当的冷却方式。来看
2023-10-26 09:23:52540
常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊,用的时候他们般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
如何知道多少号引脚是属于GPIO的哪组管理?
2023-10-17 07:12:01
用ISP的方式更新程序也属于离线下载吗?
用ISP的方式更新程序也属于离线下载吗
2023-10-12 08:21:48
卡尔曼滤波是属于个什么滤波器?
卡尔曼滤波器是属于个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
请问IAR中的sizeof是一种运算符吗?
IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
三相异步电动机的几种调速方式
介绍了几种调速的方式
2023-10-07 11:18:070
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
。需要牛人协助 把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project 步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0 需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教下。 报酬是每小时200人民, 按实际花费的时间付费 有意向者,请联系WX dustofsun 谢谢
2023-10-06 10:35:07
变压器中性点接地方式几种
变压器中性点接地方式几种  变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083070
请问MCU屏幕修改驱动方式吗?
原子的4.3寸MCU屏幕换成RGB驱动吗,RGB565方式去驱动吗,谁尝试过?
2023-09-27 06:01:51
光伏储系统原理及实现架构介绍
法国电价在今年已经上涨了11倍,度电约7.73人民;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
步进电机的控制方式有哪些种类
 步进电机是一种开环控制的电机,通过输入脉冲信号来控制其转角和方向。主要有以下几种控制方式
2023-09-05 10:50:251779
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,切换成另外一种时钟频率吗?
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,切换成另外一种时钟频率吗? 最近有个应用:条码打印机。 在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右; 在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
PCB电路板标刻有几种可选方式
它有以下几种方式:激光打标机:这些机器使用聚焦的激光束在PCB表面上创建精确和永久的标记。激光打标快速、准确,不涉及与PCB的任何接触,使其成为PCB打标机的热门选择。喷墨打标机:喷墨打标机使用非
2023-08-18 10:05:35
采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择
采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择   采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28384
爬壁机器人吸附方式几种 机器人负压吸附装置有哪些
爬壁机器人常用的吸附方式有以下几种:真空吸附、磁性吸附、静电吸附、粘附吸附。
2023-08-09 15:24:212538
全志科技主要负责是那一块?
全志科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
最简易的一种打单布结方法,师兄的手法真是高
电源开关接线电压
学习电子知识发布于 2023-08-02 14:37:06
高速过孔同进同出?到底是什么一种设计体验
不同进同出的case还是略低点的,就是这点点微小的变化,使得Chris觉得需要再做至少一种对比的case才能完全证明到底有没有差异,那就是…… 没错,这篇文章篇幅其实已经很长了,Chris想把
2023-07-31 14:54:34
平衡变压器的接线方式
平衡变压器(Balanced Transformer)是一种用于实现信号传输中的电气平衡的变压器。它通常有多种接线方式,常见的接线方式包括以下几种
2023-07-14 09:23:31600
西门子PLC常用的几种加密方式
【导读】分享西门子PLC常用的几种加密方式,看看你喜欢哪一种
2023-07-13 09:32:36759
数控衰减器的控制方式
数控衰减器的控制方式可以分为以下几种
2023-07-04 09:33:23311
NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
Q1: NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器? A1: 仅仅 NUC100 系列提供RTC功能,而 M051 系列不提供。
2023-06-20 07:54:28
WLCSP封装是一种非常小型的半导体芯片封装方式
封装
YS YYDS发布于 2023-06-19 18:57:55
2023-06-13 08:50:11
RISC-V查看汇编代码的几种方式
很多时候需要对照C和汇编进行分析和调试,所以需要查阅汇编代码,以下分享几种方式
2023-06-09 19:13:041885
是否有一种方法可以使用Arduino的代码块IDE与ESP MCU起工作?
知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 起工作?Code Blocks 是个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
ltc
2023-05-29 11:15:08
STM32单片机般有几种调试方式
STM32单片机般有几种调试方式
2023-05-26 18:21:22
一种简单的报错设计,分享
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。 冲突 阻挡 重复 不在工位 不在岗 计时不准 范围外 强停 其它
2023-05-20 20:07:57
PLC顺序控制的几种方式
顺序控制主要方式有:单分支方式、选择性分支方式和并行分支方式
2023-05-19 16:54:002234
常见的组网方式有哪些?
根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:207229
是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量?
问题:是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量(=====>SPIFFS) 我在 esp8266 HTML 页面上使用#include
2023-05-15 07:21:52
几种流行无线通信方式及其特点
, 是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的,其被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之。其原理为
2023-05-11 14:45:48
00031 分享几种常见的接线方法,更喜欢哪一种? #电气 #电工
电工技术经验分享
学习电子知识发布于 2023-05-09 20:35:58
请问下plc可以实现无线通信吗?有几种方式
2023-05-09 17:23:18
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
触想工业平板电脑常见的几种安装方式分享
嵌入式安装是一种常见的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁、美观且不占空间,是当下流行的安装方式
2023-05-05 16:34:35529
Modbus通讯协议的几种实现方式
Modbus通讯的方式   针对Modbus的串口和TCP两不同的方式,在LabVIEW中通常可以通过以下几种方法实现Modbus通讯。其中些实现方式需要安装LabVIEW 数据记录与监控(DSC
2023-05-05 16:19:56
请问下PADS 2007 Layout怎样放置间距样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
Linux下文件共享的几种方式
网络下的不同主机、主机与公网中的主机、主机与云服务器等等之间拷贝文件。那么在这样的环境下如何实现文件拷贝呢,我们来说说下面的几种方式,看看你是否常用
2023-04-26 17:23:507432
常用绝对值编码器的优缺点
,这样就不符合绝对编码唯的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为 单绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类
2023-04-26 09:21:09
太阳光伏储发电系统有哪些类型?
  太阳发电系统分为并网光伏发电和离网光伏发电。并网光伏发电是指太阳发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网光伏发电系统是一种独立的太阳发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
今日说“法”:FPGA的三配置方式
本篇主要说下FPGA的配置方式,让我们来了解下除了JTAG,还有其他哪几种方式。FPGA器件有三类配置下载方式:主动配置方式(AS)和被动配置方式(PS)和最常用的(JTAG)配置方式
2023-04-24 15:34:27
学成白痴也是一种高度
刚毕业,拿到博士文凭,心想,我已经到达了知识的巅峰!工作10年,边工作边学习,成了样都不懂的白痴。才发现,物理,不是拿来就可以用就叫会了。那叫用户。而发现和发明是要经过白痴这个阶段的。昨天,
2023-04-20 16:06:24
常用绝对值编码器的优缺点
用于旋转范围360度以内的测量,称为 单绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类型),数据可读/写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能,易于软件控制,体积小,易于装配。它适于家庭影院系统,音频环绕控制、音响功放和有线电视设备。
2023-04-20 14:04:39
在PCB布线时为何地线不能绕电路板走一圈呢?
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
介绍几种最基本的信号调试方式
几种最基本的信号调试方式。虽然在现在的通信制式中,这些调制方式有很多的不足,但是作为信号入门的基础,我们不妨再花点时间复习一下呗。
2023-04-03 10:26:062412
一种控制Linux (Yocto) 的方法
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
介绍几种最基本的信号调试方式
2023-03-27 09:46:00441
介绍在单片机裸机环境下编写AT指令程序的一种方式
例介绍在单片机裸机环境下编写AT指令程序的一种方式。  2.程序设计  首先串口底层的收发程序不在这里详细介绍。接收程序般采用中断方式,采用超时判断的方式判断帧结束。 先简单介绍个概念:状态机
2023-03-23 15:03:22
已全部加载完成
