电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4.1尼奥说币:主流币维持反弹多单暴涨,低位空单该如何解套?
收藏
查看更多
轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
DMA在工作时意外停止如何解决?
我遇到了一个现实,请问有什么可能导致这个问题,何解决: 在配置 Hoodp-dam 的描述者之后,开始了 DMA 数据转送(数据从 RAM 到 SPI。硬触发,Grp.8 第 14 章)。中途
2024-01-19 07:54:48
ADuC7060如何使用四路端通道?
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
电源的同一相有芯电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
/(R2+ R3) VCC/2; 如果放大倍数是101,那么VIN = 100/101 VCC/2 。 这么 只能针对接近 VCC/2 是个阀值点附近小范围的信号放大。 对于电源工作的运放要放大mV
2024-01-09 08:12:32
V90圈绝对值编码器,如何回零点?
圈绝对值编码器伺服,如何回零点? 轴时可以直接用软件回零,轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
求助,LTC2325-12次数据采集的几个问题求解
,使用adc,是不是适用?比如控制时间差可以次采集到200ns矩形脉冲的幅值,也可以在1us宽矩形脉冲幅值处采集多个组数据? 谢谢! :)
2024-01-08 06:55:22
AD9705在只使用端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地?
问题1:AD9705在只使用端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地,数据手册中只说明端时钟应用时需要将15引脚和14引脚连接; 问题2:请帮忙查看一下在PIN模式下外围电路是否有错误。
2023-12-20 06:15:02
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
------展会上,有国产医学镜头卖30万,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
使用AD7718进行10个通道的数据转换总是有0.03V左右的直流偏置如何解决?
我使用AD7718进行10个通道的数据转换,3.3V供电,3V基准源。设置上是斩波使能,转换频率100Hz左右,增益是1。目前遇到的问题是每一个通道转换出来后都有0.03V左右的直流偏置,更换芯片后也是一样的。请问有没有人遇到过类似问题,何解决?
2023-12-14 08:30:34
AD9235-65在什么情况下才需要端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要端转差分输入了?我的信号本来是端的。或者更进一步,在什么情况下才需要端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
AD9739输出频点信号谐波功率较大怎么解决?
目前,我在利用片高速DAC芯片AD9739做实验,可是在测量DAC输出信号杂散的时候,发现输出信号谐波功率较高。实验过程如下:利用DSP造的频点正弦波数据传到FPGA,经过FPGA将回放数据
2023-12-13 07:40:39
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六双八双六到底是啥?
使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。 二、接口类型 a.6位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用路方式传输
2023-12-11 13:21:58
AD7790正常工作模式不分频次转换的时间是多少?
AD7790数据手册15页中次转换模式中描述”AD7790上电,执行次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度为2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频次转换的时间
2023-12-11 06:39:28
AD9235端输入中的0.33uF电容可否改为电阻?
AD9235的端输入中的0.33uF电容可否改为电阻,
2023-12-11 06:15:05
AD7177-2如何进行双极性端电压采集?
AD7177-2工作在±2.5V供电下,那么能否使差分模拟输入对,一个接地,另外一个接信号,实现双极性端电压采集? 在手册中,虽然提到差分输入和端输入,但是没有说明这2种模式如何切换!
2023-12-08 07:01:23
AD7768-4次转换模式无法工作怎么解决?
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在次转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片机提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用次模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
请问AD8436电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值?
对于如下datasheet 电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助: 1 电路是否可以测量正弦交流信号? 由于采用电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出
2023-12-07 06:16:34
AV系列通孔/输出高压转换器PICO
PICO的AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重怎么解决?
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
LT1568如何进行端输出?
datasheet中说明可以端或差分输出,要怎样才能端输出呢
2023-11-30 06:14:06
使用AD8138实现端转差分功能的疑问
芯片所描述的与引脚上的电压差不多,而是始终是750mV,也就是无法让输出共模电压为0.请问:这是什么原因造成的?我如何更改电路能够设置共模电压为0V? 2.调试过程中发现,对于单极性的信号或者
2023-11-27 08:24:44
AD603能使用电源5v供电吗?
1、AD603能使用电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8397是否可用电源供电?
在文档CN0276中,使用了AD8397,电源12V供电,经过仿真发现,电路不能对低于1.5V的信号进行有效的放大,那么这个评估板是如何正常工作的?
2023-11-24 08:27:59
AD620不支持电源应用吗?
下图中为什么会提示“out of Range"呢?AD620不支持电源应用吗?发现将参考电压设到1.53V,这个错误提示就会消失。
2023-11-24 06:57:51
AD8606到底是电源供电还是双电源供电?
为什么AD8606 的datasheet 上写的是电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
关于AD8321端输入问题
想用AD8321但是我的信号是端的,不知道把8321一端接地,影响怎样,或者有没有比较好的建议,谢谢。
2023-11-24 06:45:13
AD8130在电源供电下如何使用?
,IN+/-分别接0.45±0.45sinwt,FB通过50欧电阻接到REF,输出为2.5V的直流偏置和削顶失真的正弦波,电路图如附件所示,请问这个电路是否存在问题?如果有问题,AD8130在电源供电下如何使用?电路设计预期想输出最小值0V,最大值500mV的方波,请问电路如何设计?
2023-11-22 08:12:01
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
电源供电的仪表放大器如何处理双极性差分输入信号?
请问各位专家: 仪表放大器AD8422用5V供电,输入差分信号范围是-0.25V到+0.25V,增益为1,输出偏置电压2.5V.如何设计电路?谢谢!
2023-11-22 07:54:18
请问AD8015端输出怎么接?
应用AD8015对光电流进行跨阻放大,需要端输出,6、7引脚怎么处理?
2023-11-22 06:52:23
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的?
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的,电源-24V,怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
AD711能否电源供电?
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
请问AD8128能电源供电吗?如何进行偏置?
请问AD8128能电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
级运放放大直流信号的放大倍数可以放大到1000倍吗?
请假各位老师。AD8572运放,用于放大一百mv缓慢变化的直流信号,可以将级运放的放大倍数加大到1000倍么; 因为基本是直流信号,增益带宽积肯定应该是可以满足了,不知道有没有别的要求和影响
2023-11-20 07:16:17
ADA4932-2端转差分和差分转端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,端转差分和差分转端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问端转差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变端?
2023-11-17 11:54:43
端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
ADA4177-1是否可以电源供电?
ADA4177-1是否可以电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
AD844可以电源供电吗?
AD844可以电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
负极材料价格维持低位已超4个月
截至11月15日,人造石墨低中高端均报价为2.2万元/吨、3.3万元/吨、5.9万元/吨。以市场主流产品中端人造石墨为例,2023年一路降价,今年Q2尾声到10月稳定维持低位,并在10月初再次小幅下跌。
2023-11-16 16:07:23292
AD8138端转差分电路,发现温度偏高请问正常吗?
AD8138端转差分电路,发现温度偏高,请问正常吗?大约50度吧
2023-11-16 07:25:13
ADA4870是否可以用作电源供电,差分信号输入?
在使用ADA4870的过程中,仿真测试端输入,均无问题。但是用差分输入时,遇到问题,Multisim仿真没有问题,实际测试波形和幅值差别很大,请帮忙分析,谢谢! 如果用电源供电,使用差分输入的话,应该如何设置。谢谢
2023-11-16 06:38:54
AD5750支持12V电源供电吗?
AD5750 支持12V电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
OP2177能否采用电源供电?
OP2177这款运放能否采用电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
AD8000的电源电路为什么无法放大两倍?
双电源的 电源的无法使用,PS:c3和R'9接地了
2023-11-15 06:53:55
求助,带输出共模电压外部输入的端运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求助,关于AD8220电源输出电压范围的相关问题
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源为+5V电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
AD835怎么设置电源供电?
手册 Figure 21 的电路部分解释可以电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置电源供电?
2023-11-14 07:10:20
用TINA下载的模型进行仿真,8226电源不能正常使用怎么解决?
我先用的TINA下载的模型进行仿真,发现不对。 不对的点在于8226电源不能正常使用,但是8221可以,我觉得这是差不多的东西,而且应用应该也是OK的。 然后我用了LTSPICE,直接在LTSPICE里面调的器件,还是一样 非常奇怪,我就想确认一点,是仿真错了还是这个器件就是不能电源使用
2023-11-14 06:53:52
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
全差分放大器和端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
求助,关于AD8230电源供电的问题
我做个小东西,桥式压力传感器,信号很小,大概零点几到3点几毫伏, AD8230放大后送给单片机ADUC845的AD, 电源只能是电源5V(或是3.3V), 那么3和6管脚也接地不行吧,REF是要在-Vs+3.5到+Vs-2.5之间的. 那么用AD620行不行呢? 望高手指教!
2023-11-13 06:32:07
AT32F系列TMR周期模式的使用方法
AT32F系列周期模式演示AT32F系列TMR周期模式的使用方法。
2023-10-27 06:58:38
AT32F4xx SPI使用工模式通讯
AT32F4xx SPI使用工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用工模式通讯,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:14:26
串级PID比级PID区别在哪里?
串级PID比级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
工的串口无线通信能实现全双工通信吗?
工的串口无线通信,能实现全双工通信吗
2023-10-15 08:18:03
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
。需要牛人协助 把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project 一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0 需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。 报酬是每小时200人民, 按实际花费的时间付费 有意向者,请联系WX dustofsun 谢谢
2023-10-06 10:35:07
如何测量BLE的功耗?
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在台设备上运行数年 形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
管谐振式逆变器?
管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
英伟达Q2营收暴涨101%!净利暴涨843%!
受益于人工智能(AI)的带动,整体业绩暴涨,大超市场预期。
2023-08-25 10:15:24245
请问mslice超标何解决?
mslice超标何解决?
2023-08-11 07:39:15
电源和双电源的区别 #双电源#硬声创作季
电源
或许发布于 2023-07-14 09:03:12
节锂电池充电解决方案
求一种节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
如何用电阻采样驱动电机?
请问有电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
双极性的信号能不能直接输入到电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
NX3DV642GU芯片是否为端信号布局?
对于 NX3DV642GU,芯片是否为端信号布局?即是否可以将此组件用于端应用程序?
2023-05-04 06:17:15
请问一下级反相器电路可以起振吗?
请问一下级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
级放大器的输出波形失真应如何解决呢?
级放大器的输出波形失真应如何解决呢?
2023-04-25 10:36:46
时钟芯片DS1302断电后无法自动运行何解决?
,时间从13:48:00开始计时。2、比方当前时间是13:48:30,断电后等1分钟,再上电。时间理论应该是13:49:30开始,实际却是13:49:00开始。也就是,秒寄存器没有自动运行。请问这个问题何解决?谢谢各位大虾指点……
2023-04-19 10:39:08
为什么级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率?
为什么级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率???
2023-04-07 14:11:17
SL6605 节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
均匀变化。器件能利用节或双节干电池驱动颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV
2023-04-07 10:31:45
关于可控端口输出正负电压电路
求问大佬关于设计一个端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一根线上输出正或负电压。(双掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
请问单相电机双电容和电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
已全部加载完成
