电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【慕容话币】套单怎么办?几种方法助你轻松解套!
收藏
查看更多
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
三菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34119
改变异步电动机的转速有几种方法
改变异步电动机的转速有几种方法  改变异步电动机的转速可以通过以下几种方法实现:调节输入电压、改变动态电阻、更换极数、调整定子电阻、调整转子电阻和改变电源频率等。下面将对这些方法进行详细介绍。 1.
2024-02-20 11:43:51267
电阻应变片的温度补偿方法几种
电阻应变片的温度补偿方法几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿方法是使用一个独立的温度传感器来测量电阻应变片的温度,然后根据温度的变化来调整电阻应变
2024-02-04 18:14:13825
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办
2024-02-01 08:15:11
传统激光功率衰减的三种方法
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
PWM产生的几种方法总结
PWM产生的方法有很多种,小编将常用的几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
2024-01-11 09:15:55601
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
编写PLC程序的7种方法
种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
2024-01-02 11:08:461748
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
教你几种电路分析的高效方法
教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48393
Linux系统中调用脚本的常见方法
在linux系统中有多种方法可以在系统启动后调用脚本,接下来介绍几种常见的方法
2023-12-13 18:16:36412
电子元器件测阻抗有几种方法?网络分析仪阻抗不匹配怎么调?
电子元器件测阻抗的方法主要有以下几种: 直接测量法:将电子元器件直接连接到测量仪器上,通过测量仪器直接得到阻抗值。这种方法适用于测量精度要求不高的场合,如电路调试过程中。 交流阻抗法:在电子元器件
2023-12-12 16:05:58298
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解  蓝牙耳机声音突然变小了可能是由于多种原因引起的,包括连接问题、音量设置问题、设备故障等。在下面的文章中,我将详细介绍可能导致蓝牙耳机声音变小的几种原因
2023-12-09 14:23:1231401
几种常用的产生负电源的方法
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53616
javajvm调优有几种方法
基本概念。JVM(Java Virtual Machine,Java虚拟机)是Java运行时环境的核心组件,负责解释和执行Java字节码文件。JVM调优的目标是优化JVM的内存使用、垃圾回收、线程管理等方面,以提高应用程序的性能和可用性。 下面是几种常用的JVM调优方法: 调整堆内存大小
2023-12-05 11:11:57687
光的偏振有几种方法
在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引|起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
2023-11-29 09:58:10244
PoE以太网供电的两种方法
PoE以太网供电的两种方法  PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06405
linux网络配置的3种方法
Linux是一种流行的操作系统,广泛应用于服务器和网络设备中。Linux系统提供了多种方法来配置网络连接,使得网络设置更加灵活和可定制。本文将会介绍Linux网络配置的三种方法,包括命令行方式
2023-11-27 14:33:301027
在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办
近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办几种可能的临时解决方法
2023-11-24 17:31:21199
多线程同步的几种方法
多线程同步是指在多个线程并发执行的情况下,为了保证线程执行的正确性和一致性,需要采用特定的方法来协调线程之间的执行顺序和共享资源的访问。下面将介绍几种常见的多线程同步方法。 互斥锁(Mutex
2023-11-17 14:16:19412
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
修复锂电池的三种方法
电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310
开关电源输出纹波抑制的几种方法
电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540
查看Linux系统内存使用情况的几种方法
在Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些方法包括查看/proc/meminfo、使用atop、free、GNOME System Monitor等工具,让你快速获取有关物理内存、交换空间、缓冲区和缓存区等信息。
2023-11-13 09:30:391511
机器人阻抗控制有几种方法
的动态响应关系,通过改变阻抗,可以调节机器人与外界的动态作用。 一般来说,机器人阻抗控制主要分为两种方法:基于位置的阻抗控制和基于力的阻抗控制。 1.基于位置的阻抗控制:让机器人电机在位置模式下工作,通过发送目标位
2023-11-08 18:08:00871
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
单片机串口发送数据很慢?这种方法助你提高!
2023-11-02 17:43:54809
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
单片机IO口扩展有哪几种方法
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
提高三极管的开关速度的几种方法
提高三极管的开关速度的几种方法 三极管是一种常用的电子器件,广泛应用于电子电路中。在电子电路中,三极管通常起到开关和放大的作用。其中,三极管的开关速度是电子电路设计中一个非常重要的指标。在实际
2023-10-31 14:43:38968
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
增强无线网络信号的三种方法
电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460
MCU批量生产下载程序的几种常见方法
MCU批量生产下载程序的几种常见方法
2023-10-24 17:22:46832
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
单片机软件滤波的几种方法
电子发烧友网站提供《单片机软件滤波的几种方法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:09:152
Docker镜像国内加速的几种方法
在国内,拉取 Docker 镜像速度慢/时不时断线/无账号导致限流等,比较痛苦. 这里提供加速/优化的几种方法
2023-10-19 10:02:37536
2023-10-18 06:09:20
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241312
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而
2023-10-11 09:29:00511
C语言获取文件长度的两种方法
C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法
2023-10-10 16:15:03514
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43387
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
种方法实现串口接收不定长度的数据
下面三种方式都亲测可用,实际使用时应采用第三种方法,更有效率。
2023-09-14 16:16:143585
用于实现电源排序的各种方法
电子发烧友网站提供《用于实现电源排序的各种方法.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:02:120
测量磁环的匝数通常可以使用哪些方法
测量磁环的匝数(也称为圈数)通常可以使用以下几种方法
2023-09-06 09:38:36881
pwm产生的三种方法
pwm产生的三种方法 PWM(Pulse Width Modulation)是一种常用的控制技术,可以通过调节开关管的通断时间,通过改变输出波形的占空比来实现对电路的控制。在现代工业控制中,PWM
2023-09-02 10:25:545075
图腾柱TCM之两相变频错相的两种方法
目前而言,TCM的错相方法有两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法
2023-08-20 10:03:05544
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
linux查找ip地址的三种方法
在 Linux 系统中,经常需要查找 IP 地址以进行网络配置、故障排除或安全管理。无论是查找本地主机的 IP 地址还是查找其他设备的 IP 地址,本文将介绍三种简单的方法,帮助你在 Linux 中轻松找到所需的 IP 地址。
2023-08-02 09:53:30385
进程间通信的几种方法
1、管道和 FIFO 管道是 UNIX 系统上最古老的 IPC 方法,它在 1970 年 UNIX 的第三个版本上就出现了。把一个进程连接到另一个进程的数据流称为管道,管道被抽象成一个文件。 管道
2023-07-21 11:32:57858
变频器出现跳闸状况处理方法
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法
2023-06-27 09:25:211671
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
芯片功能测试的五种方法
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
分享芯片功能测试的五种方法
2023-06-09 15:46:581660
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
PLC自动步程序的7种编程方法
PLC自动程序的功能是控制设备按照设计的流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法
2023-05-24 16:38:3511076
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值 7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22757
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
简述晶圆减薄的几种方法
减薄晶片有四种主要方法,(1)机械研磨,(2)化学机械平面化,(3)湿法蚀刻(4)等离子体干法化学蚀刻(ADP DCE)。四种晶片减薄技术由两组组成:研磨和蚀刻。为了研磨晶片,将砂轮和水或化学浆液结合起来与晶片反应并使之变薄,而蚀刻则使用化学物质来使基板变薄。
2023-05-09 10:20:06978
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
几种常见的电源检测方法
BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式
2023-04-18 09:17:541874
简述安装打印机驱动的两种方法
安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453535
C语言定义字符串的几种方法
C语言中定义字符串有哪些方法
2023-03-31 09:41:492720
已全部加载完成
