第1届全国等离子体生物医学会议由西安交通大学发起的“第一届全国等离子体生物医学学术会议”于2024年3月15日-18日在西安成功举办。会议吸引了来自全国80余家高校、研究所、医院和企业的280
2024-03-22 08:01:1823 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132 pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:4897 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180 共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等离子
2024-02-20 13:37:16125 等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:003169 等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更快的响应速度
2024-02-03 10:00:17305 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133 表面的静电。 kesd高频离子风棒KE-36X 在使用离子风棒时需要注意以下几点: 1、离子风棒应接地使用,以确保人身及设备安全。 2、气流压力对离子风棒的平衡电压和消电速度有着直接的影响,需要根据现场情况把气流压力调节到合适
2024-01-09 14:04:11128 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15285 在面粉加工项目中使用PLC(可编程逻辑控制器)时,有几个方面需要注意
2024-01-05 09:27:17340 CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090 01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29209 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11236 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 有没有官方配置AD9923A配置icx274的寄存器的值?此外用FPGA配置AD9923A有什么要注意的???
2023-12-19 06:40:33
众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30227 基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24294 多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53301 光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27497 CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416 小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410 高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2023-11-27 17:40:00189 一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子
2023-11-27 06:35:23121 在一个系统中,包含了dsp和pld,请问布线时要注意哪些问题呢? 在设计和布线系统中同时包含DSP(数字信号处理器)和PLD(可编程逻辑器件)时,有一些重要的问题需要注意。这些问题包括电磁兼容
2023-11-24 14:44:46185 10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
在选购网络面板时,需要注意以下几个方面: 品牌和信誉:选择知名品牌和有良好信誉的网络面板,以确保产品的质量和售后服务。可以通过咨询专业人士、用户评价或相关论坛了解品牌的声誉和口碑情况。 功能和性能
2023-11-17 11:05:05185 电子发烧友网站提供《选购移动电源要注意什么.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:15:430 使用AD8338 AGC功能有什么需要注意的吗,收敛速度怎么样
2023-11-14 08:30:59
做低功耗的时候,单片机程序有啥要注意的
2023-10-31 08:18:49
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15239 轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项? 轨到轨放大器是一种常用于模拟电路中的放大器,主要的特点是能够输出接近于电源电压的信号,而且能够在输入信号与电源电压之间进行转换。使用轨到轨放大器的应用十分广泛
2023-10-29 14:21:43333 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02635 stm8复位电路电容选择要注意什么地方
2023-10-23 07:23:54
众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08330 在进行51单片机的学习时要注意哪些问题
2023-10-19 07:19:16
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447 通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
需要注意哪些地方
2023-10-12 06:55:35
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
SD卡SPI方式稳定么,有什么要注意的
2023-09-21 08:11:16
电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:030 为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用来影响纳米级
2023-09-19 06:28:29223 若是采用libyuv处理JPEG方面的输出或者输入,需要注意什么事项
2023-09-19 06:06:41
为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:341103 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46251 集成电路(IC)时需要注意的十大问题。 编辑搜图 一、一片晶圆可以生产多少芯片? 生产一片晶圆所能得到的芯片数量取决于多个因素,包括晶圆直径、芯片尺寸和设计布局等。以下是一些常见情况下的估计: 对于8英寸(约200毫米
2023-08-30 10:45:06280 在使用PLC控制液压机时,需要注意以下几个问题: (1)安全性:液压机通常具有较高的压力和力量,因此安全性是最重要的考虑因素之一。确保液压机的安全装置完善,并遵守相关的安全标准和规定,如机械安全
2023-08-29 08:30:01402 流程和可行性可能因供应商而异。在更换ip地址之前,用户应与服务器提供商沟通,了解相关政策和流程。那么更换香港服务器ip地址需要注意哪些问题? 更换香港服务器ip地址时,需要注意以下重要问题: 1、DNS解析和域名配置 更改ip地址后,用户
2023-08-28 17:32:351049 光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355 IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
等离子体显示器在对比度、视角和响应速度等方面的优势较为显著,适合用于娱乐和家庭影院等方面;而液晶显示器则在功耗、分辨率和便携性等方面有一定的优势,适合办公和移动设备等领域。选择时,可以根据使用需求和个人偏好来进行选择。
2023-08-10 14:38:36766 请问:半桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:571397 1、产品简介: 放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等
2023-07-16 23:06:19
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-11 14:27:42
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 40 应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统, 实现小规模试验中 2-4 英寸硅片等半导体衬底表面的清洁, 确保样品表面清洁无污染, 满足 TiN, ZnO, Al2O3, TiO2 等制备.
2023-07-07 14:55:44439 今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23869 安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01311 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372 随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318 近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52396 布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14513 PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39628 在天体物理学中,有许多天体都具有强大的磁场,例如恒星、行星和黑洞。这些天体周围通常有大量的等离子体,例如恒星风、行星际介质和吸积盘。
2023-05-17 09:24:16452 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50651 通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23525 一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461055 PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
请问一下汽车PCB设计需要注意哪些节点和属性呢?
2023-04-14 14:47:48
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965 应该如何选购消防应急灯呢?消防应急灯在使用过程中需要注意哪些事项?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家讲解一下消防应急灯购买须知及使用主要事项,具体内容如下: 1、购买消防应急灯时,要注意购买正规车库灯厂家
2023-04-14 11:12:26972 全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:121594 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478 大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42124
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
2023-03-30 15:56:10452
查看更多
