在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:48
70 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
不想错过,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我嵌入式软件架构设计一般采用分层思想,称为“分层架构”。part1一、什么是分层架构?分层架构(LayeredArchitecture)是一种将系统分为互相隔离的层,每一层完成特定功能的设计方式。这种架构有助于提高代码的可管理性和可维护性。在嵌入式系统中,分层架构常常如下划分:物理硬件层:这是系统最底层
2024-03-15 08:09:42
92 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
好多人都是因为这个地方放弃数学的对吧?
2024-03-11 14:25:50
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/C1/wKgZomXupEeANSI_AAAT-iO00zo080.png)
数据极小,而rx1则出现了很严重的泄露(5.81m处的是泄露,1.5m处才是真实物体),这明显并非正常状态。
求助是否是因为雷达被损坏(外表并没有损伤,也没有不合规的使用),是否有其他人也遇到了类似的问题。
2024-03-06 07:09:00
在使用 tc397 进行收发的时候,发现没有响应,代码是根据示例代码修改,通过逻辑分析仪和示波器进行调试的
只修改了对应的 tx,rx 引脚,请问可能是因为什么原因
2024-03-05 07:45:59
S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。
2024-02-26 11:11:34
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgZomXcAd2ACoFAAAArutXwgnw796.png)
连续时间指的是把输入(加速度、角速度)建立为连续时间函数,而不是它原来的离散时刻。这是因为,预积分中把时间差作为待估状态量,对时间差进行建模时。
2024-02-22 13:51:40
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/93/wKgZomXW4YmAf2m7AAAL9FVP478053.jpg)
如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
2024-01-24 14:24:27
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/18/wKgZomWwrY6AKQYXAAAdVJlsl4U986.jpg)
我现在用XMC1302建立的工程,用DAVE 打开目录之后,一片空白,是怎么回事?就是无法打开工程,原来是好的,后来不知道怎么操作了一下,就打开一片空白,
另外我用MDK建立的XMC1302工程,选择了DEVICEXMC1302,但是编译提示#err0r540
2024-01-24 07:28:30
电子发烧友网站提供《工字电感换个比原来大的行吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:07:33
0 昨天,按照课程中调制信号的符号率,以及ADC的采样率进行设置,想跑一下整体流程。
2024-01-18 15:21:42
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0E/wKgaomWo0eGAKrpjAABnny9O4kY420.png)
刚接触Linux,认为直接make后就完成了编译,没想到编译出的结果存在很大问题,原来是make、make all和make clean的使用方法不对。
2024-01-05 12:32:19
350 众所周知,有时候锡膏不上锡是因为活性不足,还有人会说活性越多越好。有时候锡膏不挂锡是因为活性不足吗。这样的话,你会觉得锡膏的活性越高越好吗?下一步由深圳锡膏厂家为大家分析一下:大家都知道锡膏中有许多
2024-01-04 15:46:02
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生,我们可以采取以下几种措施: 1. 选择防静电材料:静电放电
2024-01-03 11:43:27
226 为什么SMT总是少锡,哪一步有问题?
2024-01-02 11:28:35
603 问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
对于侵入式和非侵入式两种脑机接口技术路线的分析,以及傲意信息在脑机接口上开展的相关研究与成果。 上海傲意信息科技有限公司医疗事务部副主任 马洁 在老龄化时代,脑血管病、脑损伤/脊髓损伤和神经退行性疾病的患病率
2023-12-21 16:44:29
2992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/64/wKgZomWD-2aADzXlABRL9Prr2Iw867.png)
涨知识了!元器件包装标签中的“e”代码,原来是这个含义……
2023-12-06 15:43:58
417 LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54
227 高速DAC相位噪声从何而来?首要的原因原来是它……
2023-11-29 16:56:14
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgaomVdhoiAQQNzAAG59OzQs-g110.png)
,IN-对地的电压在减小,当重量增加到一定值时,会不会因为负端的绝对电压的下降又采集不到数据了。
问题1: 当改用正负5v供电,采集不到数据是不是因为IN+及IN-的对地电压低造成的?
2:不用上拉电阻
2023-11-28 08:04:13
原来是接两个电阻,我准备改成三个。
电阻的阻值、功率计算公式是什么?在那本书上查到的。
电机 4KW ,8.4A,1450r/m
2023-11-22 07:51:56
啪一下,很快呀,几个网友给我留言。我一看,嗷!原来是R1、R2这两个分压电阻放在了反向保护二极管的负极,他们不理解。
2023-11-15 16:05:04
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2B/wKgZomVUfA2AGn_YAAAV-AsvpJM948.png)
了 n 段,所以频谱的 x 轴数组有 fs * n 个数 f = ( 0 : N - 1 ) * fs / N ; % 将 fs 个频率细分成 fs * n 个(即原来是 [ 0 , 1 , 2 , …
2023-11-10 17:23:38
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/53/wKgZomVN85WAOKUZAABeoWVbKfw286.jpg)
简介:这个机器人使用的是一个开源的DIY机器人平台——Spidey 附件包含了OpenSCAD 3d参数设计、控制固件。总的成本大约在500美元!惊呆了
2023-11-09 08:31:43
0 使用的官方的MSP430G2553开发板。板子上P1.3原来是作为按键的IO使用。我自己把P1.1-P1.5这5个IO引出控制5个马达。
同样配置情况下,其他4个都是好的,只有P1.3不能输出PWM波形。
2023-11-07 07:47:37
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-11-03 18:05:31
521 许多同学会有这样的学问,这主要是因为刚学习理论,实践经验不足造成的。关键是我们需要这个5伏的电压去干什么?
2023-11-02 15:51:35
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/1B/wKgaomVDVOGATZerAAAstd4-q1w046.jpg)
stlink无法识别是因为什么
2023-10-31 06:40:43
NMOS我们通常都能看到比较好的Snap-back特性,但是实际上PMOS很难有snap-back特性,而且PMOS耐ESD的特性普遍比NMOS好,这个道理同HCI效应,主要是因为NMOS击穿时候产生的是电子,迁移率很大,所以Isub很大容易使得Bulk/Source正向导通,但是PMOS就难咯。
2023-10-26 10:16:55
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/23/wKgZomU5zK6APyGEAAAdxZt29o0673.jpg)
一.使用场景夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办
2023-10-19 18:03:09
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgaomUw_tuALzG5AAC9tY4mCA4161.png)
原来是黑色,如果改成蓝色会不会有什么影响
2023-10-15 11:51:15
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37
662 零线串户的事情,一般人很少会遇见,我们是因为前期更换过一大批变时,才发现这个情况的。
2023-09-19 15:59:25
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/31/wKgaomUJVWGATjvbAAAhvAwZmX8045.jpg)
如何获取 rtsp 中原来的 timestamp
2023-09-19 07:20:42
事实上,这并非唯一案例。自pubpeer不完全统计,4个月以来就有十几篇含有「Regenerate Response」或「As an AI language model, I …」的文章。
2023-09-12 16:22:52
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/11/wKgaomUAIJyAFycjAAAWuYSqRNM006.png)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
2023-09-06 11:10:16
649 为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:29
1351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1UWaANp1VAACwrmhBK5g491.png)
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/E4/wKgaomTnDqqAakfzAAE2OP8-mVQ559.png)
损伤检测技术是一种基于材料力学和声学原理的非破坏性检测技术。它通过对材料内部声波传播的特征进行分析,来判断材料内部是否存在缺陷、裂纹等损伤。在损伤检测技术中,高压功率放大器作为信号源和信号放大器
2023-08-22 18:17:42
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/55/wKgaomTki0aADigNAACulLul-jA670.png)
“ 嘿,你看这个东西它又亮又圆?”,“ 是什么?”,原来是小安派又上新了,开源硬件新成员——小安派-Knob,来看看介绍~
2023-08-19 10:06:25
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/66/wKgZomTgJB2AKpXbAABJq5GxJN0571.png)
我一直以为SPI比IIC难的,因为可能是因为使用了比较“重型”的传感器才会搭配这个接口。
2023-08-14 09:59:14
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZi3uAQVTKAAAWl7FjlsE634.png)
一个多世纪前,物理学家首次提出了氢元素聚变成氦从而为太阳提供能量的猜想。研究人员花了很多年的时间才揭开秘密,原来是恒星内部较轻的元素碰撞成较重的元素,并在这个过程中释放能量。
2023-08-01 09:16:01
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/91/wKgaomTIXbOAfrdRAAAbsXn5vHg168.jpg)
实验名称:功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用研究方向:Lamb波的耐压结构实验设备:ATA-2022B功率放大器、任意函数发生器、数据采集卡、示波器实验内容:根据耐压结构的结构特点
2023-07-31 17:04:16
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
避障是指移动机器人在行走过程中,通过传感器感知到在其规划路线上存在静态或动态障碍物时,按照 一定的算法实时更新路径,绕过障碍物,最后达到目标点。
2023-07-26 14:47:30
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DA/wKgaomTAwiWATqJOAAAQYIzzWyI095.jpg)
很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。
2023-07-24 10:34:18
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/91/wKgZomS94yuAND_IAAALcDnWiBQ670.jpg)
传输系统起着至关重要的作用。本文态路为您简单介绍关于光纤损伤阈值相关问题以及使用光纤时我们应该注意哪些事项。 光纤易损伤部位 光纤容易损伤的部位主要有光纤端面(输入和输出端面)、光纤输入初始段和光纤弯曲部分。主要是因为
2023-07-20 09:58:09
434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/41/wKgZomS4lK6ACSDJAADUns2KQyw259.jpg)
前段时间被“智慧超级充电宝”刷屏了,本来以为是新出了什么新型充电宝,点进去一看,原来是我国建立了个容量超大
2023-07-14 17:33:53
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgZomSxFtmAJeSFAAAAjgjvZ2U849.png)
若您身处于网络通信行业,相信您应该了解一些以太网线缆,比如说超五类网线、六类网线和七类网线等等。但是您知道八类网线是什么吗?它与五类网线、六类/超六类网线及七类/超七类网线有着怎么样的区别呢?下面就由科兰通讯带您认识新一代网络跳线——八类网线吧。 八类网线是什么? 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心
2023-07-14 10:29:06
445 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
“通了、通了,视频通话也很流畅” 深山矿区传来一阵阵欢呼 信号满格了!通话、上网信号都很快! 原来是用了这样一款神器 下单到解决仅仅花了5天时间! 壹 项目详情 设计方案 贰 客户在抖音上看到
2023-06-13 11:30:34
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/poYBAGSH4qKAKEYQAADpKgmaYIY399.png)
哈喽!哈喽!大家好,正式给大家做个自我介绍,我叫小V,来自成都善思微科技有限公司。以后将由我——英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风、年少多金、神勇威武、天下无敌……咳咳,小V童鞋给大家带来一些“能量”补充点心。让我们走进今天的第一课——探测器的寿命与辐照损伤!
2023-06-13 11:20:27
1728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH446Ac7rvAABB1PvHtl0932.png)
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。
2023-06-13 11:02:35
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8D/wKgaomSH3k-AJWNcAAAxcSkR-aU123.jpg)
在这个大流行的世界中,我们比以往任何时候都更需要高效的HVAC系统,4515-DS5A004DP传感器确定一个良好的HVAC系统可以输出的空气质量。
什么是传感器差压?
2023-06-09 15:33:55
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsclqAHcjxAACpivxNvdY954.png)
欧姆龙PLC系统中的单元,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行正确的处理。
2023-06-08 09:53:30
5041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/52/wKgaomSBNRmAE7CtAAASV10YMIA385.jpg)
对于大多数产品来说,在上市初期都是更看重它的性能,但如果想要长期发展,那么品质必须决定产品的长期价值。其实这个道理很简单,但是在我国芯片产业的发展中却没有体现出来。市场更关注芯片产业链的上游,对质
2023-06-05 17:43:36
749 我买了一堆 NodeMCU 板,原来是 AiThinker 的,标有 ESP8266MOD。
有没有人使用 Arduino IDE 成功地将新代码闪烁到这个板上?
2023-05-31 07:36:01
对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。
2023-05-19 11:02:38
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/71/wKgZomRm5teAJQyTAACD-8IHiQg973.jpg)
问问can总线 以太网转换设备用UDP模式通讯更快是因为什么呢?
2023-05-17 16:21:32
掉电保护是系统在掉电之后能够对相关数据进行存储的一种方式,系统运行中所采集或产生的数据常常要求在电源掉电时不被丢失,重新加电后系统能恢复原来的工作状态。
2023-05-17 09:35:52
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkL3aAJFkUAAAUB_nH0ZM556.png)
可解释性研究的一种简单方法是首先了解 AI 模型各个组件(神经元和注意力头)在做什么。传统的方法是需要人类手动检查神经元,以确定它们代表数据的哪些特征。这个过程很难扩展,将它应用于具有数百或数千亿个参数的神经网络的成本过于高昂。
2023-05-15 09:40:29
310 一个简单且神奇的公式今天的故事,从一个公式开始讲起。这是一个既简单又神奇的公式。说它简单,是因为它一共只有3个字母。而说它神奇,是因为这个公式蕴含了博大精深的通信技术奥秘,这个星球上有无数的人都在
2023-05-15 06:00:00
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B2/wKgaomRdp1SAHNGpAABod9zWcxg562.png)
这是一个既简单又神奇的公式。说它简单,是因为它一共只有3个字母。而说它神奇,是因为这个公式蕴含了博大精深的通信技术奥秘,这个星球上有无数的人都在为之魂牵梦绕。
2023-05-12 09:19:43
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdlSKAfsypAAAGzbk_8F8518.jpg)
环形电感是目前应用比较广泛的一种电感。每个人在使用中总会遇到各种各样的问题,有些问题会比较广泛,当然有些问题会比较特殊。但是不管我们面对什么样的问题,首先需要做的是找出是什么原因导致了这个问题,只有
2023-04-28 23:05:11
214 proteus仿真线程错误是因为系统配置过高吗?
2023-04-26 16:13:29
实验名称:基于异常指数的铝板损伤量化表征 研究方向:损伤量化 测试目的: 结构损伤检测与量化评估对于保障航空、航天、船舶、石油化工及兵器工业等领域的基础设施结构安全性具有重要意义,受到了广泛的关注
2023-04-20 15:24:13
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/08/pYYBAGRA6GuAB_YzAAGDbPj-zJw891.png)
本文将为大家展示5种常用元器件的横切面,看看元器件内部是什么样的。
2023-04-20 11:18:22
7287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRArMuAEddhAADA7_QUG04111.jpg)
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览!1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼3、电感▼4、二极管▼5、三极管▼6、LED▼7、贴片电容▼8、薄膜电容▼9、电解电容▼电解电容横切面▲电解电容俯切面▲10、瓷片电容▼11、钽电容▼12、按键▼13、滑动单刀双掷开关▼14、DIP开关▼15、双排插针▼16、干簧管继电器▼17、DE-9接头和插座▼18、电子管▼19、网络变压器▼20、纽扣电池▼21、驻极体麦克风▼22、七段数码管▼23、光耦▼24、耳机接头▼25、BGA封装▼注册领1200元京东卡:https://www.hqchip.com/act/newuserzone.html?ic_dzfsy
2023-04-20 11:12:26
2023-04-19 10:40:28
241 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构! 25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览! 1、金属膜电阻▼ 2、淡粉电阻▼ 3、电感▼ 4、二极管▼ 5、三极管▼ 6、LED▼ 7、贴片电容▼ 8、薄膜电容▼ 9、电解电容▼ 电解电容横切面▲ 电解电容俯切面▲ 10、瓷片电容▼ 11、钽电容▼ 12、按键▼ 13、滑动单刀双掷开关▼ 14、DIP开关▼ 15、双排插针▼ 16、干簧管继电器▼ 17、DE-9接头和插座▼ 18、电子管
2023-04-18 09:15:03
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgaomSNg2WAG_N7AAAaatZJCw8596.jpg)
对原来的工程进行编译之后,出现很多路径错误,怎么进行修改能改成正确的路径,其实就是怎么修改ProjName这个参数;重新命名之后,这个参数不变的;
2023-04-14 10:51:20
近几年,中国芯片制造产业链得到了飞速发展。除了在光刻机这一高端设备受到限制之外,我国在芯片制造其他方面基本上都达到了14纳米工艺。芯片的制造过程相当繁琐,一枚芯片的制造起码要经历上千道的工序,其中包括设计、制造、流片、封装和测试几个比较大的环节。芯片封装和测试并称为芯片封测,不过随着芯片产业的高速发展,目前传统的芯片封测技术已经无法满足了,于是有不少芯片企业开始重视起封装和测试这两个环节。那么芯片为什
2023-04-12 18:00:03
2366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/A5/poYBAGQ2gNKAL5SwAADD5xw3FJw456.png)
前几周研究生复试,很多考研党在搜索三极管的管脚判断,原来是实验考试中经常有考察三极管实物的引脚判断。
2023-04-10 10:50:35
3437 很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。
2023-04-04 14:25:59
333 九芯电子科技有限公司是一家专注于语音IC领域的企业,旗下的语音芯片产品在市场上备受欢迎,主要是它的语音IC具有以下几个特点:首先,九芯电子的语音IC具有高稳定的特性。无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达1.8V~4.5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。其次,九芯电子的语音IC具有出
2023-03-30 11:08:44
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
九芯电子科技有限公司是一家专注于语音IC领域的企业,旗下的语音芯片产品在市场上备受欢迎,主要是它的语音IC具有以下几个特点: 首先,九芯电子的语音IC具有高稳定的特性。无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达1.8V~4.5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。 其次,九芯电子的语音IC具有出色的语音合成能力。采用自然语音合成技术,可以实现高品质的语音合成
2023-03-27 14:41:31
246 在激光作用后薄膜的激光损伤形态主要分为两种,第一种为结构损伤形态,如形变 、 相变、色变 、 熔化、炸裂 、 薄膜剥层或脱落等。第二种为功能损伤形态,如热形变 、 折射率 变化 、透射率变化 、 散射大幅增强等。
2023-03-24 10:39:10
686 变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10
399
