电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【曦哥论币】4.2比特币行情分析,行情进入窄幅震荡。大牛来临
收藏
查看更多
LTM4644上电波形多次震荡的原因?
接电源地,电容用来调节上电斜率。 1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
电机控制VF的震荡抑制是什么意思
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思? 一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。 1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
干式空心电抗器损坏原因分析
电抗器在运行中也会出现,损毁、烧毁等事故,我们在维护检修的时候,也对干式空心电抗器的运行情况及故障原因进行分析
2024-01-26 15:54:41132
2023年12月及全年元器件供应链监测报告
都说2023年行情不如2022年,但具体是差了多少,用数据才能看得清楚。本篇报告运用芯查查指数分析半导体市场整体行情,包括传感器、存储器、分立器件、光电器件、逻辑电路、模拟电路、微处理器7大类元器件
2024-01-24 16:54:20139
2024年DRAM、NAND Flash合约价将如何演绎呢?
存储作为半导体领域最大的一个细分之一,一直以来,它是行情晴雨表。2024年电子存储行情如何呢?
2024-01-23 11:44:21482
芯片行情不行?三星和SK海力士将投资4710亿美元建设16座芯片厂
芯片行情不行?可能是你不行!据韩国产业部声明,韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,到2047年将投资总计622万亿韩元,建立16座芯片工厂。
2024-01-15 15:21:04481
LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
传感器模块输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,想采样到80%的信号有效幅值ADC的采样速率至少为多少SPS?
一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)有那几款?先表示感谢。
2023-12-22 06:40:11
AD9762输出电流有震荡怎么解决?
发现输出电压波形有震荡震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。 不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。 谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
解决永磁同步电机启动震荡问题的方法
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454
唯创知音WTN6xxx-8S语音芯片:精准内部震荡与无需外部震荡的优势及应用
在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190
AD9826采集出来的数据有漂移和震荡是怎么回事?如何解决?
您好! 最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下: 1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情
2023-12-11 17:23:19145
【收藏】大牛总结的30个PCB布局的细节与心得
2023-12-06 15:17:09268
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高
概念股同步大涨,有分析师认为继比特币价格刷新纪录后劲头不减,市场再次跃动着活力四溢的气息。投资者近期对美国可能实施降息的预期强烈,交易者更是看好美国股市上可能出现的比特币交易产品。 同时也有交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批。这
2023-12-05 09:24:002427
专注数据采集分析系统研发 做设备与MES系统中转站
设备的运行状态、产量数据、测量数据、能耗数据等。通过数据采集,MES系统可以实时监控设备的运行情况,及时发现设备异常和故障。 数据采集分析系统实现企业生产工序各种设备现场数据的全面、准确、实时采集
2023-12-01 17:09:30
硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?看大牛怎么说
2023-11-27 17:34:27307
AD8330输出震荡如何解决?
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
top命令如何进入选项
top命令是一个常用的Linux系统性能监控工具,可以实时地监视系统的整体运行情况。通过使用top命令,我们可以查看系统的负载情况、进程的CPU和内存使用情况等。想要进入top命令的选项,需要在终端
2023-11-17 10:27:27374
AD8627输出震荡怎么解决?
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
LT1568四阶巴特沃斯低通滤波器出现震荡怎么消除?
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
〖学习感悟〗共基震荡
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
圆筒单相动圈式直线震荡电机设计
固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09264
PID调节后电机速度一直震荡是为什么?
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
PID受外界影响不能进入稳态怎么解决?
PID受外界影响不能进入稳态?一直在震荡有感无刷电机
2023-10-30 06:30:38
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗?
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题?
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110
存储芯片普涨行情能走多远?
竞争格局方面,在DRAM领域,三星、SK海力士和美光三大厂商2023年市场占有率合计已超过95%,基本上在该领域形成了绝对的垄断优势。国内DRAM晶圆厂商主要为合肥长鑫,目前正处于快速发展阶段。
2023-10-19 17:36:31243
labview将视频转为比特
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
国内碳酸锂行情出现止跌回升的反弹
10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11432
在PID控制温度的过程中,温度震荡比较大要怎么解决?
温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
。需要牛人协助 把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project 一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0 需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。 报酬是每小时200人民, 按实际花费的时间付费 有意向者,请联系WX dustofsun 谢谢
2023-10-06 10:35:07
英飞凌、TI、NXP等芯片大厂最新市场行情
芯片市场一直备受瞩目,2023年马上过去的9月的市场情况也吸引了广泛的关注。9月芯片市场行情仍在缓慢复苏,需求大多集中在汽车领域,消费类物料则因库存充足需求疲软,导致部分产品价格倒挂。
2023-09-28 11:31:571958
什么是索引合优化?探究一下索引合并的几种情况
在使用 explain 命令分析 SQL 执行情况的时候,type列会描述了表如何被连接,这个列的内容直接反映了SQL执行的效率。
2023-09-26 09:14:56342
印度产iPhone将达四成?基础设施成关键痛点
2007年推出第一代iphone后,“加州设计,中国组装”是苹果和中国一贯的合作模式。苹果进军中国后,吸引了越来越多的外资进入中国建厂,随后中国经济迅速崛起,股市也出现了成倍上涨的行情
2023-09-18 10:29:40495
变压器巡视检查项目分析
变压器运行中,值班人员应定期进行巡视检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把故障消除在萌芽状态。在巡视检查过程中,一般可以通过仪表、保护装置及各种指示信号等了解变压器的运行情
2023-09-18 10:28:43781
安纳达:短期看,磷酸铁价格行情暂稳
主要事业是钛白粉,磷酸铁产品。其中磷酸铁是制造磷酸铁锂电池阳极材料的主要原料之一,主要用于新能源动力和储能电池。提高产品价格有利于公司的经营业绩,有助于减少原料成本上涨的影响。
2023-09-14 14:15:19370
运放震荡问题求解
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719
华为官宣大消息!行情被彻底引爆
值得一提的是,华为Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+实现的卫星通话功能,可以在没有地面网络的情况下依靠卫星实现通话。有网友表示:“这功能对户外爱好者来说很有用,关键时刻可以救命。”
2023-09-08 16:47:37740
耦合去耦网络CDN电感引起LC震荡损坏样机分析
在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065
NAND平均成本上升,备货需求回暖,近期存储现货行情谨慎乐观
随着NAND资源供应收紧,近期现货NAND行情持续回温,各环节陆续回补库存,尤其有实际需求的终端积极备货。不过目前行情主要是基于NAND wafer涨价,成本上扬带动成品价格反弹,市场整体倾向于
2023-09-05 16:19:52152
如何使用C代码中的比特段幅操作
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
微型逆变器市场爆发 带动电磁线企业业绩翻番
行情较差的年景,还有哪些市场值得绝缘线企业关注?绝缘线企业又该如何抓住市场机遇?看大润科技为我们一一揭晓。
2023-08-30 14:33:29365
AI机器人似乎迎来一波行情 多家上市公司股价大涨
AI机器人似乎迎来一波行情 多家上市公司股价大涨 财政部、税务总局发布《关于减半征收证券交易印花税的公告》,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。政策
2023-08-29 15:58:08662
关于keil软件设置断点问题求解
我写的一个程序有几个大的子函数,子函数中又有小的子函数,小的子函数中还有更小的子函数,我想在更小的子函数中设置断点,观察运行情况,但是无法添加。在子函数中和小的子函数中的语句可以添加断点,但是更深的子函数就不可以了。请问为什么???
2023-08-25 06:15:42
PFC PWM驱动波形震荡问题如何解决?
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
ARM Streamline 8.4版Performance Advisor用户指南
Performance Advisor分析Streamline捕获中的性能数据,并生成一份报告,显示应用程序在移动设备上的运行情况。 捕获摘要显示您是否正在实现目标帧速率、每个处理单元花费的时间分布以及CPU和GPU利用率。
2023-08-10 06:59:21
46——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:32:19
45——震荡电路第4节
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:31:33
45——震荡电路第3节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:30:38
45——震荡电路第2节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:29:48
45——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:28:58
ARM Streamline Performance Advisor用户指南
2023-08-09 07:23:17
STM32MP135F-DK配置无线联网后,板卡自带的wifi就无法使用怎么解决?
原本板卡未联网的时候,netdata正常显示,可以接上板卡自带的wifi查看CPU运行情况之类的。配置完无线联网以后,wifi就连不上了,情况如图所示。并且退出这个界面以后,再次点击netdata,会出现netdata闪退的情况,有解决办法吗?
2023-08-07 10:43:01
处理器最近行情走势分析及预判
2021Q1-2022Q3这段时间,处理器整体库存周转天数维持在100天以下,去年Q4以来一路攀升,今年Q2已达到惊人的143天。由此可见,终端市场疲软给原厂库存带来的影响不容小觑。
2023-08-04 14:58:20383
暴涨中的博通芯片
今年的5月份左右,博通BCM89系列的询报价开始增多,在这段时间内竟涨了10倍以上,在今年这样冷淡的行情里,博通的价格飞涨显得十分突兀,不禁让人想起前两年的火爆行情。那究竟是什么原因导致博通在大多芯片价格下降的时候非降反涨呢?是市场回暖的预兆,还是平静湖面的一小圈水花?
2023-08-01 15:10:44868
最新电源管理芯片现货行情分析及预判
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51779
最新电源管理芯片现货行情分析
2023-07-25 17:50:57404
SWT手机重启问题分析指南
SWT(Software Watch Dog ) 主要用来监控SystemServer等重要线程/Service 的运行情况。如果发现其阻塞超过 60s ,看门狗进程就会把系统重启,进而保证系统可以恢复到正常状态。
2023-07-24 16:45:35439
智能座舱SoC芯片狼烟四起
当智能手机行情低迷,市场复苏遥遥无期时,汽车市场则持续火热。
2023-07-20 15:43:09473
STM32F永磁同步电机单双FOC SDK v4.2
STM32F PMSM singledual FOC SDK v4.2
2023-07-19 17:03:504
00029 2022年电子行情预测和分析 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:13:02
语言模型的发展历程 基于神经网络的语言模型解析
简单来说,语言模型能够以某种方式生成文本。它的应用十分广泛,例如,可以用语言模型进行情分析、标记有害内容、回答问题、概述文档等等。但理论上,语言模型的潜力远超以上常见任务。
2023-07-14 11:45:40453
最新IGBT现货行情分析及预判
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39771
Zynq UltraScale+ Use Case 4.2原理图s
Zynq UltraScale+ Use Case 4.2 原理图s
2023-07-10 18:35:210
C4201系列4.2间距线对线连接器系列手册
万连科技线对线pitche4.2mm产品,C4201系列手册介绍,包含图纸及相应电气信息
2023-06-27 16:04:360
30亿颗,MCU厂库存进入亿颗时代!凛冬已至!
2022年行情反转‘太快‘,市场需求突然消失(小二在2021年末,有了解到很多VAR手上吞了不少货),但是产能已经锁定。部分在2022年囤货的贸易商,经销商,发现行情不对,之前手上捂着不卖的芯片放出来,而且亏钱也得卖,有的亏钱也卖不出去....
2023-06-20 14:54:07607
LTC4054LES5-4.2#TRMPBF是一款充电器
LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
PyTorch教程4.2之图像分类数据集
电子发烧友网站提供《PyTorch教程4.2之图像分类数据集.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:41:460
ltc今日价格行情
2023-05-29 11:15:08
0510色环电感超声波震荡后出现不良的常见原因分析
0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:560
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好?
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
MLCC龙头涨价;车厂砍单芯片;台积电28nm设备订单全部取消!
导语:进入第二季度,MLCC龙头三环集团官宣涨价!风华高科紧随其后。车市价格战蔓延至芯片端,车厂开始砍单芯片,短短半年时间不到,车用芯片市场从价格飞涨和一片难求的背景,转为砍单与降价促销...更多
2023-05-11 10:22:35541
PLC的梯形图监控调试程序操作步骤
在监控调试程序前,需要先将程序下载到PLC,让编程软件中打开的程序与PLC中的程序保持一致,否则无法进入监控。进入监控调式模式后,PLC中的程序运行情况会在编程软件中以多种方式同步显示出来。
2023-05-02 06:04:001944
运算放大器的自激震荡
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406
DL-32-BLE4.2低功耗蓝牙4.2模块规格书
特点简介DL-32-BLE4.2 是低功耗蓝牙 4.2 模块。该模块集成了高性能的 2.4GHz RF 收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU 和多种外设接口。内置
2023-04-28 10:06:480
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
运算放大器输出震荡的原因和防震方法
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838
直播节选 | 芯片行情为什么大涨后又大跌?
芯片经验分享
芯广场发布于 2023-04-14 15:23:09
半导体记忆体行情恶化仍在持续 存储芯片市场面临洗牌
广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18353
MIC5209-4.2BSTR
ICREGLDO4.2V0.5ASOT223
2023-04-04 23:23:17
AP2125KC-4.2TRG1
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:48
AP2125KC-4.2TRE1
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:39
AP2128K-4.2TRG1
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:17
AP2125K-4.2TRE1
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:00
W21H2-1-3-0是否有从应用程序访问GPIO驱动程序的应用程序示例代码?
W21H2-1-3-0 的操作系统已成功启动。接下来,我想检查一下GPIO驱动和UART驱动的运行情况。1.是否有从应用程序访问GPIO驱动程序的应用程序示例代码? 如果存在示例代码,我如何获得它
2023-04-03 06:40:14
4.2-2*6A
4.2-2*6A
2023-03-29 22:44:59
4.2-2*1AW
线对板 2x1Pin 间距4.2mm 弯插
2023-03-28 12:44:50
MQX4.2中如何使用GPIO中断?
大家好, 我想使用 GPIO 中断。任何例子将不胜感激。 我正在使用 MQX4.2。微控制器使用MK22FN1M0(Kinetics系列)
2023-03-23 07:42:34
106-M2-P30-4.2A
CIRBRKRTHRM4.2A250VAC/48VDC
2023-03-23 00:20:32
已全部加载完成
