大家猜猜现实中有没有可能出现这么一种情况:狠下心花大价钱用了更好的加工工艺,不仅没达到想要的性能,甚至还不如一开始用普通工艺的性能来得好。不信?一起看看这个案例!
2024-03-19 14:57:4280 圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
产品特点1、适合于大幅面空间焊接,机器人智能化操作,灵活可靠,可以六轴联动,可任意空间焊接,不局限于平面焊接;2、可以根据生产需求而定制夹具;3、实现双工位或多工位焊接操作,节省产品安装夹具时间
2024-01-04 13:57:58
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
开源项目作品
为了方便大家更好提升自己,电子发烧友小编为大家整理了一些工程师大佬设计的开源项目作品,供大家可以参考学习,希望对广大工程师有所帮助。
1.用全志R128复刻自平衡赛车机器人,还实现
2023-12-26 09:17:46
将系统分为算法实现和仿真模块、DSP控制模块、及机器人驱动模块,以验证算法的有效性。
KUKA KRAGILUS工业机器人的实体控制测试:最终,项目工业机器人的实体控制。在LabVIEW建立的3D仿真
2023-12-21 20:03:18
电池状态和机器人的倾斜角度,操作者只需要通过App中的几个可视化按钮和滑动栏来实时修改其PID,以实现对机器人速度和状态的远程控制。
自平衡机器人的一般行为由一组参数定义:
// NORMAL MODE
2023-12-20 10:22:18
近日, 搭载KaihongOS的“夸父”人形机器人通过OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)3.2 Release版本兼容性测评并获颁兼容性证书 。这体现了
2023-12-20 09:31:19
自动移液机器人, 全自动移液工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移液机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
库的支持,ROS系统提供丰富且功能强大的机器人算法库,如坐标变换、运动控制等。机器人开发者可根据开发需要,简单快捷地调用合适的算法库,以提高开发效率,加快开发进程。
(2) 开源免费,架构精简ROS系统
2023-11-30 16:01:01
pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复机器人BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器人技术,为下肢运动功能障碍者提供康复训练。通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练,可以有效降低治疗师工作强度,提高康复训练效率,提高患者
2023-09-20 17:31:33
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
中的 聚 焦法 ,以 CCD作 为传 感 器 ,用 三 点 法 实现 对 机 器 人 的 三 维 位 置 测 量 。 验证性 实验 结果表 明 ,本研 究提 出的测 量原 理和 系统是正 确 可行 的 。
2023-09-20 07:25:43
有没有基于K210人脸识别考勤操的DEMO程序呢
2023-09-14 06:37:40
码,尤其是涉及原理思路,整体框架。授人以鱼不如授人以渔,思想,思路,设计哲学才是核心。代码都是其次的。
缺乏完整性
每个框架都有讲解如何自己实现,如果能把所有框架完成为一个具体的项目,作为一个低功耗
2023-09-08 23:38:15
法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
传输带宽,除了能够单向传输的节电通信之外,还可以保存数据,并且适合某些大型智能工厂使用。 此外, LoRa有三种类型, 以满足不同的目的: A类、 B类和 C类。 A类用于基本的授电时间传输,强调
2023-09-01 07:26:43
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
2023-08-23 06:15:57
七夕情人节到了,为了Ta,
你打算用什么方式表达爱?
是包包、鲜花、美酒、巧克力,
还是一封充满爱意的短信?
在HarmonyOS,有一群精致又机智的开发者们,他们#以代码之名,表达爱#
比起鲜花
2023-08-22 17:18:12
产品介绍小安值班机器人是集电力监控系统、动环辅控系统、巡检机器人“三合一"功能产品,在自学习算法和大数据的加持下,具备强大的AI能力,可实现配电室的数字化及无人值守。 特色功能全感知电力
2023-08-22 14:57:47
有很多朋友觉得5G随身WiFi就是个智商税,而且价格动辄千元,太贵啦。懂行的家人们,是不是觉得还不如到某海鲜APP买个二手旧5G手机,打开手机热点功能,当作5G随身WiFi来用,价格肯定经济实惠。真的是这样吗?
2023-08-17 11:31:30780 开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。
建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
MRC3100系列AMR移动机器人控制器,适用潜伏顶升式、协作(复合)式、辊筒式等差速底盘类型移动机器人,内置激光导航及二维码导航算法,支持差速底盘运动模型。MRC3100系列自带丰富的I/O资源
2023-07-11 10:12:02
人眼像差仪产品介绍:像差仪是人眼像差的高精度测量是必不可少的设备。由光电硬件(变形镜,波前分析仪等)和软件组成,可对高阶和低阶像差进行快速有效的分析。该像差仪产品借助本公司实验室生产
2023-06-29 14:14:16
前言 大家好,最近在知乎上看到一个很有意思的问题: 硬件明明比软件更难,国内的硬件技术也不如软件,为什么硬件工程师待遇还不如软件? 下面分享几位网友的回答,有一定的参考价值,欢迎大家留言讨论
2023-06-25 19:35:01612 授人以鱼不如授人以渔,实际项目的元器件选型,如何选择合适的元器件 ...... 矜辰所致
2023-06-02 10:20:491560 电脑作为人们日常生活中必备的消费电子产品之一,应用广泛,但在应用过程中,我们难免会遇见电脑死机这类问题,授人以鱼不如授人以渔,只有知道电脑为什么死机,才能更好解决死机问题。
一般来说,在电脑
2023-05-18 10:48:11872 儿童陪护机器人中得到了广泛应用。
在儿童陪护机器人中,步进电机芯片主要用于转动控制。在此过程中,控制器通过对步进电机芯片输出的脉冲信号进行控制,使得步进电机以一定的步距旋转,从而实现机器人的转动控制
2023-05-11 15:12:45
到对应问题,可以知道相关问题可以在3.1.4章节中找到,然后到目录中找到3.1.4章节的位置是78页,我们去看下,果然在3~4节中阐述的相关问题的解决方法。
这种排版大大方便了读者,也提高了阅读效率,最后感谢论坛提供了这么好的试读机会,同时也感谢作者的辛苦付出,授人于鱼不如授人于渔。
2023-04-22 18:03:20
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身
2023-04-19 15:23:14
泰科关节机器人具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器人。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
深圳泰科智能TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作
2023-04-19 11:43:30
2023-04-19 11:39:15
深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
2023-04-19 10:48:11
,让机器人开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器人开发过程
2023-04-19 10:40:37
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作机器人功能强大、高自重负载比、高可靠性、模块化关节设计,易于末端扩展外部设备,可以实现快速安装部署。
2023-04-19 09:27:59
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。-
2023-04-19 09:22:29
TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产应用需求。模块化
2023-04-19 09:16:32
2023-04-19 08:48:46
2023-04-18 17:35:19
【简述】 -增量编码器 支持A/B/Z信号分辨率2000-20000P/R中空尺寸18.5-23mm -绝对值编码器单圈或多圈(需加电池)单圈13-18位 多圈16位
2023-04-18 14:44:28
产品优势专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
2023-04-17 18:01:33
2023-04-17 17:49:50
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 17:40:55
2023-04-17 16:36:37
2023-04-17 16:25:29
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 16:12:03
2023-04-17 15:57:13
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-17 15:31:15
2023-04-17 15:25:07
2023-04-17 15:15:06
我的任务是将 Servicenow与 Docusign 集成,以发送 Mutual NDA 以进行数字签名。这是通过请求项来实现的。有谁知道这是怎么做到的吗。我已经尝试过 ServiceNow Community,它有一个神秘的答案。我是宁静集成的新手,不知道如何做到这一点。
2023-04-17 06:25:36
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
请问有多少人是基于RocketChip开发的RISC-V?
2023-04-14 15:39:44
处理后出具现场状态的巡检监测报告,将现场数据可视化。03选型方案经过多轮测试,该厂商最终选择将飞凌嵌入式FETMX8MP-C核心板作为这款智能巡检机器人产品的主控平台,以满足客户对机器视觉和高速接口
2023-04-12 15:49:23
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
授人以鱼不如授人以渔,我们今天就来说一下瑞萨 RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯。 主角介绍完毕就是配角出场,就是我们这个既简单又便宜量又足的红外传感器。 它的原理就是通过一对
2023-04-03 16:50:30
19419,也就是说当前电机1941.8个脉冲/圈 根据公式可以算出,一个脉冲轮子前进的距离为 接着我们可以利用公式计算速度。原作者: 小鱼 鱼香ROS
2023-03-27 16:57:10
查看更多
