小弟新入模拟行业,最近被老板叫去做一个温度传感器的反向设计,管子基本都提出来了,模拟电路也整理了一部分,但是数字电路整理觉得根本无从下手,只能整理出INV NAND等一些门级结构,想请问下整理电路这一步还有更多的技巧吗
求助反向设计时整理电路i的技巧
SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电 一、描述 SV-6002TP模块是我司的一款壁挂式SIP一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频
2024-03-22 10:26:2710
小区ip网络广播一键求助方案
小区ip网络广播一键求助方案 随着背景音乐在广大小区的不断普及,为提高住宅的整体品质,小区对背景音乐系统功能需求也在不断增加。小区ip网络广播系统成功应用于小区,实现智能小区广播,具有背景音乐播放
2024-03-20 09:11:3624
电路板PCB的反向工程一般如何做?
逆向分析,一般也叫Reverse Engineering,就是指拿到实物PCB板子,想分析板子里面的各种特性值而做的一系列的研究,在 PCB 反向技术研究早期阶段,一般比较注重反推原理图,就是依据
2024-03-06 11:53:5876
蜂鸣器两端是否需要反向并联二极管?
蜂鸣器两端是否需要反向并联二极管? 蜂鸣器不需要反向并联二极管。 蜂鸣器是一种电子设备,常用于电子产品中产生声音信号。它由几个关键元素组成,包括振荡器、共振腔和发声组件等。二极管在蜂鸣器电路中的作用
2024-02-19 14:01:05243
正向光耦和反向光耦区别
正向光耦和反向光耦区别 正向光耦和反向光耦是电子元件中常见的两种类型的光耦,它们在电气隔离和信号传输方面有着不同的特性。本文将详细介绍正向光耦和反向光耦的区别,并探讨它们在电路设计和应用中的各种
2024-02-02 10:08:09315
二极管的反向恢复时间是什么
二极管的反向恢复时间(Reverse Recovery Time)是衡量其从导通状态切换到截止状态时性能的一个重要参数。 反向恢复时间是指二极管从正向导通状态切换到反向截止状态时,反向电流
2024-01-31 15:15:47469
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
为什么二极管在线测量时,反向有电压? 二极管是一种电子器件,广泛应用于电子电路中。在正常工作状态下,二极管具有正向导电性,也就是指它只能让电流从正向(即从P区到N区)流过。当施加一个足够大的反向电压
2024-01-15 11:26:16343
二极管的反向恢复过程是什么
二极管是一种常用的半导体电子元件,具有单向导电性。当正向电压作用于二极管时,二极管导通;当反向电压作用于二极管时,二极管截止。在从导通状态切换到截止状态或从截止状态切换到导通状态的过程中,会发
2024-01-12 17:06:11653
为什么反向设计值得研究呢?
而当前集成电路工艺节点已经进入65nm以下,大部分芯片规模已经不能用简单等效门数量来衡量,这样的电路很难通过反向设计来实现。模拟芯片虽然规模较小,但是如果采用了特殊的工艺,也是很难反向的。
2024-01-09 16:23:46211
电路设计时应注意的细节
电路设计时应注意的细节
发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有办法进行下去
2024-01-08 10:04:15
电源防反接保护电路如何检测
电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34420
光敏二极管反向偏置电路测光有什么优势?
光敏二极管反向偏置电路测光有什么优势? 光敏二极管反向偏置电路是一种常用的光学测量方法,具有许多优势。在这篇文章中,我将详细介绍光敏二极管反向偏置电路的工作原理、适用领域以及其优势。 首先,让我们
2023-12-20 11:37:11442
二极管反向恢复的损耗机理
器件损坏。为了保护二极管不受反向击穿的影响,可以使用二极管反向恢复电路。 二极管反向恢复电路是一种用于减小反向恢复电流的电路,通常由二极管和电感器构成。当二极管处于正向导通状态时,电感器存储了能量;当二极管从导
2023-12-18 11:23:57587
dcdc负压电路原理
输出电压的电路。与传统的正压电路不同,DCDC负压电路的输出电压低于输入电压,因此也被称为反向电压转换电路。 在DCDC负压电路中,最关键的元件是反向电力转换器或称为反向电源。反向电源通常由电感、电容和开关管等元件组成。在负压电路的工作过程
2023-12-15 14:02:28843
PNP共射极放大电路的原理、特点、输出信号反向介绍
PNP共射极放大电路输出信号是反向的。下面介绍PNP共射极放大电路的原理、特点、输出信号反向以及其应用。 PNP共射极放大电路是一种常见的电子放大电路。它由PNP晶体管、输入电阻和输出电阻等组成
2023-12-15 10:53:421696
pnp共射极放大电路输出反向吗
PNP共射极放大电路的输出是反向 的 。 首先,我们要了解PNP共射极放大电路的基本结构和工作原理。PNP共射极放大电路是三极管的一种工作方式,其结构包括输入回路、输出回路和偏置电路。在放大
2023-12-13 15:12:16642
nginx使用学习之正、反向代理
Nginx 不仅可以做反向代理,实现负载均衡。还能用作正向代理来进行上网等功能。正向代理:如果把局域网外的 Internet 想象成一个巨大的资源库,则局域网中的客户端要访 问 Internet
2023-11-13 10:54:10196
1条485电路EMC设计的求助
事情是这样,闲暇逛论坛看到一个求助帖。大概意思是485收发电路上面的TVS都是接到“大地”上,但是家用电器,小编理解应该是那种塑料壳的小功率的电器类似于血压计,风扇那种,没有电源“大地”,这里
2023-11-08 10:01:02217
反向电动势的影响有多大?如果不做处理会怎样?
反向电动势的影响有多大?如果不做处理会怎样? 反向电动势是指当电动机产生负载时,产生的电势方向与电源提供的电势相反,这种现象被称为反向电动势。在电机运行时,反向电动势会对电机的性能和运行产生影响
2023-11-06 11:01:091662
电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响呢?
电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响呢? 电路设计时,偏置电流和失调电流是需要考虑的两个重要因素。偏置电流指的是电路中的直流电流,用于稳定电路工作点,保证电路在更广泛的环境下能保持稳定
2023-10-30 09:12:15285
在反向放大电路中为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地?
在反向放大电路中为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地? 反向放大电路是一种常见的电路,可以在信号放大中发挥重要的作用。在反向放大电路中,为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地呢?这是
2023-10-29 17:29:562585
电力MOSFET的反向电阻工作区
电力MOSFET的反向电阻工作区 电力MOSFET在很多电子设备中都有广泛的应用,例如电源、驱动电路、LED控制等。MOSFET是一种基于场效应管的晶体管,其主要功能是根据输入电压控制输出电流。然而
2023-10-26 11:38:19435
怎样使用P型三极管实现反向、同相输出?
为什么说三极管反相电路有滤波功能?怎样使用P型三极管实现反向、同相输出? 一、三极管反相电路具有滤波功能的原理 在三极管反相电路中,三极管的基极和发射极之间串联了电容,当输入信号被输入到电路
2023-10-24 10:04:451048
为什么PCB设计时要考虑热设计?
为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑到
2023-10-24 09:58:27330
IGBT元器件旁路连接的反向二极管起什么作用?
类似于一个二极管。 在IGBT的旁路连接电路中,反向二极管是一个非常重要的元器件。反向二极管具有多种作用,并且对IGBT的工作效率和可靠性有重要意义。下面我们将详细探讨反向二极管的作用。 首先,反向二极管可以提高开关能力。 在IGBT区域内,
2023-10-22 11:33:561063
RTC_毫秒计时如何获得毫秒计时?
如何在 AT32F403A, AT32F407, AT32F403, AT32F413, AT32F415, AT32F421 获得毫秒计时?
2023-10-20 06:40:20
PN结反向偏置时,随着反向电压的增加,势垒电容是增加还是减少?
PN结反向偏置时,随着反向电压的增加,势垒电容是增加还是减少? PN结是由N型半导体和P型半导体组成的。当PN结处于正向偏置时,电子从N型半导体流入P型半导体,而空穴从P型半导体流入N型半导体
2023-10-19 16:53:171624
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552172
二极管反向电流 二极管反向电流产生的原因
二极管反向电流 二极管反向电流产生的原因 二极管是一种半导体器件,由p型和n型两种材料组成。在正电压作用下,p型材料的电子会向n型材料流动,形成一个电子流,即正向电流。而在反向电压作用下,p型材
2023-10-18 16:53:582367
如何测量整流二极管最高反向电压及最高整流电流?
Breakdown Voltage)。当整流二极管处于反向电压下,如果反向电压过大,将会导致电子从整流二极管中流过,从而烧毁电路。因此,在实际应用中,需要选择合适的整流二极管来承受所需要的最大反向电压。 整流二极管最高反向电压一般由厂家在数据手册
2023-10-18 16:53:561179
单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在二极管哪里?
单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在二极管哪里? 单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在两个地方:开关变压器的关断瞬间和负载端短路。 在单相整流电路中,电压输入在正半周期,负载
2023-10-18 16:53:52606
智慧城市智慧灯杆IP网络广播可视紧急求助系统
智慧城市智慧灯杆IP网络广播可视紧急求助系统 深圳锐科达智慧城市智慧灯杆IP网络广播紧急求助系统 引言: 智慧路灯隶属于智慧城市,是智慧城市系统下的一个分支,也是其中一个重要组成部分。智慧城市系统
2023-10-08 09:20:55307
继电器线圈端反向并接二极管的原因
继电器线圈端反向并接二极管的原因 继电器是工业、家庭电气系统中最基本的开关设备之一,用于控制电路的开闭。在实际应用中,由于线圈开关瞬间以及断电时会产生感应电压,可能会对接口电路产生不良影响,甚至会
2023-09-26 16:38:14901
风力发电一键求助可视sip对讲终端
SV-11SV 风力发电一键求助可视对讲终端 SIP可视对讲终端SV-11SV是专门针对行业用户需求研发的一款高性价比SIP可视对讲产品,外观精致,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体
2023-09-26 09:27:06303
稳压二极管为什么要反向接在电路中?
稳压二极管为什么要反向接在电路中? 稳压二极管,也叫做Zener二极管或Zener稳压二极管,是一种特殊的二极管。一般的二极管是由PN结组成的,只能在正向工作时才能通过电流,而在反向工作时是不导电
2023-09-25 17:48:051574
浅析稳压管反向工作时的状态
稳压管是众多二极管里面非常特殊的一种二极管,它的特殊之处是它的正常工作状态是处于反向击穿的状态,反向击穿状态是可以正常恢复的,大家千万不要认为处于反向击穿状态工作的二极管是一次性的,击穿即损坏。
2023-09-25 16:05:12381
光电计时器的原理和使用
光电计时器的原理和使用 光电计时器是一种高精度计时器,主要应用于自动控制领域中的计时和计数,同时也可以用于科学实验和工艺生产中的计时和计数。它的工作原理是基于光电转换技术,通过光电传感器将光信号
2023-09-22 16:25:432287
PN结的反向击穿有哪几种形式?
PN结的反向击穿有哪几种形式? PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471698
Call短路触发版本SIP对讲求助终端SV-2701VP介绍
SV-2701VP Call短路触发版本SIP对讲求助终端 一、描述 SV-2701VP是我司的一款壁挂式求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,支持G.711与G.722音频解码,其接收SIP
2023-09-18 08:47:39268
二极管反向截止的条件是什么?
二极管反向截止的条件是什么? 二极管反向截止是指在一定的电压条件下,二极管内部的电流无法流动,电流被完全阻断的状态。这种状态是二极管的一种基本性质,也是使用二极管进行电路设计的基础。二极管反向截止
2023-09-17 14:15:001600
稳压二极管为什么要反向接在电路中?
稳压二极管为什么要反向接在电路中? 稳压二极管是一种电子元件,它的作用是在电路中提供稳定的电压,能够保护其他电子元件不被过电压损坏。在电路设计中,稳压二极管被广泛使用,因为它能够在电压变化的情况下
2023-09-17 14:14:592302
SV-6403-IP可视对讲分机,紧急求助报警箱
SV-6403-IP可视对讲分机 , 紧急求助报警箱 SV-6403-室外防水对讲分机IP可视对讲紧急求助报警箱****产品特点: 1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,造型独特醒目,易于识别
2023-09-15 11:57:31241
CMOS反向器的输出端可以连在一起吗?
CMOS反向器的输出端可以连在一起吗? CMOS反向器是一种基本的数字逻辑门电路,其作用是将输入信号反转输出信号。该电路使用CMOS技术构建,使得它能够在低功耗下快速响应和高噪声抑制。在实际
2023-09-12 10:51:26826
求助,请问CSR time计时器的频率是多少?
RISC-V可以通过读取csrr rd, time指令来获取时间(rd是目标寄存器),但这个计时器的频率取决于开发板的实现。想问一下星光2的设计中计时器频率是多少?我测出的结果好像是3MHz到4MHz,不知道准确值是多少。
2023-09-12 06:06:06
立柱式智慧城市网络对讲求助终端SV-6002T-P
SV-6002T -P ** 网络对讲求助终端** , 立柱式 智慧城市网络对讲求助终端 , 停 车场出入口 一键求助终端 描述: SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外
2023-09-08 10:15:43206
双键网络对讲求助模块
SV-6005 双键网络对讲求助模块 一、描述 SV-6005模块是我司的一款壁挂式一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出
2023-09-07 08:43:16223
用555定时器怎样实现15秒计时电路?
用555定时器怎样实现15秒计时电路 555定时器是一种常用的集成电路,它可以将电路中的电压信号转换为周期性的脉冲信号或方波信号,是数字电路中非常重要的计时器和触发器。在很多的电子电路设计和实现
2023-09-02 16:20:042158
如何用555计时器做1S脉冲源?555工作电压是多少?
如何用555计时器做1S脉冲源?555工作电压是多少? 555计时器是一种非常常见的集成电路,广泛应用于定时、延时、脉冲发生等各种电子电路中。本文将详细介绍如何使用555计时器做1S脉冲源,并简单
2023-09-02 16:19:585488
SIP对讲求助终端,带功放输出
SV-7011TP SIP对讲求助终端,带功放输出 一、 网络对讲终端SV-7011TP,SV-7011TP能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学
2023-08-30 09:00:01283
M451使用计时器来驱动RGB LED
器控制 I/O 显示 LED 的各种表示方式,包括 RGB 模糊、闪亮和通用呼吸灯,通常使用闪光和普通呼吸灯,使用计时器控制 I/O 显示 LED 的各种表示方式
PWM, 但当LED比PWM多时, 时间
2023-08-30 07:02:54
igbt反向并联二极管作用
igbt反向并联二极管作用 IGBT反向并联二极管,也称为快速反向二极管,是一种非常重要的器件,它广泛应用于各种电子设备和电气系统中。以下将详细介绍IGBT反向并联二极管的作用、原理、特点
2023-08-29 10:32:243486
igbt反向并联二极管作用
igbt反向并联二极管作用 IGBT是一种强劲的功率半导体器件,被广泛应用于高电压、高电流和高速开关的领域。与传统的大功率晶体管相比,IGBT能够提供更高的功率密度,同时也具有更高的效率和更低
2023-08-29 10:25:571118
网络对讲求助模块,带3W功放输出和一路30W功放输出
SV-6002Y ** 网络对讲求助模块** , 带****3W功放输出和一路30W功放输出 SV-6002Y是我司一款求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放
2023-08-29 09:06:58223
SIP网络对讲终端 双键求助终端 防水求助终端
**SV-6005TP ** SIP网络对讲终端 双键求助终端 防水求助终端 SIP对讲终端SV-6005TP是一款采用了ARM+DSP架构;配置了麦克风输入和扬声器输出,SV-6005TP带一路
2023-08-28 09:13:36268
肖特基二极管反向恢复时间如何理解
肖特基二极管的反向恢复时间表示的是从正向导通状态切换到反向截止状态时所需的时间。它是指当肖特基二极管从正向导通到反向截止时,电流停止流动,并且由于电荷存储效应而需要一定的时间才能完全恢复到截止状态的时间。
肖特基二极管是一种特殊构造的二极管,具有快速开关速度和低反向恢复时间的特点。
2023-08-24 15:45:111705
EDA程序设计之计时器设计
计时器的设计1. 设计任务 设计并制作一台计时器。2. 设计要求① 用EDA实训仪的I/O设备和PLD芯片实现计时器的设计。② 计时器能够显示时、分和秒。③ 用EDA实训仪上的8只八段数码管显示时、分和秒(如00123625)。④ 计时器具有复位和校准时、分、秒的按钮。
2023-08-22 10:16:001
如何使用计时器驱动RGB LED
2023-08-22 06:32:12
稳压二极管经典电路图 稳压管反向击穿状态原理解析
稳压管是众多二极管里面非常特殊的一种二极管,它的特殊之处是它的正常工作状态是处于反向击穿的状态,反向击穿状态是可以正常恢复的,大家千万不要认为处于反向击穿状态工作的二极管是一次性的,击穿即损坏。稳压二极管和普通二极管一样,都是利用二极管里面PN结的特性制作而成。
2023-08-21 16:14:002642
求助,根据给定的条件设计一个9秒倒计时装置
提供的材料有:ne555p定时器、74ls48芯片、74ls192芯片,蜂鸣器,数码管,按键,电阻电容若干。利用给定的材料,制作一款9秒倒计时闹钟。
倒计时闹钟包含一个数码管显示窗口、1个红色时钟
2023-08-10 14:40:32
紧急求助对讲终端IP对讲分机
SV-6301T****可视对讲终端(单键) 用途: 安装在用户求助位置,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。 专业一体化可视对讲终端,适合室内外环境安装
2023-08-09 09:13:29466
SIP对讲求助终端
SV-6002TP ** SIP对讲求助终端** 一、描述 ** 风电对讲风力发电对讲机sip对讲终端** [ SIP对讲终端SIP紧急求助终端 ] SV-6002TP是我司的一款壁挂式一键求助对讲
2023-07-20 09:17:24371
新型立柱型室外防水一键求助对讲终端
新型立柱型室外防水一键求助对讲终端! [] SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置
2023-07-07 15:51:51410
平安城市室外报警箱网络对讲求助终端 平安校园报警箱网络求助箱
SV-6007 网络对讲求助终端 一、描述! SV-6007是我司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出
2023-07-07 09:59:08264
光纤跳线整理小技巧
众所周知,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,有较厚的保护层,一般是用在光端机以及终端盒之间的连接。光纤跳线在机房中应用比较广泛,大家一定要重视光纤跳线整理,整洁的机房会大大提高网线的速率
2023-07-07 09:46:38760
使用555计时器的警笛电路
使用555计时器的警笛电路是我们即将在这里看到的。该电路使用两个NE 555 IC,每个IC都作为非稳态多谐振荡器接线。并且使用扬声器来产生警报声。
2023-07-05 16:27:55689
几种红外LED反向击穿类型
01 反 向雪崩击穿 一、背景介绍 根据 Using LED as a Single Photon Detector [1] 所介绍的红色LED的单光子雪崩反向击穿电流效应
2023-06-30 07:35:04442
带立柱式网络对讲求助终端
SV-6002T 带立柱式网络对讲求助终端 一、描述 SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码
2023-06-25 11:51:47343
反向电流阻断电路的优化设计方法介绍
反向MOS 反向MOS虽然可阻断输出到输入的反电流,但缺点是从输入到输出总有一条体二极管通路,而且不够智能,当输出大于输入时,不能关断MOS,还需加电压比较电路,所以就有了后来的理想二极管。
2023-06-15 09:23:41365
智慧城市智慧灯杆IP网络广播紧急求助系统 智慧城市智慧灯杆IP网络广播紧急求助系统 引言 随着物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的升级和广泛应用,智慧城市已成为必然趋势。越来越多的地方政府
2023-06-08 09:17:34492
2023-06-06 11:14:57345
PyTorch教程-9.7. 时间反向传播
9.7. 时间反向传播¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:44:25246
磁珠的主要参数及选型
在电路进行EMI设计时,磁珠是用到的最常见的器件。那么磁珠的特性是什么,它在电路起到什么作用,以及如何选型,下面便是我整理的关于磁珠的知识,仅作为知识记录和分享。
2023-05-09 11:07:467673
智慧城市智慧灯杆IP网络广播紧急求助系统 ** 智慧城市智慧灯杆IP网络广播紧急求助系统** **一、 ** 引言 随着物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的升级和广泛应用,智慧城市已成为
2023-04-21 09:16:16331
公园智慧灯杆广播系统方案一键求助
公园广播系统方案一键求助 公园游览区空间较大,人流量较多,目前需要建设一套智能化数字广播系统来满足公园日常管理的广播需要,主要用于满足不同场景的需求平安城市智慧灯杆,校园广播,景区广播,森林防火广播
2023-04-21 09:10:23471
为反向极性保护设计一个电路
(on) 在低输入电压时变得过高,并且它不能防止反向电流流回到输入端。为了减少静态电流,它还需要额外的电路和信号将其关闭。我们在随后会讨论p通道MOSFET在使用时的其它弊端。
2023-04-15 10:50:461356
保护你的系统不受反向电流的影响
在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统中的电流以相反的方向运行;从输出到输入。幸运的是,有很多方法可以保护
2023-04-15 10:31:01409
DC电源输入防反接保护电路
电源防反接 每个产品设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,我们在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。为了防止误操作,将电源的正负极
2023-04-03 18:09:002444
查看更多
