我想让波特率在检测到不匹配的波特率时可以改变。
但我遇到了新问题。 从下面的代码中可以看到,函数\"XMC_UART_CH_SetBaudrate\" 中的第一个参数在库源代码
2024-03-05 06:28:31
电子发烧友网站提供《4.2V10600F快充超级电容产品规格书.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:27:560 使用的芯片是XMC4200,在运行过程中,随着电路输入电压增大,会出现所有PWM输出变成低电平,只能重启单片机才能恢复正常工作的情况,请问一下有人知道这可能是什么原因吗
2024-02-20 08:19:03
芯片是XMC4200,现在需要让HRPWM和PWM_CCU4同时启动,该怎么弄呢?我只知道不同的HRPWM可以用同步启动来保证它们同时启动,但HRPWM是CCU8定时器,PWM-CCU4是CCU4定时器,这该怎么弄?
2024-02-20 07:58:16
用DAVE进行配置,芯片是XMC4200,用的采样APP是ADC_MEASUREMENT,但是用ADC_MEASUREMENT_GetResult( ADC_MEASUREMENT_Channel_A)函数得出的结果一直是0.
2024-02-20 06:08:49
在使用PSOC 4200BLE的silicon generated "company assigned" part of device address时,会产生
2024-02-06 06:45:35
我正在尝试调试 XMC4200 控制卡中的 1600W LLC 代码。
成功编译后,当我点击调试时,运行按钮没有正常显示。
另外,我之前丢掉的前一个示例(Blink LED)代码这次也在运行,而不是
2024-01-23 07:25:52
我正在尝试通过 XMC Link 使用 XMC4200 进行调试。
但是发送后我总是得到 “"无法确定 GDB 版本”:"如下所示。 我根据论坛
2024-01-23 06:02:46
使用 4200A-SCS参数分析仪(参数测试仪)加快各类材料、半导体器件和先进工艺的开发,完成制程控制、可靠性分析和故障分析。4200A-SCS是业内性能领先电学特性参数分析仪,提供同步电流电压曲线
2024-01-19 11:28:54
我烧掉了xmc4200开发 COOLDIM_PRG_BOARD 串口接收中断这个例程,我没有做任何改动,Rx和Tx也通过杜邦线连接,发送中断可以进入,接收中断不能进入。为什么?
2024-01-18 10:42:01
你好,我们在 XMC4200 的 EEPROM 仿真中遇到了问题。发现的问题------------------- 我们使用 DAVE™ 应用程序分配了 70 字节的内存,但实际上,我们使用了 92
2024-01-18 09:25:14
我正在使用 XMC4200F64F256BA 微控制器。 我是 DAVE™ IDE 软件和 XMC 固件的新手。
谁能通过任何示例项目来帮助我生成 PWM 信号。 我的目标是生成 4 个 PWM,如下所示。
如有任何有关 PWM_CCU8 示例代码的帮助,我们将不胜感激。
2024-01-18 08:25:11
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10579 比特币价格跳水 比特币创四个月最大跌幅 12月11日,比特币的价格盘中一度大跌7.5%并跌破41000美元。而在上周比特币价格在利好传闻下才放肆突破了44000美元的大关。 比特币的价格年初至今累计
2023-12-12 11:50:042341 IGBT和MOSFET该用谁?你选对了吗?
2023-12-08 18:25:06472 肖特基二极管,你真的用对了吗?
2023-12-07 14:27:31202 美国决定采用UL 4200A-2023(包含纽扣电池或硬币电池的产品安全标准)作为包含纽扣电池或硬币电池的消费品的强制性消费品安全规则,相关要求同时被编入到16CFR 1263。自此美国UL4200A:2023新电池标准正式生效。
2023-11-24 16:03:59513 1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
SELinux策略语言 SELinux架构中,对于内核资源,策略通过策略管理接口载入SELinux LSM模块安全服务器中,从而决定访问控制。 SELinux的优势是其策略规则不是静态的,用户必须
2023-10-31 14:58:37271 在服装行业中,吊牌作为一种重要的品牌标识和产品信息载体,其质量和附着牢固度对于产品的形象和消费者对产品的信任度有着至关重要的影响。然而,如何确保吊牌的质量和附着牢固度呢?这正是吊牌油墨附牢度测试仪
2023-10-26 16:35:28
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11432 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有LT4200
2023-10-16 18:49:09
什么是策略模式 官话: 策略模式(Strategy Pattern): 定义一系列算法类,将每一个算法封装起来,并让它们可以相互替换,策略模式让算法独立于使用它的客户而变化。 简单理解就是,针对
2023-10-08 14:15:251458 。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
2023-09-19 14:24:33116 量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
ChatGPT变聪明了吗?如何计算IGBT器件的工作结温Tvj
2023-09-09 08:16:11654 法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 06:38:38
高低温试验箱的操作规范你注意了吗
2023-08-23 16:01:43385 STM32F PMSM singledual FOC SDK v4.2
2023-07-19 17:03:504 供求正常化要到2024年上半年才能实现,这比业界今年下半年的预测要晚。台厂中,看好台积电(2330)、联发科、瑞昱等,都给予“买进”评等。
2023-07-19 09:22:01249 Zynq UltraScale+ Use Case 4.2 原理图s
2023-07-10 18:35:210 ZMID4200MROT36001 套件手册
2023-07-03 20:46:070 ZMID4200MLIN01201 套件手册
2023-07-03 20:45:540 ZMID4200MARC13001 套件手册
2023-07-03 20:45:390 ZMID4200 手动校准线性化模拟输出
2023-07-03 20:45:250 ZMID4200 寄存器映射
2023-07-03 20:45:060 ZMID4200 用户指南入门
2023-07-03 20:42:160 ZMID4200 EVK 用户手册
2023-07-03 20:37:290 ZMID4200 数据表
2023-07-03 20:32:560 万连科技线对线pitche4.2mm产品,C4201系列手册介绍,包含图纸及相应电气信息
2023-06-27 16:04:360 LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电币形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
通感一体,让无人车长出了“千里眼” 昇腾AI助力自动驾驶训练达到“飞一般的速度” 超出想象的惊艳体验 正是中国移动、新石器和华为联合创新的成果 快戳视频 和华为小姐姐一起 见证5.5G+AI与自动驾驶的绝佳搭配! 原文标题:跨界高甜组合,你磕到了吗? 文章出
2023-06-16 12:35:01184 电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.2开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:57:230 也正常,但是就是没有LED灯闪烁的效果。
图2 执行效果
最后是以图3的连接方式实现了程序的下载,并见到了预期的显示效果。
图3 执行效果
此时的下载界面如图4所示,通过对比可以发现在不能实现程序
2023-06-06 10:05:11
电子发烧友网站提供《PyTorch教程4.2之图像分类数据集.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:41:460 HPM5300能申请样片了吗?
2023-06-02 09:02:00
QPF4200 产品简介Qorvo 的 QPF4200 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能
2023-05-19 11:42:26
近日某院校送修吉时利半导体特性分析仪4200-SCS,客户反馈半导体特性分析仪自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修
2023-05-18 17:11:46444 这里需要注意的问题是,“开始量产”“准备好量产”并非芯片问世时间。比如如果台积电N2工艺将在2025年下半年开始量产,则N2工艺的芯片真正上市至少需要等到2026年;且从营收的角度来看,N2工艺产生的营收也要到2026年才会反映到财报中。
2023-05-16 11:33:41942 总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:582835 特点简介DL-32-BLE4.2 是低功耗蓝牙 4.2 模块。该模块集成了高性能的 2.4GHz RF 收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU 和多种外设接口。内置
2023-04-28 10:06:480 我是一位电器维修工作者,遇到很多不知的内容都要东查西找,而且权威性不高。看到这本书的介绍内容,是我最需要东西,也曾希望找到电子元器件从标识、功能、检测、应用等综合讲解的一些资料,但一直未能如愿,看到论坛活动提供的这本书,真是如饥似渴,希望我能成为幸运者,先表示感谢!
2023-04-26 23:54:34
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
为什么连pcb时连电阻电容类器件时可以走底线直接连接,而这个非门芯片必须要到顶层连线,能不能直接通过底线连接啊?上面两图是自动布线的结果,第一次做pcb,求各位大神指教啊
2023-04-10 16:40:42
ITS4200S-ME-P
2023-04-06 23:32:15
LEDDRIVERCCAC/DC16-47V4.2A
2023-04-06 19:34:34
IC CONTROLLR LI-ION 4.2V 8-MSOP
2023-04-06 10:24:46
IC CONTROLLR LI-ION 4.2V SOT23-6
2023-04-06 10:24:28
2023-04-06 10:24:28
BEP4200SB
2023-04-05 01:15:33
ICREGLDO4.2V0.5ASOT223
2023-04-04 23:23:17
IC REG LINEAR 4.2V 1.5A TO220-5
2023-04-04 23:22:20
IC REG LINEAR 4.2V 1.5A TO263-3
2023-04-04 23:22:10
IC REG LINEAR 4.2V 1A 8LFCSP
2023-04-04 23:08:03
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:48
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:39
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:17
ICREGLDO4.2V0.3A
2023-04-04 22:22:00
EVALUATION KIT FOR PS4200 MODULE
2023-03-30 11:44:15
ITS4200S-SJ-D
2023-03-29 22:45:52
4.2-2*6A
2023-03-29 22:44:59
BOARD EVAL FOR SI4200
2023-03-29 19:45:05
DIRECTIONAL COUPLER 4200MHZ 0402
2023-03-29 19:32:33
MPF4200 PRIVACY SHT 397MMX397MM
2023-03-28 20:34:11
C4AQSBU4200A1YJ
2023-03-28 13:53:27
线对板 2x1Pin 间距4.2mm 弯插
2023-03-28 12:44:50
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
IC REG LINEAR 4.2V 500MA 8LFCSP
2023-03-23 17:38:35
2023-03-23 08:50:39
LEDDRIVERCCAC/DC12-35V4.2A
2023-03-23 08:50:29
2023-03-23 08:50:28
LEDDRIVERCCAC/DC10-28V4.2A
2023-03-23 08:50:12
IC REG BCK BST 4.2V 10LFCSP
2023-03-23 08:34:53
大家好, 我想使用 GPIO 中断。任何例子将不胜感激。 我正在使用 MQX4.2。微控制器使用MK22FN1M0(Kinetics系列)
2023-03-23 07:42:34
CIRBRKRTHRM4.2A250VAC/48VDC
2023-03-23 00:20:32
查看更多
