电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浩轩论币:比特币暴涨上拉500点,暴躁的牛市来临
收藏
查看更多
请问H743的USB硬件连接不需要外部电阻?
各位好,我在查看USB协议时看到是需要在DP或DM外接上电阻来选择速度模式的,且F1系列的评估板也是如此,如图 但当我查看H7的评估板时就没看到外部电阻。如图 是内部集成了吗?是下图那
2024-03-08 06:54:40
STM32H723的USB内嵌DP电阻如何控制?
我在使用STM32H723ZGT6的USB功能时先采用了内部USB控制器+外部电阻的方式,把板子接入电脑可以检测到设备插入,我看到H723有内部的电阻可以代替外部电阻,我把我外部的
2024-03-07 07:21:45
CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有在芯片内部
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部,因为根据规范,3014作为device应该有1个电平,但是在参考设计没有做上? 2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
请为cx3的io口没有内部电阻或下拉电阻吗?
,CyU3PGpioSetValue,在配置参数里CyU3PGpioSimpleConfig_t的结构里,没有看到此io口是否可以配置内部或下拉电阻。请为cx3的io口没有内部电阻或下拉电阻吗?我们设计电路时必须自己考虑外部拉下拉来提升驱动能力吗?
2024-02-28 06:25:22
CYBT-343026-01未使用的引脚需要还是下拉处理?
x 0.8mm片式电阻器(例如)将每个GND计划分开并仅在一个连接? (2) CYBT-343026-01 未使用的引脚需要还是下拉处理? 将其保留为 N.C(打开)可以吗? *不计划使用以
2024-02-27 06:39:51
IO内置电阻的阻值是多少?所有IO都有内置电阻么,阻值是否一样?
2024-02-21 06:17:58
集电极输出上电阻的缺点
在晶体管集电极输出时需要电阻,电阻会导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电导致的,请问具体原因是什么,可以从电阻的本质结构讲解为什么会造成这种原因?电感和电容是否也有类似现象?
2024-01-30 13:10:01
NAND封装短缺导致大容量SSD价格暴涨
消息人士指出,NAND封装短缺对供应链的全面影响可能需要两到三个月的时间,届时一些最好的2TB和4TB固态硬盘的价格将 "暴涨"。
2024-01-19 10:10:33139
MAX96724 LOCK信号和ERRB信号的电阻选用10K可以吗?
1.请问max96724的参考设计原理图资料有吗? 2.请问LOCK信号和ERRB信号的电阻选用10K可以吗,还是说必须是规格书写的40K
2024-01-10 07:45:15
LTC2950 EN如何做上处理,电源怎么提供?
你好,LTC2950规格书上是EN不超过10V,但我们设计输入电源是16.8V,后级的电源IC的没有内置的SHDN脚,请问这种情况EN如何做上处理,电源怎么提供?谢谢
2024-01-03 09:55:33
ADT7410超温中断引脚INT的电平最高是多少V?
ADT7410的超温中断引脚INT的电平最高是多少V?想用到上拉到+12V,不知可不可以。在datasheet中没有找到。
2024-01-02 06:58:10
AD7655的BUSY输出信号经FPGA内部以后为什么高电平只有不到2V?
AD7655的BUSY输出信号经FPGA内部以后为什么高电平只有不到2V????????
2023-12-25 06:54:51
一个简单的电阻问题
通过上电阻,我们可以输出高电平和低电平,可为什么不把电阻并联进去呢?如图
2023-12-15 01:12:52
比特币价格跳水跌破41000美元 比特币创四个月最大跌幅
比特币价格跳水 比特币创四个月最大跌幅 12月11日,比特币的价格盘中一度大跌7.5%并跌破41000美元。而在上周比特币价格在利好传闻下才放肆突破了44000美元的大关。 比特币的价格年初至今累计
2023-12-12 11:50:042341
AD7124-8如何把REF
个IOUT,流过ref电阻为两个IOUT,这样电流的匹配度对测量结果造成的误差会更大,如何把REF,流过RTD电阻和REF电阻的电流相等,测量结果受电流的影响很小,请问上REF电阻,一片
2023-12-08 07:08:24
LTC2217 ENC信号是从FPGA中传输到芯片是否需要和下拉ENC信号?
数字信号? 2、ENC信号是从FPGA中传输到芯片是否需要和下拉ENC信号? 3、OVDD为数字输出驱动供电,需要和VDD供电隔离,这个理解是否正确?
2023-12-05 07:08:36
比特币上涨18个月新高 4万美元在望
现在有很多因素支撑着比特币的上升趋势。其中,美国监督机构即将批准美国首个比特币etf等,此举可能会点燃投资者新的热情。另一个原因是,美国明年有可能多次下调利率。因此,最近标准普尔(s&p) 500指数和道琼斯产业指数暴涨
2023-11-27 10:23:22411
AD9789 IRQ管脚为何不高?
[/td][td] AD9789 IRQ管脚 不高,非正常工作状态 手册描述是:Active Low, Open-Drain Interrupt Request Output. Pull up
2023-11-27 06:27:08
YVP500-6 690Vac变频电机输出轴碳刷的作用是什么?
YVP500-6 690Vac 变频电机输出轴碳刷的作用?
2023-11-17 08:18:10
EEPROM手册说IIC接口建议接K级电阻,可以不接吗?
看到EEPROM手册说IIC接口建议接K级电阻,说这样可以提高稳定性,那不接行吗
2023-11-10 06:41:36
P1.0口的工作模式设为弱,作为AD输入为什么电压输不进去呢 ?
请教各位,P1.0口的工作模式设为弱,作为AD输入,为什么我电压输不进去呢
2023-11-09 08:09:26
请问51的P0口什么时候要电阻什么时候不需要?
求教大神,51的P0口什么时候要电阻什么时候不需要呢?
2023-11-09 08:02:56
3.3V单片机按键的电阻一般选用多少?
3.3V单片机按键的电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K?
2023-11-09 07:02:59
请问51单片机的io口需要电阻吗?
51单片机的io口需要电阻吗?
2023-11-06 06:48:03
单片机将IO口配置成的目的是什么?
将IO口配置成和下拉的目的是什么?
2023-11-02 08:31:40
求助,哪些单片机不再需要电阻了?
内部弱,强就不算了
2023-11-01 07:38:01
STM32中的弱能做输入输出吗?
STM32中的弱能做输入输出吗?
2023-11-01 06:04:34
电阻到底是咋完成的啊?
电阻到底是咋完成的啊
2023-10-31 06:52:32
电路设计的/下拉电阻阻值应该怎样选?
电路设计的/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
电阻主要与什么有关?是否高波特率必须强
一般IIC和SPI接口建议加上电阻 但有时(比如SPI)不,或使用内部也能正常运行。 请问,主要与什么有关?是否高波特率必须强? 一般电阻选取多大阻值?
2023-10-28 06:23:36
和强分别在什么情况下使用?
和强分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
AT32F4xx系列GPIO各种模式/下拉电阻配置说明
AT32F4xx系列GPIO各种模式/下拉电阻配置说明AT32F4xx 系列GPIO 的各种模式内部/下拉电阻配置是否有效?
2023-10-23 06:13:37
labview将视频转为比特
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
漏极开路为何不在设计芯片的时候就直接把电阻集成在里面?
为何不在设计芯片的时候就直接把电阻集成在里面,而是在实际使用时接在外面
2023-10-17 06:49:45
两个按键初始状态硬件都是的,在调试的时候发现初始化后PB3PB4无法进入中断怎么解决?
两个按键初始状态硬件都是的,但是在调试的时候发现初始化后PB3PB4 一直是低,无法进入中断
2023-10-16 09:19:20
AD9694-EP: 14比特500 MSPS、JESD204B、“四向数字转换器”强化产品数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9694-EP: 14比特500 MSPS、JESD204B、“四向数字转换器”强化产品数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9694-EP: 14比特
2023-10-09 19:12:15
AD4682/AD4683: 优度差异输入, 1 MSPSP/500 kSPS, 双、同声抽样, 16比特, SARS ADCs数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4682/AD4683: 优度差异输入, 1 MSPSP/500 kSPS, 双、同声抽样, 16比特, SARS ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:50:46
电阻与下拉电阻区别有什么区别?用在什么场合?
电阻与下拉电阻区别
2023-10-08 06:25:43
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统 需要在FPGA验证, 使用的FPGA 是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。 本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
hc06接89c52rc时需要电阻吗?
请问hc06接89c52rc时,需要电阻吗?我不用上电阻,然后把hc06的vcc接3.3V,最后我写了个测试程序,发现单片机接受不了数据,这是为啥?
2023-09-28 08:20:19
请问矩阵按键的电阻可以省略吗?
矩阵按键的电阻可以省略吗? 我单片机有内部的,这个可以省略掉吗?主要是板子空间正好放不下了。
2023-09-27 07:03:47
如何测量BLE的功耗?
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备运行数年 形电池。本申请说明描述的设置和过程测量的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
d70f3719的jtag接口不用时需要电阻吗?
2023-09-22 08:25:58
单片机上电阻的作用是什么
电阻在单片机电路中的作用主要有以下几点: 限制电流的流动:在单片机电路中,电阻的作用之一是限制电流的流动。电阻的阻值越大,通过电阻的电流就越小,反之亦然。通过选择不同阻值的电阻,可以控制电路中
2023-09-05 16:45:53
请问N76E003输入是否有
询问 N76E003 输入是否有? 可否设置为输入?
2023-09-01 07:02:08
如何使用C代码中的比特段幅操作
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
关于N76E003之CLK问题求解
N76E003将P02(CLK)引脚配置为端口,且该引脚处于悬空状态。主要是用该引脚作为遥控学习控制端口,引脚为低电平时进入学习状态,平时在上作用下为高电平。 最近发现一奇怪现象,通过P16
2023-08-31 09:14:01
英伟达Q2营收暴涨101%!净利暴涨843%!
受益于人工智能(AI)的带动,整体业绩暴涨,大超市场预期。
2023-08-25 10:15:24245
e203_2应该配置哪个寄存器才能设置
想问一下e203_2应该配置哪个寄存器才能设置,是直接配置padin对应offset为高来设置对应位输入么?
2023-08-16 07:10:13
电阻用4.7k和10k有什么区别么?
我看有的用4.7,有的用10 有什么影响么?
2023-06-26 08:51:32
用STM32的都有内部,用新唐的没发现有内部电阻可配置?
用STM32的都有内部,用新唐的没发现有内部电阻可配置。
2023-06-26 07:08:28
N76E003带内部电阻吗?
N76E003带内部电阻吗
2023-06-25 14:05:03
新唐单片机带输入的内部或下拉电阻吗?
新唐单片机带输入的内部或下拉电阻吗
2023-06-21 08:25:44
LPC5534在启动/重置时是否有任何引脚要或下拉以使MCU进入SWD模式?
去掉了所有不必要的连接,只连接了电源 (MCUVDD)、SWD(3 针)和 /RESET,但 MCUExpresso 仍然不断抛出相同的消息。 在启动/重置时是否有任何引脚要或下拉以使 MCU 进入 SWD 模式? /下拉 ISP0/ISP1 引脚(或让它们悬空)没有帮助。
2023-06-08 07:30:36
esp8266可以使用上的gpio为电容器充电,还是应该使用外部并禁用内部?
我选择使用一个从 gpio 连接到地面的电容器,这样当电容器打开时它会快速放电并需要时间来保持充电一次低电平。我怀疑:这个电容器负载将来自为输入配置的 gpio 的内部电阻,我不确定这是否可能或安全。我可以使用上的 gpio 为电容器充电,还是应该使用外部并禁用内部?
2023-05-31 07:29:33
ESP-03如何不对gpio2和chpd使用相同的电阻?
不要对 gpio2 和 chpd 使用相同的电阻。 gpio2 在引导期间将不稳定,因此会通过 chpd 干扰引导过程。
2023-05-30 07:22:04
ltc
2023-05-29 11:15:08
如何停用RX引脚上的电阻?
电位。我尝试停用三个的两个 rx 引脚的以避免这种情况。我不知道如何用 arduino ide 做到这一
2023-05-25 07:56:27
GPIO上有电阻吗?
GPIO上有电阻吗? 如果不是,那么当您释放按钮时,GPIO 基本只是浮动的,可以是任何值。 要么从 GPIO 10K 到 3.3V,要么将 pinMode 更改为 INPUT_PULLUP。后者将使用大约 36K 的内部电阻,只要到按钮的引线相当短就可以了
2023-05-22 06:54:06
今日说“法”:、下拉电阻那点事
高速电路,过大的电阻可能边沿变平缓,综合考虑。以上三,通常在1k到10k之间选取,对下拉电阻也有类似道理。 四、原理 电阻实际是集电极输出的负载电阻。不管是在开关应用和模拟放大,此
2023-05-18 17:30:56
电路是怎么的?它是怎样将不确定的信号箝位在高电平的?
的电平能抬高吗?我觉着这一还是2V不变啊,顶多就是在上电阻产生了3V的压降,产生了0.3mA的电流。这时候输出端仍然是个不确定信号啊!要说上的作用是提高驱动负载的能力我可以理解,但是稳定信号
2023-05-15 10:59:25
ESP-M2的10k EN引脚上问题如何解决?
。当我用 0ohm 电阻替换它时,它可以工作。 我的印象是 10k 对于 EN 引脚来说已经足够了,数据表也只是提到将其拉高。例如,NodeMCU 在原理图中使用 12k 电阻(尽管它使用 ESP-12 模块),所以这可能只是 ESP8285 的特定问题。
2023-05-15 08:28:58
如何将GPIO16配置为带内部弱的输入?
gpio16_input_conf() 只设置 gpio16 为输入,但如何将其设置为内部弱
2023-05-15 07:36:19
请问为什么有时在I2C中将SDA和SCL加各加个电阻呢?
请问为什么有时在I2C中将SDA和SCL 加各加个电阻呢?
2023-05-08 18:01:37
OC门为什么要电阻?输出是悬空的就一定要加上电阻吗?
OC门为什么要电阻,输出是悬空的就一定要加上电阻?要不要电阻都是悬空的,不要电阻的时候,我认为输出也是高电平,高阻态是个什么东西
2023-04-18 11:20:37
如何禁用SCT输入引脚LPC4367的内部电阻?
我们目前正在努力禁用 SCT 输入引脚上的内部电阻。我们使用的是 OM13084 板,我们使用的引脚是:表头:J1.19引脚:P2_6功能:T3_CAP3 我们在哪里可以设置这个引脚的模式?根据 UM10503 第 258 页,该引脚的复位状态可以是中性或
2023-03-29 08:58:55
怎么令滞回比较器输出电压到达UZ,是否在输出端加入电阻?
怎么令滞回比较器输出电压到达UZ,是否在输出端加入电阻?如题,有图
2023-03-24 15:40:07
已全部加载完成
