清洁器 地板
2024-03-14 23:11:16
辅助开关 接触器
2024-03-14 23:00:07
清洁器 通用 1 qt
2024-03-14 22:41:52
焊剂 - 免清洁
2024-03-14 21:13:52
清洁布 显示器,监控器
2024-03-14 20:52:23
逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电等领域。在逆变器的生产过程中,老化测试是一个非常重要的环节。老化测试是指在一定的时间内,对逆变器进行长时间的运行测试,以模拟逆变器在实际使用中的工作状态。这个过程中,逆变器会经历各种复杂的工作环境,如高温、低温、高湿、低湿等,以检测逆变器的可靠性和稳定性。通过老化测试,可以有效地筛选出
2024-03-07 14:28:2091 参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
请问如何通过AURIX辅助其他SOC实现功能安全设计?
2024-01-24 07:05:07
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271 SMY-01牙磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01牙磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-15 07:33:14
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
普通的计算机——量子领域的人称之为“经典计算机”——比如iPhone、笔记本电脑,甚至是英伟达的GPU,都是通过对数据进行比特编码来工作的。比特主要有两种状态,我们称之为0和1。他们要么开着,要么关着。
2024-01-05 14:10:17326 因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
智能泳池清洁机器人导航方案目前泳池清洁机器人成为一个新的热点赛道,许多公司都在此新领域投入研发,其中主要为曾经从事家用扫地机的相关公司,因为泳池清洁机器人的智能化与曾经的扫地机器人智能化路径接近
2023-12-26 08:29:16154 RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
你知道什么是辅助继电器吗?它其实就像是PLC控制系统中的小秘密。
2023-11-14 15:28:08865 我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。
其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。
我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
看到一个超好玩的回答,分享一下:
2023-11-02 17:32:56
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41792 为什么用程序计时没有用定时器好?
2023-10-25 07:26:24
电池将开拓清洁能源的未来(后篇)
2023-10-16 17:27:16211 电池将开拓清洁能源的未来(前篇)
2023-10-16 17:25:49271 10月12日,萤石网络在杭州举行“智无感净无忧——2023清洁机器人新品发布会”,带来了两款采用具身智能理念研发的清洁服务机器人新品。AI扫拖宝RS20Pro支持AI智能融合避障,搭载主动
2023-10-12 19:42:18441 电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
2023-09-27 10:18:00676 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:172557 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:444306 随着清洁能源越来越受关注,电连接器也已经逐渐适应了变幻莫测的市场。未来清洁能源的发展有三个主要的趋势:可再生能源整合、储能和纯电汽车。
2023-09-26 11:58:50484 非常有用的经典电路常识
2023-09-26 07:39:33
滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:291463 近日,中部地区首个清洁行业全产业链展“2023武汉国际清洁用品及设备展览会”落下帷幕。科沃斯助力武汉经销商「武汉晟荣鑫科技有限公司」参展,科沃斯商用武汉经销商携商用清洁机器人DEEBOT PRO
2023-09-13 09:05:26738 自上市以来,科沃斯商用清洁机器人DEEBOT PRO M1凭借多重清洁能力、手自一体获得商业楼宇青睐,在众多办公场景持续落地。其实早在之前,M1已经在科沃斯总部办公大楼持续稳定运行。 和很多企业
2023-09-05 11:11:18896 为何直线导轨要保持日常清洁?
2023-08-29 18:10:13350 清洁设备是用来替代人工清洁工作的机械设备,可以有效降低清洁工作的人力成本并提高工作效率,在商场、机场、图书馆、博物馆、酒店等场景广泛使用。 随着清洁设备的市场竞争不断加剧,设备运维成本的不断上升
2023-08-21 15:41:36220 清洁设备物联网管理系统,远程实时在线监控
2023-08-19 14:06:51336
请问更改这个大小有用吗
2023-08-16 08:25:40
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237 在光伏发电系统中,光伏组件表面积聚灰尘、异物,会很大程度上影响光电转换效率。为此,设计了一种光伏组件智能清洁机器人,包括对其硬件系统和清洁方案的设计,能够实现对光伏组件的自动清扫。同时,针对智能清洁
2023-08-08 14:27:251650 如果你观察家庭清洁电器的发展历程,可以发现这就是一部人类“偷懒”史,而有技术含量的“懒”,真的可以改变世界! 一、懒是产品创新的重要灵感来源 从洗衣机替代手洗,到扫地机器人帮助人们从繁琐的地面清洁
2023-08-08 10:37:52708 如果你观察家庭清洁电器的发展历程,可以发现这就是一部人类“偷懒”史,而有技术含量的“懒”,真的可以改变世界!一、懒是产品创新的重要灵感来源从洗衣机替代手洗,到扫地机器人帮助人们从繁琐的地面清洁中解脱
2023-08-01 00:08:242587 CDN是一个策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。1.想要完成CDN对网站的加速服务,先要在云厂商平台注册登陆,购买CDN服务。2.以火伞云为例,先注册并登陆火伞云账号,通过CDN控制台完成实名认证。有关实名认证的更多问题请参考实名认证指引。3.开通CDN服
2023-07-31 17:39:36349 受限于清洁技术和AI技术,过去的传统清洁机器人的发展大致可以分为两个阶段。1.0时代强调移动技术,基于IF-ELSE逻辑进行简单的场景匹配,无法完全满足复杂商用场景中的清洁需求。2.0时代强调清洁技术,但智能化水平较低,需要充电、补水、切换模式等人工运维辅助。
2023-07-20 17:10:23621 深圳市三佛科技有限公司供应PN8045非隔离辅助电源芯片,原装,库存现货热销 PN8045非隔离辅助电源芯片 概述:PN8045集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET
2023-07-10 11:56:38
电子发烧友网站提供《Roombot:房间清洁机器人.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:36:110 电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471 电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
大家好,
我有一个问题与 IMXRT117x 辅助引导加载程序(基于 NXP MCUBOOT)所需的修改有关,以启用驻留在外部串行 QSPI NOR 闪存中的加密 XIP 引导(到应用程序
2023-05-30 07:35:25
在测试过程中,发现在NFC TX过程中,主板的GND 有干扰。
VBAT 和 VDD(up) 都连接到电池。
有什么办法可以改善吗?
降低发射功率有用吗?
如何通过软件或硬件降低TX功率?
2023-05-18 08:34:45
下面可能是你不曾用过后十个Linux的命令。相当的有用。
2023-05-15 10:06:18383 集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04407 由于成本优化工艺是光伏行业的主要目标,简单的、具有内联能力的清洁可以替代成本和时间密集型的湿化学清洁方法,如来自微电子应用的RCA清洁。
2023-05-06 11:06:40501 我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上(如车道线保持、自动跟车),加上车机的导航信息(如地图软件)进行自动变道,实现从A点到B点的自动驾驶。
2023-05-05 11:27:026319 一、设备的清洁 1、操作前需要细致检查设备的表面,如果发现有任何污垢,就要及时清洁,以免影响设备的正常操作。 2、清洁设备的时候,可以用净水把表面的污垢浸泡一下,再用软布擦拭,这样可以有效的清洁设备
2023-04-26 15:18:05411 plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中的中间继电器。在PLC内部编程时,辅助继电器的触点可以任意
2023-04-26 10:35:430 污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
我们有用于调试的 MCUXpresso IDE 调试脚本语言吗?我检查了 LinkServer 脚本,这不足以满足我们的需求。我正在寻找类似德州仪器 Code composer studio 中使
2023-04-20 09:11:41
我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口与wifi的串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
不管怎么说,音悦台在过去积累了大量的名气和影响力,这是大厂新App所不具备的,但问题在于,光靠“初心”真的有用吗?靠着音悦台多年老用户的情怀,音悦台能接住这波情怀吗?
2023-04-17 14:40:00256 我正在查看 LPC804 辅助引导加载程序的基于 MCUXpresso 的项目。我看到已经有一个项目,但它是基于 Keil 的,我没有许可证。有人可以让我知道它是否可用吗?如果可以,请指出相同的内容?
2023-04-17 08:49:57
原文标题:本周五|6400Mbps!DDR5系统超越速度极限全靠TA 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-11 04:50:06232 近年来,在宏观政策的激励和号召下,以及技术进步和需求增加的推动下,清洁机器人行业逐渐升温。为解决不同的场景问题,众多清洁机器人企业针对不同场景业态提出了不同的解决方案,大中小型机器人一应俱全。 当前
2023-04-10 18:18:362114 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
原文标题:下周五|6400Mbps!DDR5系统超越速度极限全靠TA 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-08 01:40:07220 原文标题:6400Mbps!DDR5系统超越速度极限全靠TA 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-07 01:10:08535 我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
据了解,截至2023年中国的清洁行业复合年均增长率将维持在6.7%,近五年来整体呈现持续增长态势。不仅如此,清洁行业智能化发展已经成为行业共识,中国的清洁行业正迎来新一轮的机遇和挑战。今年3月,清洁
2023-04-03 10:24:13278 请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
不会按照描述的那样启动 FreeMASTER OOBE 项目。有没有我可以找到项目并手动加载的地方?这对其他人有用吗?谢谢你的帮助!我以前没有使用过 FreeMASTER 工具,但它看起来很有用。
2023-03-24 07:47:08
辅助软件AI Creator使用文档附件见下方:*附件:AI Creator1.1使用说明.pdf
2023-03-23 11:47:13
光纤接头对于从事综合布线的朋友来说很常见,但是光纤接头清洁往往会被忽视,如何正确进行光纤接头清洁,清洁过程中要注意哪些事情呢?下面就跟着科兰布线小编一起来了解一下吧。 光纤接头清洁操作注意事项 1.
2023-03-23 10:19:551408 有刷直流电机必须配备霍尔传感器来进行电机的辅助控制是对是错?
2023-03-23 10:12:01
查看更多
