电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>555定时器
555定时器
收藏
查看更多
基于IC555构建的音频放大器电路
作为电子爱好者,我们都知道定时器 IC555定时器 IC 555 因其应用而成为有史以来最受欢迎的 IC之一。该IC具有各种应用,如时钟脉冲发生器、延时电路等。
2024-02-25 16:43:18188
使用555定时器的可调双定时器电路
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
2024-02-25 15:16:00176
如何使用555定时器构建一个简单的节拍器
555定时器IC是一种多功能元件,可用于各种电路,包括节拍器。节拍器是音乐家在练习过程中用来保持稳定节奏的装置。在本教程中,您将学习如何使用555定时器IC构建一个简单的节拍器。
2024-02-11 09:48:00361
基于555定时器的简单音乐电路
这是基于NE555定时器的音调发生器电路。NE555是一个非常有名的IC,用于许多电路,并执行各种任务。在该电路中,IC用作非稳态振荡器,当通电时,电路将产生音调。1M电位器用于调节电路产生的音调。电容器用于降低噪声。该电路可以用 6 伏直流电运行。
2024-02-10 15:38:00991
使用555定时器的警笛电路图
警笛电路是一种特殊的电子电路,用于产生高音调的警报声音。这种电路通常用于安全设备和紧急车辆,如消防车、救护车等,以提醒人们注意危险或紧急情况。
2024-02-05 16:17:03529
使用555定时器的简单褪色LED电路设计
LED,即发光二极管,是一种常用的发光器件。它的工作原理是基于半导体材料的电致发光现象。当电子和空穴在PN结中复合时,它们会释放出能量并发出光子,从而产生可见光。LED的发光颜色可以通过改变半导体材料的种类来实现,包括红色、绿色、蓝色等。
2024-02-01 11:48:31520
555定时器可以构成哪三种电路 555定时器属于时序逻辑电路吗
555定时器是一款广泛应用于各种电子设备中的集成电路,它能够创建不同的电路以满足多种定时和脉冲生成需求。在本文中,我将详细介绍555定时器能够构成的三种常见电路,并回答其是否属于时序逻辑电路
2024-01-22 10:21:11391
555定时器的基本功能 555定时器的工作原理及其应用
555定时器是一种非常常见和常用的集成电路,它具有广泛的应用领域,例如计时、频率分频、脉冲宽度调制等。本文将详细介绍555定时器的基本功能、工作原理以及应用。 一、555定时器的基本功能 555
2024-01-18 11:12:011012
救护车模拟声响电路简单小制作
今天继续为大家分享一个小制作,在前几天我们都是用NE555定时器芯片做的一些小制作
2023-11-15 14:15:54381
555定时器的原理
2023-11-08 08:31:480
一种由555定时器实现的节能定时控制电路
2023-11-03 08:31:220
555定时器的工作模式
555定时器的工作模式  555定时器是一种非常经典的集成电路,由Signetics公司于1972年推出,被广泛应用于各种电子设备中。555定时器主要有两种基本工作模式,分别为单稳态
2023-10-24 10:10:44629
如何使用DAC53701来完成555时基电路的主要功能呢?
前天在公众号后台,看到有同学询问如何提高555定时器电路产生方波信号的精度。
2023-10-23 14:28:16299
555定时器产生的脉冲不稳定怎么解决?
数字逻辑试验箱,用555做多谐振荡,产生计数的时钟脉冲(1Hz)
2023-10-18 06:10:15
采用555定时器的报警器电子电路
该开门报警电子项目采用线性霍尔效应装置和555定时器电路设计。本开门报警电子项目基于TL3103线性霍尔效应装置,用于检测旋转角度。TL3103 位于 U 形永磁体的间隙中。
2023-10-06 15:42:00418
基于555定时器的拍手开关电路
这个555定时器拍手开关电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。这个 555 定时器拍手开关电路电子项目在距离麦克风最远 10 米的距离内运行。来自麦克风的信号由晶体管 T1、T2 和 T3 放大。二极管D1检测拍打信号,产生的正电压施加到晶体管T4的基极。
2023-10-06 15:39:00300
采用555定时器电路的烟雾探测器
该烟雾探测器采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。光电断路器模块用作烟雾探测器,而定时器555以非稳定配置连接,作为AF振荡器,用于通过扬声器发出警报。
2023-10-06 15:36:00529
基于555定时器的门卫电子项目
该门卫电子项目基于555定时器电路,并使用红外光束来监控门和通道或任何其他区域。当红外光束断开时,继电器会跳闸,可用于发出铃声或警报。该门卫电子项目适用于检测进入商店的顾客、驶上车道的汽车等。因为红外光束非常强,超过25码的距离可以用电子电路进行监控。
2023-10-06 15:20:00273
采用555定时器电路的直流电机控制
该直流电机控制电子项目采用555定时器电路和其他一些电子部件设计。
2023-10-06 15:10:00290
采用555定时器的转速表电路分享
该转速表电路采用555定时器电路和通用电子元件设计。从分配器的低张力侧获取的电信号被转换为与发动机转速成比例的电压,该电压显示在相应校准的仪表上。
2023-10-06 14:29:00249
使用555定时器的倍压器电路分享
该倍压器电路使用555定时器集成电路作为非稳态多变器接线。该倍压器电路只能提供高达50mA的输出电流,超过该电流限制,输出电压将降低。对于 22V DC 输入,实际输出电压将在 12V 左右,输出电压也会有点不稳定。无论如何,对于低电流应用,该电路已经足够了。
2023-10-06 14:27:00196
基于555定时器的水传感器电路
水传感器电路基于555定时器电路,并带有通用电子元件。水传感器由两个排列得非常接近的金属电极制成,一滴水(液体)将桥接它们。
2023-10-06 14:25:00273
555定时器电路温度监测系统
555定时器电路温度监测系统电子项目最多可监测四个点的温度。使用这种555定时器电路温度监控系统电子项目可以选择温度升高或降低时是否应触发报警。这取决于电阻R10。如果在正电源导体和IC10的输出
2023-10-06 11:51:00345
基于555定时器的电子驱蚊电路
该电子驱蚊电子项目基于555定时器电路。这种电子驱蚊电路产生具有高输出频率的超声波,允许蚊子在很宽的半径内传播。该电路非常简单,需要很少的外部元件。振荡频率由R1、R2和C1元件的值给出,可以修改元件的值或用可变电阻器(电位计)代替R2固定电阻。
2023-10-06 11:49:00374
基于555定时器的LED闪光灯电路
该LED闪光灯电路基于555定时器IC。LED闪光灯电路图非常简单,需要很少的外部元件。当电路工作时,红色LED将以设定的频率一个接一个地闪烁,就像在铁路道口指示器处一样。
2023-10-06 11:44:00662
555定时器的直流电机速度控制器
采用这种直流电机调速电路设计,采用555定时器电路可以设计出小型钻井工程。
2023-10-06 11:07:00115
采用555定时器电路的电容式触摸传感器
该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335
基于555定时器的12V电源逆变电路
该12V电源逆变电路可用于为需要240伏的小型功率设备供电。当您想使用由 12 伏汽车电池供电的 240 伏消费者时,此 12V 电源逆变器电路非常有用。
2023-10-06 11:02:00303
IC 555 定时器用途和应用
在此模式下,555 作为振荡器工作。这种工作状态的555芯片常用于频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路中。如果用热敏电阻作为定时电阻,555 IC可组成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。
2023-10-04 17:39:001763
555定时器由哪四部分组成 555定时器内部框图
比较器是运算放大器的一种。比较器主要是比较输入端的电压,根据反相输入或同相输入端的较高电压输出高电压或者低电压。
2023-09-28 16:18:231714
555定时器如何工作?555定时器基本电路分析
对于接触过数字电路或模拟电路的人来说,**555 IC**绝对是经典之作。以其低成本和可靠的性能被广泛应用于各种电器,包括仪器仪表、家用电器、电动玩具、自动控制等。
2023-09-26 15:32:433613
555定时器简介、组成部分及基本功能
定时器(timer)也称时基(timebase)电路,它可以作为定时器件用。555 定时器集成模拟和数字电路,只需要添加有限的外围元器件,就可以极其方便地构成许多实用的电子电路,如施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器等。
2023-09-22 12:44:2610550
555定时器组成的施密特触发器电容放电为什么快?
555定时器组成的施密特触发器电容放电为什么快? 555定时器是一种集成电路器件,它是由数百个晶体管、二极管、电容器和电阻器组成的微型电路,其一大特点是很容易组成各种各样的电子电路,此外,还具有很强
2023-09-13 18:23:13675
555定时器芯片内部引脚图和电路分析 等效图分析不要太详细
555定时器芯片由于使用方便灵活,应用非常广泛。常用在波形的产生与变化、测量与控制等许多领域。 家用电器、电子玩具中都很常见,是非常经典的一款芯片。 究竟有多经典,甚至可以出它的手办模型。 由于
2023-09-12 07:40:0216785
555定时器芯片是如何工作的?
说到振荡器,不得不提555定时器芯片。它可以用于定时、触发、脉冲产生和振荡电路,所有和时钟相关的领域都可以考虑采用。
2023-09-06 17:25:321428
数字电路555定时器多谐振荡器的电容怎么取值?
数字电路555定时器多谐振荡器的电容怎么取值 555定时器是一种广泛使用的集成电路,它可以被用作多种电路设计中的计时器或振荡器等。本文将围绕555定时器多谐振荡器的电容取值展开,解析如何有效地选取
2023-09-02 16:20:121049
555定时器怎样实现15秒计时电路?
555定时器怎样实现15秒计时电路 555定时器是一种常用的集成电路,它可以将电路中的电压信号转换为周期性的脉冲信号或方波信号,是数字电路中非常重要的计时器和触发器。在很多的电子电路设计和实现
2023-09-02 16:20:042158
谁能告诉我用555定时器产生秒脉冲的参数和原理
谁能告诉我用555定时器产生秒脉冲的参数和原理  555定时器是一种常用的集成电路,可以实现多种功能,其中包括产生定时脉冲。本文将介绍如何使用555定时器来产生每秒一个脉冲的方法,涉及参数设置
2023-09-02 16:20:012781
555定时器原理
555定时器原理  555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生器并监控时间间隔等应用。本文将详细讲解555定时器的原理、构造和工作原理。 一、555
2023-09-02 16:19:503791
555定时器如何实现多谐振荡?
555定时器如何实现多谐振荡 555定时器作为一种常见的时序集成电路,在电子工程的应用中扮演着非常重要的角色。它具有广泛的应用领域,例如频率分频、计时、方波发生器和多谐振荡等。这篇文章主要探讨555
2023-09-02 16:19:461557
555定时器的三种应用电路是哪些?
555定时器的三种应用电路是哪些 555定时器是一种晶体管控制器,在各种电子电路中应用十分广泛。它可以被用于许多不同的电路和应用。本文将简要介绍555定时器,其中包括其基本原理、三种常见的应用电
2023-09-02 16:10:112790
555定时器多谐振荡器的振荡周期为多少?
555定时器多谐振荡器的振荡周期为多少 555定时器是一种非常重要的集成电路,广泛应用于电子电路中,将其作为多谐振荡器时能够产生多种波形信号,如方波、正弦波、尖脉冲等。因此,本篇文章将详尽探讨555
2023-09-02 16:10:083151
25 25 基础元器件+555定时器 - 第3节
通信协议代码应用程序
充八万发布于 2023-09-01 06:56:47
25 25 基础元器件+555定时器 - 第2节 #硬声创作季
通信协议代码应用程序
充八万发布于 2023-09-01 06:55:57
25 25 基础元器件+555定时器 - 第1节
通信协议代码应用程序
充八万发布于 2023-09-01 06:55:06
LED闪烁灯电路图 基于555定时器的LED闪烁灯设计
单稳态触发器(用于定时延时整形及一些定时开关中)。
2023-08-28 10:38:381668
555定时器构成1秒脉冲
555定时器构成1秒脉冲 555定时器是一种常用的计时元件,它可以被用于构成各种不同的电子电路中。本文将介绍如何用555定时器构成1秒脉冲的电路,同时也将详细介绍555定时器的工作原理
2023-08-24 15:49:565643
555定时器施密特触发器应用 555定时器施密特触发器工作原理
555定时器是一种非常常见的集成电路,而555施密特触发器是555定时器的一个重要应用之一。555施密特触发器可以将输入的模拟信号转换为数字信号,并提供稳定的输出。
2023-08-24 15:12:573105
基于555定时器组成的稳态电路分析
555定时器是一款经典的芯片,从学校实验板到工业产品到处可见它的身影,其组成的电路千变万化,本篇就555组成的三类基础电路重点分析其工作原理,由这三类基本电路再去分析其他电路就简单多了。
2023-08-23 15:11:523143
25 基础元器件+555定时器 - 第3节 #硬声创作季
芯片元器件时钟程序
充八万发布于 2023-08-16 21:55:13
芯片元器件时钟程序
充八万发布于 2023-08-16 21:54:22
25 基础元器件+555定时器 - 第1节 #硬声创作季
芯片元器件时钟程序
充八万发布于 2023-08-16 21:53:32
如何使用555定时器实现DC倍压呢?
上图是一个电容,电荷泵的升压原理如下
2023-08-15 15:49:12673
555定时器各组成部分介绍 555定时器的四种典型应用
555定时器能够实现多种功能,如振荡器、定时器、触发器等。外部的电阻、电容和配置方式决定了具体的工作模式和特性。因此,在使用555定时器时,需要根据具体的应用需求进行正确的接线和配置。
2023-08-15 14:35:406575
555定时器的三种典型应用 简述555定时器的工作原理
555定时器是一种广泛使用的集成电路,在电子电路中有许多常见的应用。以下是555定时器的三种典型应用
2023-07-28 10:12:362811
基于555定时器的施密特触发器工作原理
实验过程:从信号发生器输出正弦信号,在施密特触发器的输出端(555定时器的管脚3)观察到方波信号。
2023-07-20 15:37:001427
555定时器电路原理图 基于555芯片的定时器电路设计
这节要将的是关于555芯片组成的定时器电路,主要讲解6种,分别是延时定时器、长延时定时器、分段式定时器、抗干扰的定时器、可变间歇定时器和通、断时间分别可调的循环定时器。前3种相对而言简单一些;后3种定时器,相对前面3种就相对复杂一些。不过,只要认真探索,任何困难都能迎刃而解的。
2023-07-18 17:40:494336
555定时器闪光灯设计方案 使用555定时器IC设计可调节单/双LED闪光灯电路
555定时器设计教程分享给大家,555芯片控制LED闪烁电路,555定时器闪光灯电路;给大家分享的是PCB 项目--使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯。(附加项目原理图+项目资料(Gerber )文件)。
2023-07-14 09:14:192522
555计时器的内部结构和工作原理解析
555定时器的工作原理是使用三个5kΩ电阻将电源电压一分为三。两个比较器将这些电压与输入电压进行比较,然后相应地设置或复位触发器。
2023-07-06 11:08:462222
555定时器的LED调光器电路
电子发烧友网站提供《带555定时器的LED调光器电路.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:25:120
使用IC555定时器电路图
我们使用大量持续时间较短的计时器来在预定义的时间过去时发出警报。这对于烹饪、锻炼、运动等应用非常方便。我们使用秒表、闹钟和各种东西来做到这一点。与此类似,我们在下面看到的电路将提醒您经过的时间,您可以根据需要更改时间量。该电路非常简单,使用IC555和少量分立元件来工作。
2023-07-05 15:49:24741
00026 #电子技术 用555定时器时基芯片调节频率和占空比信号
555定时器
学习电子知识发布于 2023-07-02 15:27:37
使用555定时器的雨量报警电路图
警报电路无处不在,以便在发生任何特殊事件时提醒附近并采取相应措施。雨警报电路将用于在下雨时指示附近的电路。这些警报可用于灌溉、节水技术等等。该雨水报警电路围绕众所周知的IC 555构建,具有很少的晶体管和扬声器。
2023-06-29 17:52:14579
基于两个555定时器构建的警笛电路
在本教程中,您将学习如何使用两个 555定时器 IC 构建 555 警笛电路。
2023-06-29 14:56:121119
如何构建555定时器PWM电路?
在本教程中,您将学习如何构建 555 PWM 电路。555定时器是业余爱好者最受欢迎的集成电路之一。其中一个很酷的功能是它能够产生PWM信号。
2023-06-29 14:52:001783
555定时器的驱蚊电路
电子发烧友网站提供《555定时器的驱蚊电路.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:22:205
基于555定时器和IC4026构建的随机数发生器电路
随机数生成器是有趣的电路,在游戏、彩票等方面都有应用。虽然大多数数字发生器都基于MCU,但我认为仅使用555定时器和IC4026以及通用阴极7段显示器来构建它。它非常简单且易于构建,而且具有成本效益。
2023-06-18 15:21:231248
基于555定时器的防盗报警电路
盗窃报警电路非常有名,您可能已经看到了很多不同版本。上面的电路是另一个防盗报警电路,但很简单,只需 5 到 10 分钟即可在家中组装和设置。
2023-06-18 15:16:051349
555定时器无刷直流电机驱动板
电子发烧友网站提供《555定时器无刷直流电机驱动板.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:28:340
通过555定时器实现电热毯温控器
一般电热毯有高温、低温两档。在使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时一觉睡醒,才发现温度不够。   以下是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围内。
2023-05-31 09:20:551754
555定时器构成的高压发生器电路
汽车点火线圈是一个升压变压器,555定时器可以将汽车上的直流电压变为交流,然后通过升压变压器将交流电压升高至上万伏加至火花塞来点火。
2023-05-30 16:13:391022
555定时器电路
2023-05-29 11:09:00
基于555定时器制作的超声波驱狗器电路
这个超声波驱狗器电路会赶走愤怒的狗。它由所有已知的555电路,蜂鸣器和一个小铁氧体变压器制成。超声波频率必须与附近的狗一起设置。
2023-05-23 16:53:012477
如何构建基于555定时器的简单AM无线电发射器
该项目展示了如何构建基于555定时器IC的简单AM无线电发射器。电路部分有:555定时器IC、NPN晶体管三个电容、三个电阻器和一个电位器。该电路能够产生600Khz的调幅信号,您可以使用普通AM接收器接收它。范围约为30-40英尺。
2023-05-23 14:25:541258
基于NE555定时器的电子蜂鸣器电路
电子蜂鸣器电路内置基本元件555定时器IC作为音频发生器。定时器555布置为非稳态多谐振荡器电路,工作频率为+/- 1kHz,使该电路的输出可以被耳朵听到。
2023-05-19 18:13:005957
NE555定时器电路原理分析
端(也就是NE555定时器的第五脚和第二脚)分别接到了2/3VCC和1/3VCC处给了两个比较器一个参考电压,第4脚是复位,拉低输出就一直是低,在作为振荡器使用时和电源接在一起就可以了(默认使能)。
2023-05-17 17:04:019377
555定时器内部框图、工作原理和工作模式
555定时振荡器也就是通常所说的 555定时器555定时器的用途非常广泛,可以 生成各种类型的脉冲 、 创建时间延迟 ,也可以用于 脉冲宽度调制(PWM) ,555定时器最常见的用途是为电路产生时钟信号。
2023-05-09 09:18:383660
模拟开关将555定时器转换为脉宽调制器
本设计理念描述了一种从基于555的自由运行振荡器产生可变占空比波形的新方法。该电路的宽调制范围、对宽占空比值范围内的高度线性控制以及出色的线性度使其成为基于 PWM(脉宽调制)的控制应用的理想选择。
2023-04-29 16:40:00301
如何让NodeMCU读取555定时器的占空比?
标题是我的问题。我正在使用 Arduino IDE。也不确定这是否是发布此内容的正确位置,如果是这样,请将我带到正确的位置。
2023-04-28 07:08:51
555定时器的仿真测试
有关555定时器的小知识,如何对555定时器进行仿真测试,可以采用电子仿真软件MultisimV11.0来搭建仿真电路测试,以下是555定时器的完整测试过程,一起来了解下。
2023-04-27 16:26:402439
555定时器组成施密特触发(2)#电子知识
电工电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-27 12:16:20
555定时器组成施密特触发(1)#电子知识
电工电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-27 12:15:52
555定时器组成多谐振荡(2)#电子知识
电工电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-27 12:15:21
555定时器组成多谐振荡(1)#电子知识
电工电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-27 12:14:55
555定时器组成单稳态触发(2)#电子知识
电工电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-27 12:14:24
555定时器组成单稳态触发(1)#电子知识
电工电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-27 12:13:54
555定时器(2)#电子知识
元器件电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-25 21:32:28
555定时器(1)#电子知识
元器件电子技术
学习硬声知识发布于 2023-04-25 21:31:47
555定时器及应用介绍
555定时器及应用介绍
2023-04-12 09:14:571056
[2.8.1]--555定时器及应用_clip002
电子技术
jf_75936199发布于 2023-04-05 20:21:00
[2.8.1]--555定时器及应用_clip001
电子技术
jf_75936199发布于 2023-04-05 20:20:16
[8.3.2]--8.3.2学习视频--555定时器及应用(二)
电路分析电子技术数字电路
jf_75936199发布于 2023-04-05 19:15:27
[8.3.1]--8.3.1学习视频--555定时器及应用(一)
电路分析电子技术数字电路
jf_75936199发布于 2023-04-05 17:30:28
基于两个NE555定时器的叮咚声音发生器电路图
这是基于两个NE555定时器IC的叮咚声音发生器的电路图,该电路设计用于在两个可调频率之间切换以产生叮咚声音。第一个NE555(IC1)是作为工作频率为1Hz的非稳态多谐振荡器的导线。第二个
2023-04-02 14:23:591416
基于NE555的警笛电路图
这里已经发布了许多使用NE555定时器IC的电子电路,这只是另一个。这是基于NE55定时器IC的警笛电路图。该电路使用两个NE555定时器IC,每个定时器IC都作为非稳态多谐振荡器连接。该电路可以
2023-04-02 11:04:481375
拆解555定时器:早期硅芯片内部一览+原理图
乏味地打磨环氧树脂封装以露出芯片(下图),并确定芯片是 555 定时器。Signetics 在 1972 年年中发布了 555 定时器,下面的芯片有一个 1973 年 1 月的日期代码(7304),所以它一定是最早的 555 定时器之一。
2023-03-31 10:19:591060
LM555CMX
高度稳定的555定时器
2023-03-28 18:26:05
LMC555IMX--NOPB
LMC555 用于生成准确延时和振荡的低功耗 555 定时器
2023-03-24 14:49:17
已全部加载完成
