请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
在 illd 上搜索了很长时间,并使用了 Google 等搜索引擎。我似乎没有找到矩阵库或相关的三角函数库。不过,我倒是找到了一个类似于 atan2 的反正切加速函数。
2024-03-05 07:47:32
使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器:使用空调、冰箱、冰柜等压缩机的系统应妥善保养,以免因线路电压波动而损坏压缩机tage.关闭后,如果立即打开,压缩机可能会出现故障。通过DOL(直接在线)启动器连接它可以避免这种情况。
2024-02-25 15:47:07174 怎么在Hightec编译环境中调用三角函数,sin(),cos(),tan(),求教,是需要包含某些库吗?
2024-02-18 08:44:54
什么是电机软启动?软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机启动过程的设备,其主要作用是通过逐渐增加电机的电压和频率,从而实现电机
2024-02-03 09:28:31511 电机软启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,同时减少电网对电机的影响。本文将详细介绍电机软启动器的工作原理及接线方法。 一、电机软启动器
2024-02-01 15:53:20371 使用防爆滑线来确保工作场所的安全。本文将详细介绍防爆滑线的种类、特点和应用。 首先,我们来了解防爆滑线的种类。根据不同的工作环境和需求,防爆滑线分为以下几种类型。 1. 防爆型橡胶软电缆:这种滑线采用特殊的橡胶材料
2023-12-20 13:45:16227 一、软启动器使用的注意事项 1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。 2、软启动器的控制电路板上带有
2023-12-13 17:10:46517 请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
我现在按照三角接法,电机过载,那么我换成星形接法是不是电机就不过载呢了?
2023-12-11 07:28:33
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
2023-12-03 10:52:101140 我想用AD9837输出锯齿波,按照datasheet所描述,不输出正弦波,输出正弦波的相位,按理说正弦波相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿波,但为什么文档描述输出的是对称的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿波,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
50HZ220/380VΔ/Y55KW177/103A 1485/min。
时间继电器设置时间为18s,设置时间从10s-40s都试过。
2023-11-20 06:38:34
如何使用运算放大器产生±3mV,500KHz的三角波,运放供电电压±15V。谢谢各位。
2023-11-15 08:32:27
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
各位大侠,我们在选择选启动方案时,通常会选择一拖三或者一拖四切换启动,问题是一个软启动器最多可以拖动几台电机呢?这和什么因素有关呢。
2023-11-10 08:06:17
西门子电机绕组重绕后,星三角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
如下。注意,此时主回路已经送入380V。但没接电机。
看到这组值好费解。软启还没接电机,顺便测量了一下软启动器的三相输出,结果是三相380V,三相平衡。这时软启动器并没有启动。可控硅击穿了?第二个困惑
2023-11-08 06:48:52
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
2023-11-07 16:52:161335 AT32F系列DAC双通道输出三角波的使用方法
2023-10-27 06:51:23
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
电机启动器是用于辅助电机启动的设备,能使电机平稳启动,对电网的冲击减小,还能实现对电机的软停车、制动、过载和缺相保护等。 一、磁力启动器 1 、磁力启动器是以交流接触器为主体,组合以热继电器构成
2023-09-26 16:18:22674 一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2023-09-26 07:21:01
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动
2023-09-24 15:35:512571 电动机的铜损、铁损,达到轻载节能的目的;在负载重时,则提高电动机端电压,确保电动机正常运行。 一、软启动器的特点 1、电动机电子软启动器是一种降压启动器,是继Y-△启动器、自耦降压启动器、磁控式软启动器之后目前最先
2023-09-21 15:33:371147 一、软启动器的型号及含义 软启动器是新一代三相交流异步电动机专用控制产品,其基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整电动机运行过程中的电压和电流。不同厂家生产的软启动器型号的表示方法
2023-09-18 09:54:272163 变频器与软启动器是两个不同概念的产品,但是在用途上它们又有一定的共性。
2023-09-15 14:44:301050 一、操作步骤 1、 拆开软启动器外壳,根据现场给定控制板绘制软启动器电路图,如下图所示。 2、 根据给定要求设定技术参数。 3、 查询并记录当前额定电流。 当软启动器处于准备好工作状态
2023-09-12 16:00:282675 软启动器是一种用于控制电动机启动的设备,它通过逐渐增加电压或电流的方式,使电动机平稳启动,避免了传统的直接启动方式所带来的冲击和损坏。为了确保软启动器的正常运行和延长其使用寿命,以下是软启动器的10个需要定期检查和维护的项目。
2023-09-12 09:42:28380 在逆变电源和软启动器的产品样本中,通常会给出逆变电源和软启动器型号及其适用的电机容量(kW)和额定输出电流(A)等参数。一般情况下,用户可以根据电机的容量(kW)和额定输出电流(A)在产品目录上查到
2023-09-06 17:31:22638 电机启动器是用于辅助电机启动的设备,能使电机平稳启动,对电网的冲击减小,还能实现对电机的软停车、制动、过载和缺相保护等。
2023-08-21 14:16:441332 电子发烧友网站提供《全自动M&M启动器-使用Alexa激活.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:03:290 大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
2023-06-18 17:35:021214 星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
如果买不到对应的启动器,那么就需要自已动手制作一台星三角启动器了。自已动手制作星三角启动器,首先碰到的问题是:根据电机的额定功率,如何选择接触器。
2023-06-01 17:46:253343 解手动星三角启动器电路图。星形连接和三角形连接电机之间的差异。
2023-06-01 09:06:521632 单电源三角波发生器
2023-05-25 22:20:16
软启动器故障检修
2023-05-20 22:30:27
我用一有源晶振(一次是10MHz一次是4MHz),按照规范的方波电路搭出来,却是三角波?这是为什么呢?反相器用的是CD4069。。。
2023-04-28 15:43:58
软启动器报过载的原因可能有以下几个:
1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:446351 软启动电机一般采用星三角启动方式,接线方法如下:
1. 检查电机参数:在进行软启动电机接线前,首先要检查电机本身的参数,确保其耐压、功率等级等参数符合软启动电机的要求,以免损坏电机或软启动器
2023-04-24 16:15:515391 星三角启动和变频启动是电动机启动的两种不同方式,它们的区别在以下方面:
1. 原理不同:星三角启动是通过切换电气连接方法,将电动机的运行模式由星型切换到三角形式,从而利用降低电机起动电流
2023-04-24 15:03:356324 星三角降压启动,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。
2023-04-23 15:48:0033484 相星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。 星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
减少循环电流,使电力系统中的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络中的损耗,并且还控制了系统中无功功率的不需要的交换。 考虑一下 变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
缓冲启动器是一种将额定电动机电流逐步升高,缓和电动机启动过程中冲击电流和噪音的电气装置。其主要工作原理是通过钳位控制器和电流互感器来控制电动机的电流,实现电动机逐步加速并逐步达到额定转速。缓冲启动器与软启动器的区别在于其采用的是自耦变压器来控制电动机电流,而不是半导体晶闸管等器件。
2023-04-18 15:34:29598 大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
2023-04-18 15:22:1911537 无论何种启动模式,软启动器都能够在启动过程中减少冲击和噪音,从而有效地保护机器和设备组件,并延长设备的使用寿命。因此在选择软启动器时应考虑到实际应用条件和需要,并选择适合的启动模式。
2023-04-18 15:16:042834 当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时
2023-04-17 15:44:001029 在整个起动过程中,软启动器会根据设定的加速曲线来逐步增加电压和电流,避免在起动过程中电机电流和电压瞬间过高的情况,从而保证设备的正常运行和延长设备使用寿命。
2023-04-17 15:31:403093 因此,软启动器具备了很强的功能和灵活性。整个起动过程是数字化程序软件控制下自动进行。利用三对晶闸管的电子开关特性,通过MCU或单片机控制其触发脉冲的迟早来改变触发角的大小。而改变触发导通角的大小,又改变了晶闸管的导通时间,Z终改变定子绕组的三相电压的大小。
2023-04-17 15:26:471133 软启动器是一种用于电动机启动的装置,通过控制电机启动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速,避免电机启动过程中产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。
2023-04-17 15:23:357195 软启动器几乎兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品。并且这种产品以其突出的产品特性而受到现代诸多工业生产厂家的青睐。
2023-04-17 15:20:281378 软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻启动器更高级的电机启动器,被广泛地用于交流马达的起动。
2023-04-17 14:31:321428 软启动器工作原理 工作原理:当使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸
2023-04-17 10:35:422299 电机软启动器是电机正常启动和停止的重要设备,并且随着使用时间的增加,软启动器内部可能会有一些污垢和损坏。这就需要对软启动器进行定期保养和维护,以确保其正常工作并延长其寿命。下面是电机软启动器应该
2023-04-14 10:03:08543 利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
如何让这个电路方波三角波输出信号幅度频率连续可调?小弟万分感谢
2023-03-31 11:52:43
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
查看更多
