使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器:使用空调、冰箱、冰柜等压缩机的系统应妥善保养,以免因线路电压波动而损坏压缩机tage.关闭后,如果立即打开,压缩机可能会出现故障。通过DOL(直接在线)启动器连接它可以避免这种情况。
2024-02-25 15:47:07174 在爆炸性环境中,工作安全是至关重要的。防爆工业平板作为一种特殊设计的设备,不仅能够抵御爆炸风险,还提供高效的工作性能。本文将介绍防爆工业平板的防护功能以及其在各个行业中的应用。 在许多行业,如石油
2024-02-25 15:41:1793 什么是电机软启动?软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机启动过程的设备,其主要作用是通过逐渐增加电机的电压和频率,从而实现电机
2024-02-03 09:28:31511 电机软启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,同时减少电网对电机的影响。本文将详细介绍电机软启动器的工作原理及接线方法。 一、电机软启动器
2024-02-01 15:53:20371 防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204 降低电动机启动电流,降低配电设备容量,避免设备投资。
2024-01-18 09:53:47183 电解液泄露、极端温升等问题,进而引发爆炸。 锂电池防爆的要求分为设计要求和使用要求两个方面。设计要求主要涉及电池内部和外部的结构设计和材料选择,以及相应的加工工艺,而使用要求则是指在电池的日常使用过程中需要注意
2024-01-10 11:23:22389 锂电池防爆箱通常有特殊的结构设计,匹配卸压口、能够抵抗相当强度的冲击力;同时锂电池防爆箱有温度、压力、烟雾、可燃气体报警等装置,可以再初期做出报警,在多重锂电池灭火剂的作用下,可以在前期进行降温灭火处理,避免高温导致的热泛滥连锁反应,避免造成更大的破坏力。
2024-01-06 13:39:32127 防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04532 防爆滑线的种类、特点、应用 防爆滑线是一种用于爆炸性工作环境下的电气设备的关键部件。它的主要功能是在设备内部传递电流,同时具有防爆、防腐蚀、防潮湿等特点。在许多行业中,如石油、化工、矿山等,都需要
2023-12-20 13:45:16227 一、软启动器使用的注意事项 1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。 2、软启动器的控制电路板上带有
2023-12-13 17:10:46517 各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
故障现象:132KW风机,施耐德ATS22的软启动器,之前使用过40多个小时,后来出现一启动就跳闸的情况,第一次出现跳闸时,以为是开关问题,换了变电所的开关之后可以使用。后来又出现跳闸的情况,不管
2023-12-11 08:08:55
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
Parker派克防爆电机是一种广泛应用于石油、化工、煤炭、电力等领域的高端防爆电机产品。作为防爆电机行业的领军企业,派克电机公司凭借其卓越的性能和品质,在国内及国际市场上占据了重要地位。本文将详细介绍派克防爆电机的应用及优势。
2023-12-06 14:27:42178 软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
2023-12-03 10:52:101140 各位大侠,我们在选择选启动方案时,通常会选择一拖三或者一拖四切换启动,问题是一个软启动器最多可以拖动几台电机呢?这和什么因素有关呢。
2023-11-10 08:06:17
如下。注意,此时主回路已经送入380V。但没接电机。
看到这组值好费解。软启还没接电机,顺便测量了一下软启动器的三相输出,结果是三相380V,三相平衡。这时软启动器并没有启动。可控硅击穿了?第二个困惑
2023-11-08 06:48:52
旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
2023-11-07 16:52:161335 转Profinet网关来连接TND100-A系列软启动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC开疆智能ModbusRTU转Profinet网关,
2023-10-24 13:46:12501 转Profinet网关来连接TND100-A系列软启动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC开疆智能ModbusRTU转Profinet网关, TND100-A系列软启动器。
2023-10-24 11:29:41223 磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
1. 系统版本差异
目前测试版本为256M Nand版本,通过手册可以查阅只可以运行核心版本。
查询系统磁盘情况及启动顺序
2. 制作 SD 卡启动器
(1)按照开发指南手册安装编译环境;
(2
2023-10-07 21:15:49
提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04514 电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
的组合式控制电器。它可以通过按钮的操作来控制中小型三相鼠笼式异步电动机的启动与停止,有可逆与不可逆两种结构。 2 、磁力启动器本身能实现失压保护和过载保护。为了实现短路保护,需另加熔断器。启动器的前面应加装隔离用的闸刀
2023-09-26 16:18:22674 软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动
2023-09-24 15:35:512571 软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。软启动器能实现在轻载时通过降低电动机端电压提高功率因数,减少
2023-09-21 15:33:371147 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向消费电子应用 Bosch BMM350 高性能磁力计 贸泽电子即日起开售Bosch 的 BMM350高性能磁力计 。 BMM350为超小型、高性能、低电流、16位三轴磁力计,非常适合各种消费电子应用,如虚拟现实、增强
2023-09-20 08:10:08370 一、软启动器的型号及含义 软启动器是新一代三相交流异步电动机专用控制产品,其基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整电动机运行过程中的电压和电流。不同厂家生产的软启动器型号的表示方法
2023-09-18 09:54:272163 1、软启动器是基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整三相交流异步电动机运行过程中的电压和电流。 2、软启动器是集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置
2023-09-15 15:58:191054 变频器与软启动器是两个不同概念的产品,但是在用途上它们又有一定的共性。
2023-09-15 14:44:301050 本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
一、操作步骤 1、 拆开软启动器外壳,根据现场给定控制板绘制软启动器电路图,如下图所示。 2、 根据给定要求设定技术参数。 3、 查询并记录当前额定电流。 当软启动器处于准备好工作状态
2023-09-12 16:00:282675 软启动器是一种用于控制电动机启动的设备,它通过逐渐增加电压或电流的方式,使电动机平稳启动,避免了传统的直接启动方式所带来的冲击和损坏。为了确保软启动器的正常运行和延长其使用寿命,以下是软启动器的10个需要定期检查和维护的项目。
2023-09-12 09:42:28380 在逆变电源和软启动器的产品样本中,通常会给出逆变电源和软启动器型号及其适用的电机容量(kW)和额定输出电流(A)等参数。一般情况下,用户可以根据电机的容量(kW)和额定输出电流(A)在产品目录上查到
2023-09-06 17:31:22638 LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
0.800004 跳到 应用程序。 APP 是 SPI 闪电项目, 用于跳到 LDROM 的 启动器。 它从 LDROM 启动 BS 设置 BS 位到 1 启动器, 然后将 SYSENSETREQ
2023-08-29 08:25:56
电机启动器是用于辅助电机启动的设备,能使电机平稳启动,对电网的冲击减小,还能实现对电机的软停车、制动、过载和缺相保护等。
2023-08-21 14:16:441332 汽车应急启动器是一种便携式的电源装置,经常用于启动汽车。但是,很多人不知道它是否能够充电手机电池。本文将介绍汽车应急启动器是否能充手机电,并解释如何操作。 汽车应急启动器能充手机电吗? 汽车应急
2023-08-14 11:40:463721 防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564 防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器,用
2023-08-02 16:06:45250 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41937 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 一.电机软启动机的五类常见故障在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。电机软启动机的常见故障1、电机起不来
2023-07-31 18:46:183038 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868 电子发烧友网站提供《全自动M&M启动器-使用Alexa激活.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:03:290 锂电池防爆箱有什么用?
2023-07-02 15:17:48933 电子发烧友网站提供《赛车启动器、计时器和速度测量器-Hot Wheels压铸汽车.zip》资料免费下载
2023-06-25 14:43:350 大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
2023-06-18 17:35:021214 在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
2023-06-18 17:33:411848 ABB防爆伺服电机HY系列严格按照最高防爆标准执行所有研发、设计和制造环节,在防爆能力方面采用了增安型(ec)、外壳保护型(tb)级防爆设计,保证产品在气体和粉尘防爆场景安全运行。
2023-06-16 11:20:04433 普通电冰箱的启动器一般有三种形式,即重锤启动继电器式、P丅C启动式和电容分相启动式。
2023-06-14 09:02:314643 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08322 防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45475 系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50231 星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
如果买不到对应的启动器,那么就需要自已动手制作一台星三角启动器了。自已动手制作星三角启动器,首先碰到的问题是:根据电机的额定功率,如何选择接触器。
2023-06-01 17:46:253343 解手动星三角启动器电路图。星形连接和三角形连接电机之间的差异。
2023-06-01 09:06:521632 软启动器故障检修
2023-05-20 22:30:27
锂电池防爆箱介绍
2023-05-10 10:36:03996 锂电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 软启动器报过载的原因可能有以下几个:
1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:446351 软启动电机一般采用星三角启动方式,接线方法如下:
1. 检查电机参数:在进行软启动电机接线前,首先要检查电机本身的参数,确保其耐压、功率等级等参数符合软启动电机的要求,以免损坏电机或软启动器
2023-04-24 16:15:515391 M16C 闪光灯启动器 M3A-0806 用户手册
2023-04-21 19:27:480 其他各行业存在易燃易爆危险气体的防爆一区使用,可为客户现场夜间施工作业提供大面积工作照明和远距离投光照明。 BFC8117LED防爆泛光灯 结构特性: 1.安全防爆,本产品可在一区IC级爆炸性气体环境安全使用,同时可在A21区爆炸性粉尘性环境安全使用。 2.密封性能好,防护等级达IP66,并
2023-04-18 16:04:26457 缓冲启动器是一种将额定电动机电流逐步升高,缓和电动机启动过程中冲击电流和噪音的电气装置。其主要工作原理是通过钳位控制器和电流互感器来控制电动机的电流,实现电动机逐步加速并逐步达到额定转速。缓冲启动器与软启动器的区别在于其采用的是自耦变压器来控制电动机电流,而不是半导体晶闸管等器件。
2023-04-18 15:34:29598 水泵软启动跳闸的原因可能有以下几点:
1. 过载保护
如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动器跳闸停机。这种情况下应该检查水泵
2023-04-18 15:27:223656 软启动器是用于控制电动机起动的设备,可以很好地保护电动机,减少起动过程中的电压和电流冲击,同时还能够调节启动过程中的电压、电流和时间等参数,以适应不同的起动环境和需求。
2023-04-18 15:26:445239 。采取水泵软启动器能够最大限度的延长设备的使用寿命,减少故障率。
3. 增长过程平滑。启动过程平滑,且逐渐提供电源,所以当电动机启动前需要准备的一些部分能够充分地准备。
2023-04-18 15:22:292749 大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
2023-04-18 15:22:1911537 无论何种启动模式,软启动器都能够在启动过程中减少冲击和噪音,从而有效地保护机器和设备组件,并延长设备的使用寿命。因此在选择软启动器时应考虑到实际应用条件和需要,并选择适合的启动模式。
2023-04-18 15:16:042834 软启动器和变频器是二种彻底不一样主要用途的商品。变频器是用以需要变速的地区,其輸出不仅更改工作电压并且另外更改頻率;软启动器事实上是个交流稳压器,用以电机起动时,輸出只更改工作电压并沒有更改頻率。变频器具有全部软启动器作用
2023-04-18 14:54:012299 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563717 三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
2023-04-17 15:48:021105 当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时
2023-04-17 15:44:001029 一般系统参数是厂家内部的一些参数,作为用户是不需要调的。保护参数有欠压保护、缺相保护、过流保护、相电流不平衡保护。这些参数出厂的时候基本已经设置好了,用户不需要做大的改动。只有启动参数是要根据实际启动负载做相应的调整。
2023-04-17 15:36:343221 在整个起动过程中,软启动器会根据设定的加速曲线来逐步增加电压和电流,避免在起动过程中电机电流和电压瞬间过高的情况,从而保证设备的正常运行和延长设备使用寿命。
2023-04-17 15:31:403093 因此,软启动器具备了很强的功能和灵活性。整个起动过程是数字化程序软件控制下自动进行。利用三对晶闸管的电子开关特性,通过MCU或单片机控制其触发脉冲的迟早来改变触发角的大小。而改变触发导通角的大小,又改变了晶闸管的导通时间,Z终改变定子绕组的三相电压的大小。
2023-04-17 15:26:471133 软启动器是一种用于电动机启动的装置,通过控制电机启动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速,避免电机启动过程中产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。
2023-04-17 15:23:357195 软启动器几乎兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品。并且这种产品以其突出的产品特性而受到现代诸多工业生产厂家的青睐。
2023-04-17 15:20:281378 软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻启动器更高级的电机启动器,被广泛地用于交流马达的起动。
2023-04-17 14:31:321428 软启动器工作原理 工作原理:当使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸
2023-04-17 10:35:422299 电机软启动器是电机正常启动和停止的重要设备,并且随着使用时间的增加,软启动器内部可能会有一些污垢和损坏。这就需要对软启动器进行定期保养和维护,以确保其正常工作并延长其寿命。下面是电机软启动器应该
2023-04-14 10:03:08543 电气设备是否具备防爆功能之外,还应查电气设备选型、防爆等级是否符合要求。防爆标志是一串包含防爆等级、防爆结构等信息的代码。结合具体环境查看防爆标志内容便可判断是否符合
2023-04-11 21:39:081 F-DS1e-x与F-RS1e-X电机启动器混合使用控制电机。
2023-04-03 10:56:41821 如何判断防爆伺服电机的防爆能力?
2023-03-31 11:56:16407 同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法:
外部启动装置:在同步电动机启动时,可以使用外部启动装置,如电动机启动器或起动变压器等。这些装置可以增加电动机的启动转矩,使其达到同步转速。
2023-03-30 17:46:193866 便携式灯\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修灯广泛适用于电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路、隧道、桥涵、防汛、消防等夜间野外作业
2023-03-30 11:54:09
查看更多
