,并将其切换到 FX3 SDK 1.3.4,则一切正常。
看来 SDK 1.3.5 中的预置库出了问题,因为这是唯一真正发生变化的地方。
有办法让 SDK 1.3.5 与 JTAG 调试器配合使用吗?
2024-03-06 07:56:36
化、现代化技术成果的应用也日渐广泛。照明系统作为城市综合管廊设备系统中的一个重要组成部分,如何实现高效控制、节能环保等要求已经成为摆在我们面前的重要课题。经历多年的发展完善,智能照明控制系统己在诸多的市政
2024-02-27 14:52:07
1.请问各位大神GTM模块中的TBU时间基准单元中,这个时间基准是什么意思呢?是指GTM从CMU得到系统时钟之后通过TBU进行处理得到GTM本身需要的时钟吗?2、TBU模块通过获取DPLL模块产生
2024-02-21 08:25:49
我参考了例程代码CE220060和CE220061。 想让看门狗定时器的复位时间变得长一些。 但是我现在的问题是,我发现CE220060的例子部分,根本就没有在原理图组件里面添加MCWDT,而CE220061虽然介绍了级联的配置项,但是我不知道如何把两个例程结合到一起实现我的要求。
2024-02-21 08:13:42
为什么TC275的STM模块在ADS中调试暂停后不再进入STM中断
2024-02-18 07:25:35
随着智能驾驶技术的快速发展,理想汽车和蔚来汽车近日纷纷宣布了他们的端到端智能驾驶上车时间表。这一技术的推出标志着智能驾驶领域的新里程碑,将为消费者带来更加安全、便捷的出行体验。
2024-02-06 16:22:10960 8 亿。
而鸿蒙的开发不止应用层,它是以1+8+N的生态圈。涵盖了车载、数码、智能家居、家电等一系列生态产开发,这么大的市场需求,必定会导致市场需要大量鸿蒙开发者。那么鸿蒙开发适合什么样的人群呢
2024-01-31 22:17:07
,但是当启动电机处于空隙回路中时,它无法开启。 LED 在空隙回路中可以正常闪烁,但电机什么也没做。
如何让电机在空隙回路中工作?
//将 Shield 库添加到你的 Arduino 项目
2024-01-23 06:38:28
将两个支持相同协议的设备通过同步通信串口连接,怎么保证两个通信串口的时钟信号是同步启动的呢?这一步是靠软件实现还是硬件实现,如果在建立完成之前,两台设备的通信时钟恰好是正交的,那么此时该让主设备还是从设备等待这1/4/个周期呢,这1/4个周期会不会影响其它正常功能的运行?
2024-01-19 14:55:15
)、空接点、DCF77、TTL、NTP和PTP等。该产品通过电力科学研究院检测认证,已广泛应用于各类发电厂(火电、风电、水电)、智能变电站和传统变电站。时间同步装
2024-01-08 16:43:38
随着养宠变得越来越受欢迎,动物用理发器也是逐年走俏。当然除了宠物,羊、马等养殖场同样需要这样的神器。由于使用环境和群体的复杂性,动物用理发器必须搭载工业级电源连接器才能更可靠更耐用。LP系列连接器
2024-01-04 08:13:16105 IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。GPS北斗同步时钟时间服务器●母钟机构采用独立3U(
2024-01-02 15:56:50
请教一下DAC的问题。MCU向DAC的DIN引脚输入数据后,DAC转换到我们所希望的电压值,DAC中锁存器的作用是不是说当完成一次DAC转换后,如果不再向DIN引脚中输入数据,那么DAC的电压输出会
2023-12-19 08:13:51
直流传动中FDS是功能数据组,那么FS是什么呀
2023-12-15 07:30:52
你的MOSFET为什么发热那么严重?
2023-12-14 17:14:57342 AD4695手册中digital input Pin Capacitance =5pF,那么analog 输入电容是多少?手册中模拟输入等效示意图中标了Cpin,能给出具体数值吗?
AD4695如果不加前级驱动能正常工作吗?需要什么条件?
2023-11-30 08:01:35
为什么需要那么多种电容
2023-11-24 16:58:20259 电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电,5或者6V,,那么VGG是干嘛用的接地还是啥?产品说明只有让接旁路电容,,没有供电说明。
2023-11-13 13:09:59
为什么感觉FPGA那么香?
2023-11-08 16:39:57
很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
2023-11-07 15:24:55400 精准监测
HFP-GZS1000采用行波测距技术,通过在配电线路上安装智能传感器,实时采集线路中的高频行波电流和工频电流。这种技术具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强等特点,能够确保对线路中的各种
2023-11-01 11:27:39
单片机MCU如何实现让部分代码运行在RAM中?
2023-10-31 08:29:27
2023-10-30 08:26:46
请问智能小车如何在一个空地上定位呢?现在在空地上画上了黑线来寻迹,但是不够灵活,如何让小车随意去一个坐标呢?
2023-10-25 06:32:38
令人头疼,而一个可靠的轨道交通通信连接方案,能够让您的路途不再枯燥!高铁出行的好坏随着我国基础设施建设的逐渐强大,高铁线路已经遍布大部分城市与乡村,为人民提供了更方
2023-10-23 14:09:16351 LabVIEW的case结构中“2..5”是[25],那么(25]该怎么输入?
2023-10-18 07:13:46
51单片机 让io口来发送一个1.5khz-2.5khz的脉冲,怎么来计算高低电平延迟的时间?
2023-10-17 06:12:50
1 算法与时间复杂度 算法(Algorithm)是求解一个问题需要遵循的,被清楚指定的简单指令的集合。 算法一旦确定,那么下一步就要确定该算法将需要多少时间和空间等资源,如果一个算法需要一两年的时间
2023-10-13 11:19:32898 是需要在什么文件中读取到这个编译时间
2023-10-13 07:43:09
最近老是遇到使用 KEIL 时需要将部分或者全部程序放到 RAM 中运行的问题。故此花了不少时间搜索资料和几番尝试,现将其总结在本篇文章中,也是为大家以后的工作节省时间罢。本文中会介绍通过
2023-09-28 08:19:42
美国商务部长雷蒙多访华结束后曾表态美国将继续向中国出售芯片,但是,不会向中国出售我们最顶尖的芯片。现在据美媒报道:美发布对华芯片设限最终规则。 美国拜登政府22日发布了最终的芯片设限规则,借口依然
2023-09-25 10:56:431194 日益增长。 这里就为大家介绍基于智能路由器的餐饮连锁店综合管理方案,依托物联网、边缘计算、大数据技术,实现对海量连锁店的高效管理、安全运营、智慧营销。&
2023-09-22 17:41:41
产品描述深圳中图闪测仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适
2023-09-21 13:57:14
智能车系统以—个标准的汽车模型作为载体,要求实现在白色场地上,通过转向和车速的控制 ,使其自动地沿着一条任意给定的黑色带状引导线行驶,在保证稳定性的前提下以最短的时间完成 自动寻迹。在该智能车系统中
2023-09-19 08:03:50
、社交、想象力、创造力、感知力,这是无法用逻辑和推理去定义和构造的。人工智能路途遥远,远远还不到与人类竞争的程度,而且也不会反生的。与其胡思乱想,不如好好学习发展人工智能,让社会的生产力继续提高,让
2023-09-18 10:02:31
程序在CCM SRAM中才能完美发挥出STM32G4的性能MC SDK V5.4.3中STM32G4默认并未使用CCM SRAM
2023-09-08 06:54:31
锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
六朝古都引大咖才俊相聚,龙蟠虎踞话医疗护理前沿。2023年8月12日至13日,华东六省一市护理学术会议暨江苏省第三届专科护理发展论坛在古都南京圆满召开。 此次论坛的会议主题为“聚力、创新、融合、发展
2023-08-22 10:57:45348 形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
《尼伽OLED透明屏技术研发部整理发布,转载须注明来源》 透明OLED显示屏作为一种新兴的显示技术,具有许多独特的优势,如透明度高、色彩鲜艳、对比度高等,因此备受关注。然而,透明OLED显示屏的价格
2023-08-16 18:21:31809 时间继电器作为电工基础中常用的继电器之一,在控制领域应用广泛,虽然现在都在使用可编程控制器、时控开关等智能控制设备,但是都是基于基础的时间继电器原理,那么下面我们开始学习吧。
2023-08-02 10:22:068665 的权值的比值。 **虚拟时间片引入:**假设进程不存在优先级区分,那么只要保证每个进程的实际运行时间相同即可,能做到绝对公平。调度时,调度器只需要记录每个进程的实际时间,每次调度时挑出【已经运行时间最短的进程】。 然而事实上每个进
2023-07-31 11:11:36350 最先进的人工智能模型在不到五年的时间内经历了超过 5,000 倍的规模扩展。这些 AI 模型严重依赖复杂的计算和大量内存来实现高性能深度神经网络 (DNN)。只有使用 CPU、GPU 或专用芯片等
2023-07-28 10:10:17
1us),数据域波特率为5Mbps(位时间200ns)时,其报文时间 = 1us * 26 + 33 * 200ns = 32.6us。 那么一秒钟最多可以发送报文呢?由于报文发送成功后,需经过帧间隔(3个位)后才能发送下一帧报文,也就说仲裁段要在原来基础上加3个位,就可以算出每秒发送多少帧了。那么上述
2023-07-18 10:49:421347 在PWM的配置中,如果占空比设置为0,那么会输出纯粹的低电平吗
2023-06-26 07:05:46
NTP时间服务器,是一种能够在网络中同步各个设备时间的服务器,可以接收GPS、北斗卫星信号,或母钟信号,通过踉踪锁定外部信号驯服内部晶振,采用智能时间优化算法,为用户提供精确、稳定、安全、可靠的时间服
2023-06-25 15:10:00665 随着科技的不断发展,智能家居正逐渐走进我们的家庭。其中一款备受欢迎的智能产品就是智能加湿器。智能加湿器不仅可以调节家居湿度,还可以通过智能控制实现远程控制和调节,让家居湿度随时随地可控。
智能
2023-06-16 18:10:05
我是 esp8266basic 的新手。
我想了解所描述的 time() 命令。
每次打开 esp8266 模块时我都必须更新时间吗?
如果是,那么是否有任何选项可以让即使停电也能保持运行时间?
如果没有,那么如何添加备用电池以保持运行时间。
2023-06-08 09:21:12
随着应用市场的更新迭代,以及个性化的追求,也为了方便快捷和减小理发成本,越来越多人崇尚自己动手修理发型,特别是家有小孩和老人的家庭,更爱自己动手理发。 一款好的电推剪理发器,需要具备低噪音,响应迅速
2023-06-07 15:49:31
我希望能找到有关通过 ESP8266 连接到企业 WiFi 的帮助。例如,在咖啡店,他们会为您提供优惠券以登录他们的 WiFi。有没有办法让我加载他们的身份验证页面并输入优惠券以建立连接?我不想对任何凭据进行硬编码,因为我的用例例如去不同的咖啡店,每次我都希望能够手动输入优惠券代码而不是编程等。
2023-06-06 10:53:17
多个板并打开多个 IDE 的问题复杂化)。但是,只是为了让我更容易捕捉到这个(即使这是我的愚蠢)我想将“最后更新”添加到我在启动时放出的文件转储中,这就是我的问题...
问题:
LitteFS支持文件
2023-06-01 08:18:35
我希望我的 ESP8266 在准确的时间每天一次执行特定任务(时间将被硬编码,如果我需要更改它,我将再次刷新 ESP8266)。
对于这个项目,ESP8266 将由电池组供电,所以我需要找到一种将
2023-05-31 07:12:47
随着人工智能技术的不断发展,本文由小编:Congge420整理发布。社交聊天系统在人们生活中扮演着越来越重要的角色。尤其是当人们想要与他人交流时,这个工具可以帮助他们更好地表达自己的想法和感受
2023-05-18 10:16:50
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
即使使用 curl 命令,我也无法再向该帐户发送数据。有人可以建议为什么会这样。我现在正在构建传感器并通过 MQTT 向代理发送数据,不再依赖于 espressif 云帐户。
2023-05-15 08:30:07
应用程序来在需要时设置时钟时间。
我确定可以使用 NTP 来更新时间,但时钟安装在远离 Wi-Fi 路由器的地方。
我也知道智能手机可用于通过 NTP 更新时间。
问题是,只有编程到 ESP 中的电话或 WiFi 路由器 ssid/密码等可用于设置时钟时间。
我想让靠近时钟的任何电话设置当前时间。
2023-05-15 08:21:57
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
智能跳绳通过人脸识别、云计算、动作识别等科学技术,结合智慧屏和微信小程序进行数据展示,让跳绳不再是单调枯燥的运动方式,而成为了一种更加有趣、更加科学的健身方式。
2023-05-11 09:32:37539 你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
搭载OpenHarmony操作系统的小凌派LCD显示屏上显示实时时间和当地实时天气情况。在人工智能音箱交互的过程中,主要是使用耳和嘴两个信息通道,即听和说,语音识别的过程要经过三个阶段:发音、传递
2023-05-06 15:41:38
在这里,您可以清楚地看到在指定时间段内有延长的响应时间。但为什么会延长呢?是不是互联网上的服务器太远?或者可能是无线局域网太弱?但是这些很快就不再是问题了,因为有了虹科Allegro网络万用表,您可以轻松快速地找出响应时间过长的位置以及原因。
2023-05-04 15:30:05229 数据的传递过程违反了这个时间约束,那么寄存器输出就会出现亚稳态,此时输出的数据是不稳定的(在0和1之间游荡)。但是这种现象并不是绝对的,但是我们在实际设计中应当尽量避免这种现象。下面我们来循序渐进
2023-04-27 17:31:36
随着城市人口的快速增长,电梯已成为现代生活中不可或缺的一部分。但是,电梯事故时有发生,给人们的生命和财产安全带来重大威胁。为了减少电梯事故的发生,近年来,一些电梯公司开始引入电梯智能相机技术,这种
2023-04-20 11:28:15
git://source.codeaurora.org/external/autobsps32/linux 链接不再可用
2023-04-20 07:39:04
(msd) 不再出现在我的 Windows Explorateur 中。如果我删除预处理器 USE_SHMEM,UsbX 会按预期工作,但这次 eRPC 不再工作。你能帮我解决这个问题吗?我想让 eRPC 和 usb msd 同时工作。也许问题是如何定义内存分配。请找到附件中的内存分配。
2023-04-19 08:00:43
新一轮的科技和产业变革的加速演进,5G和人工智能与机器人技术深度融合,这让特种机器人的应用场景不断拓宽,在各行各业中发挥着的作用也愈加关键。编辑切换为居中01智能巡检机器人在城市快速发展的过程中
2023-04-12 15:49:23
机器学习和人工智能有什么区别?当今唯一可用的软件选项是 ML 系统。在十年左右的时间里,当计算能力和算法开发达到可以显着影响结果的地步时,我们将见证第一个真正的人工智能。是人工智能软件吗?软件构成
2023-04-12 08:21:03
s32k1中eeprom的擦除时间是多少?
2023-04-10 06:16:47
分析,特别是故障综合、全面分析带来了极大的不便。
智能电网时间同步系统主要是统一变电站内所有自动化设备及计算机服务器的时间,使各种设备工作在统一的时钟信号下。从而为变电站内各类运行设备
提供精确
2023-04-04 15:48:130 充电可能是大家每天必做的一件事了,从当年满大街的诺基亚,到如今的智能机,都需要充电,充电线也是一代接着一代的更新,那么这些充电线你见过吗?
2023-04-04 14:49:464900 下载页面中不再可用。哪里可以获取以下版本的包?谢谢。 - 确保 S32 Design Studio v3.5、S32 Design Studio for S32 Platform v.3.5
2023-04-03 07:44:26
我具备一定的微积分数学知识,能够理解微积分的数学和几何含义,但最近学习工控书上对PID控制器的微分时间和积分时间这两个参数的介绍轻描淡写,让我很糊涂,请哪位高手给我介绍一下他们的具体意义是啥,最好举例说明比如用PID 方式控制温度,或者转速等。
2023-03-30 16:49:27
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
查看更多
