直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组由直线电机、导轨滑块组、底板、拖链、位置编码器等组成,其中直线电机采用的是公司自研自产的无铁芯U型槽直线电机或有铁芯平板直线电机。 同茂可提供标准型号的直线电机模组,也可根据客户的需求进行定制,而无论选择标准
2024-03-14 08:12:59
12 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/79/poYBAGPAoZ-AFaemAACU9aNWwSU028.png)
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
德晟智能推出的DS-S015M是一款15KG级的高性能微型伺服器。采用高强度尼龙外壳,在轻量化的同时提供了较强的抗冲击性能。配备高精度铜齿,滚齿工艺一体成型,有效防止扫齿崩齿现象。在6V
2024-02-26 15:40:10
TC397(3V3)供电是几V?
2024-02-04 08:25:24
当谈及AR技术在工业领域的应用,首先让人想到的是它为企业带来的巨大变革。从工业设计和制造到设备维护和维修,再到培训和技能传承以及设备操作和监测,AR技术凭借其独特的方式,帮助企业实现更高效的生产和运营。通过这些环节的优化,企业能够显著提升工作效率和产品质量,降低成本,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
2024-01-24 16:12:34
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0B/wKgaomWwxkiAKN0vACoREeyuVBI802.png)
)设计的一款仪器。适用于对牙刷头和牙磨块进行刷磨测试。技术参数:测试工位:8 (可定制工位)节牙刷头和杆总重量:重量可调,适用于不同重量的牙。 如:电动牙刷往返
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
相位线性度在通信系统中起着至关重要的作用,就像音符在音乐中的重要性一样。
2024-01-02 11:06:13
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/11/wKgaomWTfiiAHfAkAAAzpC_w2LU078.png)
焊接时除了接地脚比较费劲外,其它的管脚都比较好焊接。PGC2KG在整个家族方案中性能怎么样呢?这里有一份对照表格。
根据统计表格,PGC2KG虽不算有太高的硬件资源,但做为一款入门FPGA的开发板
2023-12-30 18:46:05
请问一下,我从adxl362寄存器里面取数据(+-2g范围),为什么相邻的两次数据AD值要隔10几甚至20几?是不是要取几百次甚至几千次的值取平均才能稳定?请帮我解答一下,谢谢!
2023-12-29 06:53:21
这里生产继电器、开关、连接器、传感器等元器件,完整地完成从开发到生产的整个制造过程。 这里有着严苛的标准作业流程,确保产品的高良品率和稳定性。 这里有致力于解决社会课题的决心,和追求碳中和与数字化
2023-12-27 15:24:33
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/92/wKgaomWL0XaADkV9AAEdrdz9bVA682.jpg)
的右下方菜单里也可以找到快捷键
使用起来还是很方便的。
2. Flameshot 简单使用
点击截图工具后会弹出一个框,其中提供可供选择的功能:
在开发版做个实验,截图工具还是蛮重要的,一个简单的小工具推荐给大家!
2023-12-22 10:03:51
德晟智能推出的DS-R003B是一款35KG级的高性能微型伺服器,配备高精度强力金属齿轮,滚齿工艺一体成型,在7.4V的电压环境下,最大输出扭矩可达35kgf.cm。半铝框金属外壳,使舵机轻量化
2023-12-18 14:10:11
PCB设计的首要任务是要适当地选取电路板的大小,尺寸过大会因元器件之间的连线过长,导致线路的阻抗值增大,抗干扰能力下降;而尺寸过小会导致元器件布置密集,不利于散热,而且连线过细过密,容易引起串扰。所以应根据系统所需元件情况,选择合适尺寸的电路板。
2023-12-15 16:19:58
217 您好,
我想问一下ADC转换的时候这个OFFSET寄存器的值与FS寄存器的值怎么使用呢?比如说OFFSET的值为0x80015b,这个值怎么理解呢?芯片手册里面没有具体说明,或者你们这里有讲解的资料吗?
2023-12-15 06:28:28
RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
【供应链大转型】芯片缺货,如何提防假货?这里有几点忠告,请记牢!
2023-12-07 10:34:10
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdk4GAC4z-AAQamEFn61I524.png)
您好!当我使用ADSP-21489的fir加速器时,存在很大的噪音,未知如何解决,希望这里有高人帮我解决。
附件上有工程,该工程参考iir加速器使用例子编写。
2023-11-30 07:49:32
一些波动的情况是因为没有滤波。这里有个有趣的话题就是先放大还是先滤波。
2023-11-29 09:53:37
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/74/wKgZomVmmmWAev1sAAAa4WXG2XE857.png)
另外,一些波动的情况是因为没有滤波。这里有个有趣的话题就是先放大还是先滤波。
2023-11-29 09:52:13
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B6/wKgaomVmmgmAYUDuAAAa4WXG2XE616.png)
请问,safeload 最大的长度只能写5words(20bytes)。但是压缩器这里有连续的216bytes,我应该怎么写呢?
单元格名称 = Out5_Bpressor
参数
2023-11-29 07:20:32
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
在工业应用中,可能出现高压的情况一直是个令人担心的问题。寻找防护之道一直并将继续是开发人员的一项重要任务。本文所述的设计技巧说明,开发人员可以利用Over-The-Top (OTT)放大器来实现这一目标 。 即使是工业应用,有时也会遇到高于系统电源的电压。其电位尽管不如汽车电子等应用那么高,但常常高于通常的系统电压。对于许多运算放大器来说,某些系统电压甚至可能过高。这给模拟前端(AFE)带来了巨大挑战。例如,较高的电压会使典型放大器
2023-11-18 16:10:01
195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/14/wKgaomVYcoaAXdbeAAByIrioJ3I224.jpg)
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
这是为什么,模拟开关在这里有哪些问题
2023-11-14 07:38:34
最近,随着电动汽车等搭载电池的汽车的普及松下PhotoMOS也被广泛应用于电动汽车。本资料将对实际中是以何种形式进行使用以及相关电路案例进行介绍。 BMS(电池管理系统) l对锂电池等二次电池进行安全控制的系统。 绝缘监测用途 lPhotoMOS用于监测电池组的绝缘劣化。 l电池组若出现绝缘劣化,ON时将出现接地电 l流,可用传感器检测 l电池组电压高,因此继电器也有高电压需求。PhotoMOS有达到1500V的产品阵容 由池电压收测用途 lPhotoMOS用于电池的总电
2023-11-06 07:36:58
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/5F/wKgZomVIJxmAAkAyAAM1fN2jf_8258.png)
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
用Python进行数据分析的时候,你会不会烦恼要安装那么多的模块?比如Pandas、Numpy、matplotlib、scipy等等,而当你接手的项目是由不同的Python版本编写的时候你又得下载那个Python版本,然后安装所需要的依赖,非常麻烦。 而使用Anaconda则能减少许多这样的烦恼,因为Anaconda具有以下特点: 1.自带180多个科学包,包括conda、numpy、scipy、pandas等。 2.极其方便的环境管理工具,可以创建 任意 版本的Python虚拟环境 为什么第2点的任意要加粗呢?其他的虚拟环境管理
2023-11-02 16:00:22
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/1C/wKgaomVDVqeAbC6AAAGyUyjoAYo533.jpg)
安装指南 进行安装。 如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda: Python数据分析与挖掘好帮手—A
2023-10-30 09:44:45
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/96/poYBAGP4KPqAQ6QjAAK0N_VDENU874.jpg)
数据分析与挖掘好帮手—Anaconda ,它内置了Python和pip. 此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优
2023-10-30 09:30:22
1021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_BwOAJJwrAAAQNlVIqqQ925.jpg)
在中国人的慢性疾病中,与代谢疾病相关的死亡率就高达35.7%,与“三高”相关的死亡人数也占总死亡人数的27%。“三高”又被称为“富贵病”,指的是高血糖、高血脂、高血压,其中高血压会对肾脏、大脑造成不同程度的伤害,而高血糖会对病人的全身造成威胁,高血脂会对心脏和血管系统造成不良的影响。“三高”问题不仅受到个人越来越多的关注,政策层面也逐渐提上日程。比如,最近深
2023-10-18 16:48:21
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/C4/wKgZomUvm9GAAL4jAAC_1R6Mi_0987.png)
大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码格式化为符合 PEP8 代码指南的格式,还能格式化为符合 Google 代码指南的格式,可选项更多,让你的代码更加漂亮。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章: 超详细Python安装指南 进行安装。 **(可选1) **如果你用Python的目的
2023-10-17 11:08:11
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/96/wKgaomUt-m-AezveAALnggNhEHE836.jpg)
这篇文章: 超详细Python安装指南 进行安装。 如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda: Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda ,它内置了Python
2023-10-16 11:22:16
227 推动医疗、工业、家居等多个行业设备智能化升级的进程,其中运动手环、可穿戴式心电贴等医疗保健设备最为大家熟知。为了提高救治效率,方便设施管理,医院更是对院内医疗设备进行智能化升级,其中就大量运用了无线传输技术。为了满足市场需求
2023-10-12 08:42:15
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E2/wKgaomUnrgyAO2UIAAAPeU-3GPg457.jpg)
对于嵌入式开发者来讲,对产品设计小型化的追求似乎是永无止境的。这种追求带来了两个直接的挑战:一是如何在有限的空间内“堆料”,满足不断增加的功能性要求;二是如何实现高密度、高可靠的互连,以满足系统连接性和扩展性的需求。 利用背板互连来实现嵌入式设备之间的连接和扩展,是目前业界普遍采用的主流技术方案,为此创建一套标准化体系,方便不同厂商之间的组件互连和互操作,增加设计的灵活性,也就成了刚需。 VPX标准就是在
2023-10-04 08:10:01
2595 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/26/wKgZomUtAW6AM6D2AALYnLPHQtk994.png)
请问像ADC采集到的数值通过串口给串口调试助手显示,这个显示出来的数值是几进制的?
2023-09-26 07:28:27
这个u3是什么芯片?
过了整流桥后正极直通变压器的一端,和芯片1 8脚串联二极管和电容电阻;3脚串电阻接电源正极,后接二极管电阻到变压器的一脚。
6脚接光耦,7脚接电阻后接地,4脚接地。
2023-09-13 11:42:59
最近不少新朋友说:一面是买买买的欢乐,一面是买到多得玩不过来的烦恼——如何搭建编译环境?芯片越来越多,环境也越来越多?电脑好卡呀……不要急,合宙LuatOS云编译为你解烦忧。合宙不仅有9.9元包邮的超值开发板系列,还有具备强大工具链和丰富应用库的嵌入式操作系统——合宙LuatOS。1合宙LuatOS云编译合宙LuatOS云编译——合宙针对SoC系列产品推出的
2023-09-09 08:05:58
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
最近不少新朋友说:一面是买买买的欢乐,一面是买到多得玩不过来的烦恼—— 如何搭建编译环境?芯片越来越多,环境也越来越多?电脑好卡呀…… 不要急,合宙LuatOS云编译为你解烦忧。 合宙不仅有 9.9元包邮的超值开发板 系列 ,还有具备强大工具链和丰富应用库的 嵌入式操作系统——合宙LuatOS 。 1 合宙LuatOS云编译 合宙LuatOS云编译 —— 合宙针对SoC系列产品推出的 免费特色服务之一。可在线生成专属定制固件,简便高效且安全可靠;自由选择组件
2023-09-08 12:15:01
744 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/23/wKgZomT6oPOAORmnAAMxEvhLXm0725.png)
初入RISC-V 不了解的太多最近找到了一本电子书 。 内容非常详细。对本人很有帮助。也推荐给大家。*附件:RISC-V-Reader-Chinese-v2p1.pdf
2023-08-21 00:13:09
install qtcreator
接下来安装qt的代码图形化编译器。
结果到这里有一个库不是最新的,所以只能舍弃这一步了。
在win上新建工程给其发送到开发板上。
使用底层的qmake进行生成
2023-08-13 21:31:45
新唐参考应用|KVM无缝切换多台计算机的好帮手
2023-08-11 14:48:58
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C6/wKgZomTSGl-AHsCYAAInQpPqoXY584.png)
我这里有一台三轴的电机,一启动的话,就会对我的超声换能器信号造成影响,我想问一下怎么才能消除这种影响,通过电源滤波器可以吗?谢谢大佬
2023-08-10 12:26:07
NuMicro M031BT-利用蓝牙透传实现个人健康信息应用的好帮手
2023-08-10 11:31:46
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGbOAan7zAAD0gztOfjQ762.jpg)
电子产品是人们的好帮手,日常生活中随处可见电子产品。在使用电子产品中,有时会出现一点小问题,比如出现滋滋噪声。这个噪声在电子电路中由于去耦引起的。
2023-08-02 17:30:34
674 现场无人监控自动运行,运行稳定,可在每月正常维护一次的情况下,平均无故障时间大于300天,维护量很小,运行费用很低。运行方式可调节,支持间歇、连续、应急运行方式;系统具有停电保护及来电自动恢复功能,自动记录掉电状态。典型应用:污水处理厂进出水口、沉淀池、生化反应池等工艺流程中的pH在线监测;市政供水行业、地表水、水产养殖等行业的pH监测。
2023-07-31 15:32:26
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/79/wKgaomTHYw-AFQ9OAAHeCX5b7uA297.png)
各位好!
我这里有一个音频变压器参数请大家帮我看一下,
输入100VA+B=6W A+C=3W A+D=1.5W
输出阻抗4Ω48*17骨架
1.这里的功率就按6W计算是吗?
2.我问客户频率范围
2023-07-31 14:53:05
门禁管理的好帮手。站在固定位置将面部凑近机器,无需携带门禁卡,无需任何操作,人脸识别门禁凭借一张脸就能轻松通行,这样的情景在现在的生活中已经随处可见。事实上,智能人
2023-07-27 09:41:03
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/36/wKgaomSntheATLXQAADhrkFVlD0632.png)
说到万用表,大家的脑海中一定会浮现福禄克。在1948年,由海军退伍老兵创办了同名品牌福禄克,由此万用表登上了历史的舞台,成为世界各地工程师解决测量问题的好帮手。
2023-06-29 10:25:53
502 求大家给一份M484的规格书,在官网找不到
2023-06-19 07:35:04
最近我看很多客户都在沟通小风扇的方案,我们这里有一款小风扇+移动电源的方案,既有风扇功能,又能拿来当充电宝使用,可以给大家参考一下!
2023-06-16 11:50:44
2112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D9/wKgaomSL3ImAb7O_AABK3leRrys985.png)
我正在考虑将 ESP8266 作为远程控制项目的一部分,但我有一些问题无法在论坛中找到具体答案。问题围绕省电模式展开。该应用程序要求当人按下按钮时,一条消息将在几毫秒内通过 WIFI 发出。似乎在
2023-06-06 12:00:42
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR3-u2AaJNzAABtRypyAGU751.png)
Zecurion流量控制将轻松回答这些问题,并将保护您的敏感数据。这里有一些关于如何以及如何使用该模块的提示。
2023-05-30 09:52:01
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VzOAUAM0AAAv8rIMvyA209.png)
很多人看不懂2d照片如何生成3d模型,这里有个方法。
用3dmax生成一个简单物件,最好是长方形,新建一个太阳光。按各种角度渲染出来。对比照片就可以看出一些端倪了。
然后再添加各种颜色找规律。
最后用代码给照片建模就可以了。
2023-05-22 12:12:38
接口中接收所有字节。这里有很多字节。我在 921600 Bps 上使用 ESP8266 的波特率。别担心它有效。但是ESP可以一次发送2048字节AT+CIPSEND=0,2048(我说的是这个命令
2023-05-22 08:21:22
说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:30
1938 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/C7/wKgaomRl7ySAGMK7AAEd7W96jNw724.jpg)
添加到 nodemcu-firmware 中吗?
这里有信息https://github.com/nodemcu/nodemcu-firm ... aC-module和这里https
2023-04-27 08:55:24
紫光展锐5G直播活动等你来,这里有丰富全面的展锐5G平台解决方案和应用案例,这里有紫光展锐生态线上平台坦克邦创新业务分享。
2023-04-21 10:51:50
449 想要将PLC网关快速接入Thingsboard,需要怎样操作? PLC网关实用类型——BL102,支持市面上90%的PLC协议,可以将PLC协议各种数据类型、功能码、排序方式、小数点换算为真实值,并通过MQTT JSON上报,并且实现多台不同品牌的PLC数据同时采集协议转换。 主要功能: 协议转换 南向采集协议:PLC协议:西门子,三菱,欧姆龙,台达,施耐德等、Modbus RTU Modbus TCP、DL/T645、串口透传(注:支持直接通过PLC本身协议对接,不需要单独编程) 北向采集协议:MQTT、Modbus
2023-04-19 16:01:32
1268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/FC/pYYBAGEfVHGAYtmzAAet3AE5mW0675.png)
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
有没有推荐给小白的 RISC-V 开发板?
2023-04-15 23:45:04
。2、从兼容性开始市面上4G路由器的型号和规格有很多,要想知道如何选择适合自己的,就要从4G路由器的兼容性说起。这里有个小技巧,就是在现场研究厂家提供的生产使用说明书的主要参数,看看4G路由器承载
2023-04-11 10:38:01
今天,我们来瞧一瞧,CMOS影像式读取一维/二维条码信息的好帮手—条形码扫描仪模组到底是什么?是如何为各个行业提供高效的条形码识别服务的?条形码扫描仪模组,也被称为扫描头或扫描引擎,是一种用于读取
2023-04-10 14:28:07
665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/6A/pYYBAGQzptqAdUk8AAC3Fxy4HvI653.png)
(rt-thread.org)这里有详细的介绍,大家可自行安装。2、安装CHV307如下图所示添加SDK:3、新建工程:然后输入工程名称,点完成:这样新建工程就完成了。4、编译下载按下图所示点击编译的地方就可以
2023-04-01 09:13:10
大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
又和大家见面了,今天我们话不多说,东东想给大家介绍一款非常出色的LoRa物联网网关——OGC300。这款产品由东用科技推出,具有高度灵活性、优秀的性价比和完美的兼容性等优点,安全可靠,易于管理和维护
2023-03-29 17:04:01
1032 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/64/poYBAGNAz-OAbjlXAAAvt8w1pQc425.jpg)
的丝印错位、丝印字体格式错误。在使用过很多工具之后,发现一款非常好用的推荐给大家,最快仅需2步就能快捷实现一键拼版!拼版演示:仅需2步搞定拼版下面咱们就通过一个小PCB的实例,来具体看一下这款软件
2023-03-29 10:33:05
路径,编译器会找到 std.h。这里有什么问题?其次,std.h 包含#include 。编译器抱怨它无法打开 stdbool.h,即使很明显 main.c 的编译器命令行有 -i include 指令
2023-03-28 06:55:32
Hi 大家好,欢迎登陆大大通平台。之前我有上了两款有关新思DSP的方案给大家,得到了很多客户的青睐。也有客户在问是否有低成本高品质的方案介绍呀?经过我们对市场的分析,现在的电子产品越来越智能化,当然
2023-03-23 11:09:57
