的控制命令?目的是为了做这个软件控制,主要是考虑当USB负载出现非过流异常时(例如读写变慢、无法写入等),能够通过CPU主动对负载进行重新上电操作。
这个不知道HUB是否能够实现?
2024-02-29 07:25:52
User Data?
Q2:如果Q1的结果是各区间无法缩减,那只剩下I2C EEPROM可以放置User Data?
Q3:另外是否能增加code Area的容量,大概可以增加多少?
2024-02-28 08:13:07
请问CYUSB2014/3014是否可以支持Host?内部arm9是否能开放?FX3能否支持枚举?谢谢
2024-02-28 07:36:58
如果想在初始化MBR3后,只改变几个配置寄存器的值,改变完寄存器后不想做保存到flash和reset动作,希望能及时生效。是否有相关的命令?
谢谢
2024-02-21 08:20:43
英飞凌的DAVE软件能配置TC277D开发板吗?如果可以的话,配置完以后用KEIL编译再烧入开发板能完成仿真吗?教程说需要用FLOAD或者MEMTOLL烧,我能否用HIGHTEC烧入呢?
2024-02-19 07:48:57
我在按照CYT4BF8CES的SDL配置SPI通信的Slave模式时,主机发送数据时,从机不能进入中断,请问在配置CYT4BF8CES的SPI通信的Slave模式时有什么注意事项吗?是否能提供一下详细的解答?
2024-02-01 06:54:40
。 XMC4800本身是否能够充当 6 个 CAN 节点? 或者它是否声称它所在的 CAN 总线上的最大节点数是 6 个节点?
最后的图像似乎让人相信它声称它本身可以充当 6 个 CAN 节点,并且 CAN 总线上的节点数量由典型的 CAN 总线限制定义。
2024-01-23 06:57:16
看手册有12路PWM,是否每路都能单独启停,单独设置频率和占空比?
2024-01-17 07:51:10
够判断被测设备(如GSM、CDMA基站等)发射机是否工作正常以及信号失真是否限制。此外,MS2711E还能够帮助识别和定位带外杂散信号,场强模式能帮助测试覆盖问题
2024-01-04 10:23:39
请问 ADE7880 是否能接成此 3phase delta configuration. 谢谢
2023-12-26 07:44:51
看手册上说频率F是50HZ或60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2023-12-26 07:27:56
使用两片AD9920a对kai02150的数据进行采集,其拼接后图像的左右两边存在有明显色差,如果采用单片两通道的ad9928,左右色差是否能改善甚至是消除?
2023-12-25 08:13:52
面对ESG大潮,中国制造企业该如何应对?12月21日,在2023新浪财经金麒麟ESG分论坛上,海信激光电视给出了答案。现场,海信激光显示研发中心总经理钟强表示,“以创新驱动新兴技术迭代和绿色化升级
2023-12-22 16:22:42215 电源滤波器是否能够有效滤除所有频率的噪声? 电源滤波器能够在一定程度上有效滤除电源中的噪声,但并不能完全消除所有频率的噪声。在这篇文章中,我们将详细讨论电源滤波器的工作原理、不同类型的滤波器以及它们
2023-12-18 13:39:47318 AD5421要求浮地接法,因为LOOP-输出电压比地更低,因此电流会从地流入,必须采用浮地保证输出电流精度。
但AD5420的电流输出电压应该比地高·,因此应该可以采用共地接法,是否如此?
2023-12-15 07:28:32
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗?
有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定.
但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断.
请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
HDBaseT传输器是否支持高清视频传输?HDBaseT传输器是否能够传输3D视频信号? HDBaseT传输器是一种用于传输高质量视频和音频信号的技术。它可以传输高清视频以及3D视频信号。本文将详细
2023-12-07 09:07:19299 您好!
我想请问下AD9951是否能输出两路互为反相的信号,幅值相等,相位相反?
2023-12-07 07:47:33
AD9154寄存器配置是否必须按照规定的步骤进行配置?
是否能提供一个配置表?需求如下:
工作时钟960MHz;8lane;线速率9.6Gbps;不插值,直通模式;NCO=240MHz;开启混频模式;中频信号带宽:670MHz~770MHz。
2023-12-05 06:37:04
datasheet中AD10200输入额定量程为2.048V,举例中从-1.024到+1.024V,但是我不知道是否能够支持0-2.048V的模拟输入,甚至于0-2.5V的模拟输入。
2023-12-04 06:03:12
AD9123 数据表说,工作温度为 -20°C至115°C,数据表最后一页说,工作温度可在 -40°C启动。 我能问一下它是否能在 - 40°C工作吗?
2023-12-01 10:00:53
多种规格高性能单片机MCU,赢得了市场的广泛关注和用户的信赖。本文将详细介绍NY8B072E单片机的特点、优势以及应用领域,帮助读者更好地了解和使用这款高性能单片机
2023-11-27 21:25:15
测信号落入失调电压范围内,或是接近失调电压造成的?
我还要问两个问题:
1.如果将电源电压变为正负电压,是否能解决?因为我原板上没有设计负电源
2.如果不改变电源,是否还有其他方式,能够解决?或是采用其他放大器能够实现此功能?
2023-11-24 07:45:54
如题,CN0301评估板是否能用于三线制的LVDT?如果能用,怎样连接电路?
2023-11-23 08:11:32
差分放大器中,单端信号转差分信号时,是否能将高频的噪声抑制? 差分放大器是一种用于将单端信号转化为差分信号的电路,在许多应用中被广泛使用。它不仅可以提高信号的强度,还可以提高信号的抗干扰性
2023-11-20 16:46:23354 同个变压器是否能够同时升压和降压呢? 同一个变压器不能同时进行升压和降压。变压器的基本原理是利用电磁感应的原理,通过共享磁场而使电压或电流发生变化。在一个变压器的构造中,通常有一个较多匝数的"高压
2023-11-20 14:50:28862 AD8335是否能如图进行配置作为差分输入
如上图进行配置后,输入一组差分信号(峰峰值180mV)后,输出的一组差分信号的峰峰值不同,大概相差110mV
VGN未加电压的输出差分信号如下
2023-11-20 07:49:49
你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!
1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下
2023-11-13 13:09:17
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
Cortex-M7能达到600Mhz的频率,性能完全可以媲美Cortex-A系列,那对于Linux系统是否能够很好的应付。
2023-11-03 06:35:09
再生制动是否能得到更大的制动力?
2023-11-02 08:56:42
如何才能做到STM8超频
2023-10-31 07:03:23
万兆光模块在网络传输中发挥着重要的作用,但是随着未来网络需求的不断提升,它是否能够应对越来越高的需求呢?本文通过对万兆光模块与未来网络需求来分析。
2023-10-30 11:30:16202 在现代电气领域中,接触器是一种重要且常见的电器元件。它具有可靠的接触和断开电路的功能,被广泛应用于电力系统、工业控制以及家用电器等领域。然而,关于接触器是否能够实现过零投切的争论一直存在。
2023-10-24 14:44:09357 引言在许多行业中,纸管作为一种重要的包装和支撑材料,其抗压性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸管抗压试验机是用于检测纸管抗压性能的专用设备,通过模拟纸管在实际使用过程中所承受的压力,评估其是否能
2023-10-23 14:56:09
的压力,评估其是否能够满足运输和储存的要求。本文将详细介绍包装纸箱爆破强度试验机的工作原理、特点和重要性。一、工作原理包装纸箱爆破强度试验机主要通过施加压力来模拟实
2023-10-23 14:44:59
STM8能连接USB设备进行操作吗
2023-10-09 08:35:22
介绍相关的资料。
现场总线技术正在给我们展现一个宽阔的新舞台,并且大有作为。学习CAN也可作为学习现场总线甚至是计算机网络技术的入门,因为它使你能深入了解到从低层到高层的功能实现过程,从中更好地体会网络
2023-09-26 06:39:27
计算机网络、通信与控制技术的发展,导致自动化系统的深刻变革。信息技术正迅速渗透到生产现场的设备层,覆盖从生产车间到企业管理经营的各个方面,沟通从原料供应﹑生产制造到生产调度﹑资源规划乃至市场销售
2023-09-20 07:20:37
确认解码器是否能正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
解决方案的同时,海信也带来了自己的电视品类新作——首款艺术电视55R7K,出场即引起火爆围观。 在IFA展现场,海信艺术电视的温润皮质、肤感布艺以及可立可坐的自由设计外观吸引了德国B站百万粉丝达人现场打卡,让其直呼想搬回家。 “闲下来是一
2023-09-06 14:28:44369 看手册有12路PWM,是否每路都能单独启停,单独设置频率和占空比?
2023-08-29 08:36:28
;LwIP_TCP_EchoClient 及 LwIP_TCP_EchoServer 範例
想请问是否能够将M487 GPIO读到的值透过次範例上传到SERVER上,透过网页输IP位置得取得即时的数据呢?
2023-08-28 07:22:36
软件产品在进行海外市场推广前,不能仅仅要做功能、性能、安全等方面测试,更要针对推广的市场环境做科学合理的产品测试,例如:文案本地化翻译是否标准、应用是否符合当地法规、海外市场是否能够正常支付、网络访问速度是否正常、产品是否能适配海外用户的手机机型等等。
2023-08-24 14:46:21409 早在2019年,做为3C配件市场发展风向标的香港电子展,我们就已经察觉到氮化镓快充发展的迅猛势头:2019年4月份春节展,8款氮化镓充电器新品参展;而到了2023年的电源展,氮化镓充电器新品多达数百款,不到5年增长近大几十倍。
2023-08-23 17:25:55359 NuMicro® MA35 是否能够支持低功耗应用
2023-08-18 09:32:21
用什么软件调试e203?能显示波形的那种
2023-08-16 06:50:20
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
当资本市场开始变为理性时,资本对初创公司的投资决策中对于企业是否能实现稳定盈利,以及是否能保证稳定现金流的考量进一步提升。
2023-07-20 10:46:29716 之前的项目使用M058LDN,目前想更换NUC029,之前的版本是否能直接烧录到NUC029?
2023-06-28 07:27:01
N79E814AS20单片机是否能够用NU-LINK-ME仿真器烧录?ICP烧录软件所支持的8051系列单片机怎么一个单片机,
2023-06-28 06:54:51
以前很流行做数控的收音机,我看N76E003非常适合这个啊,不知道现在还有没有市场搞这种。
2023-06-21 08:02:21
使用N76E003单片机编程 想要求绝对值 应该使用什么函数abs是否可以 我使用的时候报错不知道为什么求指教
2023-06-19 08:46:33
新唐系列的单片机,是否能通过修改ISP源码来改变通讯接口?比如官方默认通过UART0接口进行ISP下载的。由于官方提供源码,那么我是否可以修改源码的UART的配置函数,改成UART1,通过UART1进行ISP下载?如果可以的话,除了修改UART配置函数,有没有其他地方需要修改的?
2023-06-14 08:04:23
想请问是否能够将M487GPIO读到的值透过次範例上传到SERVER上,透过网页输IP位置得取得即时的数据呢?
2023-06-13 08:43:15
我想使用HPM6750的PE00~PE31,连接4路200MHz的高速8位AD。不太明白这里标识为快速或普通的IO具体有什么差别,我是否能在GPIOE的状态寄存器中及时读取到ADC发送的数据呢?
2023-05-26 07:42:37
市场规模小、竞争激烈是指纹芯片所面临的残酷事实。龙头都难以抵挡的颓势,凭着轻微的创新优势,初创企业是否仍要选择踏入指纹识别的赛道,进一步压低指纹识别芯片。实际上,初创企业是否能够在巨头之下占领市场,已经是一个很大的问题了。
2023-05-22 14:14:56816 看到一些 2400 MT/s 的 SODIMM 可以工作。这就是为什么我想确认上述 SODIMM (2666 MT/s) 是否也能正常工作。
2023-05-17 13:26:06
共同出席了签约仪式。 本次战略合作,旨在进一步探索城市治理、产业发展路径,推动数字新基建发展。 置辰海信深开鸿战略合作签约仪式现场 此次战略合作,深开鸿与置辰海信将充分发挥各自在操作系统和专业网络通信基建领域的技术资源
2023-05-17 07:35:01469 、DVB-T/H 分析仪
CPRI 射频测量
OBSAI 射频测量
经过现场验证的设计:三小时电池续航时间、坚固、紧凑、轻便、日光下可视显示屏
直观的菜单驱动的触摸屏用户界面
应用:
频谱监测
发射机验证
2023-05-15 09:21:59
近日,家电行业春季上新大战逐渐拉下帷幕,百花齐放的新品迎来市场成绩的检验。日前,在2023 AWE展会上大放光彩并被誉为“2023闭眼买爆款王”的海信电视U7K销量表现不俗。奥维云网2023年第19
2023-05-09 18:32:10271 请问单CAN通道的canusb适配器是否能不连电阻使用呢?
2023-05-09 10:51:05
如果将闪存芯片W25Q40(4Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件?
PS
如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
让我介绍一下我的新文件下载工具的 HTTP 协议功能。脚本检查服务器是否能够拆分数据并通过适合文件例程的 1024 字节块获取目标文件。
2023-04-27 07:42:10
差分放大器中单端信号转差分信号时是否能将高频的噪声抑制?
2023-04-21 16:10:48
我有一个 MIMXRT1160-EVK,想知道这个 EVK 是否能够将一个串行终端连接到 cm7,并将第二个串行终端连接到 cm4。
2023-04-17 06:53:59
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
。问题:1. iMXRT MCU 是否能够支持安全引导加载程序实施?我的意思是,是否有可用的硬件寄存器可以生成某种形式的密钥和可用的工具来解释它。2. 是否有任何可用的文档/示例可供我们参考作为起点?
2023-04-03 08:12:07
对于交流电路,晶闸管负半周就相当于二极管截止了,是否能像正半周一样控制?
2023-03-30 11:47:44
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
