电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何做好防晒,懒人1分钟搞定的防晒方法
如何做好防晒,懒人1分钟搞定的防晒方法
收藏
查看更多
局部变量超出堆栈范围,想把占用内存多的变量申请在全局如何做
目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存多的变量申请在全局,如何做
2024-03-20 08:03:42
光伏户用如何做到低成本获客?
光伏户用如何做到低成本获客? 随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟然后恢复,请问是什么原因呢?
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
变压器没有抽头如何做正负压?
变压器没有抽头如何做正负压?
2024-01-20 10:28:28522
如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11209
LTM4655带负载后,下电立马重新上电-12V无输出,下电需过约6分钟后再上电,-12V才有输出是为什么?
LTM4655,输入24V,输出+/-12V。 问题:带负载后,下电立马重新上电,-12V无输出。下电需过约6分钟后再上电,-12V才有输出? 1、无负载时正常,下电后立马上电均能正常输出。 2
2024-01-03 07:00:42
电机加编码器运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
谷景科普如何做好插件绕线电感的选型工作
插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做好
2023-12-27 21:48:300
用这份PCB设计实战手册,轻松搞定RK3588
觉厉的PCB设计与实战干货白皮书目录,小编就只想大喊三个字:泰酷辣! 在该白皮书中,可以 收获以下知识点 : 全面学会RK3588 PCB Layout 通用布局规范 如何做好RK3588 PCB叠层
2023-12-25 14:38:20
用这份PCB设计实战手册轻松搞定RK3588
2023-12-25 14:32:35
如何做好铁硅铝环形电感定制工作
如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147
【每周一练】+盘古1K开发板+5. 数字钟实验
每一秒钟闪烁一次;时钟每一分钟变化一次;按钮1用于切换需要调整的时钟位;按钮2用于数字增加;按钮3用于数字减少。 实现效果见文末视频。 3 学习总结 通过代码分析以及测试,学习到了时钟生成的方法,用这种
2023-12-17 17:32:49
AD7609能满足差输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代, 问题1:AD7609能满足差输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗? 问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
AD6688如何做到多板间的AD采样同步?
大家好,JESD204B协议已让单板多片AD采样同步变得更容易了,想请教下,如何做到多板间的AD采样同步啊,有没有什么好的思路啊。 还有AD6688的采样时钟频率范围为2.5G~3.1G,芯片支持
2023-12-12 08:27:58
如何做好插件绕线电感的选型
2023-12-11 16:19:030
AD7671上电2分钟才能工作是为什么?
AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会一直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。 配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
难搞的工业信号调节,零漂移运算放大器是如何搞定的?
2023-12-06 16:59:16220
学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
2023-12-05 16:57:32226
AD7190连续转换模式采了一分钟数据后出现异常怎么解决?
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,一开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟就会发生信号损失的原因?
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟,就会经常报告错误,信号损失就会发生。 问题在哪里?
2023-12-01 07:19:06
使用AD5761输出±10V到连接器,通过线缆外接到负载的两个疑问求解
你好,准备使用AD5761输出±10V到连接器,通过线缆外接到负载,有两个问题: 1. 直接使用AD5671输出是否可以?负载电流<10mA 2. 从DAC输出到连接器这段走线,如何做好防护,以避免静电或者其他干扰损坏器件?是否有推荐的电路?
2023-11-30 07:28:34
安信可AiPi-Eyes-R2如何做86智能盒?
2023-11-29 16:05:34186
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
adau1452如何做防啸叫功能呢?
我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
AD8338在低频段存在一点失真是什么原因?
之前的问题已经搞定了。现在出现新的问题。当输入信号小于1K时,发现输出的信号有失真。如示波器显示。原理图如上图。采用的是AGC模式。不知是不是哪里的配置没做好?还请赐教。谢谢。
2023-11-22 06:55:51
如何做好一块PCB板?五个方面告诉你
当板上有超过40MHz的信号线时,就要对这些信号线进行特殊的考虑,比如线间串扰等问题。如果频率更高一些,对布线的长度就有更严格的限制,根据分布参数的网络理论,高速电路与其连线间的相互作用是决定性因素,在系统设计时不能忽略。
2023-11-21 11:28:23132
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻压正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,压正确; 2.加AD8221后,电阻压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
求助,基于OP1177的差放大电路的CMRR求教
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差放大电路的应用: 图1放大电路 这是一种比较基本的差放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下: 图2 CMRR的求解 图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
一周搞定系列之模电数电
电子发烧友网站提供《一周搞定系列之模电数电.ppt》资料免费下载
2023-11-17 10:01:543
如何做好电脑配置单
电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:110
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?以前的1LA8电机有相应的换算公式,对于目前的1LE系列的电机有没有相关说明?
2023-11-14 08:24:45
AD698使用单电源供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化2分钟后趋向稳定的原因?
AD698使用单电源(18)供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化,幅度为2mv,时长大概2分钟,2分钟后趋向稳定,请问这是温漂导致的吗? 2分钟后AD698的表面温度没有明显的发热。 如果是温漂,有没有方法规避温漂导致输出漂移?
2023-11-14 07:34:21
变频器频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开是什么原因?
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
Analog On Top的SOC如何做Top设计?
Analog On Top的SOC如何做Top设计? 简介: 在片上系统(SOC)的世界里,模拟运算(AOT)方法为设计过程带来了独特的风味。与数字逻辑处于顶端的传统方法不同,AOT颠覆了层次结构
2023-11-07 10:35:15224
请问单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
什么是人工太阳光模拟器
太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器,可以用于测试光敏材料、涂料和纤维等的耐候性和光稳定性,以及仿真太阳辐射下的植物生长环境,评估太阳镜、阳伞和防晒霜等的防护效果
2023-11-06 09:21:49331
51单片机12频与1频的区别是什么?
51单片机12频与1频区别
2023-10-31 06:52:04
如何做好一体成型贴片电感选型工作
!那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14273
怎样做好模块电源外围电路的EMC与防护设计呢?
是几点关于如何做好模块电源外围电路的EMC与防护设计的建议。 1. 选择合适的元件 EMC和防护设计的第一步是选择合适的元件。包括滤波器、变压器、传感器、保险丝和连接器等。这些元件必须能够抵御各种电磁波的干扰和保护设备免受潜在的电磁
2023-10-23 09:46:11508
多轴伺服,一芯搞定
多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23279
【直播预告】LabVIEW机械手视觉纠偏关键技术探讨
报名地址点击报名 直播简介 1.了解机械手视觉引导的应用场景 2.了解scara机器人运动学正逆解 3.了解相机畸变矫正方法 4.了解手眼标定-9点标定方法 5.了解机械手旋转中心标定方法 6.了解
2023-10-17 15:37:40
如何做一个占空比,频率,幅值均可调的方波?
2023-10-16 07:13:00
Tbox如何做防护来保证数据安全?
Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
室外网络布线对标室外网线的重要性
室外网络布线对标室外网线的重要性主要体现在以下几个方面: 室外网线具有防水防晒、抗拉抗压的作用,是针对室外布线的阻水网线。而普通的室内网线只有单层线皮,没有室外网线的线皮厚实,也没有双层线皮,因此在
2023-10-11 10:03:30299
STM32的SPI通信线传输需要做好阻抗匹配吗?
2023-10-10 06:35:12
60分钟学会OrCAD Capture CIS
于争博士60分钟学会ORCAD,内容简单详实,上手很容易,Cadence相对protel更专业,值得大家学习......
2023-09-27 08:27:24
PCB板生锈困扰你?别烦恼了,这些Tips帮你搞定问题!
2023-09-25 10:03:59531
SA3 opencv下videocapture经常5分钟左右断网如何解决?
SA3 opencv下videocapture 经常 5 分钟左右断网
2023-09-19 07:35:24
遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题如何解决?
遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题怎么办
2023-09-18 08:13:41
如何做好高速线呢?有哪些办法?
对于高频传输线而言,各部分的结构均匀性是决定线缆的传输频率的关键因素。
2023-09-05 09:57:22274
电机如何选电缆,看表一秒搞定
电机如何选电缆,看图一秒搞定,建议收藏转发,需要的时候,对照就可以了。
2023-09-04 09:50:06514
led显示屏如何做好防护措施呢
LED显示屏需要做防潮防尘处理。常规纳米覆膜可以满足一般的防潮需求,对产品性能和品质都有较高要求的,可以使用进阶版纳米覆膜,提高显示屏的防酒水防潮性能,也能最大程度上保护元器件由现场因素导致损坏。
2023-08-23 11:42:01637
cpu点灯五分钟后进入睡眠模式然后外部按键使从睡眠模式唤醒继续工作,要如何实现?
首先CPU点灯五分钟闪烁周期两秒,然后五分钟后CPU进入睡眠,然后通过外部按键workup唤醒CPU继续工作闪烁灯,不知道怎么写,整体架构如何,请大佬赐教
2023-08-16 07:52:41
夏季防晒第一步——制作一个紫外线测试仪
芯片嵌入式物联网STM32
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:45:46
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
PCBA加工如何做好BGA返修?
出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369
SMT贴片加工焊锡膏印刷如何做好
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405
迅为RK3568/RK3588开发板视频教程 | RKNPU2 从入门到实践一套搞定
2023-06-30 15:07:17916
一文搞定PCB元器件的布局布线
如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观的效果。
2023-06-28 10:04:49750
迅为视频教程 | RKNPU2 从入门到实践一套搞定
2023-06-20 17:00:28476
MediaPipe + OpenCV五分钟搞定手势识别
这个是真的,首先需要从Google在2020年发布的mediapipe开发包说起,这个开发包集成了人脸、眼睛、虹膜、手势、姿态等各种landmark检测与跟踪算法。
2023-06-14 16:56:441328
有条理开发和无条理开发的效率对比
有条理开发和无条理开发的效率对比 1有条理 功能表(30分钟) 草稿(30分钟) 程序(30分钟) 调试(30分钟) 优化(30分钟) 总计2小时30分钟 2无条理 程序(30分钟) 调试(2小时) 优化(2小时) 总计:4小时30分钟
2023-06-09 13:33:55
驱动放大器和ADC接口设计方法
驱动放大器和ADC接口设计方法分享
2023-05-31 18:29:06
银胶防晒
2023-05-29 11:12:05
如何做到一个USB仿真两个CPU的?
请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的? 编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
如何做好功率环形电感选型
9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:100
如何做好仪表的安全管理
高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44643
Spring Boot应用中如何做好参数校验?2
参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:56:06307
2023-05-11 10:52:38520
如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口透传模块呢?
2023-05-09 17:11:31
避坑指南!如何做好PCBA元器件布局?
元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
2023-05-09 10:52:335984
请问一下差放大电路有什么方法可以抑制零点漂移呢?
2023-05-06 17:24:21
电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用? 有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
BT-3B45AJL5卫星导航天线规格书
BT-3B45AL5是一款L1L5卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。该天线底部带磁铁吸附,方便固定。该天线采用防紫外线PC材料和超声波工艺,可以防晒,耐高温。
2023-04-21 15:01:530
请问一下电机控制5段式PWM如何做死区补偿呢?
2023-04-18 17:25:39
分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
分钟让你知道什么是OTP语音芯片
分钟让你知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
如何做从材料行业转为电子?
如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
如何做好国产一体成型贴片电感选型工作
的材料特性和特殊的设计,使它的电感结构更为稳定、阻抗更低、因此在应用中工作效率更高。当然,要想一体成型贴片电感充分发挥它的功效,选型的正确性必不可少。本篇我们就来简单探讨一下如何做好一体成型贴片电感选型工作。
2023-03-29 14:30:513
2步搞定拼版!AD通用拼版技巧分享!
你是不是也看过很多拼版教程,一整篇文章全部都是文字说明和各种图示,照着一步步去做,都需要一些时间才能勉强搞定。之前我用过AD20的自带拼版工具,功能上比较简单,而且菜单没有全部汉化,对于新手来说
2023-03-29 10:33:05
分钟搞定MCU内存溢出
今天我来讲一讲MCU开发中的一个棘手问题——内存溢出,希望能帮到遇到该问题的同学们。
2023-03-26 10:07:091208
高压探头1000:1压是怎么来的呢?
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的压。  根据压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下:  我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
已全部加载完成
