现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
海信V|DAA58寸1F电视机通电蓝色指示灯长亮,遥控器不启作用,屏幕在黑暗时能看到V|DAA字样一现一暗的,就是开不了机,请教各位大神这是那坏了
2024-03-16 03:22:05
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
为特邀的记者提供现场感受展会的机会和当前产品亮点的独家见解,而多数人目前还只能翘首以盼 2024 年汉诺威工业博览会的到来。 从亚洲、美国、欧洲飞来的这趟旅程是值得的:今年,来自世界各地的约30名记者现场切身体会到了纯粹的贸易博览会的感
2024-02-27 11:12:3246 数据传输可以用,只用Slavefifo与fpga传输也可以,但是两者结合在一起就不可以,线程不知道怎么切换。注:SPI与Slavefifo并不是同时与fpga传输,SPI是只要接收到上位机命令就传输
2024-02-27 06:23:39
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
你好:
想咨询一下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了一个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
用了几次来说说使用感受。首先这款恒温电烙铁升温速度很快,标称30W其实感觉有50W的效果。相当不错的一款快速恒温电烙铁。
2023-12-13 11:18:44
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
提个问题:
背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。
使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
用AD210做高边检流,请问电源地PWR COM和输出地OCOM可以连在一起吗?求解答!
2023-11-21 06:22:18
,可以稍微加长一点;
◆铭牌上显示最高可达600℃
◆温度指示的旋钮对温度标识有点遮挡
◆936焊台通用烙铁头,方便
2.通电试用,227℃的无铅焊锡,随便找了了PCB板,0805电阻+排针
3.过程
2023-11-15 15:45:29
在Linux中,可以通过以下步骤切换到命令行模式: 打开终端。可以在应用菜单中找到终端或命令行终端。 在终端中输入命令“exit”或“logout”,然后按回车键。 系统会提示您输入管理员密码。输入
2023-11-13 16:47:50632 51单片机中,怎么两个数组的数合在一起然后给一个变量
比如:char a[5]={01234} char b[5]={56789}
char c;
怎么把a[4]的数和b[3]的数合在一起然后在给 c=37;
2023-10-31 07:34:52
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
2023-10-20 07:11:54
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?我们想要做一款4k的编解码器集成板卡,替代类似诺瓦他们发送接收分开的布局,他们采用的是外部用视频编码器编码后
2023-10-18 15:03:38
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
制功放开启、关闭、AB 类模式、D 类模式的随意切换,为用户达到节省 IO口的目的,同时可对功放进行 AB/D 类模式随意切换。AB 类模式下能解决传统 D 类功放对 FM 的干扰问题,完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大
2023-08-15 16:02:420 嘿,亲爱的时尚追随者们!今天小编要给你们带来一股时尚新风潮,让你们感受一下什么叫做“RFID服装门店系统”,这个超酷的东西!
2023-08-14 11:30:37194 的解决方案。虽然可以用遥控器关闭电视机,但关灯仍然需要起床。于是,作者设计了这种自动切换背景的灯光开关。灯随电视机一起打开和关闭。
2023-08-10 16:45:27508 如何通过并行操作数据来帮助提高性能。
•编写编译器可以根据Neon指令自动优化的代码的最佳实践。
•当编译器错过Neon优化机会时,如何使用Arm Neon内部函数。
•如何将Arm Neon内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity中Android应用程序的性能。
2023-08-10 07:11:50
stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
近期一款全新产品受到了广泛瞩目,皓丽最近推出的会议电视,是一款为企业用户打造的轻会议解决方案,也是能够移动布置的商用展示大屏,当然也可以是一款家用娱乐电视。那么这款全能型的会议电视其中各种
2023-07-24 14:40:414589 旷世KUSET镜面电视,浴室电视机,卫生间智能镜子,客厅镜面电视,浴室镜面电视,智能浴室镜,浴室魔镜定制服务,近二十一年开发经验,超薄的结构,欧式外观设计,二十一年团队用心打造智能魔镜工程品牌。
2023-07-13 16:28:38215 ADV7842是一款双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器,是一款高度灵活的36位像素输出接口,内置HDMI和图形专用EDID RAM
2023-07-03 17:16:30
能加深对各知识点的理解,也能进一步提升读者学习的兴趣。视频学习内容涵盖了学习励志内容、各类常见元器件、技术问题探讨专题、典型应用电路详解以及零起点电子测试题讲解等视频学习内容,相信读者在这些视频
2023-06-24 15:07:33
电视机的按键功能是用什么电路实现的呢? 实践出真知,咱们先从电视机里把这个按键电路找出来。 拿这台海信电视机下手: 按键在背面,靠左边: 放大了看,共7个实体按键: 拆开看内部的电路,放平电视
2023-06-17 15:01:03833 原文标题:一起云逛展,带你感受英特尔开源前沿技术的魅力! 文章出处:【微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-17 10:20:02322 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是一个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
目前我正在做一个项目,用基于 ESP8266 继电器的模块来控制窗户。
我能够使代码在 ESP8266 01 上运行,但是当我尝试将相同的代码与 ESP8266 01 一起使用时,它不起作用。
代码
2023-06-07 06:49:56
是否可以将 ESP8266 库(https://github.com/esp8266/Arduino)与通过串行连接到 Arduino Pro Mini 的 ESP-05 一起使用?我已经在
2023-06-06 13:25:34
您好,我正在尝试将 Xee S2C 与 ESP8266-01 模块一起使用。我将分别通过 Xbee 和 ESP 的 TX RX 引脚将数据从我的 Xbee 直接发送到 ESP8266。我如何才能
2023-06-06 07:48:48
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。
但它不起作用,我在串行终端上什么也看不到。
我可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗?
如果不是,请告诉我 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪一部分不同。
2023-06-02 08:03:55
我是 ESP 新手,想用 Wemos D1 mini 进行一些测试。
它可以毫无问题地与 Arduino IDE 和 Arduino 指令一起使用。我找到了有关直接位操作的信息并查看了
GPOS
2023-06-02 06:35:20
的输入阻抗很高,R2对ADC电压侦测的影响可以忽略不计)
3、最后加入小容量电容来消除按键的抖动,滤除高频干扰:
最终电路见下图,是经过量产验证的电路:
三、继续进阶以下的按键电路方案也是电视机
2023-06-01 08:16:34
赶出一篇开箱报告,说说自己初识CW32饭盒派开发板的一些感受,主要有以下几点。
一 是整体感受:注重细节,安全有保障。首先是快递包装很好,密封良好,无明显挤压磕碰痕迹。其次是饭盒派包装仔细,在饭盒外
2023-06-01 00:26:15
我正在尝试使用 VLLS 模式 1 来实现低功耗唤醒。对于我的唤醒源,我使用了一个输入引脚,并将 LPTMR0 设置为 15 秒。设备进入休眠状态,如果我切换输入引脚,设备会很好地唤醒,并最终返回
2023-05-31 14:11:09
LTC®3374 是一款高效率、多输出电源 IC。DC/DC 包括 8 个同步降压型转换器 (各提供 1A 输出电流),均由独立的 2.25V 至 5.5V 输入电源来供电。DC/DC 可以单独
2023-05-29 11:18:14
本,其拥有较高的效率、改善的输出电压准确度并增添了一个过压 (OV) 指示器。DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较大的输出电流
2023-05-26 14:57:06
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析仪-R MP1900A系列是一款具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:59:55
2023-05-17 17:57:44
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
的 usb-microusb 适配器
- azure usbx 样本
您能否确认该样本可以与 USB 3.0 记忆棒一起使用?它看到了棒的 VID 和 PID,但没有显示文件。
2023-05-06 07:09:45
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
我将 MCUXpresso IDE 和 SDK v2.13.1 与 RT1070 + u-blox MAYA-261 [基于 NXP IW611] 一起使用。
它是否支持使用 EAP-TLS 的 802.1x 身份验证?
我如何在 wifi_setup 示例中实现这一点?
2023-05-04 07:12:42
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
收音机推挽电路中两个三极管的发射集管脚是连在一起吗?
2023-04-28 14:35:19
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
CPLD有内存这一说吗?例如51单片机有4K的内存。如果有,内存都有多大的?如果没有,是否是根据使用了多少相应的逻辑资源的情况来判断的?
2023-04-23 14:32:37
设计一个电视机电路需要考虑以下几个因素: 电视机的型号和规格:首先需要确定电视机的型号和规格,包括屏幕尺寸、分辨率、刷新率等。这些参数可以从电视机的说明书或者产品介绍中获取。 电视机的电路
2023-04-19 14:28:39
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
与 IMXRT1062 一起运行的最低频率是多少?我知道 hyperbus 内存是非常高速的设备,但由于 IMXRT1062 是控制 FlexSPI 总线的设备,这让我认为它可以在较低频率下运行。例如
2023-04-07 12:27:29
是否可以将 SPI 接口显示器与 I.MX RT1170 一起使用。如果是,请附上可以使用的驱动软件。我找到了 使用 SPI 接口的 NHD_4_3_800480FT_CSXP_CTP-3051926 显示器,但我找不到任何可以使用的驱动程序软件。
2023-04-04 08:15:14
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
查看更多
