很多朋友在买到发光二极管产品或拿到LED发光二极管样品时,不知道如何快速判断发光二极管的正负极——《袁毅明发光二极管知识分享:一张图告诉你如何快速判断发光二极管正负极?》,带你一起整理,重新梳理发光二极管正负极判断方法。
在LED发光二极管行业中,如果能增加LED行业的认知,相信你对产品选型时会有不一样的启发。
这篇文章,就是分享了袁毅明对如何快速判断发光二极管正负极的方法,实用全面简单。
分享给你。
一张图告诉你如何快速判断发光二极管正负极,包括:直插发光二极管正负极判断,贴片发光二极管正负极判断,大功率发光二极管正负极判断,COB发光二极管正负极判断。这张图就相当于LED发光二极管正负极判断指南,直插、贴片、大功率、COB封装,一一对应参照。
但是,这个“参照”并不像路口的红绿灯那样明显。由于是LED电子行业产品,专业性要求非常规范,很多意思你如果光从图面理解,要么容易觉得不好确定具体封装类型,要么没有直观图文说明容易发生误解。
怎么从图中找到发光二极管对应的封装类型,然后再判断对应的发光二极管正负极呢?主要还是盯着封装特征来读。LED发光二极管的封装类型市场上主要就几种类型。
直插式发光二极管,贴片式发光二极管,大功率发光二极管,COB LED发光二极管,当然,按颜色分可以红色发光二极管、蓝色发光二极管、绿色发光二极管和白光发光二极管等。
下面我将 LED现有行业这 10 年的封装类型对发光二极管的封装罗列出来,你会看到封装上非常细微的差异,这些差异会让发光二极管的应用更加广泛。
— 1 —
直插发光二极管
先看直插式发光二极管。
圆头发光二极管:3mm发光二极管,5mm发光二极管,8mm发光二极管,10mm发光二极管
椭圆发光二极管:f3发光二极管,f5发光二极管,f8发光二极管,f10发光二极管;
草帽发光二极管:5mm草帽发光二极管,8mm草帽型发光二极管,10mm大草帽发光二极管
方形发光二极管:234发光二极管,257发光二极管,557发光二极管
平头插件发光二极管:白光平头插件发光二极管,彩光平头插件发光二极管……定制类插件发光二极管可满足直插LED应用的各种需求
直插发光二极管有两看:
1. 看外形。圆形,椭圆,草帽,方形,平头等
2. 看尺寸。3mm, 5mm, 8mm, 10mm等
要是不注意,会觉得外形和尺寸没啥关联,反正是“插件”或者是“直插”,没啥要注意,但是你选型时注意一下尺寸和外形的不同。
比如说,草帽型发光二极管只能做5mm,8mm,10mm,像3mm草帽型就做了。
直插发光二极管正负极判断
1:通过直插发光二极管的引脚长短来判断,脚长的是正极,脚短的是负极。
2:通过仔细观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的是负极。
3:通过发光二极管的内部结构来判断:发光二极管的内部结构有2个引脚,比较大的那一端是正极,另外一端是负极。这个可以快速判断透明胶体,像雾状胶体内部结构因为看不太清楚,无法快速识别正负极。
4:通过仪器万能表来判断:用红表笔接在发光二极管的正极,黑表笔接在发光二极管的负极,当发光二极管会正常发光,说明线接对了,正负极判断正确。
所以,对着上面的方法,很容易判断出来直插发光二极管的正负极——当然,用万用表来测量判断,也非常快捷,只是一般手头不一定都有万用表在手上,所以,能先用简单方法判断的,还是可以先通过观察外观或内部结构来判定,是比较合理的。
当然,每个人都会有适合自己的判断方法和思路,下图的方法可供参考,如果你有更好的直插发光二极管正负极判断方法,也可以联系我。
— 2 —
贴片发光二极管正负极判断方法
说完直插发光二极管,再看贴片发光二极管。
1:通过贴片发光二极管背部的印刷标识来判断:”T”字形或倒三角形符号,”T”一横的一边是正极,另一边是负极;三角形符号的“边”靠近的是正极,“角”靠近的是负极。
2:通过观察贴片发光二极管线条来快速判断:俯视观察,有彩色线条的一侧是负极,另外一侧是正极。
3:通过观察贴片发光二极管焊盘的大小来判断,焊盘较大的一端是负极,焊盘较小的一端是正极。
4:通过观察贴片发光二极管的正面,在发光二极管正方形或长方形中有一个角有一个缺角,缺角的那端为正极、另外一端为负极。
5:通过仪器万能表来判断,利用万用表的欧姆表量,对于表盘式万用表,调到“欧姆x1”档,贴片发光二极管发光的时候,红表笔连接的是正极,黑表笔连接的是二极管的负极。
6:通过观察贴片发光二极管的底部标记:LED开启门限1.5-1.8V左右。有可能数字万用表提供的电压无法启动它。所以,这时候可以看底板上印刷标记:贴片发光二极管(SMD LED),有绿色点的一端为负极,另外的一端为正极。
顺着上面的方法看下来,大家是不是感觉对发光二极管的正负极判断要容易的多了:再也不会像之前无从下手了,原来“发光二极管正负极”判断,还是有迹可循的。
万用表测量法,在发光二极管正负极判断中工程师是应用较多的。一般的LED发光管正负极识别,通过外观、印刷标识,就可以正确识别出来了。
— 3 —
大功率发光二极管正负极判断方法
说完直插发光二极管和贴片发光二极管,我们来看看大功率发光二极管。
大功率发光二极管包括大功率贴片发光二极管、仿流明大功率发光二极管和集成大功率发光二极管,贴片大功率发光二极管是贴片发光二极管的一部分,前面已经讲述,以下主要说的是仿流明大功率发光二极管和集成大功率发光二极管正负极判断方法。
1:通过观察仿流明大功率发光二极管支架引脚上的标识,“+”字形符号一端引脚是正极,“-”字形符号另一端引脚是负极。
2:通过观察集成大功率发光二极管支架引脚上的标识,“+”字形符号一端引脚是正极,“-”字形符号另一端引脚是负极。
— 4 —
大功率COB光源正负极判断方法
说完直插发光二极管、贴片发光二极管和大功率发光二极管,我们再来看看大功率COB光源正负极判断方法。
cob灯珠光源正负极判断
通过观察大功率COB光源基板上面的标识来判断:”+”字形符号一端是正极,”-”字形符号一另一端是负极。这个只要仔细观察,还是比较明显的。
— 5—
反极性发光二极管正负极判断
反极性发光二极管正负极判断
1:反极性发光二极管,是一种正好和传统LED发光二极管正好相反方向的发光二极管,正负极方向判断正好和传统方向相反。意思是和上面前4种类型的判断方法刚好相反。
2:目前一般反性性芯片应用在红光、黄光LED发光二极管上,以提高芯片发光效率的一种发光二极管芯片。
两个要点:
第一,反性性芯片不管是在直插LED发光二极管还是贴片LED发光二极管封装上应用较多。
判断方法与传统判断方法相反。
(反极性芯片应用的目的是提高单位芯片发光效率,提高发光二极管亮度,市场上很多高亮度彩光灯珠就是采用反极性芯片封装的”)
第二,反性性芯片主要应用是红光发光二极管和黄光发光二极管上,在相同的电流、电压的情况下,反极性芯片的亮度值更高。当然,同等质量和数量的反极性芯片发光二极管价格也相对较高。
((具体的LED反级性红光、黄光和正极性红光之间的区别,以后会陆续分享))
综合下来看,发光二极管正负极判断,我们主要掌握直插发光二极管和贴片发光二极管正负极判断就可以了,毕竟,在我们日常发光二极管的测试和焊接过程中,主要还是这两类产品为主。
知道了这些判断方法后,再回去看发光二极管正负极,就相对变得容易了,几种LED灯珠封装类型的判断方法都清晰地透漏在字里行间:
首先,辨别出发光二极管的正负极,然后才能进行焊接。因此,如何判断LED发光二极管正负极这步,特别重要,焊接好后,灯能不能亮就看它了。
袁毅明:发光二极管研究
袁毅明 :发光二极管推广,传播。
个人简介:
袁毅明:2012年进入LED发光二极管封装行业,经历了LED行业封装产品的几次迭代,对这个行业的认知深刻。致力于发光二极管的研究,对LED发光二极管封装、推广有自己的方法。
2019年开始,计划通过互联网传播,对LED发光二极管进行更好的传播,让更多的企业用上更好的高品质发光二极管。如果你有更好的发光二极管封装、产品和传播方法,请留言相互交流。
