大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
STM32H7B3I-DK探索开发板上的WiFi模块到底是ISM43340-M4G还是ISM43362-M3G?
如果是前者,能否给一下示例的驱动程序?找遍全网都找不到MB1486的驱动程序?
2024-03-15 06:30:40
STM32G474 的DAC4采用定时器4触发dma,OUT1连接到比较器5,测试下来 DAC4没输出,是配置哪里有问题吗
定时器4的配置:
DAC4:
比较器5:
DAC4的DMA:
normal 改circular 改过不行memory 勾上也试过 不行。 配置哪里有问题吗
2024-03-08 07:08:04
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
通过配置SMIF tools,只支持256MB,客户硬件使用的时GD4G串行QSPI NANDFLASH,能否支持?
2024-02-20 07:24:40
CS32G020软件上修改代码选项值后,烧录如何配置代码选项一样进行烧录
2024-02-02 02:37:36
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
时,调试串口位置为 J2,串口终端程序必须设置为:波特率:115200;数据位:8;奇偶校验:无;停止位:1
8TX10RX12地
飞腾派4G版开发板套装文件下载链接:
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q
提取码:dzdv
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
ad7195配置寄存器默认值x0 000117,我读出是x0 000116,写入x0 000117读出还是x0 000116,G0位始终修改不了。
读写别的寄存器都正常。数据寄存器正常。我要把增益设置128倍G2=1 G1=1G0=1 ,现在G0位不能设置,是什么原因?
2023-12-13 06:26:43
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
S9S12G128MLL有多少个pin脚?能否支持以太网接口
2023-11-01 08:17:47
LVGL 与 SPI TFT GUI
本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图:
引脚配置如下:
R128 Devkit
TFT 模块
PA12
CS
PA13
SCK
2023-10-23 13:56:44
STM32的G4与F4有哪些区别
2023-09-25 07:38:25
10/100Mbps,支持4G转LAN或WIFI以及WAN转LAN或WIFI等多种组网方式。MR500E支持移动,联通,电信4G全网通。手机卡,流量卡,物联卡都可以
2023-09-20 14:42:39
S9S12G128F0MLF和S9S12G64AMLF可以直接替换吗?
2023-09-20 06:57:27
] requestBaseBandVersion EC20CEFAGR06A08M4G
[08-10_14:26:48:789] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_READY
[08-10_14:26
2023-09-12 22:57:38
产品详情零件号TC4-14G2+制造商迷你电路描述射频变压器,表面贴装,配置。A,不平衡至平衡中心抽头,0.005-1400 MHz一般参数配置巴伦、变压器类型不平衡到平衡频率200 MHz 至
2023-08-24 10:22:24
为什么G4系列、G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库。同时也没有flash的LL库。各位大神可否解答一下
2023-08-09 08:21:23
: 系统配置
SysMode = 1 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud, 3:LoraModbusHex
SysGpsUse = \"NO_GPS
2023-06-26 10:04:11
----------------------配置信息结束----------------------
(1)工作模式配置
[SysMode] 需设置成 0 ,表示设备以 4G_TCP 模式工作。
(2)GPS 功能关闭
2023-06-26 09:59:57
概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-25 15:16:12
: 系统配置
2023-06-25 15:06:57
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭
2023-06-25 14:58:39
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
--Part1: 系统配置
SysGpsUse
2023-06-14 10:15:02
--Part1: 系统配置
SysMode = 0 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud, 3:LoraModbusHex
SysGpsUse
2023-06-14 10:10:20
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
--Part1: 系统配置
SysGpsUse
2023-06-13 10:29:23
--Part1: 系统配置
SysGpsUse
2023-06-13 10:21:11
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
--Part1: 系统配置
SysGpsUse
2023-06-12 09:44:25
--Part1: 系统配置
SysGpsUse
2023-06-12 09:38:34
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
--Part1: 系统配置
2023-06-09 10:25:45
--Part1: 系统配置
2023-06-09 10:20:46
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
(1)工作模式配置
[SysMode] 需设置成 1 ,表示设备以 4G_Mqtt 模式工作。
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS)
[SysGpsUse] 需设
2023-06-07 10:10:05
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS
2023-06-07 10:04:41
----------------------配置信息开始----------------------
--Part1: 系统配置
SysMode = 2 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2
2023-06-02 10:04:06
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能开启
[SysGpsUse] 需设
2023-06-02 09:55:18
参数可查看代码中的注释。
--Part1: 系统配置
SysMode = 0 --0:4G
2023-06-02 09:46:22
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能开启
[SysGpsUse] 需设
2023-06-01 09:46:28
参数可查看代码中的注释。
--Part1: 系统配置
SysMode = 0 --0:4G
2023-06-01 09:44:19
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
模式配置
(2)GPS 功能开启
[SysGpsUse] 需设置成 \"AUTO_AGPS\",这样上传
2023-05-30 11:59:01
在 S32G399 上,我们在 M7-0 上运行一个 Classic AutoSAR 实例,在 M7-2 上运行一个 Classic AutoSAR 实例,在 A53 上运行一个 Linux 实例
2023-05-30 08:12:04
用codewarrior 10.6开发MC9S12G系列,但是codewarrior 10.6的MCU支持包里没有型号。如何获取MC9S12G系列支持包并添加使用
2023-05-29 08:13:11
S9S12G128的wafer有多少nm?
2023-05-24 07:38:27
℃ - 105℃
128KB Flash
12KB SRAM
1.5KB data flash
多达59个GPIOs
灵活配置的系统时钟,可自由切换
硬件乘除法器模块
9个16Bit
2023-05-23 09:16:03
高、128K 宽图像的行,然后使用 g2d_blit 将其旋转 90 度(如前所述,我们需要拆分为 4 以尊重32K 光栅大小限制)。在使用这种方法使其脱离 CPU 时,它不必要地使用了两倍的内存带宽。
有没有更好的办法?
2023-05-23 07:59:40
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
2020.04+geef88755a7(2021 年 3 月 3 日 - 07:18:34 +0000)
CPU:恩智浦 S32G274A 修订版。2.1.0
复位原因:上电复位
型号:NXP
2023-05-06 08:10:59
呢就是出现在很多LTE资料的的时频资源图,下面就结合该图简单说一下5G峰值速率计算。
二、图说NR下行峰值速率计算
频域可用资源
5G NR中数据信道基本调度单位PRB定义为12个子
2023-05-05 10:05:19
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
QSPI> LCD BUS接口:支持8080, 6800接口> 1通道可编程增益增大器, 1/2/4/8/16/32/64/128倍增益可选> 2通道比较器,输入源及基准电压可选>
2023-04-11 09:13:10
我正在尝试将 Linux 5.15.52_2.1.0 闪存到我的 i.MX 8QXP 板 128G emmc,但视频速度非常慢。()但是如果我使用 L5.10.35_2.0.0_MX8QXPC0
2023-04-11 06:04:38
你好呀-我正在尝试找出S32G Goldbox Reference Platform上的安全启动。我读过AN13495,它似乎详细说明了如何在运行时使用 libp11 管理密钥目录,这很好,但我认为
2023-04-06 07:58:16
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
我有几个来自工作的 PCB 组件,其中包含一个 Freescale 微控制器,其主体印有 PN S9G64CF0N75C。 这与 9S12G64F0C 的 PN 相同吗?(我只能找到关于这个 MC9S12G 系列微处理器的文档。
2023-03-24 06:44:17
我正在尝试在 NXP S32 上运行管理程序。(基于 L4Re 微内核的管理程序)我已经构建了 Arm Trusted 固件并使用了 uboot。电路板正确启动: 注意:S32G TF-A
2023-03-23 09:11:59
查看更多
