逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电等领域。在逆变器的生产过程中,老化测试是一个非常重要的环节。老化测试是指在一定的时间内,对逆变器进行长时间的运行测试,以模拟逆变器在实际使用中的工作状态。这个过程中,逆变器会经历各种复杂的工作环境,如高温、低温、高湿、低湿等,以检测逆变器的可靠性和稳定性。通过老化测试,可以有效地筛选出
2024-03-07 14:28:2091 使用。采用高效节能的LED作光源,光效高、无频闪,使用寿命长。灯具在外接市电的情况下自动向内置电池充电,且指示标识处于点亮显示状态:当外接市电出现断电或故障情况时,灯
2024-02-22 09:51:57
中常见的光源之一。
感谢你的阅读,今天就分享到这里了。 买灯珠,找海隆,提高选型效率 。我们每天分享LED灯珠资讯和行业信息。海隆兴: 20年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。 可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题
2024-01-25 13:17:01
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271 0x00,之后,在也不ack设定的address了。
将I2C reset,重新config后,可正常work。但是累积3次后,reset就没有用了。
请问除了chip reset之类的,还有别的方式可以让I2C恢复正常吗?
2024-01-16 07:56:10
我是新手,请教大牛,我用的keil4, MINI54ZAN的板子,没有用外部晶振, 用nu-link如何调试程序? 在keil下面点开始调试总是出现flash download failed, (我用st-link调试stm32没有问题)请帮忙看一下是否设置有问题?
2024-01-16 07:20:09
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57543 普通的计算机——量子领域的人称之为“经典计算机”——比如iPhone、笔记本电脑,甚至是英伟达的GPU,都是通过对数据进行比特编码来工作的。比特主要有两种状态,我们称之为0和1。他们要么开着,要么关着。
2024-01-05 14:10:17326 我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273 灭蚊灯是一种常见的家用电器,它通过吸引、诱捕和杀死蚊虫,保护人类免受叮咬和传播疾病的威胁。它的工作原理基于蚊虫对光线和气味的特殊感知。 灭蚊灯通常由以下几个部分组成:光源、电网、电源、风扇
2023-12-19 10:51:37418 说起恐怖题材的游戏,相信不少朋友都会第一时间想到《生化危机》、《寂静岭》、《死亡空间》等经典系列与作品。而在最近这几年,恐怖题材游戏也有不少黑马出现,比如最近推出的《心灵杀手2》就是2010
2023-12-19 09:39:16167 目前许多电路板的制造厂商己经采用一些内置电路测试(in-circuittest简称ICT)或者说X射线技术来检测焊点的质量状况。它们将有助于消除由于印刷工艺操作所产生的缺陷,但是这些方式不能监测印刷工艺操作本身。印刷错误的电路板可能会接受随后所增加的工艺步骤,而每一项工艺步骤都会不同程度的增加生产成本,使得这样一块有缺陷的电路板终直达生产的贴装阶段。
2023-12-18 16:18:19121 采用了双信号线交叉传输的方案,这种设计能够保证当信号中断一个点后,另一条备用信号线可以绕开故障点,将信号传输到下一个像素点。这样一来,出现故障只会导致单颗灯不亮,而不会影响到其他的灯,也就不会对产品
2023-12-18 14:45:01
RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗?
2023-12-15 09:38:01395 肖特基二极管,你真的用对了吗?
2023-12-07 14:27:31202 作为射频工程师,你真的会用“dB”?
2023-12-06 14:51:26198 在仿真过程中,由于仿真模型的不连续性,或者模型没有适当地表征/参数化,或者当求解器无法求解控制模型行为的方程时,可能就会出现仿真的收敛问题。
2023-12-05 14:43:09506 德晟智能科技公司近期推出了一款专为蚊车设计的五克铜齿微型舵机,这款舵机旨在为蚊车提供更稳定高效的解决方案。小巧的体型为蚊车提供了更大的改造空间;金属齿设计,提供强大的负载能力和高传动效率。
2023-12-04 10:03:25
差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03437 近日有用户对首发全大核设计的天玑9300旗舰平台的vivo X100 Pro行了CPU压力测试,结果发现在高压力下测试2分钟左右,CPU出现了降频现象,而且在一段时间后性能下降了高达46%,超大核CPU主频最低下降到了只有0.6GHz。
2023-11-28 17:33:17882 1、原理说明: 光谱可以表示物质中的原子、分子所处的运动状态。这种物质的内部运动,可通过辐射或吸收能的形式(即电磁辐射)表现出来,而光谱就是按照波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱的表现也是多种多样的。按照波长及测定方法,光谱可分为:Y射线、X射线、光学光谱、和微波波谱。而光学光谱又可分为真空紫外光谱、近紫外光谱、可见光谱、近红外光谱和远红外光谱。 实验证明,当特定波段的红外
2023-11-28 15:00:38204 【序言】 书接上回 2023 ICCAD上的见微知著 | Samtec连接器无处不在 Samtec在ICCAD上,不仅参与了多个合作伙伴的Demo演示,更是在同一时空下,出现在了众多客户厂商的展台
2023-11-15 14:10:15187 更是将这种存在感在2023 ICCAD上,完美诠释:Samtec连接器,无处不在。” —— 2023 ICCAD参与有感
2023-11-10 16:09:31339 51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
目前仿真的方向基本上有两个,一个是以试验测试为导向,对产品进行EMC测试项目的仿真
2023-11-04 17:28:061298 看到一个超好玩的回答,分享一下:
2023-11-02 17:32:56
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我司汇聚了LED行业内具有丰富经验的管理团队和技术人才,并配备了全自动固晶;焊线;点胶等系列的生产设备。完善的品质测试和保障措施。公司秉持为客户提供的LED产品,L
2023-10-19 11:08:16
如果输出波形出现失真应如何调整电路? 当输出波形出现失真时,需要调整电路来解决问题。如果需要详尽、详实、细致的文章,我们需要分几个步骤来具体讲解。 第一步,了解失真的原因,以便根据原因对电路进行调整
2023-10-18 14:48:533410 TFT中有用到EEPROM吗?
2023-10-18 08:00:31
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
2023-09-27 10:18:00676 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:172557 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:444306 非常有用的经典电路常识
2023-09-26 07:39:33
要打造出色且合格的智慧之眼,标准极为严苛。要能“看的远”,可以清晰探测到既定范围内的目标;要能“看的准”,可以在复杂条件干扰下迅速锁定可疑目标让它无处可逃;还要“看的透”,不仅能在雾霾、雨夜等恶劣环境中发现目标,即使在人眼不可见的无光环境中也要使目标暴露无遗。
2023-09-15 17:02:39478 宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
的有点混淆.看时会有点迷茫感觉.
由于我是工作状态, 所以我个人感觉实践才是最有用的. 我建议最好有实例去验证,操作过后能看得到正确不正确.动一个指令能确认这个指令是什么作用, 是否有用.
最后谢谢平台给这个机会让我弥补自己的知识, 填充自己.
2023-09-08 11:53:28
请问除了chip reset之类的,还有别的方式可以让I2C回复正常吗?
2023-08-24 06:39:42
AP5126 功能模式:全亮/半亮
AP5126 SOT23-6封装
线条灯照明
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-08-18 11:16:14
请问更改这个大小有用吗
2023-08-16 08:25:40
在make upload后openocd出现如下信息,请问这是下载成功了吗。但是串口并没有出现hello world,同时olimex调试器指示灯熄灭。
2023-08-16 07:39:33
在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了
2023-08-15 10:09:55869 CDN是一个策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。1.想要完成CDN对网站的加速服务,先要在云厂商平台注册登陆,购买CDN服务。2.以火伞云为例,先注册并登陆火伞云账号,通过CDN控制台完成实名认证。有关实名认证的更多问题请参考实名认证指引。3.开通CDN服
2023-07-31 17:39:36349 原文标题:明天|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-27 17:40:05308 电路的行为就像一只真正的蚊子:一旦光线变暗,蚊子就会发出烦人的嗡嗡声。当它的光再次变得哑声时,因此,就像真正的蚊子一样,很难发现。
2023-07-27 17:35:11353 原文标题:本周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-24 17:25:03314 原文标题:下周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-21 18:20:03317 原文标题:2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-20 17:45:09356 电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471 供电,避免在使用过程中出现人体触电的风险。最终我们工作灯的组件组成如下:a、ACDC电源适配器:将220V交流市电转为48V直流电;b、电源板:采用FP7195 LED 驱动模块、FP6195 DCDC
2023-06-25 11:23:04
个有用的 pip 技巧,以帮助您更好地管理 Python 包。 1. 安装包 要安装一个包,只需要运行以下命令: pip install package_name 这里的 package_name
2023-06-21 17:10:07627 钕铁硼,其会产生一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光源温度异常,影响磁吸灯
2023-06-13 18:00:59
所以我想知道我是否可以用我的 nodemcu v3 以某种方式轻松控制 ws2815。我在网上注意到那些 led 灯条需要与 arduino 有共同点,这是真的吗?我可以将 LED 连接到 12v
2023-06-05 08:11:37
我真的很难让我的 wemos D1 mini 连接到 Arduino IDE。我正在运行 PopOs 22.04。该设备在我运行 lsusb 时出现,但当我在 Arduino IDE 中选择该板时,端口呈灰色,我不会连接,这让我认为我需要一个驱动程序?
2023-06-01 07:00:56
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
先来看下灭蚊灯的工作原理,在通电工作时,灭蚊灯内部的紫外灯管发出紫外光波,可以吸引蚊虫飞向紫外灯管,蚊虫触碰到灯管外面的高压电网被电死。
2023-05-30 16:50:422929 的 ESP-01,但我真的无法让它们工作。我可以将它们置于闪烁模式并在其上闪烁一些固件,仅此而已。一旦我断开 GPIO-0 与 GND 的连接,我的计算机就再也看不到该设备,并且我无法获得任何串行提示
2023-05-29 07:23:01
在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30319 时隔几年再逛PE展主题依旧是“影像无处不在”,我们的回忆又将如何“安”放? 仅凭先进的科技手段记录生活还远远不够,存储介质和存储技术的革新也发挥着巨大积极的作用。唯有此才能做到“安”放。 在本届PE 2023的故事暂告一段落,你的故事准备好了吗?可以“安”放了吗? 审核编辑 黄宇
2023-05-22 09:21:40392 在测试过程中,发现在NFC TX过程中,主板的GND 有干扰。
VBAT 和 VDD(up) 都连接到电池。
有什么办法可以改善吗?
降低发射功率有用吗?
如何通过软件或硬件降低TX功率?
2023-05-18 08:34:45
下面可能是你不曾用过后十个Linux的命令。相当的有用。
2023-05-15 10:06:18383 在Linux系统中,每个用户都有一个主目录,通常称为home目录,用于存储用户的个人文件和配置信息。然而,有时候我们会创建一个新的用户,但是忘记或者没有选择为其创建一个主目录。在这种情况下,我们需要为现有用户创建主目录。本文将介绍如何在Linux中为现有用户创建主目录。
2023-05-12 16:24:061883 我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
我需要使用 RT1176 的 PWM4 X,3 信号来控制背光强度。是否有用于设置 PWM_X 输出的示例代码?一些简单的让我开始的东西会很棒。我正在使用 MCUXpresso 并在配置为输出
2023-05-04 08:10:20
,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来让FPGA设计中的亚稳态“无处可逃”,话不多说,上货。
说起亚稳态,首先我们
2023-04-27 17:31:36
今年的芯片市场是非常波动的。3月份曾有业内人士对笔者表示,车厂迫于市场需求减弱砍单,电源管理IC、MOS管、信号链芯片等出现砍单现象,市场需求很拉跨。仅仅一个多月,模拟芯片就开始有回暖迹象了。有分析师表示,很多厂商的渠道库存已经降到一个月了,市场随时可能出现涨价行情。
2023-04-24 11:37:281194 比如说我用示波器进行仿真,通道1仿真结束后,停止,再加上通道2,两个一起仿真就不出现结果,需要重启proteus才行,这是怎么回事呢?有什么好的解决办法么?没什么分了,请大神们帮一下忙吧
主要是示波器第二次进行仿真的话,示波器面板就不出现了
2023-04-23 16:24:40
今天这一篇主要是写给刚接触电力电子技术或者准备接触电力电子技术的朋友们。谈到电力电子技术,很多人总觉得离自己或生活很遥远,其实不然。现今社会,电力电子技术早已无处不在。电力电子技术起源于20世纪50
2023-04-19 10:53:41
我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口与wifi的串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
不管怎么说,音悦台在过去积累了大量的名气和影响力,这是大厂新App所不具备的,但问题在于,光靠“初心”真的有用吗?靠着音悦台多年老用户的情怀,音悦台能接住这波情怀吗?
2023-04-17 14:40:00256 Python 是一门非常优美的语言,其简洁易用令人不得不感概人生苦短。在本文中,作者 Gautham Santhosh 带我们回顾了 17 个非常有用的 Python 技巧,例如查找、分割和合并列表等。这 17 个技巧都非常简单,但它们都很常用且能激发不一样的思路。
2023-04-10 14:28:42308 通过显示屏查询故障次数及原因。 g.蜂鸣警报:线路出现故障,对应故障指示灯亮起,蜂鸣器报警提示。 h.网络端口:预留RS485端口,可与智慧用电、智能家居、智慧消防,智慧监测等相关系统互联,实现远程
2023-04-10 09:41:56
逼仄,一旦起火几乎无处可逃,逃生概率极小,容易造成大范围火灾和损失,其造成伤亡的可能性也越高。为了保障居民的生命财产安全,目前全国多地小区都开始尝试用科技手段来阻止电瓶车进电梯,通过在电梯里安装电梯
2023-04-07 10:39:21
Simulink 的 Rapid Bootloader 成功刷新。我已经使用简单的 LED 闪光灯构建检查了固件完整性,并确认它正在正确闪烁。谁能帮帮我,我真的很想放弃这个项目。
2023-04-07 07:31:49
请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
· 原文标题:是真的!它来了! 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-01 13:25:05224 不会按照描述的那样启动 FreeMASTER OOBE 项目。有没有我可以找到项目并手动加载的地方?这对其他人有用吗?谢谢你的帮助!我以前没有使用过 FreeMASTER 工具,但它看起来很有用。
2023-03-24 07:47:08
查看更多
