电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能镜子的作用有哪些,可边洗漱边操控整个家庭
收藏
查看更多
VNL5090N3TR-E低驱动芯片在工作中有一片损坏的原因?
VNL5090N3TR-E,低驱动芯片在工作中发现一片损坏。 我们想弄清楚损坏的原因,奈何请第三方切片分析太贵。 在此请教各位大佬:1、具体的失效模式和电路图吗?2、想了解这颗芯片的实际损坏条件
2024-03-14 06:01:51
60V及其以上的电压的高开关方案交流
智能BMS应用中,客户往往面临比较多的痛点,其一是低MOSFET作开关时会将GND分开,做不到连续性;其二是在使用高MOSFET作开关时其驱动变得较为复杂。 传统的设计方案以下几种
2024-03-07 22:01:45
LP9901F芯茂微200W副同步整流驱动芯片
LP9901F 是一款专门为 200W 以上大功率开关电源 优化的高性能副同步整流控制芯片,适用于正激 和反激拓扑的 AC/DC 开关电源。 LP9901F 支持定 频率 CCM、DCM 或变频
2024-03-07 09:44:49
ob2570/ob2571/ob2576/ob2578代换料CR6212BSH原检测PWM开关
供应ob2570/ob2571/ob2576/ob2578代换料CR6212BSH原检测PWM开关,提供CR6212BSH原检测PWM开关芯片详细参数、规格书等,是启臣微代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2024-03-06 14:47:38
LC滤波的参数选择
在推挽和正激变换器中,副采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。 请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原开关管的开关频率,原副变压比,副电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
接点、变压器节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司智能操控能系列产品能有效解决此类问题。 关键词: 高压开关柜;智能操控;无线测温 1、概述
2024-02-20 11:04:57
PMOS作为高开关,大电流关断时损坏的问题
PMOS高开关控制电路如下图: 输入侧使用15KW整流模块,输出侧固定8欧姆负载电阻。 整流模块设置为40V/5A,模块空载情况下输出为100V/0A。此时PMOS可以正常开关,波形红色为VGS
2024-02-05 15:54:27
语音数据集在智能驾驶中的关键作用与应用
一、引言 随着智能驾驶技术的快速发展,语音识别技术在其中扮演着越来越重要的角色。而语音数据集作为语音识别技术的基石,其质量和规模对整个系统的性能起着至关重要的作用。本文将深入探讨语音数据集在智能驾驶
2024-01-31 16:22:30128
开关电源的磁芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原存储的能量通过电磁感应原理传递给副,这个能量传递的过程对原副磁芯的感量什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
求助,为什么要在MCU晶体两各接一对地电容?
在MCU晶体两各接一对地电容的原因
2024-01-22 06:35:41
AI智能MetX系列 多元传感测量系统
 MetX多元传感测量系统  轮廓扫描、对比—— 系统展示案例 1.软件自动寻扫描整个闭合曲线,并与导入的CAD理论曲线做轮廓比对,并输出图形报告;2.
2024-01-11 15:11:21
NSE11409 SO-8 SOT-223 智能开关
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSE11409是应用于汽车和工业场景的单通道智能开关,其耐压>40V, 内阻约90mΩ, 兼具各种诊断与保护功能,通过AEC Q100车规认证。芯片内置
2024-01-09 14:09:46
NSD5604N-Q1HTSPR HTSSOP16 多通道低驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD5604N是一款4通道低驱动芯片,该产品集成了4通道低NMOSFET可以驱动阻性,容性或者感性负载;4个通道可以同时导通并且每个通道可以支持500mA以上负载
2024-01-09 13:55:08
NSD5604-DHTSPR HTSSOP16 多通道低驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD5604是一款4通道低驱动芯片,该产品集成了4通道低NMOSFET可以驱动阻性,容性或者感性负载;4个通道可以同时导通并且每个通道可以支持500mA以上负载
2024-01-09 13:48:46
adp2504电感轻微啸叫怎么解决?
轻负载时电感轻微啸叫,需要到耳朵才能听出来,时间长了会不会影响稳定性? 重负载时没有测试。 使用的电感为DATASHEET推荐的LQM2HP-G01.5uH
2024-01-09 06:35:11
LP3710AB原反馈多模式PWM控制芯片
深圳市三佛科技有限公司供应LP3710AB原反馈多模式PWM控制芯片品牌:芯茂微型号:LP3710AB封装:SOT23-6 LP3710AB产品特点:1.低启动电流(
2024-01-04 17:56:36
LT8301轻载模式下,原电感是不是可以选小一些?
轻载模式下,大概20mA负载,原电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
数字隔离器在非隔离中的应用
参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。 如图1所示,副的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
用AD598测试LVDT时激励频率与副频率不一致是怎么回事?如何解决?
用AD598测试LVDT时,有时激励频率与副频率不一致。在什么都不动的情况下,过了一会儿又一致了。请问这是电路的问题吗?在所有情况下,激励频率都稳定在3KHz上。
2023-12-29 08:30:34
谐波对照明装置的影响是什么?
。希望在论坛里和大家讨论学习。谢谢。 注:车间20台左右的机床,都是依靠变频器(或者类似的智能控制器件)驱动。
2023-12-28 08:03:41
信号线上串接电阻的作用及其对整个电路的影响
信号线上串接电阻的作用及其对整个电路的影响 在电子电路设计中,信号线上串接电阻是一种常见的电路调节元件。它能够对电路的传输特性、噪声抑制和电流变化等方面产生影响。本文将详细探讨信号线上串接电阻的作用
2023-12-21 13:59:37759
AD9974左右两不一致是什么原因导致的?如何处理?
我使用的ad9974,采样出来的信号,一比另外一亮,并且感觉暗的一掉位(硬件电路检查过没有问题)。 我用示波器测试两路CCD输出的模拟信号基本是一致的的(均匀光),因此定义两的SHP
2023-12-20 06:03:18
ZS2930原反馈外置MOS恒流恒压PWM电源管理芯片
外置高压MOS原反馈驱动芯片。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿
2023-12-14 12:03:13
AD9779A输出频谱在70M左右两均出现幅度较大的谐波,且底噪较大,这个现象怎么解决?
的70M中频输出; 现象:输出频谱在70M左右两均出现幅度较大的谐波,且底噪较大;但是出现此现象时,可以通过将0x02中的DATACLK反相设置为1;可恢复正常,此现象在不同通道,不同采样率下均可能出现。
2023-12-05 06:23:27
ADL5380芯片如何在ADS2011里仿真?
ADL5380芯片如何在ADS2011里仿真? 求解答
2023-12-04 08:22:54
FT8395HB2辉芒微SOP8原反馈控制芯片
、适配器电源。原反馈的拓扑结构简化了电路设计,省略光耦和TL431,降低了物料成本。芯片工作在准谐振(QR)和自适应的PFM模式,使得系统满足6级能效标准,通过
2023-11-30 15:43:18
ADAU1761可否实现录音从耳机放音的功能吗?
嗨,想设计一款产品,采用mems数字麦克风采集音频信号,在通过ADAU1761将音频信号存储在spi-flash里面,通过无线蓝牙上传至手机,ADAU1761可否实现录音从耳机放音的功能吗?
2023-11-29 06:22:21
用AD8421来进行高电流检测的输出问题求解
您好! 我用AD8421来进行高电流检测,电路如下图所示,Vin为24V,电流为40mA,90.9K和10K的电阻用来分压降低共模电压,采样电阻为0.1欧时,因90.9K和10K电阻的精度为1
2023-11-21 06:08:10
【拓扑资料】移相全桥拓扑组成及原理详解
、C2与Lr发生谐振。 由于C1、C2的作用,Q1零电压关断。 由于谐振电感Lr和原边等效滤波电感Lf串联,因而电感很大,认为原电流Ip近似不变,类似于一个恒流源。 ▷工作模态3(t2~t3
2023-11-16 15:18:03
基于OSGI的智能家庭系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《基于OSGI的智能家庭系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:41:330
ESP8266能实现手机操控吗?
ESP8266能通过手机进行操控吗?
2023-10-25 06:19:08
反激控制器 5L0380R 国产替代吗?
客户做小功率电源,目前有一款副反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教! *附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
MP4026原控制照明IC
通模式实现高效率 • 欠压保护 • 过压保护 • 短路保护 • 过温保护 • 原过流保护 • 逐周期电流限制 • 输入欠压锁定保护(UVLO) • 符合 FCTSOT-6 认证
2023-10-20 15:46:09
压强度测试仪
、应用领域及其重要性。一、压强度测试仪的工作原理压强度测试仪主要通过向待测材料施加纵向压力,同时测量材料在受到压力作用下的形变情况,从而计算出材料的压强度。
2023-10-17 13:31:54
ZS2923DN原反馈内置MOS恒流恒压PWM电源管理芯片
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制电路
2023-10-12 15:10:41
ZS2924DN原反馈内置MOS恒流恒压PWM电源管理芯片
2023-10-12 15:07:08
ZS2921SN原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
ZS2922SN原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
西林瓶厚度测量检测仪
西林瓶厚度测量检测仪 医药、生物制品和其他相关行业中,西林瓶(也叫作注射剂瓶)是一种广泛使用的包装容器。西林瓶的壁厚和底厚是确保其强度和稳定性的重要参数,直接影响到产品的质量和安全性
2023-09-25 15:45:52
ZS3087SL原反馈内置复合功率管恒流恒压驱动芯片
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容
2023-09-25 15:28:58
ZS2931SL原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,内部集成了多种功能
2023-09-25 15:08:39
ZS2933SL原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.采用原反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成多种功能和保护
2023-09-25 14:45:37
继电器线圈两并一个1.5M的电阻是什么功能?
2023-09-25 06:06:18
ZS6659DM副反馈内置MOS开关电源芯片
反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
ZS2927M原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
ZS5362副反馈外置MOS恒流恒压驱动芯片
反馈驱动模式.外置MOS管
2023-09-22 16:57:15
ZS2923SN原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
无电容原反馈控制.正负4%恒流恒压精度.内置高压MOS管.内置抖频工作模式.有效降低EMI RE/CE辐射.完善的保护功能OCP.OVP.SLP.OTP和UVLO.该产品采用了全国产化设计.有效降低整机温度.进一步提升产品的输出功率.
2023-09-22 16:50:20
ZS3089SL原反馈内置复合功率管恒流恒压驱动芯片
内置复合功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,80KHz工作频率,进一步缩小整机尺寸,深度恒流和精准恒压功能,无电容/原反馈控制,正负4%恒流恒压精度,各种保护功能
2023-09-22 16:30:40
ZS2934SL原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
内置高压MOS功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,内置抖频工作模式,有效降低MEI RE/CE辐射,深度恒流和精准恒压.无电容/原反馈控制,正负4%恒流/恒压精度,无音频噪声控制模式.输出
2023-09-22 16:21:33
ZS2935SL原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
该产品是恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于离线式小功率开关电源的各种应用场合.该产品采用了全国产化设计.本公司拥有全部自主知识产权
2023-09-22 15:51:29
ZS2924DN原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 15:38:59
ZS2923DN原反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高集成度保证了产品卓越的可靠性,该产品采用原反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-22 15:17:04
ACDC反激电源模块的原MOS管漏极尖峰电压问题
ACDC电源模块的原MOS管漏极尖峰电压很高,在AC输入270V下尖峰高达600多伏。 我调整了一下RCD电路,比如增大原来的470pf电容到1.88nf,继续增大尖峰就不再下降了,电阻从150k
2023-09-22 11:20:23
智能小车超声波避障代码和电路图
树莓派综合项目2:智能小车(四)超声波避障Python代码和电路图,Python3运行环境,配合我的其它相关文章,可以完美搭建出树莓派遥控小车,代码中有详细的注释,动手边学习。文章中的代码可能排版有误,但此文件中的代码实测无误。
2023-09-21 08:27:03
U6237D友恩9V2A原控制器度恒压恒流输出性能
U6237D 是一款高性能原控制器,提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
中颖BMS AFE SH367309这几个端口是干嘛的
| 熟悉中颖BMS AFE SH367309的小伙伴吗?这几个端口感觉是charge pump用的,但从应用图上看都是低应用,为什么还有charge pump?我看别家的datasheet,只有高应用的芯片才会集成charge pump。
2023-09-06 13:33:24
单管副反激开关电源讲解,哪里是副,什么是反激!
开关电源电路原理电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-17 22:11:22
搭载KaihongOS的工业平板、机器人、无人机等产品通过3.2版本兼容性测评,持续繁荣OpenHarmony生态
(深圳)机器人技术有限公司(简称“乐聚”)共同打造,通过KaihongOS分布式软总线技术能力,与周围环境和设备进行更智能的分布式协同,大幅提高机器人的交互体验和能力边界,并可在医疗物流、家庭服务、教育
2023-08-17 18:02:10
PL3328BD聚元微24W DIP7原反馈PSR芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD聚元微24W DIP7原反馈PSR芯片,原装现货品牌:聚元微型号:PL3328BD封装:DIP7PL3328BD聚元微24W DIP7原反馈PSR芯片
2023-08-15 10:07:23
M032电竞操控装置参考方案
M032电竞操控装置参考方案
2023-08-10 16:26:48254
求助,UCC256403A的BW脚是否可以接固定电压?
做过压保护,所以想去掉做过压保护的绕组,然后BW脚要怎么处理呢?
2023-07-31 11:49:32
PL3328BD聚元微DIP7封装24W AC-DC原反馈PSR芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD聚元微DIP7封装24W AC-DC原反馈PSR芯片,原装,库存现货品牌:聚元微型号:PL3328BD封装:DIP7 PL3328BD聚元微
2023-07-05 14:23:00
智能手机连接家庭门锁
电子发烧友网站提供《智能手机连接家庭门锁.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:000
AI 人工智能的未来在哪?
人工智能、AI智能大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。 世界首富马斯克认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类很大益处。 每个国家对核武器的运用两面性,造可控;但AI智能他具备学习能力,如果他自装意识形态,自己衍生,人类是否可控?
2023-06-27 10:48:14
DP2701C 6W充电器适配器芯片恒压恒流原方案-dp2701参数
供应DP2701C 6W充电器适配器芯片恒压恒流原方案,提供dp2701参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 16:53:43
护理床拉伸杆动态疲劳和栏强度试验机
护理床拉伸杆动态疲劳和栏强度试验机 一、护理床拉伸杆动态疲劳和栏强度试验机设备概述:DMS医用病床拉伸杆动态载荷试验和侧面护栏(闩锁)推拉强度试验机是依据YY9706.252-2021
2023-06-15 14:49:26
请大佬们帮忙看看这个电容
是直插式钽电容吗,电容上的符号表示什么?两引脚上像玻璃珠的东西是起什么作用的呢?
2023-06-13 11:17:33
家庭智能化产品无线遥控开关
无线遥控开关是一种借助小巧精美的无线遥控器或电视机遥控器长距离集中化或分散控制家庭灯具、电器、窗帘的理想化开关,是家庭智能化产品,包含遥控器及开关两个产品;在家庭照明及家庭智能化领域包含遥控开关灯、遥控开关电器、遥控门铃、遥控开关窗帘等及工业上包含遥控门禁、遥控升降、遥控电机等具备广泛的用途。
2023-06-09 13:48:48440
智能操控装置在高压开关柜的应用
监测,保障开关柜的智能、安全、可靠的运行,高压柜智能操控装置被开发出来应用于高压开关柜的监测。智能操控装置采用采用集成电路设计,具有先进的处理单元及数字传感器技术,不仅可以本地实时监测高压开关柜的运行状态,还可以通过先进的网络
2023-06-05 09:39:48651
电子领域中电路板上屏蔽罩的作用十分重要
电路还是其他的电路应用,屏蔽罩都是不可或缺的重要部分。因此,在设计电子设备时,一定要注意屏蔽罩的作用,以确保整个电路系统的可靠性和性能。 作用一:防止干扰信号 PCB板上屏蔽罩的作用主要是用来
2023-05-24 14:17:00
场管高与低驱动#新能源
汽车电子经验分享
未来加油dz发布于 2023-05-09 23:04:59
电路板中电感器的作用哪些?
基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流
2023-05-09 15:07:42
共模电感两绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分电路两个输入端之间加一个电容起到什么作用
差分电路两个输入端之间加一个电容起到什么作用? 有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
电流源在模拟集成电路中起什么作用
电流源在模拟集成电路中起什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载?
2023-04-21 18:03:58
关于英集芯IP5219充边放的问若干问题
按照原厂规格书所说,5219支持充边放,并没有指出充边放时具体的电压和电流,是默认的5V2A还是多少呢?因为充边放电池也吸收了部分电流,那给负载设备端又分到多少电流呢?希望大神帮我指点迷津,谢谢!
2023-04-18 18:59:59
请问原反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
PCBA DFM制造性设计规范
更大,所付出的代价将是前一阶段修改成本的数十倍以上。  3.2 工艺制造性设计主要考虑方面  工艺制造性设计主要考虑以下方面:  a) 自动化生产所需的传送、定位孔、光学定位符号;  b) 与生产
2023-04-14 16:17:59
干电工修电路,挣米。。。#硬声创作季
电工技术电路维修
也许吧发布于 2023-04-13 07:48:02
padsvx 2.4拼板斜边斜边怎么画特定的距离
如图,横和竖好确定间隔,斜边怎么精确的拉到1.5mm呢?
2023-04-12 09:47:59
配电自动化系统哪些功能作用
的安全。  4.故障诊断和自愈:配电自动化系统可以通过智能算法或模型来分析供配电系统发生故障的原因,并能够实现自愈,使整个系统在最短时间内从故障中恢复过来。  5. 数据分析与处理:采用大数据技术对数
2023-04-10 17:19:37
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
变压器工作时电能如何从一个线圈转移到另一
变压器工作时电能如何从一个线圈转移到另一?线圈是怎样传递能量的?磁场的作用是介质还是什么
2023-03-27 16:08:28
红外控制器的作用
红外控制器的作用在于提高使用的便利性和舒适性。它可以避免频繁地按设备上的按钮,而且可以在不同位置随时控制家电设备。另外,红外控制器还具有智能化的作用,可以在定时、联动等方面提供更多操作选项。总的来说,红外控制器的作用是优化家庭生活体验,提高家居的智能化水平。
2023-03-23 14:09:312413
已全部加载完成
