eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
上周的新品发布会蜂拥而至,升降式摄像头有再一次成为热议的焦点,说到升降式摄像头,上个月发布的vivo X27便也是不得不拆的了,升降模组的具体结构是什么呢?与vivo NEX是否相同呢?小e今天就带你看看X27的内心世界。
预览配置
SoC:高通骁龙675 八核处理器 l 11nm LPP工艺
屏幕:6.39 英寸 Super AMOLE屏丨分辨率2340x1080丨屏占比91.6%
存储:8GB RAM + 128GB ROM
前置:1600万像素
后置:4800万像素+1300万像素+500万像素
电池:3920mAh Li-ion电池
特色:零界全面屏 丨 升降式前置摄像头 丨 广角夜景三摄丨Jovi智能语音助手 l 零感散热
重点模组
1、想必最为关注的必定是X27的前置升降的模组结构吧。整个升降模组主要分为三个部分:前摄、步进电机模块、限位结构。
电机模块上半部分为爬升装置,下半部分为电机。爬升装置有一个螺旋杆,一条滑轨和一个推送模块。电机启动后通过旋转螺旋杆控制推送模块在滑轨上运动,从而实现了前置摄像头的上升和下降。
拆解需要先把前置摄像头固定框和电机上的螺丝和螺母卸掉,再把滑杆卸下,取出弹簧和连接环。之后,再取出前置摄像头和电机。在内支撑设有上下两方的限位结构。弹簧结构的优势在于若当摄像头升起时受到外力的挤压可以起到到缓冲作用。
2、X27的指纹传感器较以往使用的看起来比较特别,像是一个摄像头模块。侧边但有一颗应为指纹识别分析芯片。
3、屏幕采用6.39英寸2340x1080分辨率的Super AMOLED屏。
4、前摄1600万像素摄像头 ,F/2.09光圈。
5、主摄4800万像素摄像头为索尼 IMX586 ,F/1.79光圈,1/2英寸光圈。广角1300摄像头为三星 S5K3L6 120度广角。
6、后置模组中的长焦摄像500万像素头为三星 S5KS5E9,1/5英寸传感器。
拆解步骤
首先,先将SIM卡托取出。SIM卡托上有防水胶圈,材质是金属。
使用热风枪加热后盖连接处,用撬棍沿后盖四周撬开。后盖内侧上贴有大量的缓冲泡棉,并且贴有大块的石墨散热片
主副盖板用螺丝固定,扬声器固定在副板盖上。卸掉螺丝便可取下。随后断开电池与主板的连接并将其取下。电池用胶粘在内支撑上,侧边用于更换电池的提手。主副盖板都有对应的连接器触点,泡棉在主副板上也得到了大量的使用。
整体布局是非常紧凑的。这也造就了所谓的“云层多焦摄影模组”。可以看到升降摄像头整个结构模组占据了很大的位置。排列后摄模组中在最上方的是升降摄像头。紧随其后的是单独的长焦镜头通过单独排线与主板连接。
卸掉固定主板和前置摄像头固定框的螺丝,取出两个连接软板、和三根同轴线,两根及一根两端都连接在主板上的白色同轴线。分别断开主板与耳机接口模块的BTB接口及副板与屏幕、指纹传感器软板的BTB接口,取下主副板。可见屏下指纹设计固定在副板下。
并从主板上取出三个摄像头和一个闪光灯软板。在主板屏蔽盖上贴有导热硅脂和散热片。在BTB接口处都有结构防护措施。在副板上的接口也使用防水胶圈。
内支撑上带有散热铜管,散热铜管上又覆盖有散热石墨片。这是X27采用的零感水冷散热,利用气液相变吸热和放热原理来快速传热,实现更佳温升控制,帮助CPU结温降低3~7℃,提升CPU使用寿命。
前置摄像头采用升降式摄像头。拆解需要先断开前置摄像头和步进电机之间的连接,卸掉固定前置摄像头的螺母,并取出前置摄像头和步进电机。听筒和指纹传感器软板用泡棉胶固定。耳机接口模块、振动器和按键软板直接嵌在内支撑上。天线板粘在内支撑上。将其依次取下。前置摄像头的开孔位置有防水胶圈。
最后,开始拆屏幕了。将屏幕加热到90℃,用吸盘吸开一条缝隙,然后沿四周一点点撬开。屏幕上贴有大面积的泡棉。内支撑上贴有大面积的石墨片。并且配备了屏幕保护框。
X27整机通过25颗螺丝和3颗螺母固定,摄像头软板盖板和步进电机都通过螺丝固定。前置摄像头通过螺旋步进电机来实现升降功能。整机机构非常整洁且紧凑。拆解难度较难。整机在防水及散热上都独具匠心。在卡托、前置摄像头开孔位置及底部接口位置都使用了防水胶圈。散热方面不仅在使用了大面积石墨片,在内支撑及主板上多处涂有散热硅脂。
主板IC 信息
主板正面主要IC(下图):
浅蓝色:QORVO-QM 56022-RF Front-end Module
浅绿色:Qualcomm-SDR660-RF Transceiver
红色:Samsung-KM8B8001JM-8GB RAM+256GB Flash
黄色:Qualcomm-SDM 710-Snapdragon 710 8-Core Application and Baseband
蓝色:TI-BQ25970-5A Fast Charger MaxCharge(TM)
洋红色:STMicroelectronics-STM8S003F3-16 MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbyte Flash, 128 byte data EEPROM, 10-bit AD
绿色:NXP-Unknown-High Efficiency Class-D Audio Amplifier with Speaker-asMicrophone
橙色:Awinic-AW22127-intelligent Breathing Lamp Driver
主板背面主要IC(下图):
黄色:TI-DRV8846-Haptic Driver for ERM/LRA with Waveform Memory and Smart Loop Architecture
浅绿色:STMicroelectronics-LSM6DSL-6-Axis Accelerometer+Gyroscope
红色:Skyworks-SKY77916-21-Tx-Rx Front-End Module For Quad-Band
浅蓝色:Qualcomm-PM670A-Power Management
蓝色:Qualcomm-PM3003A-PM IC
洋红色:Qualcomm-PM3003A-PM IC
紫色:Qualcomm-WCN3990-Wi-Fi , Bluetooth , FM Radio
橙色:Qualcomm-PM670-Power Management
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片使用信息见下表:
主板上使用的MEMS芯片使用信息见下表:
了解了上述的模组、芯片的厂商及型号,意犹未尽就戳eWisetech了解更全面的信息。小e还在关注更多的热门设备。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Iqoo
小米9
S10+
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
eWisetech官方网址:www.ewisetech.com
关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
查看更多
