智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
如何将Kile 5中项目移动到stm32cubeide中,菜菜,捞捞
2024-03-08 08:01:31
关于 hsm 如何将整颗 tc389 芯片重启,是否有什么资料介绍,或者说修改什么寄存器呢?
2024-03-06 08:05:45
我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如何在F-RAM™ PSoC
2024-03-01 12:14:13
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
当前使用CX3平台,如何将USBFlashProg写到内存,及时生效?
2024-02-28 06:45:57
大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以真正使用一段时间你就会发现它确实是一款性价比很高的EDA软件!
①首先,将Altium Designer的原理图正常另存为
2024-02-21 10:11:28
如何将TIM配置成读取引脚电平状态模式
2024-02-19 06:32:43
在hightec中如何将源代封装,并编译链接成.a的库函数
2024-02-18 08:10:26
HighTec下的TC212开发,如何将VADC设置为TOM输出的PWM触发?
2024-02-04 09:22:12
启用交换模式后,如何将分区 A 和 B 中程序的 lsl 文件转换为一个 lsl 文件?
或者我们可以将 AB 分区中的两个程序放到一个项目中? 如果是这样,我们怎样才能实现呢?
最诚挚的问候,
2024-01-25 07:46:25
Scratch-Pad Sram(CPU5 DSPR)相关联。 在链接器脚本中,我已经映射了每个.text 部分移至其各自的 PSPR 内核。 我想知道如何将共享代码映射到 DSPR5 以及如何将其映射到其他 RAM 区域。
2024-01-24 07:26:27
ATOM不通过ARU也可以直接写寄存器,从而配置占空比和周期。我的问题是中间发生了什么,CPU是如何将数据传到GTM模块的?
2024-01-22 08:09:34
请问如何将M482的X32_IN X32_OUT设定成GPIO_OUTPUT?
2024-01-16 06:40:40
adv7611该如何将输出的视频数据 使用上升沿发送呢
2024-01-15 06:24:35
如何将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中,编译环境是CCES
2024-01-12 08:20:04
如何将镜像烧写到emmc上?
2024-01-10 07:47:08
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
2024-01-09 13:16:00
请问有没有教材指导如何将原单核的开发工程手动更改成多核开发工程?光看生成的例程有点摸不着头脑。
2023-12-30 09:24:51
您好,如何将ADE78xx中功率寄存器和能量寄存器的值怎么换算为功率和能量值?电压和电流我知道怎么换算,0.5对应5928256,例如电压有效值寄存器为X,那么Vrms= X/5928256*0.5。但是功率和能量怎么
2023-12-27 07:46:43
问题:
我设置了有功电能的阀值寄存器,校准了电压和电流,得到的各种功率也是正确的,知道怎么换算成测量值,但是这个电能怎么获取测量值呢?现在读有功电能寄存器的值是:1753。
请大神指导一下如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值。。。。多谢了,
主要是公式。
2023-12-26 07:26:03
如何将ADC采集的原始数据(从-8192~+8192)的序列转换成VisualAnalog中Pattern Loader可以接受的I Only文件,文件格式是怎样的?主要是用来评估采集卡中ADC的性能。
2023-12-15 06:22:23
“一秒”读懂串扰对信号传输时延的影响
2023-11-28 17:07:27
180
目前我正在利用AD5750-1做一个项目——“用于PLC和DCS应用的灵活、中级性能、电压和电流输出电路”。
我想询问如何将AD5750接地。AD5750有两个GND引脚,引脚5靠近DVCC,引脚
2023-11-27 08:25:21
如何将stm32的控制程序转成51的程序,用的是意法的传感器,给的控制程序也是32的
2023-11-03 08:07:08
如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
2023-11-03 06:20:13
传统浴室暖气扇通常存在一些问题,如操作繁琐、不利于老人和孩子使用等。此时,离线语音模块的出现为解决这些问题提供了新的方案
2023-10-28 11:07:44
372
用Keil编程时如何将源文件加入到工程
2023-10-25 06:19:13
IAR环境如何将数学函式库编排到sLib保护区在IAR 环境下,如何将数学函式库编排到SLIB 保护区?
2023-10-20 07:03:58
如何将采集到摄像头数据完全传输到PC有什么好的方法?
2023-10-18 08:31:05
对于12hz的晶振,如果要求一秒间隔,那么计时器工作方式1中,脉冲次数65536次,溢出了也达不到一秒,这时候该怎么办呀
2023-10-08 08:01:28
2023-10-07 09:02:25
如何将host上的bgr planar cv::Mat变成host上的BGR packed cv::Mat?
2023-09-19 07:33:35
随着科技的进步,传统的浴室暖气扇已经无法满足人们对高品质生活的追求。因此,离线语音技术的应用给浴室暖气扇带来了一种全新的改进方向。
2023-09-09 14:45:27
700
本文档介绍了如何将基于ARM快速模型的Cortex-M33物联网套件FvP与MDK工具链一起使用的分步过程。
虽然我们已经测试了这些实现,但还会对工具和FPGA映像进行更新。
预计这些实现和后续实现之间会有差异。
2023-09-05 07:22:52
电机如何选电缆,看图一秒搞定,建议收藏转发,需要的时候,对照就可以了。
2023-09-04 09:50:06
514
请问 如何将M482的 X32_INX32_OUT 设定成 GPIO_OUTPUT?
2023-08-29 08:08:49
V1.3
每个M031系列微控制器(MCU)都有96位独有的代号(UID)代码,本文件介绍如何将UID绑在硬软件上,以防止被倾弃的用户软件在非法复制产品中运行。
您可以在下列时间下载样本代码
2023-08-29 08:03:41
应用程序: 演示如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-23 07:18:38
请问debug module是如何将应用程序烧进itcm的?
2023-08-17 06:32:49
如何通过并行操作数据来帮助提高性能。
•编写编译器可以根据Neon指令自动优化的代码的最佳实践。
•当编译器错过Neon优化机会时,如何使用Arm Neon内部函数。
•如何将Arm Neon内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity中Android应用程序的性能。
2023-08-10 07:11:50
源代码管理系统(SCS)允许您对源文件进行版本设置,并与其他开发人员共享。有许多可用的源代码管理系统,既有商业的,也有开源的。
本教程介绍如何将开源Git源代码管理系统集成到Eclipse for DS-5中。它假设您已经熟悉使用Git的基本概念。
2023-08-10 07:11:16
Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
本指南介绍如何将应用程序移植到运行在基于Arm的设备上的Windows。该指南首先回顾了一般指南,然后展示了不同框架的示例:Tweeten应用程序的Electron移植、StaffPad应用程序
2023-08-02 06:06:59
RTThread Studio如何将更改0x8000000地址到0x8010000
在keil中很方便如下所示
2023-07-31 09:55:38
旷世KUSET镜面电视,浴室电视机,卫生间智能镜子,客厅镜面电视,浴室镜面电视,智能浴室镜,浴室魔镜定制服务,近二十一年开发经验,超薄的结构,欧式外观设计,二十一年团队用心打造智能魔镜工程品牌。
2023-07-13 16:28:38
215 如何将现有的bin文件烧写到外部的flash中?
2023-06-25 08:37:32
电子发烧友网站提供《如何将MKR FOX 1200和I2C传感器变成电池供电气象站.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:03:14
0 我如何将模块连接到互联网和 Arduino 板
2023-06-12 06:12:15
文件夹中创建一个
.cpp.adafruit.bin 文件)但我不知道如何将 .bin 文件加载到 Huzzah .
来自https://github.com/themadinventor/esptool
2023-06-09 06:01:38
本文章将依次介绍如何将Pytorch自训练模型经过一系列变换变成OpenVINO IR模型形式,而后使用OpenVINO Python API 对IR模型进行推理,并将推理结果通过OpenCV API显示在实时画面上。
2023-06-07 09:31:42
1057
现在我想给我的手表编程。最好使用 python,但我不知道如何将 Arduino IDE 切换为 python。无论如何,我安装了开发板软件并将其更改为“Board
2023-06-05 08:29:46
如何将LS1028上的开关配置为普通开关,即自学习型?我现在已经设置了 eno2 的 IP 地址并将网线插入 swp0。无法ping通eno2的IP。
这个配置在运行时真的有效,还是必须在设备树中配置?
2023-05-31 08:27:08
在我的项目中,我想停用MB1(传输邮箱)。根据参考手册的 53.5.7.2,我应该将 CODE 字段更新为 INACTIVE (0b1000) 和 MCR[AEN] = 0。
困扰我的是如何将
2023-05-29 06:24:25
如何将 BMP280 传感器连接到 ESP-01?
2023-05-25 08:28:19
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
我在 SPIFFS 闪存中创建了多个 .txt 文件系统。但是如何将 .txt 大文件发送到 HTTP 服务器,可以通过 ESP8266 12F 将 SPIFFS 1MB 文件发送到上传 HTTP 服务器。我的要求是仅通过网站 [Internet] 在 HTTP 服务器上上传请帮助我。
2023-05-19 09:00:40
如何将LS1046a PCIE主机配置为gen1
2023-05-18 08:44:12
如何将 mbedtls 库升级到 3.0.0 版?目前,我正在使用 SDK_2.13.0_LPCXpresso55S16 中的 mbedtls 库。有没有人对如何进行有建议或指示?
2023-05-18 08:30:34
我有两个使用 SPC 和 SENT 协议的传感器。我想知道如何将这些传感器与 S32K344EVB-Q172 一起使用。
我应该使用哪些外围设备或需要安装新的驱动程序?你有什么例子可以分享吗?
2023-05-18 06:35:25
我写信是想询问我们 i.MX8QM-Apalis-Ixora 板上的 FlexCAN 模块。我们目前正在测试使用 FlexCAN 模块在一秒钟内发送 3000 个 CAN 帧的能力,但我们面临一
2023-05-18 06:16:37
一个项目上需要存储大量门禁卡数据并作检索(三万张卡)
每个卡为十位十进制数。
用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张卡检索一次需要4-6秒钟。。请问有啥优化的办法能提高到一秒以内。。。
谢谢
2023-05-17 10:15:24
Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
我创建了一个电阻程序来计算颜色的电阻,但我不确定如何将电阻转换为颜色。你能帮我把这个放在一起吗?
例如,如果我输入 100 欧姆和 5% 的公差,则会出现棕色、黑色、棕色和金色。
2023-05-12 08:57:28
晶体管 MMBT3904LT1G 的集电极和基极连接到 lm5066 的二极管引脚。发射器接地。电路板被放置在 -20 摄氏度的热室中。在读取本地温度寄存器 0x8Dh 时,我们收到的数据为 0xF0Ah。如何将数据转换为负温度。在室温 +25 度时,数据从 LM5066 正确接收为 0x190h。
2023-05-11 07:54:44
触摸开关是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的墙壁触摸开关,触摸开关还被用于各种灯具、浴室柜镜、卫浴镜、灯镜、镜画和淋浴屏上。其中镜面触摸开关可以安装在化妆和卫浴等镜子上,利用触摸感应芯片原理控制
2023-05-08 15:11:49
1065
(例如,将 ntpserverIP() 添加到库中)并且我试图遵循现有的 localIP() 但我似乎失去了 Arduino 库的位置能够返回 lwip 以获取值。我看到该函数存在于
2023-05-08 06:08:08
我目前正在尝试将 ECC 公钥导入 HSE FW。
OpenSSL 已生成扩展名为“.pem”的私钥和公钥。
所以我的问题是,如何将这个 pem 文件转换成可用于密钥导入的文件。
2023-05-04 06:13:41
大家好,
如何将 S32k144 CRC 模块的 C 实现驱动程序 API 集成到 simulink 模型中?
2023-04-28 06:51:18
我想知道如何将 Pin PTD4 配置为 VLPS 模式的低电平唤醒源。我在 EB tresos 的 icu 模块中找不到任何选择低级源的选项。请告诉我应该怎么做。
2023-04-23 12:13:20
PUF指纹。然后,它可以加载预先存储的加密用户程序,将其解密并加载到RAM中。我的问题是:如何将解密后的用户程序加载到RAM中并执行?BLHOST 工具可以帮助我们吗?
2023-04-20 08:31:37
使用的是单向测距,其中有一个延时函数(程序就是在这里卡死);四、想知道:如何将线程重新回复初始化;有相应的函数吗?
2023-04-17 18:07:12
2023-04-17 18:06:25
我们想知道以下内容。1. 如何将阀门连接到 MPX50502. 该装置的阀门规格是什么3. 连接到 MPX5050 的袖带规格4. 空气如何被泵入袖带。
2023-04-11 08:51:15
大家好,现在我正在使用 EB Tresos 生成基于 NXP AN13423 文档的配置代码。 之后,我不知道如何将这些文件集成到S32DS中。是否有任何食谱或用户手册来描述此步骤?
2023-04-11 08:31:10
当我们使用 Kw45 演示板并使用 range 命令时,结果如下。 r:626262为RSSI值;我们的问题是如何将 is 值转换为 dBm 结果
2023-04-10 08:08:21
如何将 linux 映像刻录到 emmc
2023-04-06 08:37:17
大家好,我正在将 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道如何将这个 mipi 相机与 imx8mm 接口?
2023-04-03 08:45:06
我们在我们的仪器中使用了LPC1769FBD100,请指导我们以下几点,1) 如何将 USB 主机连接到 LPC1769FBD100。2) Vbus电源连接3) 如何将 USB 连接到 USB 集线器 PCB。
2023-03-31 08:52:57
如何将 MC56F83783 添加到 MCU v11.1 的 CW?(+PE 支持)
2023-03-28 06:52:45
我计划将 Murata M.2 Wi-Fi/BT 模块与我的 i.MX 6UL EVK 一起使用。不过这个EVK没有M.2接口?如何将 Murata 模块连接到 EVK?
2023-03-27 06:32:18
晚上好,我需要一些帮助来了解如何将 PE micro Multilink Universal 连接到我的 s32K144 EVB 板。我到处搜索都没有运气。在板上有 2 个相同的连接器,一个标记
2023-03-23 07:55:52
