电子发烧友网站提供《6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:41:110 康佳特扩展边缘服务器生态系统, 推出 µATX 服务器载板和基于最新英特尔至强处理器的 COM‑HPC Server模块 2024/3/21 中国上海 * * * 领先的嵌入式和边缘
2024-03-21 14:54:0140 (无需散热)可扩展超小体积,重量仅5g订货交期:1-2周 品牌:PICO 产品详情介绍AVP和AVN系列超高压输出电源模块是PICO公司的插入式
2024-03-20 20:08:16
关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116 借助抗泄漏加密以及全方位抵御复杂量子攻击,PQ3 是全球首例达到“三级安保”的聊天协议,其防护水平远超当前普遍使用的聊天应用。已知 PQ3 为全球最可靠的消息传输协议。
2024-02-22 10:18:39175 (例如电机、阀门等)。 与PLC信号板相比,扩展模块是一种用于增加PLC系统输入/输出能力的设备。扩展模块通常与PLC主机连接,并提供额外的I/O接口,以便将更多的输入/输出信号连接到PLC系统中。 下面,我们将详细介绍PLC信号板和扩展模块的差异。 一、
2024-02-05 14:35:09533 Vds 时,我 CAN 确认中断是否由外部 LED 提供服务。 该负载会造成阈值设置为 0.25 的过流状态。
当阈值更改为 0.50 且负载相同时,我们不会创建过流状态,因为 Vds 没有超过阈值。
我的问题是如何正确选择 DS 监控阈值?
2024-01-29 08:15:13
功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。
2024-01-22 10:44:2776 IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091033 解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护
2024-01-05 14:51:33145 Teledyne e2v的全新Emerald Gen2 CMOS图像传感器系列,以其卓越的性能和出色的图像质量,为机器视觉应用、室外监控以及交通检测与监控相机市场带来了全新的选择。
2023-12-29 12:24:10182 一文详解pcb回流焊温度选择与调整
2023-12-29 10:20:38313 光纤收发器与以太网扩展器该如何选择? 光纤收发器和以太网扩展器是网络设备中常见的两种设备,它们在网络扩展和链接方面起着重要的作用。在选择使用光纤收发器还是以太网扩展器时,需要考虑多个方面的因素,包括
2023-12-27 15:02:37171 光模块速率有哪些?怎么看?如何选择? 光模块速率是指光纤通信系统中使用的光学模块传输数据的速率。光模块的速率通常用Gbps(每秒十亿个比特)或bps(每秒比特)来表示。不同的应用场景和需求决定
2023-12-27 11:13:48727 光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50267 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183 红外温度传感器是现代工业和家庭应用中不可或缺的设备,它能够准确测量和监控目标物体的温度。然而,在市场上存在众多品牌的红外温度传感器,该如何选择适合自己需求的品牌呢?本文将为您介绍一些选择红外温度传感器品牌的重要因素和方法。
2023-12-15 15:48:34479 德国GMC-I集团旗下的在线电能质量监控系统LINAX PQ系列使用户能够主动监控他们的电力系统,在问题发生之前潜在地识别和纠正问题。此外,借助专有的配套软件,该系统可以在问题发生之前和之后快速识别问题的方向或来源,从而帮助进行故障排除。
2023-12-11 15:30:15163 OpenCV4.8+CUDA+扩展模块支持编译指南
2023-11-30 16:45:00314 使用sigmastudio(version 3.12)编译后,发现delay模块的可修改范围太小。原因是DM1的RAM剩余太少,但是DM0还有很多,所以是否可以设置DM0 与 DM1的大小呢
2023-11-29 08:25:26
、医疗等领域的应用面临迫切的升级需求,AM62x处理器作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,相比上一代经典处理器AM335x具备更高性能及功能扩展性,在内核、GPU、存储、显示、安全、外设
2023-11-20 11:32:21329 请问哪位大神知道AD8436的内部FET的10K的电阻的温度系列是多少呢?
2023-11-20 06:57:03
电子发烧友网站提供《DM160128A图形点阵液晶显示模块使用手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 11:18:050 某西门子的几个电机,电机上的铭牌丢了,只知道是同一系列的2pol的,有0.55kW,1.1kW,1.5kW三种,蓝色的,380V/50Hz,使用CU320,Double Motor Module
2023-11-17 07:09:31
Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用
2023-11-14 14:58:16390 ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160 如何根据不同仪器选择适合的电源模块?
2023-11-10 13:07:58343 读取R37 散热原件温度,该地址该如何填写?
或者给出通过PLC读取cu320参数的地址的实例也可以。谢谢
2023-11-06 07:12:37
续写AM335x经典;米尔AM62x核心板176元起 在过去的十几年中,TI Sitara系列推出了很多优秀的处理器,其中在工业、电力、医疗等领域有着广泛应用的AM335x系列处理器,引领工业市场
2023-10-27 19:52:04561 在储能系统应用中,通过4G上云是非常基础和常见的应用需求,由于业务和场景的多样性,4G模块也多种多样,本文将详细介绍如何在EM储能网关中玩转4G模块。移植准备1.硬件选择本文以EM系列
2023-10-27 08:25:40557 电子发烧友网站提供《基于ARM的育肥棚温度监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:23:300 单片机多点温度测量监控系统如何添加蜂鸣器及键盘更改上下限?
2023-10-18 07:09:10
Cu-Clip技术,它可以应用在很多模块封装形式当中。它的特点有:降低寄生电感和电阻,增加载流能力,相应地提高可靠性,以及灵活的形状设计。
2023-10-07 18:18:28810 在上篇讨论TPAK封装时,我们聊到了Cu-Clip技术,当然它可以应用在很多模块封装形式当中
2023-10-07 14:30:12786 为了监控组件在返修过程中温度的变化,需要在基板接近返修元件的地方,以及返修元件和加热器放置热 电偶,了解温度的变化。在元件上可以放置多个热电偶,以控制温差,降低热变形和损坏的可能性。
2023-09-28 15:53:07604 先进半导体封装的凸块技术已取得显着发展,以应对缩小接触间距和传统倒装芯片焊接相关限制带来的挑战。该领域的一项突出进步是 3D Cu-Cu 混合键合技术,它提供了一种变革性的解决方案。
2023-09-21 15:42:29580 cvi PQ TOOL下载地址在哪里?
2023-09-18 07:41:28
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080 电子发烧友网站提供《利用偏移温度扩展散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:35:030 电压的能力。只有部分开关电源带有电压调节功能,需要另外进行设计或增加模块。 稳压控制:虽然开关电源本身具有稳压功能,但监控模块本身不一定具备稳压控制功能。 温度保护:虽然监控模块一般具有过温保护功能,但是无法通
2023-09-05 16:17:10655 MELSEC-Q系列有两种CPU模块一种是"基本型号",是为想设计容易、紧凑和小型系统的用户开发的;一种是"高性能型号",是为想增强快速处理和系统扩展性的用户开发的。
2023-09-05 12:52:57987 在电子领域中,电路板上的各种元件都扮演着至关重要的角色,其中"PQ“元件是一个让许多人感到好奇的谜。在本文中,我们将深入探讨电路板上的”PQ"元件是什么,它的种类有哪些,以及在电子领域中的广泛应用。
2023-09-04 15:44:07507 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14589 自信驰达发布基于TI最新一代芯片研发的CC2340系列低功耗蓝牙模块后,您可能需要了解该系列模块之间有何差异,对您的项目来说,哪个模块最匹配且最有竞争力?本篇我们将对信驰达科技CC2340家族无线模块作对比分析,希望可以帮您在项目中选择最适合的蓝牙模块。
2023-08-31 09:03:10457 AM-AM,AM-PM,在概念上很好理解,就是幅度和幅度,幅度和相位的对应关系。这组参数一般用来表征功放的线性特征。
2023-08-29 10:04:401639 类型的数据采集模块。例如,如果需要采集温度、湿度和光照强度等环境参数,可以选择具有温湿度传感器和光照传感器的多功能数据采集模块。 2.接口类型:需要考虑采集模块与其他设备的接口类型,常见的接口类型有USB、RS232、RS485等。选择时需要保证采集模块的
2023-08-23 09:19:36209 CU50温度传感器工作原理CU50温度传感器是一种电阻温度传感器,其工作原理基于材料电阻随温度的变化。CU50温度传感器采用铜和镍等金属材料制成,其中铜是主要的热敏材料。传感器的核心是一个细丝
2023-08-21 08:09:072823 选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:192605 或不正确的角度插入或拔出模块,以防止损坏连接接口。 (2)使用合适的连接器:选择合适的连接器来连接PLC和扩展模块。确保连接器质量可靠、稳定,并且能够提供良好的电气连接和机械支撑。 (3)固定螺丝紧固:对于需要使用螺丝固定的连
2023-08-16 08:15:08374 手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
近日,Micro Crystal 瑞士微晶公司推出了全新的 C8 系列超小型实时时钟模块,这款模块的设计初衷是致力于满足极小尺寸和轻量级设计的需求。 新发布的 C8 系列首批两款实时时钟模块为电子
2023-08-04 09:26:29480 在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19282 在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638 第一节硬件解读大家打开ADC模块的原理图,如下图:可以得到ADC扩展板引脚的关系:扩展板序号ADC模块引脚2LD13GND4LD25IN16GND7IN29VCC3.3我们看看主板上面扩展版的接口
2023-07-31 22:07:14548 第一节硬件解读扩展模块和ADC模块是一模一样的,是插在主板上面的,主板的扩展口在ADC章节讲解了,我们完全可以回顾一下:主板上扩展板引脚的关系:扩展板序号主板引脚
2023-07-31 22:06:47426 15V2PB63GND4PB75PB16GND7PB08PA89VDD_NODE10PB4我们来看看温度传感器的引脚的定义:所以我们可以得到引脚关系如下:扩展板序号矩阵键盘模块引脚2SCL3GND4SDA6
2023-07-31 22:06:04456 随着科技的快速发展,监控工程在各个领域中发挥着越来越重要的作用。而光模块作为一种关键的设备,正发挥着越来越广泛的应用。本文易天光通信将深入探讨光模块在监控工程中的应用,以及它所带来的优势和影响。
2023-07-28 15:47:05278 巨控GRM模块是一款为PLC提供扩展网络能力的辅助模块。巨控GRM模块提供了以太网通信。
2023-07-26 14:47:47444 电子发烧友网站提供《AM4963/AM4963R设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:16:550 . 应用 扩展模块956. 00/xxx属于Climatix产品系列,为扩 展主控制器的I0组合而设计。 审核编辑 黄宇
2023-07-13 15:10:51228 其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:541624 6月5日,纵横智控推出新一代的IO扩展模块——ET1010!这款模块融合了现今持有的技术和设计,旨在满足不断变化的市场需求和用户期望,为用户提供简单、快速和高效的IO扩展解决方案,以满足现代化工业环境对灵活性和可扩展性的需求。
2023-07-11 15:32:56459 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46493 AzureWave AW-CU362 数据表
2023-07-06 19:16:290 AzureWave AW-CU429 数据表
2023-07-05 19:56:570 大,适用于增强RO4400™系列半固化片的抗张强度。所有的CU4000 LoPro®铜箔都是经转变解决的电解铜箔。其使用的Rogers Lopro技术增强了光滑铜箔与介质层的粘合,导电介质损耗低,能够
2023-07-05 13:57:00185 8AM/HC18系列大电流热保护器是一种专门设计用于保护电动工具、设备和系统的电气保护装置。它具有自持功能,可以自动检测电路中的电流和温度,并在达到预设阈值时进行保护操作。该系列热保护器具有过温保护
2023-06-26 09:35:26463 首先,为什么是AM信号的调制过程,是因为在短时间情况下,AM信号的实现相对简单,而且上述提到的几个模块都可以得到使用和验证。
2023-06-20 14:21:26614 电子发烧友网站提供《Arduino Ethernet Shield监控温度开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:23:180 电子发烧友网站提供《乐高机械组M5Stack温度监控器.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:27:460 主要特性:>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V
2023-06-12 17:22:01
2023-06-06 17:23:35962 S7-200的扩展配置是由S7-200的基本单元和扩展模块组成。
2023-06-01 09:18:131348 L1+L5双频多模车载导航定位模块,授时模块SKG123N系列模块性能稳定,性价比更高,具体可根据模块性能需求选择SKG123N,SKG123ND,SKG123NR,SKG123NT。均已批量供货
2023-05-29 15:48:421610 思为无线推出一系列GPS模块,多种尺寸和功能提供给客户选择,那么该如何区分我司的GPS模块系列?
2023-05-09 16:16:58444 ZMIO310 系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持 EtherCAT 和 CAN 两种总线方式扩展数字量 IO、模拟量 AD 和 DA。当 IO、AD 和 DA 等资源不够的时候,需要耦合器模块
2023-05-05 13:52:19
新品推荐神悦20系列光电——PQ20D(2)BG背景抑制型漫反射光电,新品重磅上市。此款光电沿用了20系列的小巧外观,同时兼具背景抑制功能,有效的屏蔽背景。相较于PQ20系列中的其他背景抑制产品
2023-05-05 09:50:22394 SKM-6DM是一款高性能的面向车载导航领域的车载组合导航模块,模块包含高性能的同时支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS的卫星接收机芯片、支持L1+L5双频定位、三轴陀螺仪
2023-04-28 15:27:370 DM-UPG2214TK/UPG2314T5N 2.4 GHz 范围扩展器演示板 [SW:UPG2214TK (x 2),AMP:UPG2314T5N] EB
2023-04-27 18:56:340 了大幅提升。从而为用户在自动化控制系统的配置中提供了更加优秀的解决方案。西门子PLC S7-1500为用户准备了工艺模块,用户可以根据现场需求进行选择,以便组成更加合理的控制系统。本文下面就来介绍一下西门子PLC S7-1500系列的工艺模块,为您在选择时提供参考。
2023-04-27 14:50:452295 摘要:采用AM5系列综保及多功能电力仪表、采集变电所内0.4KV低压配电回路现场的各种电参量。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统
2023-04-18 09:27:01232 摘要: 本文根据安科瑞电力监控系统软件的设计过程,论述了电力监控系统高扩展性的设计思路和方法,对于电力监控组态软件与电力平台方案的研究有一定的参考价值。 关键字: 安科瑞电力监控软件、组态、内存
2023-04-14 12:25:05559 StationP3D模块化主机是一款通过组合各种不同的扩展模块而搭建的迷你主机,可灵活组合、拆卸,适应不同的需要。用户可根据需求进行自由组合,改变主机用途。模块化主机具有可扩展性、易维护、经济高效
2023-04-13 10:58:58833 ZMIO310 系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持 EtherCAT 和 CAN 两种总线方式扩展数字量 IO、模拟量 AD 和 DA。当 IO、AD 和 DA 等资源不够的时候,需要耦合器模块
2023-04-12 16:28:490 ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
特性: >>输 入:Ni1000, NTC, NTC 20K, Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等 (测量的温度范围
2023-04-03 15:41:52354 覆盖范围太小?功耗太高?抗干扰能力太弱?你需要亿佰特E29-T系列无线模块采用磐启微新一代国产射频芯片PAN3031全新ChirpIoT扩频技术低功耗、抗干扰、距离远、容量大全新系列全面升级
2023-04-03 09:39:28735 贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27476 使用外部双极晶体管作为传感元件的数字远程温度传感器被广泛依赖,用于监测高速、高性能IC上的芯片温度,如微处理器、图形处理器和FPGA。准确监测温度对于确保最佳性能和防止灾难性故障至关重要。温度监控
2023-03-30 11:39:46877 我正在尝试在i.mx8m nano evk上添加dm-mod和dm-crypt模块。当我输入像modprobe dm-mod这样的命令时,我收到以下错误,如modprobe:fatal:module
2023-03-27 06:43:36
AMCOM的AM232630PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM232630PA-P2的频率范围为2300MHz至2600MHz。AM232630PA-P2应用+12V开关电源
2023-03-23 09:16:48157
查看更多
