AI火灾监测报警摄像机,作为一种结合人工智能技术和摄像监控技术的创新产品,在火灾防控领域发挥着越来越重要的作用。这种摄像机通过先进的AI算法,能够实时监测摄像头画面,识别出火灾的特征,如火光、浓烟
2024-03-20 10:27:4738 随着电动车数量不断增加,充电桩等电力设施、电气设备的数量也有所增加,然而由于安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因,因电动车充电引起的电气火灾事故频发,给社区安全带来了严重威胁。为了有效预防
2024-03-18 16:17:39110 浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、绝缘层老化、短路、电火花密集、接地发生故障、电气设备
2024-03-12 11:04:5280 浅谈无线物联网技术的电气火灾监控系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气故障是引起火灾的重要原因。由于传统的火灾报警器都是独立存在的,不仅没有组网,数据也不同步
2024-03-12 11:03:3145 浅谈电气火灾监控系统在民用建筑的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:对电气火灾监控系统的概念和原理进行了简介,阐述了电气火灾监控系统的组成结构和设置原则,分析了电气火灾
2024-03-12 10:52:3857 论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:0059 的,也可以是破坏性的,这取决于处理它的谨慎程度。稍有不慎,就会引发火灾,造成经济损失和惨痛的伤害。电气火灾中*危险的故障之一是短路。因短路甚至因触电而死亡而导致的火灾事故数不胜数。电火灾的主要原因是短路期间大电流流过导体而
2024-03-12 10:19:4242 的安全隐患。近年来,我国电气火灾的发生率有所上升,面对严峻的形势,要加强对电气火灾的防控,确保安全。 关键词:电气 火灾 原因 对策 0前言 由于火灾引发的后果十分严重,所以加强对电气火灾的防控十分重要。本文将对电气火灾发生的原因及防控对策进
2024-03-12 10:18:5046 浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1753 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:医院属公共场所,建筑密集,人员集中,且弱势群体(病人)居多,一旦发生火灾,可能造成重大财产损失和人员伤亡。在引起医院火灾的各种因素中,电气
2024-03-11 14:38:5372 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 结合医院建筑特点和案例分析,归纳医院电气火灾的5大特点,通过调研分析得出医院电气火灾频发的主要原因包括线路老化、运维检修管理不及
2024-03-11 14:31:5099 1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156 基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备的要求及系统传输方案等方面,介绍了地铁车站电气火灾监控系统
2024-02-27 15:57:22109 内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05259 的重要性不容忽视。 电动车电池作为能量存储的核心部件,其安全性直接关系到车辆和乘员的生命安全。电池故障可能导致热失控、短路、电解液泄漏等问题,进而引发火灾。因此,对电池系统进行全面、深入的FMEA分析,是预防电动车火灾
2024-02-26 10:00:5273 。在IGBT上下桥的应用中,短路可能会导致设备损坏、系统失效甚至火灾等严重后果。 IGBT上下桥短路的原因可以分为以下几种: 1. 设计缺陷:不合理的设计和材料使用可能导致IGBT的内部结构出现问题,进而引发短路。例如,设计中未考虑到足够的绝缘层厚度
2024-02-18 10:08:38322 火灾报警器是一种用于探测火灾并发出报警信号的消防器材。它通常由火灾探测器和报警控制器组成,探测器负责监测空气中的烟雾、火焰或温度等火灾特征参数,一旦发现异常情况,立即向报警控制器发送信号。报警控制器接收到信号后,会发出警报声,以提醒人们采取应对措施。
2024-02-07 18:31:00739 将IDLE引脚置“低”会引发什么事件
2024-02-06 06:00:21
群众的生命财产安全,同时也造成了农村社会秩序的不稳定。基于此,文章对农村老旧民房电气火灾原因及预防对策进行探讨,以供参考。
2024-02-02 15:47:24128 据悉,Snap的Pixy无人机累积销量约7.1万台,近期发布公告称,因存在火灾隐患,已联合美国消费品安全委员会发起召回计划。此外,IT之家了解到,已有四起关于Pixy无人机电池故障的报告,其中一例引发轻度火灾,另一例被子弹伤。
2024-02-02 11:06:04324 1、概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控
2024-01-31 08:58:18122 我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222 煤矿高层公寓做为人员高度密集场所,使用的电器种类繁多,一旦发生电气火灾事故, 其严重性和危害性远高于其它场所。文章通过对煤矿公寓电气线路火灾主要形式的分析,对电气火灾监 控系统在煤矿公寓电气火灾预防及报警方面的具体应用进行了详细地介绍。
2024-01-30 16:35:00200 电子发烧友网站提供《电气火灾监控系统原理及功能.docx》资料免费下载
2024-01-18 09:19:030 一直很纳闷,GPIO上电竟然是高电平。有没有办法解决,是不是要改动启动程序才能解决问题?
2024-01-17 08:27:50
这样设置对吗?知道的朋友一定要帮帮忙啊,谢谢了
为什么读出来的是地址呢?比方说扩展外部RAM时我用MS1,初始地址是0x20000000,然后进行读写并用串口调试软件显示,读出来的数竟然是地址!如图:
扩展的时候我是参照下面这个图做的:
2024-01-15 08:08:35
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析 在C语言中,访问权限冲突异常通常是由于尝试访问未授权的变量、函数或其他数据结构而引起的。这种异常是编程中常见的错误之一,但是可以通过
2024-01-12 16:03:31526 电子发烧友网站提供《基于51单片机的火灾报警设计.rar》资料免费下载
2024-01-07 09:24:092 剩余电流式电气火灾监控系统的功能更加完备,已经具备了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体等智能化优点,且已被广泛地应用于智能小区、大型商场、医院及公共高层建筑等场合进行漏电火灾监控。同时
2023-12-25 17:36:31200 电机温度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机温度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072023 万万没想到,二极管竟然还可以这样用?
2023-12-15 09:28:34131 谁能想到,AI大模型的最大受益者之一,竟然是PC。
2023-12-12 23:03:18404 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 摘要:建筑实体中的防火设计和防火系统建设是保障建筑实体安全,体现出建筑工程质量水平的重要环节。从火灾的引发原因方面分析,电气系统是在运行中比较容易引发火灾的运行系统。因此,针对电气系统的运行状态进行
2023-12-06 14:16:02243 概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58181 主要介绍了电气火灾的主要原因、几种电气火灾监控系统的构成和设立意义。参照各规范,讨论了宜设立电气火灾监控系统的场所。该系统的设立可大大减少电气火灾事故的发生,对保证人们的生命财产安全具有重要意义。
2023-12-06 13:32:48185 研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844 为系统把握当前消防标准化及火灾研究工作的成果及其不足,简述城市综合管廊基本概念,回顾国内外综合管廊发展历程,分析综合管廊火灾危险性,论述综合管廊火灾与交通隧道火灾的区别;从基础问题和实践应用2个层面
2023-11-28 16:05:44140 大家好,我用AD822搭建了一个跨阻放大电路,可是输出的波形竟然是失真的,我真的不知道哪里出问题了。两个200k和100uF的钽电容构成高通滤波器,2.2k和4.7nF构成低通滤波器,输出波形失真了,如下图所示,有时候波形上出现的小峰会更多。请教大家,该怎么解决?谢谢
2023-11-22 06:06:22
你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395 另外,当天上午11时11分左右接到联合消防总部建筑物停车场发生火灾的报警后出动的消防当局因消防系统的启动,于11时13分左右将火扑灭,但未能扩大火灾发生地区。确切的火灾原因还没有调查完。
2023-11-14 10:26:42185 机房最害怕的事情就是发生火灾了,火灾给机房带的损失非常大。而很多机房火灾都是因为UPS起火引发的,比如:2017年4月4日,北京邮电大学机房火灾事件,后经公安消防部门认定,起火原因系UPS蓄电池组事故,过火面积1平方米,造成北京地区部分高校互联网络受到影响。
2023-10-31 14:25:54356 学习自己构造可变参数的子函数使用“...”,做参数。知道是用堆栈传递函数的,但是在keil中仿真怎么都不行。用sizeof(*p)发现51单片机中指针变量的长度竟然是3字节,每次执行p++会让地址
2023-10-30 08:27:30
原文标题:程序员节 | 今年程序员们都想要的礼物竟然是…… 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-24 10:35:02241 火灾监控系统在轨道交通工程应用的分析铁道标准计,2012(3):91-94.[5] 魏昕.上海市隧道工程轨道交通设计研究院[1007.9467(2018)08.0168.03[6] 安科瑞消防应急照明
2023-10-17 11:28:45
昨天晚上的时候在前台收到的包裹,正纳闷是谁寄的包裹的时候,打开一看竟然是LuckFox Pico Plus开发板,昨天晚上还有其他的事情,所以就没有来得及做分享,就在今天做分享吧,拿到开发板是这样
2023-10-13 10:16:12
引发电火灾,产生不可估量的财产损失,甚至引发重大的人身伤亡事故。
本文设计的智能电源插座,具有当人离开现场时,能可靠地自动切断电源的功能。
2023-10-10 06:29:12
按照图纸搜索,找到模拟量输出的接线端子后,将线断开,将万用表串打到电流档,将红表笔插到400ma电流孔,然后将表笔串到回路中,HMI启动该风机,发现可以量到电流值。
2023-10-08 15:50:59515 明明硬盘只用了 30% 左右的空间,但是却无法写入文件。使用 df -iT 命令查看文件系统使用情况时,发现根目录的 inode 使用率竟然是 100%。
2023-09-19 11:38:14380 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348 看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
EMC整改方法EMC(Electromagnetic Compatibility
2023-09-07 10:51:43
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
2023-09-06 11:10:16649 一直很纳闷,GPIO上电竟然是高电平。有没有办法解决,是不是要改动启动程序才能解决问题?
2023-09-04 06:53:41
最近有朋友调试S32K1XX系列的一块控制板,遇到了一个奇怪的问题,就是板子不断复位,无法连接下载器,而且问题找不到,于是我协助他调试了一下,然后最后发现竟然是芯片内部的复位导致的,而且10块板子均有复位波形【注意不是一直低电平的复位】,且并不是硬件设计的原因,今天分享给大家。
2023-08-23 13:03:07889 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051 安科瑞虞佳豪 8月2日早上6时30分左右,上海杨浦区殷行路一小区居民楼突发火灾,起火点位于5楼一居民家中,起初,不断有黑烟从窗口冒出 消防部门到场后立即出水枪扑救,最终,明火被扑灭,但起火房屋中已有
2023-08-10 22:57:49557 首先 java 语言的特性是不需像 C 和 C++ 那样自己手动释放内存,因为 java 本身有垃圾回收机制(垃圾回收称为 GC),顾名思义就是释放垃圾占用的空间,防止内存泄露。
2023-07-30 15:56:23679 应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944 限流式保护器。 引发家庭电气火灾的原因多种多样,主要的包括以下几种: 1. 过载,所谓过载,是指电气设备或导线中流过的电流超过其额定值。 过载主要由于以下几个原因: 1)设计、安装、使用不当,使电器设备的实际负载超出
2023-07-27 14:57:58636 森林火灾是全球性的生态问题,对于人类和自然环境都构成重大威胁,因此及时有效的火灾监测和管理至关重要。本文将讨论地物光谱仪在森林火灾监测中的应用。 地物光谱仪是一种能够获取地面物质反射、发射和吸收光谱
2023-07-24 16:16:17252 为什么AGI这样史诗级的革命,背后的核心推手竟然是OpenAI这样的创业公司?OpenAI到底做对了什么?
2023-07-24 10:50:241178 可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31308 安科瑞虞佳豪 近年来,俄罗斯新圣女修道院、巴西国家博物馆、法国巴黎圣母院、意大利皇家马厩与马术学院等一大批文化遗产,因火灾受损严重甚至消失殆尽。我国文物建筑火灾也时有发生,近十年来国家文物局接报
2023-07-17 16:39:34219 电子发烧友网站提供《智能火灾报警器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:53:570 概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-06-30 15:12:26241 目前需要加强城市综合管廊的火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计大限度地预防综合管廊火灾,降低发生概率,提高城市地下生命线的安全性。此外该探测器具有可视化特性,火灾发生后工作人员可在监测系统屏幕上掌握火灾场所的实际情况,为灭火提供可靠的依据。
2023-06-28 13:03:31186 对新能源汽车起火原因进行了分析,从分析结果上看,引发新能源汽车起火的原因较多,主要包括以下几类:电池自身老化、发生物理性碰撞、极端气温、电控系统、对锂电池过充过放等不规范使用等原因。
2023-06-24 15:42:00262 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 随着我国经济保持长期持续快速的增长,整个社会用电量也持续增长,然而,电气安全性和智能化的发展,却很大地落后于社会发展,电气引发的火灾事故随之
2023-06-20 08:50:41298 安科瑞虞佳豪 2023年第一季度,全省共接报火灾1777起,亡7人,伤2人,直接财产损失1632万元。 火灾形势分析 (一)火灾总量上升 2023年第一季度,共接报火灾1777起,其中非建构筑物火灾
2023-06-13 13:54:38460 摘要:阐述电气火灾监控系统在变电所的应用,电气火灾监控系统的管理措施,包括运行标准、运行模式、运行原则、警报阈值、监控显示。 关键词:监控系统;警报阀值;运行模式;医院; 0、引言 调查数据
2023-06-13 13:50:42353 电子发烧友网站提供《使用AI进行早期火灾探测.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:57:090 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.地铁项目中产生电气火灾的主要原因 据调查及研究表明,在地铁中产生火灾的关键性原因主要包括以下几方面: 一方面是因为电气设备的短路。对于短路
2023-06-02 12:19:40154 草原火灾不同于森林火灾,一般在森林火灾中常用的防火带技术在草原地区难以奏效。原因在于草原火灾的主要诱因是大范围的高温与干燥气候,大范围火场进一步推高了这种极端气候。相对于森林火灾的防止明火蔓延为主
2023-05-30 14:54:34195 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要: 本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在深圳某酒店
2023-05-26 10:42:08584 这种分层情况出现的原因是什么呢?接下来深圳PCB板厂就为大家来分析下PCB制板电镀分层的原因。 PCB制板电镀分层原因分析 在紫外光照射下,吸收了光能量的光引发剂分解成游离基引发单体进行光聚合反应,形成不溶于稀碱的溶液的体型分子。曝光不足时
2023-05-25 09:36:54871 用CMD命令创建的工程,头文件竟然是共用的,早上调了个工程,下午调另一个,然后切回上一个工程准备演示,发现整个程序直接就废了
最好不要修改bsp库里的内容。改成每个工程都创建一个副本的方式,你会发现sdk用一段时间就会非常大
2023-05-25 07:52:21
2023-05-25 06:36:31
摘要:电气安全中电气火灾隐患引发的火灾具有难发现、难定位、突发性等特点。在电气设计中通过设计电气火灾监控系统来实时监测重要回路的漏电流、温度,及时提醒管理人员进行电气安全隐患的排除。本文通过介绍安科
2023-05-16 16:43:00550 “电感饱和”,这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生。
2023-05-10 09:21:58484 请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
。 消防部门的统计显示,在所有的火灾比例中,家庭火灾已经占到了全国火灾的30%左右。家庭起火的原因林林种种,可能在我们注意得到的地方,也可能就隐藏在我们根本就注意不到的地方。所以为了保护家庭人身财产的安全,为了悲剧
2023-04-26 09:31:10317 木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
单片机火灾报警器程序
2023-04-23 17:42:265 随着无功补偿技术的不断发展,智能型电容器也逐渐在供电系统中应用。但是近几年老有人说起智,能型电容器进行无功补偿时引发了严重的火灾。这到底是怎么一回事呢?小库将会在接下来的文章中介绍。
2023-04-12 16:10:18297 随着科技的不断发展,红外热成像技术已经成为火灾预警和灾后救援中不可或缺的重要工具。本文将介绍红外热成像技术的原理以及在火灾预警和灾后救援中的具体应用。
2023-04-12 16:01:42644 安科瑞 梅岑彬 据应急管理部网站数据,2016~2018年期间因为电气原因导致的火灾占总数的30%~34%左右,其中2018年全国共接报火灾23.7万起,因违反电气安装使用规定引发的火灾占总数
2023-04-12 10:28:28307 我在芯片 MPC5xxx 上遇到问题,破坏性重置同时发生(我的假设)。症状:下载固件后,RGM_DES SWT0 由硬件立即引发,无需初始化任何内存。我在参考手册中检查过,然后它指出闪存初始化失败
2023-03-31 07:44:26
概述……电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-03-30 11:37:55412
查看更多
