电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>投入式静压液位测量已成为测量静态压力最为有效的方法之一
收藏
查看更多
PG-35L-102R-NR2
压力计 用于测量 压力(气体,液体) 包括 缆线
2024-03-14 22:08:39
变频磁控管的测量方法有哪些
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22192
蔡司三坐标测量机系统的基础认识
适用于测量带有空间曲面的工件。由于三坐标测量机具有高准确度、高效率、测量范围大的点,已成为几何量测量仪器的一个主要发展方向。
2024-03-12 14:02:5544
工业数显压力测量系列产品介绍
电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:050
油田泥浆压力测量系列产品介绍
电子发烧友网站提供《油田泥浆压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:01:450
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类
产生电荷。主要分为静压式和动态压式两种工作原理。 静压式陶瓷压力传感器是将压力通过传感器的灵敏元件作用在压电材料上,产生电荷或电势变化,进而测量压力大小。压电材料常用的有PZT(铅酸锆钛石英体)陶瓷、PZT单晶、PZT薄膜
2024-03-08 15:32:52162
怎样用三瓦计法测量每相负载的功率
三瓦计法是一种常用于测量每相负载功率的方法。它是在电力系统中进行功率测量的一种基本方法,尤其适用于三相电路。本文将详细介绍如何使用三瓦计法来测量每相负载的功率。 首先,我们需要了解三瓦计法的基本原理
2024-02-27 09:54:56123
如何用半导体参数分析仪进行斜坡法准静态C-V测量
电容电压(C-V)测量通常采用交流测量技术。而一些电容测量需要直流测量技术,被称为准静态C-V(或QSCV)测量,因为它们是在非常低的测试频率下进行的,即几乎是直流的。
2024-02-22 11:44:41376
磁浮子信号器
、 产品概述JYS52磁浮子信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
、 产品概述YWK石英管信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入静压变送器
、 产品概述投入静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
静压主轴的应用、优势及发展趋势?|深圳恒兴隆机电a
压力可以通过控制,实现微小的背吹效果。背吹是指气体从静压轴承的侧进入,然后通过间隙流出,起到清除切削和切削碎屑的效果。在加工精密零件时,通过微小背吹可以减小工件表面的划痕和氧化,提高加工质量。 二
2024-01-22 10:32:10
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273
三坐标测量测量特性详解,探究检验车间零部件的多重优势
三坐标测量机在制造工业中发挥重要作用,高精度、高效率和广泛适用性使其成为零部件检验的革新工具。与传统测量方法相比,三坐标测量机减少人力投入,提高生产效率,降低成本,满足不同企业需求。未来,三坐标测量机将在科技进步中发挥更重要作用。
2024-01-19 09:32:24212
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
精密三坐标测量机厂家
。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。三坐标是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时
2024-01-08 14:45:36
如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量
脉冲电流的特殊性,传统的电流测量方法往往无法有效测量,因此,适当的电流测量技术对于高频脉冲电流的准确测量至关重要。本文将详细介绍如何使用电流互感器进行高频脉冲电流的有效测量。 一、电流互感器的基本原理和工作方
2024-01-08 11:30:23412
恒润安渠道水位常见测量方法
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力水位传感器和电子水尺等,可分为接触水位监测设备和非接触水位监测设备。常用的接触水位监测设备主要有电子水尺、压力水位计;非接触水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531351
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
测量电机温度的方法介绍
测量电机温度的方法般有温度计法和电阻法两种。 (1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
测量电感电流的最佳方法是什么?
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316
测量电机机座中心高方法
电机机座中心高是电机设计、制造和安装过程中的重要参数,它对于电机的性能、稳定性和寿命都有重要影响。因此,准确测量电机机座中心高是保证电机质量的关键步骤。本文将详细介绍测量电机机座中心高的方法,包括
2023-12-14 14:51:39605
测量电阻的方法
电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻的方法
2023-12-14 11:35:441155
快速测量热敏电阻好坏的方法
快速测量热敏电阻好坏的方法
2023-12-08 17:18:12550
测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法
电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:390
DC-DC转换器的输出纹波测量方法
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263
测量高压电源的方法有哪些?
测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395
使用示波器测量变压器同名端的方法
有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来,有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR 表测量、电池加 LED 测量等,本文介绍一种使用示波器找同名端的方法
2023-11-03 18:21:04895
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
晶体电路测量方法
电容 面临的个比较大的问题就是:如果用探头直接接触振荡电路进行测量,是无法精确测量频率的,因为会引入电容,所以,定要通过非接触的方式来进行测量测量仪器: 1、频谱分析仪 2、频率计数器 用频谱
2023-10-28 16:36:50
ICman:检测芯片在探针结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
机械接触膜厚测量
、机械接触膜厚测量仪的工作原理机械接触膜厚测量仪主要通过测量薄膜样品的机械形变来推算薄膜厚度。在测试过程中,将样品放置在测量仪的测量头上,然后施加定的压力
2023-10-24 16:31:45
介绍一种测量MEMS梳状驱动器微电容的方法
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470
六自由度激光自动精准跟踪测量
、轨道交通等装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,已成为多个行业的习惯和测量标准。主机测量系统(1)GTS六自由度激光自动精准跟踪测量仪集成化控制
2023-10-12 09:26:16
接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242170
深圳三坐标测量
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
利用量子的冷原子测量真空压力
越接近完全没有物质的状态。真空压力测量对于许多科学和工程领域都非常重要,比如基础物理实验、半导体制造、航天技术等。然而,真空压力测量并不容易,因为它涉及到非常微小的力和非常稀薄的气体。
2023-09-11 11:09:42219
压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器
压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器-易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567报价资料 查找西门子水压力传感器7MF1567图片
2023-09-11 09:19:59452
万用表测量电阻的方法
万用表测量电阻的方法  万用表是一种常用的电子测试仪器,可以进行多种电学参数的测量,包括电压、电流、电阻等等。其中,电阻的测量是万用表的基本功能之一,它适用于各种电路和电子器件的测试和修理。 在测量
2023-08-24 14:48:557503
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210877
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
内部电子的运动方向和速度发生改变,使电阻值发生微小变化。微变电阻用于测量微小的力、压力、应变、振动等物理量,因其响应快、灵敏度高、体积小等优点,广泛应用于精密测量和自动控制等领域。 微小电阻测量方法 为了保证
2023-08-24 14:48:19881
微小电阻测量方法
微小电阻测量方法  微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042560
如何使用ADC测量内部的VBG
: NuEdu-EVB-NUC240 v1.0 微控控器内独立温度的电压参照电路可产生种常态电压,称为内部带宽电压(VBG)。 VBG是ADC参考电压之一。 在此示例代码中, 我们使用 ADC
2023-08-22 08:32:30
双法兰差压变送器在液位测量时的工艺改进
双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40324
电容式压力变送器测量精度的影响
工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量与流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52291
压力表示值误差测量结果评定
压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26237
小型三坐标测量
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型三坐标测量
2023-07-28 14:42:55
移动桥三坐标测量
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
4G/wifi/lora投入无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离传感器
分离传感器。这种传感器由两个部分组成,个是传感器本身,另个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
使用声纳测量交通速度
测量车辆速度的最常见方法之一是使用雷达,这通常涉及产生无线电波,将其指向移动的车辆,以及测量它们返回设备的各种方式。这是一种久经考验的真实方法,但可能昂贵且技术复杂。[GeeDub]想要一种更简单的方法测量经过他家的车辆
2023-06-25 17:02:55271
使用万用表测量电阻的方法
使用万用表测量电阻有哪些方法呢?又如何测呢?下面一起看看:   1.双线法 双线法是经常被用到的电阻测量方法,如下所示: 双线法测量电路图 将万用表的V+端接到电阻的一段,V-端接到电阻的另一端,然后设置万用表就可以进行测量了。
2023-06-21 15:35:3914881
分离传感器代替浮球传感器的优势
分离传感器是种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离传感器具有以下优势: 精度高:分离传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
耐震压力测量要点
1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350
730S14B4A007投入传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
三次元测量仪(三坐标测量机)介绍
三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483206
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中个解决方案是使用分离传感器。能点科技是家专业从事传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
液位测量系统使用补偿硅压力传感器和Δ-Σ ADC-第2部分
此参考设计描述了一种非接触式测量方法,该方法利用数据采集系统 (DAS)、补偿硅压力传感器和高精度 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 来测量和分配大多数工业液体。本文档适用于设计必须测量和分配工业液体的各种精密传感和便携式应用的人员。
2023-06-13 09:29:04404
使用频率域相位测量方法测量器件的电长度
时延特性是器件的重要指标之一,时延特性的精确测量一直是测量领域的热点和难点问题。
2023-06-12 17:27:30742
测长机测量内径的方法
测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33913
共模干扰的测量与消除方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:111183
PCB压力传感器介绍
压电式压力传感器常用来测量动态压力,一般不适用于静态压力测量。动态压力测量(典型应用如湍流,爆炸,弹道和发动机燃烧等)需要用到有特殊功能的传感器,包括快速响应,外壳坚固,高刚度,可扩展量程和可以测量静态压力的能力。
2023-06-07 14:34:021899
高频测量时如何选择压力传感器
2400次。有一些特殊场合,用于发动机测试设备中动态压力测量及爆炸波等响应频率高的测量的工作,需要10khz~100khz的高频响应。
2023-06-07 11:19:08309
霍尔效应实验目的及实验仪器装置
霍尔效应是电磁效应的一种,霍尔系数和电导率的测量已成为研究半导体材料的主要方法之一。霍尔效应实验是指为了解霍尔效应测量磁场原理而进行的实验。
2023-06-07 10:54:41982
M5156-000005-300PG压力变送器的安装方法
M5156-000005-300PG压力变送器可以用非接触、高线性、高分辨率的静态和动态测量被测金属导体与探头表面的距离。 它是一种非接触式线性化计量工具。 该传感器可以准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间的静态和动态相对压力变化。
2023-06-03 10:23:07300
154N-100A-R压力传感器是怎么测量
154N-100A-R压力传感器可以进行压力测量,以确定不同压力值和压力类型的范围,具体取决于压力测量是相对于大气真空条件还是其他压力参考水平进行的。压力传感器是可以设计和配置用于检测这些变量之间
2023-06-01 16:56:53286
三坐标测量测量优点
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009
三坐标测量仪的使用方法
三坐标测量仪是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。三坐标检测就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标
2023-05-26 14:38:382163
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?
,减小误差,可以增大检测时间Tc。 例如,伺服系统的测量速度用于反馈控制,般需要在0.01秒以下。 这样,减小测量误差的方法是采用高线数的光电编码器。m速度适用于测量高转速。 这是因为,在给出的光电
2023-05-25 10:19:20
电磁兼容测量仪器的测量值——峰值、有效
摘要:介绍了电磁兼容测量仪器的测量值——峰值和有效值,包括示波器、接收机等。接收机峰值检波器测量得到的值是正弦波均方根值定标的峰值指示,介绍了测量值之间的相互关系。
2023-05-12 16:02:582248
M5277-C3313U-250BG压力传感器测量
相对于位移传感器,储罐上使用的更广为人知的液位测量M5277-C3313U-250BG压力传感器。向被测液面发出微波,当微波被液面反射回到雷达液位计时,压力传感器计算发出和收到微波脉冲的时间差来测量
2023-05-11 15:30:35257
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感器
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
毫米波芯片测量的解决方案
2T2R提供完整的速度、距离、角度测量,支持多种应用 交付设计,帮助客户快速量产 模组功能介绍 ADTH3102JDM41YW(液位计雷达模组) 测试量测:20M以内测距。 测试精度:千分之一
2023-05-09 10:32:44
M515X-C2215E-010BG压力传感器静态测量怎么样
M515X-C2215E-010BG压力传感器根据使用环境的不同分为静态压力传感器与扭矩压力传感器。静态压力传感器中的这个静态是指传感器的测量弹性体不参与相对运动。从受力理解,这类测试是测试弹性体相对受的反作用力。常见的是一端固定,另一端受力的轴。
2023-05-08 17:01:38364
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波传感器作为种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
虹科新品 | 硅电容式压力传感器,精准监测压力水平并测量设备之间的压降!
虹科硅电容式压力传感器,面向需要高分辨率和高精度气体压力测量的各种市场。 其最先进的性能和卓越的质量使其成为医疗、暖通空调和工业应用测量的理想选择!
2023-04-28 18:17:52422
空调风管静压选择的确定方法
动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
2023-04-23 15:42:221412
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是家专业的开关生产厂家,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
扫地机器人是如何实现检测的
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,检测技术将继续得到进步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电传感器灵敏度高,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
分离传感器为何有4线
我们经常看到的光电传感器般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
EMF测量技术漫谈
标准内容进行总结,可以发现测试要求和方法大体致。● 测试频率范围:0–20kHz(主要包括机车车辆、牵引供电设备、信号设备,不过由于信号设备的功率相对其他源较低,般会忽略)● 测量场:DC直流/AC
2023-04-07 16:46:10
投入式液位计介绍
投入式液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现
2023-04-03 10:19:28830
激光跟踪仪 高精度便携三坐标测量
工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪已成为大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域
2023-03-31 14:38:32
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
已全部加载完成
