我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
看它们的区别:正所谓一分价钱一分货,贵的电感通常使用的制作材料都是优质的;便宜的电感可能采用的制作材料就并不一定是那么优质了。制作材料的性能对于电感的性能也是有直接影响的。简单来说,材料品质越好,电感的性能也相
2024-03-20 11:09:06
97 近日,深圳知名品牌评价委员会召开了第二十一届“深圳知名品牌”评审会议,共有113个品牌新入选,云里物里凭借卓越的品牌实力和良好的市场口碑,荣获第二十一届“深圳知名品牌”企业及“湾区知名品牌”称号
2024-03-15 14:08:21
58 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/67/wKgaomXz5baAdmHZAAFyiwKyMoc668.png)
龋病、牙周炎、种植体周围炎等口腔疾病通常由多种口腔细菌共同作用引起,这对人们的生活质量产生了严重的影响。
2024-03-08 15:16:45
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/46/wKgaomXqu8CAa2AhAAAgr5WM9aY294.jpg)
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
具体的频率范围可能因产品设计和应用需求而有所不同。插入损耗:滤波器在通过信号时会产生一定的损耗,LFCN-2600+ 的插入损耗特性需要参考具体的产品文档。抑制:
2024-01-31 11:17:56
这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,一些公司也不一定有自己的服务器和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
)设计的一款仪器。适用于对牙刷头和牙磨块进行刷磨测试。技术参数:测试工位:8 (可定制工位)节牙刷头和杆总重量:重量可调,适用于不同重量的牙。 如:电动牙刷往返
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
误解二:CPU用大一点的CACHE,就应该快了
点 评:CACHE的增大,并不一定就导致系统性能的提高,在某些情况下关闭CACHE反而比使用CACHE还快。原因是搬到CACHE中的数据必须得到多次
2024-01-15 07:29:41
按照上图设计电路,输出电压vout为5.8v,FB电压为0.9v,并且输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大,百思不得其解,特来请教专家,谢谢。
2024-01-05 12:45:01
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,一次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的一致性不好?想请问一下ADXL345是否一定要先校准才能使用?
如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有一个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开?
3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、
4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常?
5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
口腔诊疗技术是一种在口腔内整合诊断和治疗的技术,目前正受到越来越多的关注。这种开创性的方法主要用于解决癌症治疗中常见的口腔干燥症(口干)等问题,其重点是监测口腔内温度和湿度。
2023-12-13 14:41:37
1195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/BC/wKgaomV5Ul-AESDOAAAO3LkBdpM626.jpg)
电机空载,当电机达到一个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。
问题吐下
[Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
运放,电路参数应如何确定?
这个问题看似宽泛,可能有的朋友会想,不管哪一款运放,只要能工作在最佳状态,效果都不会太差。这个想法看似正确,但放到特定场景下,就不一定正确了。假定这个前级放大电路是有10
2023-11-29 06:41:52
我有一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制两个芯片。这要求两个芯片具有片选引脚,以便分别控制两个芯片。AD974有CS引脚。但AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片选引脚相似?
2023-11-27 07:38:58
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
简单的来说字符串是一系列8位字节的集合,通常但不一定代表UTF-8编码的文本。字符串可以为空,但不能为nil。而且字符串的值是不能改变的。
2023-11-16 16:43:55
165 过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31
764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/53/wKgZomVVdOSAVdVTAABqkUyye7865.jpeg)
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
1)一般的步进驱动器对方向和脉冲信号都有一定的要求,如:方向信号在第一个脉冲上升沿或下降沿(不同的驱动器要求不一样)到来前数微秒被确定,否则会有一个脉冲所运转的角度与实际需要的转向相反,最后故障现象
2023-11-09 06:39:11
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。 很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。 正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。 1 先看坏的一面,回顾下电阻
2023-11-01 08:43:52
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C0/wKgaomVBud6AKLjwAAADCVFZNio558.png)
怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
=table[1]
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
为什么这两种打开段选和位选的顺序不一样??
2023-10-26 08:11:29
虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
2023-10-19 10:05:15
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/EF/wKgZomUwjz2AEaUgAAALdXIFGC0419.png)
经常有客户会问PCBA贴片加工有铅和无铅的区别是什么,无重金属焊接的普遍使用是不是代表PCBA板是无重金属的,实际上并不一定的
2023-10-18 15:48:28
175 我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
如果一定要举例一个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
2023-10-09 17:20:28
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/33/wKgZomUjxiiASOL1AAAe6H3iFrw793.png)
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
自制云台相机不一定要很笨重,试用MPU6050加速计、陀螺仪传感器与Arduino就可以!同时将解释MPU6050的工作原理以及如何从中读取数据,然后我们将给出两个实际例子。
2023-09-26 06:14:20
先临三维最新的Aoralscan 3i口腔数字印模仪选择了艾迈斯欧司朗SFH 4170S红外LED,打造高功率、高可靠性的口腔辅助照明解决方案;
2023-08-27 09:31:38
737 选择手机充电器时,是不是充电速度越快的越好呢?不一定!充电速度主要和充电器提供的电流有关。
2023-08-24 15:44:37
666 这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域。
2023-07-24 14:53:09
479 多个位的数据(不一定限制在8bit或8bit的倍数),然后SPI总线似乎也是支持传输数据是其他位的,不一定要是8bit或8bit的倍数;请问各位大神有没有用过SPI总线的,我是否能用SPI实现SGPIO
2023-06-16 06:53:51
写个测试代码,代码中有main函数,也有test函数,test就是刚才我们说的入口,不过得指定退出方式,要不然程序运行的时候会出问题。
2023-06-15 17:12:15
376 我们都知道,main函数是C程序的入口,那这个入口能不能修改?
2023-06-15 17:09:32
302 虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:37
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgZomSGwKSAFGEOAAANSoCXvRk860.jpg)
是否有任何关于如何开始使用 ESP8266 开发板的教程?我刚收到邮件中的第一个 NodeMCU 和一个 Wemos D1,发现它们实际上不一定采用 Arduino UNO 代码。我想从一些简单
2023-06-12 07:43:13
电工基础知识100问,20年的电工都不一定全清楚!
2023-06-06 10:39:31
3313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-nLSAZKzeAAAsM5-3sDk733.png)
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
作为新能源市场的领军者,极氪品牌在开辟一条独具特色的“第三条道路”方面表现非凡。今年三月份,极氪品牌再次创下记录,交付量达到6663台,再次展示了其强大的实力。 专注细分市场,满足不同人群用车需求
2023-05-29 12:20:52
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CC/wKgaomR0KCKAHYYgAABvZ6ucBUE80.jpeg)
- ESPHome)
然后连接到第二个 ESP8266(在 AP 模式下?),将其传输到那里,第二个 ESP8266(或 ESP32?)将复制 PWM,不一定具有相同的频率,但具有相似的(或有意修改的)占空比
我还能做什么?
2023-05-25 08:11:16
深度学习提取的特征就一定好?显然不是的。因为数据集的原因,利用深度学习训练出的特征子适用性并不一定好。
2023-05-19 10:21:49
693 一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益?
那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
对象的结构和参数不能被完全掌握时,或得不到精确的数学模型时,应用PID控制技术最为方便;控制系统大多都有储能元件,这就使系统对外界的响应有一定的惯性,且能量在传输过程中,有一定时间的延迟;若对偏差只
2023-05-15 15:08:56
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
我正在开发一个需要使用 WPS 连接的系统。
(是的,我知道 WPS 不一定安全。但这不是重点。)
我读过 ESP8266 可以做到这一点,我已经做了一些测试。
但是我无法访问密码,所以我可以保存
2023-05-11 06:34:42
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLP_-ALhreAAAl9snGxo0361.png)
三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
搞电子的最后不一定是搞电子。像我们搞维修的,最后可能要学搞手术的呢!我们大部分时间不是在换三极管,而是在飞线。这个技术,和u=ir没有一毛钱关系!要转行的话,可能这些师傅还能接毛细血管的好吗!跨界跨得好远~
2023-04-20 10:37:18
对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有一个正压吗
2023-03-31 15:31:55
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过一段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
