参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
设备管理器无法识别到USB
2. 按照说明书,USB最大发送数据包大小为16k, 如果不断插拔USB(热插拔),这个值大概率就不等于16k了,变小了。
2024-02-29 06:20:01
德晟智能推出的DS-S015M是一款15KG级的高性能微型伺服器。采用高强度尼龙外壳,在轻量化的同时提供了较强的抗冲击性能。配备高精度铜齿,滚齿工艺一体成型,有效防止扫齿崩齿现象。在6V
2024-02-26 15:40:10
"按钮来打开"Select By Attributes"对话框。该按钮通常位于主工具栏上,并具有一个滤波器图标。 在对话框中,选择要进行查询的字段。这可以是任何具有文本内容的字段,例如区域名称或类型。 在选择字段后,选择一个查询操作符。常见的操作符包括“等于”、“不等于”、“包含”、“
2024-02-25 11:12:07
211 不等于空调所做的功,能效比就是空调排出的热量与空调所做的功的比值,比值越大能效比越高?
但是为什么空调排出的热量会大于所做的功呢,这个和什么因素有关?
2024-02-22 14:46:48
微处理器只是一个CPU,而单片机则是由CPU与其它的接口电路组合而成的,所以CPU不等于单片计算机。也可以这样说,CPU只是计算机其中的一个部件而已。
2024-02-02 14:30:47
288 金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
= {.initKey = CY_SCB_SPI_INIT_KEY};传入NULL或这个成员不等于这个值,MCU会停止运行。但它的返回值一直返回CY_SCB_SPI_TRANSFER_BUSY;还是说这个函数只能主机使用吗,我设置的SPI为从机。
2024-02-02 06:25:36
SMY-01牙磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01牙磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-15 07:33:14
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
本次速成班为大家带来了3个松下A6何服异常排除小妙招,只需10分钟,您即可成为精通操作的“大神”。 驱动器在使用过程中出现Err14.1IPM异常保护,应该怎么办呢? 这个问题提的很好,出现
2024-01-02 09:54:47
114
助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48
451 还是说由于噪声的非相关性,等于各个电阻噪声的方和根?
2023-12-13 09:03:45
RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
采用AD7792做三线制的PT100方案,激励电流设置210uA,根据比率式方法来计算电阻,测试发现Iout1不等于Iout2,由此引起比较大的测量误差。
后来更换了几个AD7792,发现有些可以做到Iout1等于Iout2,请问是该片子是本身就有这种现象吗?存在个体差异。
2023-12-04 07:06:26
MW10=1时,将Q0.1置1, MW10=2时,将Q0.2置1,且一次只能有一个输出置1, MW10不等于1和不等于2时,将Q0.1和Q0.2置0.
2023-11-30 09:26:32
444
HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:59
2540 来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
条件判断。以下是一些常见的用于WHERE条件判断的操作符和函数: 比较操作符:在WHERE子句中,您可以使用比较操作符(如等于、不等于、大于、小于、大于等于、小于等于等)来比较列和常量之间的值。 示例: SELECT * FROM 表名 WHERE 列名 = 值; SELECT * F
2023-11-23 11:30:04
756 的细节,包括使用的操作符、条件的组合、多张表的查询、条件的性能优化等方面。 首先,让我们了解一下WHERE子句中常用的操作符。在SQL中,常用的操作符包括: 比较操作符: 等于(=):用于判断两个值是否相等。 不等于( ):用于判断两个值是否不相等
2023-11-23 11:28:55
394 Python中的关系运算符主要包括以下几种: 等于(==):用于判断两个操作数是否相等。如果相等,则返回True;否则返回False。 不等于(!=):用于判断两个操作数是否不相等。如果不相等
2023-11-22 14:36:53
682 AD698的OUT脚(20脚)测得电压。
很明显,理论输出不等于实际输出,并且AD698在所测温度区间内漂移不小。
另外一个实验,不接入LVDT,将AD698的Vsec短接在一起,即A/(0.5
2023-11-21 07:47:11
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
全国医疗资源的不均衡性是医改的一大难题,而且优质医疗资源下沉不等于派遣个别医生下沉进驻,为医疗资源最大化的合理分配和利用,更需要利用新技术打造下沉新模式,其中打造基于AR技术的急诊急救远程联动救治体系就是一种具备实效的优质医疗资源下沉新策略。
2023-11-20 15:46:52
275 什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢? 干净的电压波形是指在电路中传输的电压信号没有噪声干扰和失真,呈现出稳定、规整、纯净的波形。而不干净的电压波形则意味着信号中存在
2023-11-17 14:49:10
388
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
新洁能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新洁能NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
单片机中哈佛结构和冯诺依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
新洁能NCE3401,引领行业先锋,采用先进的沟槽技术,带给您前所未有的RDS(ON)优良性能。低栅极电荷,栅极电压低至2.5V,轻松操作。无论是作为负载开关还是PWM应用程序中的一环,新洁能
2023-10-24 21:20:45
新洁能NCE3407是一款采用先进沟槽技术的NCE P通道增强模式电源MOSFET,民信微具备出色的RDS (ON)性能。该设备适用于作为负载开关或PWM应用。通用功能:* VDS
2023-10-23 21:22:18
\"在输入输出电路的位置设置“干净地”以减小电缆上的共模电压”,干净地指什么?具体是什么含义?
2023-10-21 08:41:57
工欲善其事必先利其器,有了好的工具不仅可以帮您提高下利率,还能降低成本。所以小编再给大家推荐一个免费PCB可制造行分析及PCBA装配分析工业软件-华秋DFM: 可以一键分析PCB/SMT价格和成本预警提示,作为大家
2023-10-20 10:24:59
2023-10-20 10:20:57
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232单收发器和双收发器LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232单收发器
2023-10-17 16:29:32
运算放大器AD8552ARZ-REEL7,ADI/亚德诺该系列放大器具有超低偏移、漂移和偏置现在的AD8552ARZ-REEL7,有单、双、,以及具有轨对轨输入和输出摆动的四路放大器。所
2023-10-17 16:09:54
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
新洁能NCE2301型NCE P通道增强模式电源MOS NCE2301型NCE P通道增强模式电源MOSFET采用先进的沟槽技术,具有优良的RDS(ON)性能,以及低栅极电荷和可低至2.5V操作
2023-10-11 21:22:57
NCE2305,这是一款独一无二的电源 MOSFET,采用了尖端的沟槽技术,为追求卓越性能和高效应用的 你提供无与伦比的解决方案。其出色的RDS(ON)特性,民信微低栅极电荷以及极低的栅极电压,无 疑将使您的设备在众多应用中大放异彩。为何等待?拥有NCE2305,您将拥有最高品质的电源管理解决方案。其出色的性能参数令人瞩目: V
2023-10-10 21:48:21
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
对于编程而言,应用贴片机自身的软件进行常规的编程工作,只是“操作”。能够根据产品和所用贴片机进行编程优化,根据出现的问题对贴片机程序进行调整和修改,充分发挥贴片机的速度和贴片能力,保证生产效率,以及对不同的电路板设计合适的工装(即业界通称的治具),这才“应用”。
2023-09-18 15:16:46
148 编译完成后,ELF解析的bss数值3372,并不等于bss_end - bss_start,而是等于bss_end - sstack。
2023-09-15 17:40:20
1160 y x > y x 大于 y x >= y x 大于等于 y x x 小于等于 y x != y x 不等于 y x is y x和y是同一个对象 x is not y x和y不是同一对象 x in y x是y容器的成员
2023-09-12 16:47:46
838 气象监测站——气象观测有妙招
2023-09-04 09:47:01
256 度越小不等于其活性越强呢:刚接触锡膏的人,可能会有种错觉“锡膏颗粒度越小,那么它的活性肯定也更强”。为什么呢?你看,在我们进行密脚IC印刷时,颗粒度大的锡膏上锡率
2023-08-22 16:05:49
549
如上图(a)所示,左侧两个首端和一个尾端相接,右侧两个尾端和一个首端相接。用手转动转子时,因三相绕组中感应电势的矢量和不等于零,故万用表指针摆动。
2023-08-21 11:16:24
464
线性马达带你看国内电动牙刷的市场潜力。俗话说“拥有一口好牙,就等于拥有一个小户型”,牙齿的好坏除了影响人们的食欲之外,也间接影响着人们的经济实力(烤瓷牙之类的太贵了)。刷牙是一个人每天的例行
2023-08-17 08:09:26
228 XP3358是一款数字高性能单级高PF(PF>0.9)恒压(V)控制芯片适用于反(Fyback)或升降压(buck-boost)电源拓扑。芯格诺专利的数字控制算法使得XP3358具备
2023-08-11 16:32:14
昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
每个热控制系统在加热源、冷却源或两者之间的传热路径中都会产生非零热阻。这些路径包括热负荷,即恒温的对象;温度传感器——例如热敏电阻;和环境温度。如果这些阻抗的比率不能很好地平衡(不幸的是,通常是这种情况),那么即使传感器完美的恒温也不等于负载温度的足够稳定性
2023-08-08 14:48:41
207
mos导通电压不等于0,而是输入电压的二分之一,磁化电感电压反而为0了,这是为啥?
2023-07-31 14:30:01
国家号召,提倡节能环保产品。众所周知LED显示屏因其亮度高,因此在节能方面可能达不到理想效果,但是这并不代表就必须是高能耗产品。那么LED显示屏如何实现节能呢?迈普光彩小编为您详细介绍LED显示屏节能的几个小妙招,希望能采纳。 1、选用环
2023-07-03 16:01:19
439 指令,是学习PLC绕不过的坎,也是令初学者最头痛的!也有很多人认为,PLC就是指令,学习PLC就是学习指令!!这其实是非常错误的认知!!也是导致你无法提高的重要因素。 PLC不等于编程,编程不等于
2023-06-17 10:26:02
961
其利天下技术常用的上电输出无过冲的LDO 75XX-1资料*附件:75XX-1 SOT23-3 系列规格书.pdf*附件:75XX-1 SOT89-3L 系列规格书.pdf
2023-06-01 21:04:48
电动牙刷和普通牙刷相比,不仅省时省力,而且能够达到更好的清洁效果。尤其是对于小孩来说,自己刷牙刷不干净,而使用电动牙刷则能够帮助小孩刷牙更加彻底。当下,市面上五花八门的电动牙刷层出不穷,而宇凡微也有一种全新的电动牙刷开发方案,下面是详细知识说明。
2023-06-01 15:30:34
527 产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远心镜头 0.2X,支持最大传感器尺寸1",WD 179mm,C接口
2023-06-01 15:16:37
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远心镜头 1.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 110mm
2023-06-01 15:11:46
产品介绍 —— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远心镜头 0.37X,支持最大传感器尺寸1.1",WD
2023-06-01 14:54:05
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远心镜头 0.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 150mm
2023-06-01 14:45:00
TIA博途软件提供了丰富的比较指令,可以满足用户的各种需要。TIA博途软件中的比较指令可以对如整数、双整数、实数等数据类型的数值进行比较。
2023-05-11 14:03:17
3320
AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
和安全性。
3.2三相负荷不对称。
三相电流矢量和不等于零,即 ,则流过pen线中的电流不等于零,可能出现如下问题:
(1)三相负荷不对称,三相负荷性质基本相同时,如图四看出,pen线的电流
2023-04-26 16:54:16
产品介绍—— M58接口大视野双侧远心镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。 POMEAS这款M58接口
2023-04-26 14:29:51
产品介绍—— M72接口大视野双侧远心镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。 POMEAS这款M72接口
2023-04-26 14:27:20
产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远心镜头0.088X & 0.176X,支持最大传感器尺寸1/1.8
2023-04-26 14:21:03
在电阻、电感、电容并联的交流电路中为什么总电流不等于各元件的电流之和呢?
2023-04-26 10:53:32
另一方面,会操作软件并不等于掌握了分析能力,很多初学者仅仅是跟着网上的视频学了一点软件操作,根本没有搞懂为什么这样操作,这些操作所导致的结果到底对不对?更换应用场景和载荷工况之后,必然再次陷入到“两眼一抹黑”的困境中。
2023-04-25 11:16:05
3002
鉴频鉴相器,当两输入信号频率相同但相位不同的时候,有电压差输出,然后去控制VCO,改变反馈信号频率。这不是导致两输入频率不同了,这如何锁住相位啊,使VCO的频率等于参考信号的频率?求高人指点。
2023-04-24 10:23:02
电容器的充电时的电压是否等于放电时的电压?
2023-04-18 15:48:24
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
2023-04-11 09:37:57
912
以太网的接口信号,在PCB走线的时候,差分可以不等长么?如果要等长,误差是多少?
2023-04-07 17:38:17
sdcard 文件不等于 goldvip-pre-built 二进制文件。这很奇怪。坦率地说,其不道德的商业策略。 Goldvip-prebuilt 二进制文件运行良好,但为 goldvip-build 构建的 yocto 失败并出现解析错误错误。使用错误的引导参数引导时内核崩溃。
2023-03-31 06:27:41
0x00 0xB1 0xAB 0x20 0x00 ( CORE_RESET_NTF )在我看来,它与提到的线程不同,因为我确实得到了对 Star Discovery 的正确响应,并且CORE_RESET_NTF中 0xA0 之后的字段不等于零。有什么建议或意见吗?
2023-03-29 07:22:02
LabVIEW删掉后不能删干净,也不能重新下载
2023-03-24 13:24:16
正在加载...
