谷歌公司近日宣布,其Vertex AI搜索功能在医疗保健领域正式亮相,并已成功与MedLM以及医疗保健数据引擎(HDE)完成集成。这一创新功能专为医护人员设计,旨在从繁杂的医疗记录中快速且精准地提取出关键的临床信息。
2024-03-22 14:08:5348 JD-FBCQ罐区防爆气象站是指在石油、化工等工业罐区内设置的一种气象监测设备,旨在监测和分析当地气象变化,提供关键气象信息,以保障罐区安全生产。科技保障在这里主要体现在提供高精度、实时的气象数据
2024-03-19 16:40:5986 高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司在现代商务环境中,会议室屏蔽器作为一种重要的设备,在保障会议信息安全和提升会议效率方面发挥着关键作用。本文将深入探讨会议室屏蔽器
2024-03-11 09:08:07
,变频器输出PWM脉冲上升沿时间长短、载波频率高低均会对过冲电压产生影响,从而影响电动机绝缘的寿命。
正弦波滤波器原理及设计
导致电动机绝缘损坏的根本原因是PWM电压波形在电动机端产生的过冲电压,因此很
2024-03-09 15:55:59
龋病、牙周炎、种植体周围炎等口腔疾病通常由多种口腔细菌共同作用引起,这对人们的生活质量产生了严重的影响。
2024-03-08 15:16:45244 参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
围绕物联网和医疗保健系统的互操作性和标准化的问题是,医疗保健系统更广泛采用物联网的一大威胁。行业和制造商应就无线通信协议和标准达成共识。
2024-02-26 11:28:35123 随着科技的快速发展,电梯按需维保成为电梯行业中备受瞩目的创新。本文将深入探讨电梯按需维保的背景、关键技术、实施步骤以及未来趋势,为大家全方位解读这一智能化时代的升级保障。
2024-02-20 09:25:58108 景观灯是城市形象的重要名片,是点缀城市夜景的关键设施。如何保障在复杂多变的自然环境下能更可靠、更安全地提供电源传输与连接,是景观灯在岗运行的关键诉求。LP系列连接器为景观灯提供供电连接对于景观灯而言
2024-02-19 13:01:46331 保障BMS电池管理系统稳定运行的关键组件 电池管理系统(BMS)是电动车辆和储能系统中的一个重要组件,其主要功能是监测和控制电池的状态,确保电池的安全运行和优化性能。为了保障BMS的稳定运行,以下
2024-02-01 17:25:11413 用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
SMY-01牙磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01牙磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
来百度APP畅享高清图片 保障数据完整性是分布式无纸化交互系统的关键特性之一。在分布式无纸化交互系统中,数据的传输、存储和处理都需要得到保障,以确保数据的完整性和准确性。 首先,分布式无纸化交互
2024-01-15 14:28:00101 用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-15 07:33:14
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
在现代电子设备的运行中,稳定可靠的电源供应是保障其正常工作的基础。电源滤波器作为电源系统中的关键组成部分,发挥着重要的作用。本文将深入探讨电源滤波器的作用、原理及其在不同领域的应用,为读者提供全面的了解与应用指南。
2024-01-03 09:41:24109 随着科技的不断发展,电力系统正变得越来越复杂。在这个过程中,配网故障的定位和解决对于保障电力系统的稳定运行显得尤为重要。本文将从以下几个方面对配网故障定位进行探讨:什么是配网故障、常见的配网故障类型
2024-01-03 09:39:43324 电源连接器插针是设备稳定运行的关键,受损可能导致严重后果。AmassLC系列连接器采用优质材料,具备耐腐蚀、导电性能和IP67级防护,保障设备正常运行和安全。产品适应不同环境,品质有保障,出口无忧。产品类型多样,更多信息请关注艾迈斯电子官网。
2023-12-29 15:06:04451 到 533MHz,2颗DDR3 数据位宽32bit,总数据带宽最高到34112(1066×32)Mbps,充分满足高速多路数据存储的需求;另外带有4 路HSST高速收发器,每路速度高达6.6Gbps,非常适合用于光纤通信和PCIe 数据通信;电源采用多颗 EZ8303(艾诺)来产生不同的电源电压。
2023-12-28 15:17:43
疫情加速了医疗保健领域的数字化转型,因为人们避免前往拥挤的医院,希望在家便可获得所需的护理来预防疾病。远程医疗和远程保健服务的快速采用,加速了对医疗物联网(IoMT)的需求,促进了对更智能、更准确
2023-12-27 09:35:48284 近年来,得益于电子技术、信息技术的进步,以及市场需求升级,科技在医疗保健应用可提供的功能逐渐增加,除了智能通报之外,还具有实时监测、实时定位、通气计算、药物计算、数据记录、人机交互等功能,使得
2023-12-20 09:37:07225 。 截至目前,中兴通讯投入60多位工程师全方位协同运营商进行现场保障、远程支持、网络监测、应急处理。中兴通讯通信保障专家已携第一批无线网、核心网、传输网的关键备件及部分救援物资赶赴灾区现场。 灾区地处高海拔区域、天气寒冷,容
2023-12-19 18:15:01530 振弦采集仪:科技引领,保障工程可靠性 振弦采集仪是一种能够测量和记录振弦信号的仪器设备。它利用振弦传感器将振弦信号转化为电信号,然后使用数据采集系统将信号采集并处理。振弦采集仪广泛应用于工程领域
2023-12-15 13:51:52159 人工智能(AI)已经是当前最热门的话题之一,随着AI技术的快速发展,应用面也越来越广泛。得益于AI相关技术的精进,医疗保健产业也朝向更智能、更轻巧、更精准的方向发展。本文将为您介绍AI技术在医疗保健产业的应用与发展,以及Molex(莫仕)针对相关应用所做的努力与相关的解决方案。
2023-12-14 15:56:07282 口腔诊疗技术是一种在口腔内整合诊断和治疗的技术,目前正受到越来越多的关注。这种开创性的方法主要用于解决癌症治疗中常见的口腔干燥症(口干)等问题,其重点是监测口腔内温度和湿度。
2023-12-13 14:41:371195 随着社会的进步和人民生活水平的提高,口腔气味对心理健康和社会交往的影响逐渐得到重视。
2023-12-11 15:41:47458 RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
由于疫情的肆虐,近年来人们对医疗保健和生命科学领域的关注,也提升到了一个前所未有的高度。
2023-12-09 10:52:47860 您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
电子发烧友网站提供《隧道施工背后的安全保障.docx》资料免费下载
2023-12-05 09:52:050 疫情加速了医疗保健领域的数字化转型,因为人们避免前往拥挤的医院,希望在家便可获得所需的护理来预防疾病。远程医疗和远程保健服务的快速采用,加速了对医疗物联网( IoMT )的需求,促进了对更智能
2023-12-04 18:10:03287 医疗保健领域一直在追求更先进的技术,以提高医疗服务的效率和质量。低功耗蓝牙技术的崭新应用为医疗设备的互联性和数据传输提供了可靠的解决方案。本文将深入研究低功耗蓝牙模块在医疗保健领域中的应用,重点关注其在可穿戴设备、远程医疗监测和患者数据隐私保护方面的创新应用。
2023-11-29 14:52:57183 不同的医疗保健应用对电源管理解决方案的要求也不尽相同。就电源管理而言,医疗保健是一个十分有意思的市场。虽然医疗保健产品的设计周期非常长,但高水平的创新正在不断满足新型医疗保健电子产品需求。
2023-11-27 17:28:120 来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
█ 一封 来自湛江市医疗保障局的表扬信 表扬信 近日,中软国际解放号收到湛江市医疗保障局寄来的一封表扬信。湛江市医疗保障局在信中对中软国际解放号项目交付团队在“湛江市医保局广东省医疗保障信息平台
2023-11-09 21:55:02398 新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
新洁能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新洁能NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
单片机中哈佛结构和冯诺依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
新洁能NCE3401,引领行业先锋,采用先进的沟槽技术,带给您前所未有的RDS(ON)优良性能。低栅极电荷,栅极电压低至2.5V,轻松操作。无论是作为负载开关还是PWM应用程序中的一环,新洁能
2023-10-24 21:20:45
如题所说,单片机下位机程序编写,需要对编译器很了解吗。
对单片机这种程序来说,都有哪些编译器编译代码。
2023-10-23 06:22:08
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232单收发器和双收发器LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232单收发器
2023-10-17 16:29:32
运算放大器AD8552ARZ-REEL7,ADI/亚德诺该系列放大器具有超低偏移、漂移和偏置现在的AD8552ARZ-REEL7,有单、双、,以及具有轨对轨输入和输出摆动的四路放大器。所
2023-10-17 16:09:54
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
STM32可以跑SVM吗,速度有保障吗
2023-10-16 08:13:38
随着社会的不断发展,商业安全问题越来越受到人们的关注。为了保障商业安全,许多企业和机构都采用了安防监控系统。本文将介绍如何利用安防监控系统保障商业安全,以侨杰智能科技为例。 在商业场所中,安防监控
2023-10-11 16:22:56409 由于视觉导航技术的应用越来越普及 ,因此 ,有必要对视觉导航中的关键技术及应用进行研究。文章对其中的图像处理技术和定位与跟踪技术进行了详细研究 ,并与此相对应 ,介绍的相关的应用。
2023-09-25 08:09:38
工程技术研究中心主任。
内容来源
第一届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会——安全及机密计算分论坛
正 文 内 容
终端设备的密码安全通过哪些关键技术保障,在OpenHarmony上有哪些方面可以
2023-09-13 19:20:35
开发和上市的。
01
芯片质量保障
启英泰伦AI语音芯片采用自主研发的脑神经网络处理器BNPU,高度集成,仅需一颗功放及少量阻容即可开发各类语音应用。芯片按工业级标准设计,经过各类权威认证或测试。从
2023-09-07 10:24:13
电梯维保管理:保障安全出行的关键|深圳梯云物联
2023-09-06 17:38:51245 MCU作为数字电源设计中的最关键的器件,了解其相关特性对产品的设计尤为重要。STM32F3/STM32G4/STM32H7系列由于其拥有先进的高精度定时器以及丰富模拟外设资源,目前在数字电源产品中被广泛应用。本课件涵盖了STM32与数字电源应用相关的关键外设的详细介绍以及动手实验。
2023-09-06 06:03:16
随着科技的不断进步和信息技术的快速发展,企业数字化转型已经成为保持竞争力和适应市场变化的关键举措。在这个数字化时代,企业需要借助先进的技术来优化业务流程、提升效率,以及更好地满足客户需求。以下是企业数字化转型过程中的关键技术。
2023-09-01 10:54:56616 的作用,从而保障产品安全和公司利益。 LKT加密芯片又是如何保障产品安全的呢?下面介绍两种常用的保护方式: 一、代码保护方式 为了有效保护医疗美容产品上主控芯片中的程序,可以将主控芯片中的一部分关键程序移植到加密芯片内部
2023-08-29 11:27:08681 先临三维最新的Aoralscan 3i口腔数字印模仪选择了艾迈斯欧司朗SFH 4170S红外LED,打造高功率、高可靠性的口腔辅助照明解决方案;
2023-08-27 09:31:38737 从本质上讲,网络攻击对医疗保健的影响不仅仅是暂时的技术故障,而且是一个由患者风险、运营中断以及长期财务和声誉损害组成的复杂网络。
2023-08-24 09:49:00137 电源就显得尤为重要。
光积电户外电源作为一种可靠、效率高的便携式电力解决方案,成为医用应急用电的保障。在灾害或紧急情况下,医用设备需要稳定的电力供应以保证病患的生命安全。光积电户外电源具备丰富的电力
2023-08-22 18:03:15
XP3358是一款数字高性能单级高PF(PF>0.9)恒压(V)控制芯片适用于反(Fyback)或升降压(buck-boost)电源拓扑。芯格诺专利的数字控制算法使得XP3358具备
2023-08-11 16:32:14
可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上
2023-08-10 11:54:39
医疗保健IT是指将信息技术应用于医疗保健领域的一系列解决方案和系统。它涵盖了多个方面,旨在提高医疗保健的质量、效率和安全性,促进医疗机构和医疗专业人员之间的信息共享和协作 全球医疗保健IT市场目前
2023-07-21 14:52:00320 电子发烧友网站提供《COVCare:COVID检疫和隔离家庭医疗保健服务.zip》资料免费下载
2023-07-03 14:50:370 众所周知,医疗保健行业由于其分散和高度复杂的系统,是新技术应用的缓慢适应者。但在当今智能互联世界的时代,医疗保健世界将进行转型,以提供互联护理解决方案。得益于物联网 (IoT) 每周 24 天、每天 <> 小时监测健康状况,新技术将显著改善患者的治疗效果和便利性,并降低成本。
2023-06-15 09:15:59114 物联网 (IoT) 的采用彻底改变了医疗保健行业现在的工作方式,因为它具有巨大的潜力和多种应用,从远程监控到医疗设备集成。在医疗保健领域,物联网用于互连的医疗设备,如监控系统、传感器机器、探测器,这些设备可以捕获实时健康信息并将其存储在集中式云/服务器上,以便以后进行分析以获得更好的医疗保健服务。
2023-06-12 09:16:10473 近日,赛思为抚州市妇幼保健院打造时钟系统,保障其医疗信息化系统精准运行。 据IDC数据,预计到2024年我国医疗信息化规模将达到1041.5亿元,2019年-2024年复合年均增长率达13.7
2023-06-09 10:52:07415 5G 连接的出现提供了巨大的连接能力,可帮助医疗保健提供商按需提供重症监护。目前,4G网络等通信技术广泛应用于医疗健康领域的智能医疗应用。然而,随着智能医疗市场的成熟,对强大网络连接的需求也在上升。
2023-06-08 10:43:26359 一、保健品行业背景与发展 保健品行业是新兴的产业,在全球范围内都产生了很大的影响。据市场研究公司对全球保健品市场的调查显示,保健品市场的年复合增长率远高于其他消费品类。世界各国保健品市场已形成多种
2023-06-07 10:07:15295 其利天下技术常用的上电输出无过冲的LDO 75XX-1资料*附件:75XX-1 SOT23-3 系列规格书.pdf*附件:75XX-1 SOT89-3L 系列规格书.pdf
2023-06-01 21:04:48
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远心镜头 0.2X,支持最大传感器尺寸1",WD 179mm,C接口
2023-06-01 15:16:37
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远心镜头 1.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 110mm
2023-06-01 15:11:46
产品介绍 —— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远心镜头 0.37X,支持最大传感器尺寸1.1",WD
2023-06-01 14:54:05
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远心镜头 0.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 150mm
2023-06-01 14:45:00
这些只是NFC可以增强医疗保健的一些方式。随着行业继续采用该技术,我们可以 期望NFC通过降低成本、提高效率和改善结果,在加强护理方面发挥重要作用 – 在医疗机构和家中。
2023-05-25 09:13:321871 产品介绍—— M58接口大视野双侧远心镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。 POMEAS这款M58接口
2023-04-26 14:29:51
产品介绍—— M72接口大视野双侧远心镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。 POMEAS这款M72接口
2023-04-26 14:27:20
产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远心镜头0.088X & 0.176X,支持最大传感器尺寸1/1.8
2023-04-26 14:21:03
产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远心镜头0.16X & 0.7X,支持最大传感器尺寸1",WD
2023-04-26 14:18:16
CNLINKO凌科电气构建安居乐业的美好生活,越来越离不开科技感满满的安防监控。安防监控设备需要7X24小时全天候连续运行,部分设备还需置身于户外环境中。其中作为承载电源、信号与数据传输的关键元器件
2023-04-18 10:07:32337 智能充电桩在智能化的基础上,其安全性也是十分重要的,现代智能充电桩的安全性已经在很多方面得到保障。以下是智能充电桩保障安全方面的具体措施:
2023-04-07 16:02:031268 介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
产品介绍—— 采用远心光学设计,卓越的成像质量,外观变小,具有机器视觉工业镜头超远工作距离。 这款55MM远心镜头放大倍率0.5X-inf., 支持最大传感器尺寸 2/3
2023-03-23 15:54:53
查看更多
