是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
科技创新与智能助力:揭秘科大讯飞智能键盘D1的独特魅力引言:AI键盘赋予普通键盘智能化的能力,为移动办公和语音翻译等场景提供了更便捷高效的解决方案。在这篇文章中,我们将揭秘科大讯飞智能键盘D1的独特
2024-01-03 11:02:08
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/65/wKgaomWUzi2AInXNAACyD2oiYeY03.jpeg)
你好:
想咨询一下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了一个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
提个问题:
背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。
使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
2023-10-20 07:11:54
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
本文档介绍了如何将基于ARM快速模型的Cortex-M33物联网套件FvP与MDK工具链一起使用的分步过程。
虽然我们已经测试了这些实现,但还会对工具和FPGA映像进行更新。
预计这些实现和后续实现之间会有差异。
2023-09-05 07:22:52
我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
IP5333TWS耳机充电仓:集成高度,功能丰富 亲爱的朋友们,让我们一起来了解一款令人惊艳的IP5333芯片TWS耳机充电仓管理SOC!它不仅具备高度的集成度和丰富的功能,而且能够为TWS充电仓
2023-09-03 10:47:17
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
。今天,让我们一起来揭秘这项节能技术的魅力。 路灯作为城市的基础设施之一,不仅为我们的出行提供了便利,也是城市美观和安全的重要保障。然而,传统的路灯照明方式存在着许多问题。首先,传统的路灯照明亮度过高,不仅
2023-08-23 23:58:46
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/23/wKgaomTmLJKAYXN8AAMgqQKNEXM892.png)
嘿,亲爱的时尚追随者们!今天小编要给你们带来一股时尚新风潮,让你们感受一下什么叫做“RFID服装门店系统”,这个超酷的东西!
2023-08-14 11:30:37
194 如何通过并行操作数据来帮助提高性能。
•编写编译器可以根据Neon指令自动优化的代码的最佳实践。
•当编译器错过Neon优化机会时,如何使用Arm Neon内部函数。
•如何将Arm Neon内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity中Android应用程序的性能。
2023-08-10 07:11:50
原文标题:一起云逛展,带你感受英特尔开源前沿技术的魅力! 文章出处:【微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-17 10:20:02
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgaomSNZheAEhdIAAAqtjpNqbk033.png)
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
这句话里边有几个参数?
如果x=1则执行a
如果是单计算的话只有1这一个参数。
但如果是人工智能的话有如下几个参数,
逻辑门,如果则
未知数,符号x
常量,1
函数,a
很多复杂的智能都可以如此拆分
2023-06-10 01:05:44
如何存储来自 esp 的响应(例如“确定”)以确保它已连接到互联网。
我将 main.c 文件与查询一起附加,以帮助您更好地理解。
(显示错误的行是粗体和下划线)。
2023-06-09 07:36:01
一起使用。我们基于此视频构建了一个基本的 CAN 通信模型,但是烧写到板子后没有输出(用示波器测试过)。另一方面,当我们将它与 S32DS 上的示例 can_pal 程序一起使用时,该板具有可检测
2023-06-09 07:33:41
如果我们想让它一起在 m7 hw 上工作是否可行?
2023-06-09 06:24:57
目前我正在做一个项目,用基于 ESP8266 继电器的模块来控制窗户。
我能够使代码在 ESP8266 01 上运行,但是当我尝试将相同的代码与 ESP8266 01 一起使用时,它不起作用。
代码
2023-06-07 06:49:56
它基于ESP8266 micro,我有很多疑问。
我想将我的开发板与 Arduino 一起使用,现在我不知道第一次如何烧录引导加载程序。
我在这里阅读有关启动模式的信息: https
2023-06-07 06:25:05
是否可以将 ESP8266 库(https://github.com/esp8266/Arduino)与通过串行连接到 Arduino Pro Mini 的 ESP-05 一起使用?我已经在
2023-06-06 13:25:34
您好,我正在尝试将 Xee S2C 与 ESP8266-01 模块一起使用。我将分别通过 Xbee 和 ESP 的 TX RX 引脚将数据从我的 Xbee 直接发送到 ESP8266。我如何才能
2023-06-06 07:48:48
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。
但它不起作用,我在串行终端上什么也看不到。
我可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗?
如果不是,请告诉我 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪一部分不同。
2023-06-02 08:03:55
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
我尝试与 ESPeasy 一起使用的Wemos D1 mini pro
设备(带外部天线)出现问题。我昨天用 ESPeasy R120 刷了它,效果很好,但我没有足够的时间在 ESPeasy 中完成
2023-05-29 06:59:08
我将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。
阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定我必须选择哪个协议。
在技术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
一般来说,r型矿用控制变压器主要用于煤矿地下电气设备的电压转换和控制。矿用控制变压器必须具有防爆功能,才能在煤矿等气体和煤尘爆炸危险场所工作,从而在一定程度上减少事故的发生。煤矿井下的矿用控制变压器是怎么工作的?让我们一起来看看吧。
2023-05-24 17:36:42
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgZomRtqm6AFDFQAADBpgbqKKE830.png)
我将Design Studio 3.5 与 RTD S32K396 3.0.0 一起使用,我正在尝试发送一个 2 字节的 WriteRegister 指令。我在 Mem_43_ExFls
2023-05-24 07:34:42
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
我在我的房子周围构建了一些基于 nodeMCU esp8266 的智能家居控制器,所有这些都集成到 SmartThings 中,到目前为止,使用这个芯片组很容易也很有趣。它们配对在一起并通过互联网
2023-05-22 09:06:34
你好。我将 ESP8266 与 FTDI232 一起使用。我正在尝试 ping。但它不起作用。AT、AT+GMR、AT+CWLAP、AT+CWMODE、AT+CWJAP 运行良好。当我
2023-05-19 10:59:32
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
我正在为我捡到的一些 Nicd 电池寻找智能充电器模块。我从中国找到了几个便宜的充电器,但它们并不智能。电池空间有一个合适的,但我想知道是否有人可以推荐我在英国可以买到的东西。我打算将它与太阳能电池板一起使用。
2023-05-15 07:01:52
我主要将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用。这些 ESP 连接到我的华硕 RT-AX86U 路由器。我不明白为什么我经常与他们中的一些人失去联系。在我的 10 块
2023-05-12 07:35:39
我们将 IMXRT1170 (SDK 2.13) 与基于 IW416 的模块一起用于 BLE
我没有在 edgefast 堆栈中找到正确的 API 来设置广告和连接期间的功率级别
2023-05-08 07:07:50
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
的 usb-microusb 适配器
- azure usbx 样本
您能否确认该样本可以与 USB 3.0 记忆棒一起使用?它看到了棒的 VID 和 PID,但没有显示文件。
2023-05-06 07:09:45
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
出功率。
DALI 的一个基本功能是相同的 – 向控制齿轮发送命令,例如 LED驱动器,从而为光源供电。除了DALI是数字的,这意味着它使用数字命令告诉驱动器所需的输出电平。因此,在DALI的情况下,我们有一个将
2023-05-04 17:44:35
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
应用程序。我可以将 Vector VN1630 和我们的 PC 应用程序与这个统一的引导加载程序框架一起使用吗?
如果需要任何更改,那么更改是什么。
2023-04-28 08:36:15
我一直在尝试让 SPI 外设在 RT1020 评估板上与 Zephyr 一起运行。可悲的是,
我收到一个非常不明确的错误:
undefined reference
2023-04-28 07:51:39
为什么两电容器接地相当于连在一起?此时他们的电荷不中和吗,他们之间还有电势差吗?
2023-04-18 15:51:05
已经使用 zadig 并为 ESP-PROG ftdi 芯片和 DevkitM-1 尝试了几个不同的驱动程序,但结果没有改变。我看过的一些教程听起来像是 OpenOCD 与 ESP IDF 捆绑在一起
2023-04-14 07:28:29
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
在过去的几天里,我一直在尝试让 MPC57xx DEVBOARD Revision E 与 DEVKIT-MOTORGD 一起工作,但没有成功。1)有人能给我指点一份关于如何正确设置所有跳线的文件
2023-04-07 07:31:49
我需要确认使用具有共享内存区域的 STREX/LDREX 不会创建全局独占访问标签。所以我们不能将 STREX/LDREX 与多核共享内存访问一起使用。我认为这违反了 cortex-M7 手册:请确认我的理解?这个问题也适用于 S32G234M 吗?
2023-04-03 07:45:45
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
我无法让外部segger 与电路板一起工作。
2023-03-30 07:13:44
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
