电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压测量助手:高精度20kV高压分压器HST
收藏
查看更多
该图左侧HV+输入0.2-6KV高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?
该图左侧HV+输入0.2-6KV高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?请各位前辈指点一二。
2024-03-19 05:54:59
厚膜高压电阻器应用
能力,因为分立式高压电阻器(特别是与散热结合使用时)将多余的能量作为热量倾倒。 分电路 分的目的是将高压转换为相关的低压。最常见的分应用是测量系统。它们也出现在低压线提供反馈环路
2024-03-14 07:38:24
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
集成分 集成了R 的高压分1和 R2可集成一个三端子组件,如 TT Electronics 的 HVD 系列所示(图 2)。这种方法有许多精度优势。例如,可以精确定义目标电压比,而不受选择标准值
2024-03-07 08:14:31
高压放大器在介电弹性体折纸术软体机器人中的应用
精确控制输出的电压值。其输出电压范围:±5kV,电压精度为1V,输出电流:20mA可以提供实验中所需的高压电。   本实验需要一台可提供低频方波信号输出的信号源,根据需求,本实验选择了一台是德
2024-02-27 17:15:22
高压探棒探头与差分探头的区别?
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2477
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路
硫断路为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
10kv高压变频器工作原理
10kv高压变频器是一种电力调节设备,主要用于将市电的高压直流电源转换为可控的交流电源。它由整流器、滤波器、逆变器、反馈控制系统等组件组成,通过对电流和电压进行调节来实现对电力输出的控制。下面将详细
2024-01-15 11:31:53682
详解高压开关柜的内部结构
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35293
示波器高压探头和普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
普通直流高压发生故障排除
首先按下直流高压发生电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。 次要的。按下直流高压发生电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02311
普通探头测高压会有什么情况
普通探头测高压会有什么情况  普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177
高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
旋变信号能否使用高压差分探头测量
旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31256
如何正确校准使用高压探头的示波器
如何正确校准使用高压探头的示波器  校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54185
直流高压发生的操作流程
1、直流高压发生高压输出端子和地接线柱之间接入试品。 2、直流高压发生插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
高压探头的工作原理及其应用领域详解
高压探头是一种常用的检测设备,用于测量电路中的高电压,并将其转化为可读取的信号。它的工作原理基于电压分压原理,通过合适的电阻网络将高电压降低到安全范围内。 在高压探头中,最基本的元件是分压电
2023-12-29 10:36:28210
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50131
浅谈6KV高压开关柜无线测温技术的应用
工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。 本文以安徽某电厂6kV开关加装在线测温系统项目为例进行阐述。 一、项目概况    某发电有限公司按2×600MW + 2×66
2023-12-20 15:41:16152
高精度电压源的作用及其在电压测量中的应用
在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140
高压电容怎么测量好坏
高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37919
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊? 速断应该怎么设定啊? 是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
高压探头高压衰减棒的使用方法与注意事项
HVP-15HF高压探头最大量测电压为10kV DC / 7kV AC rms / 20kV p-p。 频宽高达40MHz,超低噪声( S/N比 )60dB at 1kHz。 搭配转接器PL-10可连接到电表使用。
2023-12-06 15:17:56223
日置AC/DC高压分VT1005
      AC/DC高压分VT1005采用分技术可测量小于等于5000V的电压。通过将VT1005和我司的功率分析仪PW8001的组合,可以正确测量高压的大功率
2023-12-06 14:39:21
AV系列通孔/单输出高压转换PICO
筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195
10KV高压接地和380V接地需要注意什么?
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
高精度电压源是什么意思
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283
测量高压电源的方法有哪些?
测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395
KOF01高速风筒电源芯片-FT8440E,可以代替SDH8322S
FT8440E 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离 PWM 功率开关。它包含一个专门的电流模 PWM控制和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内 部分压电
2023-11-14 14:12:00
高精度的光强传感有哪些?
要求高精度
2023-11-02 08:16:59
直流高压发生器技术特点有哪些?
度更高,波纹系数更小。 3、仪器主要部件均选用美、德、日等国进口元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。 4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上
2023-11-01 15:17:14162
高压电源测试电源高精度可调高压稳压测试电源测试分析
高压电源测试电源
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2023-11-01 09:20:00
高压电源测试电源
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2023-10-30 10:08:24
新品!航智10kV高精度电压传感器正式推出
的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:561068
旋变信号能否使用高压差分探头测量
旋变信号,作为一种非常重要的测量信号,广泛运用于工业自动化、航空航天等领域。然而,对于许多专业人士和科研工作者来说,旋变信号的测量一直是一个难题。今天,我们将探讨一种新颖而高效的测量技术:高压差分探头。它是否适用于旋变信号的测量?答案即将揭晓!
2023-10-20 10:01:05236
高精度激光测长机:精准测量的崭新科技
随着科技的不断发展,各行各业对于测量精度的需求也越来越高。在这种背景下,高精度激光测长机应运而生,为测量行业带来了全新的可能性。激光测长机在实际应用中有哪些价值?我们从它的原理和优势来分析。原理激光
2023-10-20 09:49:190
高精度可调高压测试电源
、测试、老化的得力助手。二 应用范围高精度高压稳压电源实验 、电器设备的绝缘耐压测试 、高压电容耐压测试 、IGBT测试、高压二极管耐压测试、漏电流测试、MOS、BJ
2023-10-16 15:43:35
测试电源20kV分档高精度可调高压稳压测试电源
;    高精度恒流恒压高压输出源 它拥有 0~20kV 的电压输出能力, 0.005%的电压分辨率精度, 0.1uA 的电流分辨率精度, 近零的放电火花
2023-10-16 15:10:04
通常用什么传感来实现无接触式的高精度距离测量
可以用什么传感来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
高压开关和高压熔断器基本知识
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371325
高压模拟开关品牌有哪些 高压模拟开关品牌有哪些
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
什么是高精度地图
高精度地图相对位置(介于同一地图上的两个及以上目标精度差)在厘米级别,能够达到10-20cm。 (2)数据维度多包含车道模型、道路部件、道路属性以及多传感定位的静态信息以及交通路况及事故的动态信息
2023-10-07 14:24:35
10kv高压开关柜在线监测系统实现过热预警、实时监测
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500
高压与绝缘自动测试系统
本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑 系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
示波器的高压探头详解
示波器的高压探头详解  示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器的测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:081606
示波器高压探头的用法
电信号都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器的测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:041081
逆变高压,是直接用变压好还是使用倍压电路好?
想做个小型高压发生,设计电压输出10KV,是只用推变压还是变压+倍压电路?如果直接用变压,是不是会在内部击穿?
2023-08-27 21:56:14
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
35KV高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司
2023-08-11 15:24:29548
高压差分探头的共模抑制比如何排除?
共模干扰的能力。然而,在实际应用中,由于各种因素的影响,CMRR可能会降低,从而影响测量精度和稳定性。因此,排除共模抑制比下降的因素是非常关键的。 首先,了解高压差分探头的工作原理对于排除共模抑制比下降问题非常重要。高压差分探头是一种测量高电压信号的电器工具,主
2023-08-09 09:41:30453
请问STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少?
STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少。
2023-08-09 07:24:33
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
6KV高压开关柜无线测温技术在电厂中的应用
工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。 本文以安徽某电厂6kV开关柜加装在线测温系统项目为例进行阐述。 一、项目概况    某发电有限公司按2×600MW + 2×
2023-08-03 10:34:48379
普通探头测高压会有什么情况
高压测量是一项关键的技术,在许多领域都得到广泛应用,如能源行业、电力系统和电子设备。通过合适的测量设备,我们可以准确地获取高压数据,而普通探头是一种常见的工具。然而,使用普通探头进行高压测量可能会引起一些不同情况和问题。本文将详细探讨普通探头测量高压时可能遇到的情况,并提供相应解决方案。
2023-07-25 11:45:27291
德索分享高压插头与高压插座的区别
高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03936
p6015a高压探头的输出怎么显示
高压探头被广泛应用于许多领域,包括电力行业、科研实验室和工业自动化等。p6015a高压探头作为一款常见的高压测量工具,其输出信息对于测量数据的准确性和可读性十分重要。本文将详细介绍p6015a高压探头的输出是如何显示的,包括显示方式、测量参数以及可能遇到的常见问题等。
2023-07-19 14:33:13273
示波器高压探头的用法
示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474
高压放大器在EHD喷印的作用是什么
EHD喷印是一种利用电场和气雾共同作用的微流控技术,可以制造出高精度的纳米级别液滴或纤维。在EHD喷印过程中,需要使用高压放大器来提供稳定的高压信号,以驱动系统的正常工作。以下是高压放大器在EHD
2023-07-13 18:19:40212
激光测距用高精度时间测量(TDC)电路MS1005、MS1205N
MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯
2023-07-13 18:04:56646
失调电压低于100uV,新一代高压高精度运放—TP128XL1
TP1281L1/TP1282L1/TP1284L1是3PEAK推出的新一代高压高精度运放,通过创新的电路设计,进一步提高了产品精度与可靠性。
2023-07-08 11:44:22916
电阻式(高精度)分
 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分属电容等电位屏蔽分高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
交直流分
 一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
高压变频器的常见故障及处理方法
在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。
2023-06-19 11:18:351732
10KV高压柜无线测温技术的设计原理及应用
高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-06-09 13:23:41460
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855
高压隔离探头和高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106
HN-FRC系列交直流高压测量装置技术参数
交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量
2023-06-03 15:09:47887
RCB系列电容分压器高压测量装置
适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
2023-06-03 10:08:27801
如何选择合适的高压探头?
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672
高精度电压源如何设计出来的
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484
这些功率器件撑起3000亿特高压建设
输电电压按等级可以分为低压、高压、超高压和特高压几种,低压通常是220V和380V,也就是家用和一般工业用电的电压;高压指的是电压等级在10KV-220KV,城市高压电缆一般埋在地下,野外则是架在
2023-05-19 10:52:251181
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
承受高达数千伏特的电压。 高压厚膜贴片电阻的主要特点包括: 1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性; 2.能承受高电压,一般可承受500V~10kV以上的电压; 3.具有良好的高频响应能力,适用于高频电路的应
2023-05-16 17:04:03565
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
ATA-7000系列高压放大器
高压放大器是一种高精度、高稳定性和高可靠性的电子仪器,在生物监测实验中具有重要作用。首先,高压放大器可以提供高精度电压输出,保证实验结果的可重复性和准确性。其次,高压放大器可以简化实验过程,缩短实验
2023-05-09 23:45:24272
高压衰减棒高压探头使用方法及注意事项
高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!超高分辨率,使用PL-10转接器在数位电表观测时,比传统高压棒多出10倍的分辨率!衰减1000倍,使你测量高电压时更为安全
2023-05-09 15:24:11378
高压开关柜无线测温系统设计原理及应用案例分享
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00985
高压XPEL电缆缓冲层故障简析
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50686
二进四出10kv高压环网柜 环网柜为什么有两个进线柜
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126649
高精度磁栅尺
磁栅尺,是一种高精度测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30722
高压探头NorthStar北极星产品特性及其应用
的公司,其产品质量和性能备受市场认可。其主打产品特种高压探头,具有以下特性: 一、高精度测量:NorthStar高压探头采用了先进的测量技术,能够实现高精度的电压、电流、功率等物理量的测量。 二、宽工作范围:NorthStar高压探头适用于大多数
2023-04-17 10:45:10416
电容式电压互感(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压有何不同?
是一个变压,它可以隔离或降低电压电平,这可以通过测量仪器轻松测量,这对保护继电器也有帮助。  CVT是单相设备,可用于测量超过100千伏的电压,因此可以将该高压升入低压,从而可以通过仪器进行测量
2023-04-07 15:31:18
高精度ToF法TDC MS1005
产品简述 MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI
2023-04-04 18:46:33611
三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV高压电机
2023-04-03 11:32:25
这些关于高压放大器的常识,你知道多少?(二)
高压放大器是一种用于放大高压信号的电子测量仪器,具有高压输出,低噪声,高精度,高稳定性,高可靠性,低功耗,低成本等的优点。关于高压放大器的相关常识,相信还有不少新手工程师不太了解,今天就带大家一起来看看。
2023-04-03 00:41:15571
这些关于高压放大器的常识,你知道多少?
高压放大器是一种用于放大高压信号的电子设备,具有高压输出,低噪声,高精度,高稳定性,高可靠性,低功耗,低成本等的优点。关于高压放大器的相关常识,相信还有不少新手工程师不太了解,今天就带大家一起来看看。
2023-04-03 00:05:29370
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271494
LPG2500高精度数字压力计
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微测量高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
高压探头1000:1分是怎么来的呢?
分压电路的分比,  确实是1/1000,且由于R3的存在,分比是1/1000附近可调的。  10M的通路也是一样分析的,有兴趣可以自己推一推。  提示:  这边提一句,标称5 kV的探头,并不是
2023-03-24 15:16:14
70kV超低频高压发生器介绍
器可单独作低电压等级的频使用。 2、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。 3、过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。 4、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压
2023-03-24 14:04:04337
凯迪正大30KV超低频高压发生器
超低频测试技术,其中 0.1Hz 超低频技术是新技术,是当国际电工委员会推荐的技术。KDVLF-80kV新一代       超低频高压发生器是采用新美国技术自主开发的核心产品,采用 7 寸触模屏、新 ARM7 单片机、高速 AD 采集电路,并配有后台管理软件。它
2023-03-23 17:09:19339
已全部加载完成
