电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>只有洁碧冲牙器不同凡响?事实告诉你那可不一定!
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
谷景告诉你便宜的电感和贵的区别
看它们的区别:正所谓一分价钱一分货,贵的电感通常使用的制作材料都是优质的;便宜的电感可能采用的制作材料就并不一定是那么优质了。制作材料的性能对于电感的性能也是有直接影响的。简单来说,材料品质越好,电感的性能也相
2024-03-20 11:09:0697
事实告诉你为什么安规电容这么重要
安规电容的缺失或不当使用是引发事故的隐患。安规电容能抑制浪涌电流和吸收噪声干扰,确保电路稳定和安全。使用假冒劣质安规电容也易引发问题。请选用正规品牌的合格安规电容以保障电力电子设备和消费者安全。
2024-03-15 09:25:5340
事实告诉你为什么安规电容这么重要
2024-03-15 09:25:5089
MCSDK 6.2.1位置模式过的原因?
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的 速度传感配置为正交增量编码,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转圈到达Z信号位置 电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
鸿蒙原生应用/元服务实战-Web隐私声明
这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,些公司也不一定有自己的服务和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
SMY-01磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020
)设计的款仪器。适用于对牙刷头和磨块进行刷磨测试。技术参数:测试工位:8 (可定制工位)节牙刷头和杆总重量:重量可调,适用于不同重量的。 如:电动牙刷往返
2024-01-16 13:55:19
RS-01磨块染色仪 染色试验仪
RS-01磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
POWER IC-LTC3111输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大是为什么?
按照上图设计电路,输出电压vout为5.8v,FB电压为0.9v,并且输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大,百思不得其解,特来请教专家,谢谢。
2024-01-05 12:45:01
请问ADXL345是否一定要先校准才能使用?
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的致性不好?想请问下ADXL345是否一定要先校准才能使用? 如果是一定要先校准,使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
调试ADIS16375过程中有一定概率出现读到的数据全0的情况怎么解决?
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
AD8403定位输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量?
最近在用AD8403这款数字电位,但是遇到了些问题希望得到解决。 1、定位输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。 2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。 3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
AD5933芯片能否通过一定的处理测量出mΩ级别的阻抗?
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
电机输出能量怎么计算?
电机空载,当电机达到个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
模块染色仪
 RS-01 磨块染色仪产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
21489可以在启动加载程序过程中将SPIFLASH中的程序按照一定的解密算法解密后,加载到内部RAM运行吗?
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况怎么解决?
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。 问题吐下 [Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
告诉如何用好AD797
运放,电路参数应如何确定? 这个问题看似宽泛,可能有的朋友会想,不管哪款运放,只要能工作在最佳状态,效果都不会太差。这个想法看似正确,但放到特定场景下,就不一定正确了。假定这个前级放大电路是有10
2023-11-29 06:41:52
AD8336负过怎么消除?
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有个500mv持续50us左右的负过(图中粉色信号的第个脉冲),请问怎么能消除这个负过
2023-11-17 07:04:36
为啥string和[]byte类型转换需要一定的代价?
简单的来说字符串是一系列8位字节的集合,通常但不一定代表UTF-8编码的文本。字符串可以为空,但不能为nil。而且字符串的值是不能改变的。
2023-11-16 16:43:55165
过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31764
超声波测厚一定得用matlab编程吗?
测厚一定得用matlab编程吗?求份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
步进电机定位不准的原因
1)般的步进驱动对方向和脉冲信号都有一定的要求,如:方向信号在第个脉冲上升沿或下降沿(不同的驱动要求不一样)到来前数微秒被确定,否则会有个脉冲所运转的角度与实际需要的转向相反,最后故障现象
2023-11-09 06:39:11
电阻越大噪声越大?不一定!
▼关注公众号:工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。 很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。 正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。 1 先看坏的一面,回顾下电阻
2023-11-01 08:43:52215
如何用arduino和光电门实现计数?
怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
只有个iic,但有两个设备需要用到iic,iic可以分时复用吗?
请问,我要是只有个iic,但有两个设备需要用到iic,iic可以分时复用,会不会有冲突??????
2023-10-26 07:39:35
const 声明的变量不一定是只读的?
虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
2023-10-19 10:05:15119
怎样知道PCBA板点焊是无重金属的还是有重金属的呢?
经常有客户会问PCBA贴片加工有铅和无铅的区别是什么,无重金属焊接的普遍使用是不是代表PCBA板是无重金属的,实际上并不一定
2023-10-18 15:48:28175
无刷无感电机加速到一定程度发生剧烈抖动怎么解决?
我用套无刷无感电机的板子,电机开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度?
2023-10-18 06:16:37
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储的容量?
2023-10-17 07:14:45
为什么说没有完美的PLC,只有最合适的PLC?
,但在其他方面可能不够适用。因此,选择最合适的PLC意味着满足特定应用的功能需求。 (2)成本因素:PLC的价格和成本也是选择的重要考虑因素之一。有时,最适合的PLC可能是在可接受的成本范围内提供所需功能的PLC,而不一定是最昂贵或最先进的
2023-10-14 08:15:01223
射频芯片:创新不一定是出路
如果一定要举例一个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
2023-10-09 17:20:28637
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平一定需要加中断吗?
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
Arduino和MPU6050加速度计和陀螺仪教程
自制云台相机不一定要很笨重,试用MPU6050加速计、陀螺仪传感与Arduino就可以!同时将解释MPU6050的工作原理以及如何从中读取数据,然后我们将给出两个实际例子。
2023-09-26 06:14:20
用电容传感制作个土壤湿度检测
湿度的情况下,告诉的植物浇水过多了。可以也可以按下显示旁边的按钮打开OLED显示并查看准确的湿度水平以及两个设定点。 这是个构建和监视被打开和使用的视频,请继续阅读逐步建立自己的说明。
2023-09-20 07:00:25
价格便宜不一定不好看,看自己怎么用了,电竞房二期
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:16:55
ARM11 MPCore(MP002)错误通知
区域的多个写入事务。 3.存储系统已经发出并接受了八个写入事务。 对于MPCore,只有在前个事务的最后个数据量被接受时,才会请求新的事务。 还要注意,8个事务不一定等同于执行8个存储指令,因为
2023-09-05 08:15:52
浅析多路保护下的5v2.4A充电器芯片U92153
选择手机充电器时,是不是充电速度越快的越好呢?不一定!充电速度主要和充电器提供的电流有关。
2023-08-24 15:44:37666
#硬声创作季 电子知识 还知道哪些不一定
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 21:54:53
#硬声创作季 电子知识 经常用,但不一定了解的参数。
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 20:35:28
开关电源专业术语汇总
这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域。
2023-07-24 14:53:09479
求问用过SPI总线的大神,有没有做过SPI总线模拟SGPIO总线?
多个位的数据(不一定限制在8bit或8bit的倍数),然后SPI总线似乎也是支持传输数据是其他位的,不一定要是8bit或8bit的倍数;请问各位大神有没有用过SPI总线的,我是否能用SPI实现SGPIO
2023-06-16 06:53:51
main函数不一定就是程序入口
写个测试代码,代码中有main函数,也有test函数,test就是刚才我们说的入口,不过得指定退出方式,要不然程序运行的时候会出问题。
2023-06-15 17:12:15376
main函数不一定就是程序入口
我们都知道,main函数是C程序的入口,那这个入口能不能修改?
2023-06-15 17:09:32302
射频变压器的差分阻抗和共模阻抗是多少呢?
虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:371379
是否有任何关于如何开始使用ESP8266开发板的教程?
是否有任何关于如何开始使用 ESP8266 开发板的教程?我刚收到邮件中的第个 NodeMCU 和个 Wemos D1,发现它们实际上不一定采用 Arduino UNO 代码。我想从些简单
2023-06-12 07:43:13
iMx6 CAN 块未在启动时初始化是怎么回事?
STOPPED 的事实告诉我这不是应用程序层中的问题。 关于导致启动时初始化失败并强制块进入 STOPPED 状态的任何想法?或者可能如何“踢裤子”并让它再次运行而无需完全重启?
2023-06-09 06:25:30
电工基础知识100问
电工基础知识100问,20年的电工都不一定全清楚!
2023-06-06 10:39:313313
CS1237芯片寄存配置下发和读取不一致。
您好,我用的CS1237芯片目前在读写SPI寄存时,下发指令和读取的始终不一致,我用的是STM8S003芯片读取的,可以的话麻烦发份CS1237的demo到2695047345@qq.com
2023-06-05 09:42:10
使用HPM6280通用定时软件同步功能,CH1的波形有一定的延迟怎么解决?
100khz,占空比为50%的PWM波形。当然由于两个通道开始计数的时间有差别,CH1的波形有一定的延迟。 int main(void) { board_init(); HPM_IOC-&
2023-05-26 06:23:14
如何测量、传输和复制占空比?
- ESPHome) 然后连接到第二个 ESP8266(在 AP 模式下?),将其传输到那里,第二个 ESP8266(或 ESP32?)将复制 PWM,不一定具有相同的频率,但具有相似的(或有意修改的)占空比 我还能做什么?
2023-05-25 08:11:16
如何看待SLAM技术不用神经网络进行特征提取?
深度学习提取的特征就一定好?显然不是的。因为数据集的原因,利用深度学习训练出的特征子适用性并不一定好。
2023-05-19 10:21:49693
S32K342控制为什么只有27kB被分配为默认内存?
。 上面提到的以下FLASH 内存会在项目创建后反映在链接描述文件中,但SRAM不一样,分配的 内存 仅为 27kB。 我想让澄清为什么只有 27kB 被分配为默认内存。 另外,如果内存部分的链接描述文件发生任何变化,是否会影响代码的执行? PS:附上 S32K 的框图和生成的链接描述文件。
2023-05-19 06:46:51
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么? 以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益? 那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化?
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
真的搞懂PID了吗?Matlab仿真告诉答案
对象的结构和参数不能被完全掌握时,或得不到精确的数学模型时,应用PID控制技术最为方便;控制系统大多都有储能元件,这就使系统对外界的响应有一定的惯性,且能量在传输过程中,有一定时间的延迟;若对偏差只
2023-05-15 15:08:56
如何让nodemcu触发一定的时间?
嗨,有人可以发布个链接到个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗? 我想使用继电器触发安装在我家里的些百叶窗的遥控,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
WPS密码无法访问怎么解决?
我正在开发个需要使用 WPS 连接的系统。 (是的,我知道 WPS 不一定安全。但这不是重点。) 我读过 ESP8266 可以做到这点,我已经做了些测试。 但是我无法访问密码,所以我可以保存
2023-05-11 06:34:42
FPC软板设计和FR-4有什么不一样?
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样?
仿真时,流水灯1跳到流水灯2用时比较短,几乎是闪下就到了第二个,接下来则是秒循环个,但是我把程序下到单片机里运行时,流水灯1跳到流水灯2的间隔是1秒,然后逐个循环下去??哪位高人能告诉我这是
2023-04-26 15:41:17
三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
搞电子的不像想象的
搞电子的最后不一定是搞电子。像我们搞维修的,最后可能要学搞手术的呢!我们大部分时间不是在换三极管,而是在飞线。这个技术,和u=ir没有毛钱关系!要转行的话,可能这些师傅还能接毛细血管的好吗!跨界跨得好远~
2023-04-20 10:37:18
分钟让知道什么是OTP语音芯片
语音芯片功能可以定制,可以存放6K~32K采样OTP语音芯片有专用的烧录烧录,经烧录语音不可以修改,存放语音的长度不一样,价格也是不一样的,这款芯片生产周期快,没有最小起订量限制,还有就是价格便宜
2023-04-14 11:36:13
为何N沟道增强型MOS管的漏源电压增大到一定反型层会消失呢?
对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有个正压吗
2023-03-31 15:31:55
利用FPGA控制DAC产生恒定电压会变为0请问这是为什么?
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
已全部加载完成
